2304 connectés
  Probleme ecran 144 HZ
n°10685170
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2020 à 10:44:30  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté un écran ViewSonic 27" LED - XG2703-GS en décembre 2018.
J'ai des lignes horizontales qui apparaissent uniquement au-delà de 120 Hz.
J'ai essayé avec une autre carte graphique même problème.
Il me reste que le câble mais j'en doute ...
Si quelqu’un a une astuce avant tout renvoi de l'écran.
Merci d'avance
Ventes/Achats
n°10685213
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-01-2020 à 12:01:34  profilanswer
Tu es en DP ou HDMI ?
n°10685226
chico008
what the wookie says ?
Posté le 13-01-2020 à 12:18:53  profilanswer
si c'est 120hz et plus, c'est DP obligatgoire, en HDMI l'ecran limite a 60hz
t'es en Gsync ? t'a essayer avec/sans gsync ?
sinon essaye avec un autre cable DP 1.2
une photo des lignes ? c'est un dechirement ? ou vraiment une ligne (genre blanche ou autre couleur)
(j'avais eut ligne verticale verte moi sur un ancien ecran)
Message édité par chico008 le 13-01-2020 à 12:19:27
Serveur HFR - OpenTTD
n°10685242
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2020 à 12:37:52  profilanswer
C'est en DP.
Pour le moment c'est léger, c'est vraiment des lignes grises horizontal.
Elles ne sont pas visible en bas à gauche de l’écran.
J'ai essayé sans g sync çà fait pareil ( via le panneau nvidia).
Merci de votre aide.
Ventes/Achats
n°10685259
gima56
Posté le 13-01-2020 à 13:14:01  profilanswer
Des fois que ça pourrait être utile :
Config ?
n°10685268
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2020 à 13:39:51  profilanswer
1080 GIGABYTE
i7 8700k @ 5GHZ
Z370 GIGABYTE
16 GO G.SKILL
Creative soundblaster Z
Windows 10 Pro
Ssd m.2 samsung 500go
bequiet 600 W
Le tout sur un onduleur 1000 Va
Ventes/Achats
n°10685276
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 13-01-2020 à 13:46:16  profilanswer
Perso vu la mouise que peut entraîner un câble dp foireux je tenterai avec un autre câble ... tu utilises le câble fourni avec l'écran ?
FeedBack - Topic A/V
n°10685277
artouillas​sse
Posté le 13-01-2020 à 13:46:59  profilanswer
Ah peut-être, ils ont apparemment deux modèles avec la même référence chez viewsonic, un en 144hz et l'autre en 165hz (qui doit être plus récent ?).
Celui en 165hz offre une fréquence verticale supérieure à 60hz  :
SIGNAL D'ENTRÉE
Fréquence: HDMI x Fh = 15 ~ 140 KHz ; Fv = 24 ~ 138 Hz DisplayPort x Fh = 34 ~ 209 KHz ; Fv = 30 ~ 165 Hz
n°10685295
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2020 à 14:09:37  profilanswer
Oui j'utilise bien celui fournis avec l'écran.
Je vais tester ce soir, j'ai un autre câble sous la main, on va tester.
On dirait que j'ai la même chose sur le menu osd de l'écran :love:
On dirait un peut cela mon problème :
https://www.triforcegeek.tv/wp-cont [...] ode-3x.png
Ventes/Achats
n°10685296
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2020 à 14:10:14  profilanswer
Sur la barre de vie en jaune.
Message édité par Booo-2a le 13-01-2020 à 14:10:48
Ventes/Achats
n°10685365
gima56
Posté le 13-01-2020 à 15:53:02  profilanswer
Si tu joues à Street Fighter sur émulateur, je pense que c'est normal.
Blague à part,
- pilotes Nvidia et carte mère à jour ?
- As tu vérifié tes branchements ? peut être une connectique un peu mal branché ou une carte graphique mal enfoncée dans son port PCI-E.
n°10685376
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2020 à 16:04:59  profilanswer
J'ai essaye via le display port de la mobo.
Mobo a jour,
J'ai mis a jour mes pilotes nvidia, sans succès.
Pour les branchements, j'ai bien tout enlevé et remis.
Débranché l'alim de l'écran.
Pour le gpu je vais regarder également.
Ventes/Achats
n°10685379
artouillas​sse
Posté le 13-01-2020 à 16:13:15  profilanswer
Si tu as le même effet kisspacool sur la sortie CM c'est l'écran ou le cable.
n°10685381
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2020 à 16:16:02  profilanswer
J'ai poser le câble dans la voiture, si l écran est en panne c'est écran de secours en 1900X1080 :D
Ventes/Achats
n°10685449
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2020 à 18:22:45  profilanswer
J ai changé le câble même problème
:cry: sav ...
Ventes/Achats
n°10690696
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 24-01-2020 à 12:09:06  profilanswer
Pour info mon écran refonctionne.
Le défaut est partie complètement.
Après ouverture de la tour et clear cmos.
Même si je doute que ce soit cela.
Ventes/Achats
n°10799649
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 04-08-2020 à 14:06:42  profilanswer
Pour info l'écran a été renvoyé en sav.
Il est irréparable, c'été bien un défaut de la dalle .
Ventes/Achats
Problème ajout de Ram 8goMon ecran reste en veille après changement de carte graphique
Ecran noir démarrage ordinateurProblème bios en boucle
Problème CPU et CGUProblème de clignotement d'écran et grosse perte d'fps en jeu
paramétré l'écran a 240 hertz Vega 64Probleme demarrage
Panne étrange
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran 144 HZ
