2517 connectés
  Problème démarrage écran noir
n°7069634
tueurdepat​ates
Posté le 11-08-2009 à 16:05:56  profilanswer
Bonjour, je vous contacte car j'ai un problème... j'ai démarré mon ordinateur ce matin et paf... j'ai mes écrans (dual screen) tout noir avec un message "aucun signal"...
Je ne sais vraiment pas par où commencer pour vérifier mes différents matériels et mettre le doigt sur ce qui plante... pouvez vous m'aider?
Un grand merci à vous tous !
n°7069650
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 16:10:07  profilanswer
c'est quoi ta config?tu as fait un cmos?
n°7069692
tueurdepat​ates
Posté le 11-08-2009 à 16:30:30  profilanswer
pas encore fait de CMOS...
Geforce 7950GT 512 MO
Quad Core
2x1go corsaire
n°7069693
tueurdepat​ates
Posté le 11-08-2009 à 16:30:59  profilanswer
Je viens de faire un CMOS et ça ne change rien ... le pc ne boot pas :(
Peut être la carte mère?
n°7069701
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 16:33:30  profilanswer
débranche tout ce qu'il y a d'inutile dans ton pc, essaye de démarrer avec le strict minimum
Message édité par redbull9111 le 11-08-2009 à 16:33:35
n°7069715
tueurdepat​ates
Posté le 11-08-2009 à 16:36:43  profilanswer
c'est déjà essayé...
n°7069723
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 16:43:54  profilanswer
c'est à dire tu as laissé quoi de branché
n°7069747
plysken
Area.level52
Posté le 11-08-2009 à 16:56:57  profilanswer
1 - tu débranches tout hormis l'alim, 1 écran, clavier et souris.
2 - dans ton pc, tu déconnectes/enleves tout hormis, Carte mère, pross, 1 barrettes de mémoires et ta carte graphiques.
Histoire d'avoir le minimum requis pour booter correctement.
si cela démarre avec un message d'erreur du style "disk boot failure", éteint branche ton ou tes disques et redémarre. Si le pc démarre bien sur le bureau, éteint le rebranche petit à petit les composants puis les périphériques pour voir lequel te fait défaut.
Si le pc, ne bip pas, enlève les barrettes de mémoire, laisse carte mère et pross et alim. Si ca ne bip pas, ta carte mère est HS (voir le pross accessoirement). Si cela bip, test avec ta carte. Et tu auras ta réponse.
Edit : j'ai mi du temps a écrire donc pas vu les réponses avant.
Message édité par plysken le 11-08-2009 à 16:57:35
http://area.level52.com/f1-Area-level52.htm
n°7069878
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 11-08-2009 à 17:41:30  profilanswer
J'ai déjà eut un problème similaire il ya 6 mois j'ai racheté une CG pensant que la mienne était HS mais enfait c'était la carte mère :s
Et la ça me refait pareil avec une autre carte mère, j'ai testé la CG elle marche nickel.
Si tu peux essayer de tester tes composants sur un autre PC (au moins la CG et la ram si tu peux)
n°7069894
plysken
Area.level52
Posté le 11-08-2009 à 17:46:44  profilanswer
l'autre carte mère peu aussi être défaillante, penses y.
n°7069907
tueurdepat​ates
Posté le 11-08-2009 à 17:53:09  profilanswer
comment savoir si la carte mère a grillée?
n°7069909
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 17:54:04  profilanswer
tu as essayé ce qu'a dit plysken?
n°7069926
tueurdepat​ates
Posté le 11-08-2009 à 18:01:39  profilanswer
j'ai essayé... cela ne bip pas même sans RAM...
A mon avis, la CM est HS car mon proco est vraiment tout récent...
n°7069931
jahtown
Posté le 11-08-2009 à 18:03:01  profilanswer
J'ai exactement le même problème que toi avec 2 carte mère differente, il me reste plus qu'à tester le cpu..
n°7069933
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 18:04:05  profilanswer
peut-être tout simplement un soucis d'alim?
n°7069950
tueurdepat​ates
Posté le 11-08-2009 à 18:21:22  profilanswer
l'alim est toute neuve ! :(
Comment tester le CPU autre qu'en le mettant dans une autre tour?
n°7069980
redbull911​1
Posté le 11-08-2009 à 18:45:18  profilanswer
C'est quoi ton alim marque et puissance?
n°7070110
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 11-08-2009 à 20:28:31  profilanswer
je viens d'avoir la méme chose, tout tourne: ventillo et disque dur mais l'écran reste noir; résultat carte mére hs.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7070345
tueurdepat​ates
Posté le 11-08-2009 à 23:17:13  profilanswer
c'est une thermaltake 750w ...
Je pense que la carte mère est grillée...
n°7070613
plysken
Area.level52
Posté le 12-08-2009 à 10:30:43  profilanswer
En effet, au vu des réponses, ta carte mère est plate.
Si elle est sous garantie, dépêche toi de te retourner vers ton revendeur.
n°7070880
tueurdepat​ates
Posté le 12-08-2009 à 14:07:57  profilanswer
ok en esperant que ça ne soit que ça qui soit grillée...
Problème de démarrage et écran noir[Résolu] HP Pavilion dv95xx - Problème démarrage (écran noir)
Probleme , pas de bip au démarrage et écran noirEcran noir au démarrage: Comment savoir où est le problème?
Probleme demarrage PC, ecran noir !Problème démarrage / Ecran "noir"
ECRAN NOIR DEMARRAGE (RESOLU)Gros probleme ecran noir au demarrage
Problème avec ma nouvelle carte graphique...Ecran noir au démarrage...Problème démarrage écran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage écran noir
