4575 connectés
  Problème de clignotement d'écran et grosse perte d'fps en jeu
n°10684839
sterno_
Posté le 12-01-2020 à 13:15:04  profilanswer
J'ai un problème d'affichage sur mon pc lorsque je suis en jeux, des barres horizontales se mettent à clignoter aléatoirement et à des moment plus rare c'est tout l'écran qui clignote. J'ai d’énormes pertes d'fps (je suis à 4fps sur 3Dmarks time spy et en jeu ça drop énormément). J'ai déjà essayé de désinstaller et nettoyer les pilotes de ma carte graphique avec Display Driver Uninstaller et ré-installer le dernier mais ça n'a rien changé. Le pc à environ 2 ans et demis. Est ce que se serais un problème de carte graphique défectueuse ?
Ma config :
- Windows 10
- Proc : I7 7700k
- CG : 1080ti
- Alim : HX1000i Corsair
- Ram : 4x8go gskill
- CM : Asus maximus ix formula
Vidéo de l'écran : https://www.youtube.com/watch?v=EetCINeYayo
Merci de votre aide !
n°10684873
sterno_
Posté le 12-01-2020 à 15:20:44  profilanswer
Alors le petit soucis c'est qu'elle est dans une boucle de watercooling custom (en hard tubing) du coup pour l'enlever il faut que je le vidange entièrement. Est ce qu'il y a une solution pour juste la désactiver sans l’enlever ? J'ai essayer de me brancher directement à la CM mais ça ne marche pas. Si c'est la seul solution je le ferais (de toute manière si je dois la renvoyer en sav je devrais tout démonter).
n°10684880
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2020 à 15:37:22  profilanswer
Pour le branchement à la carte-mère, il y a des options dans le BIOS pour utiliser en premier et exclusivement l'iGPU.
n°10684897
sterno_
Posté le 12-01-2020 à 16:29:20  profilanswer
C'est bon j'ai réussi à utiliser l'IGPU du coup ça donne ça : https://www.3dmark.com/3dm/42928097?
Et là plus de ligne horizontales du coup ça viendrais bien de la carte graphique à priori.
paramétré l'écran a 240 hertz Vega 64Probleme demarrage
Panne étrangeProblème de démarrage aléatoire avec une nouvelle config sous Win 10
Ecran Freesync en DP qui saute après une sortie de veilleStabilisateur clavier Corsair K70 sortie du socle
Problème prise jack[Problème]RAID sur B75MA-P45 ?
Ecran noir (pas de bios) : CM morte ?Config avec écran 1700 € ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de clignotement d'écran et grosse perte d'fps en jeu
