6425 connectés
  Mémoire
  Problème ajout de Ram 8go
n°10685068
kilianjeny​x
Posté le 12-01-2020 à 23:32:35  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment acheté une deuxième barrete de ram 8go pour pc. Donc je devrait avoir 16go mais Windows et le bios indique seulement 8go. Les rams fonctionnent séparément. Je voudrais donc savoir comment avoir réellement 16go de ram sur mon pc.
Configue:
Asus G11cd-k-fr044t
Alimentation: gigabyte 700w B700h
CG: Rtx 2060
Ram: corsair lpx 2400hz 8go DDR4 + samsung 2400 8go DDR4 https://www.amazon.fr/Samsung-DDR4- [...] 754&sr=8-1
CM: inconnue mais j'ai trouvé une carte qui y ressemble https://www.amazon.fr/90-Pa07q0-m1- [...] B076LKD3YY
Disque dur: HDD 1to
Merci de m'aider
n°10685070
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2020 à 23:38:05  profilanswer
Plop.
Il faut reprendre les classiques:
- est-ce que la nouvelle barrette fonctionne EN REMPLACEMENT de ta barrette initiale?
- est-ce que ton ancienne barrette fonctionne sur le DEUXIEME EMPLACEMENT MEMOIRE?
Si tu arrives à faire fonctionner la nouvelle barrette SEULE, tu peux essayer de nous faire des copies écran de ce qu'affiche CPU-Z, onglet SPD.
Si la nouvelle barrette ne fonctionne pas sur le 1er slot, elle est peut-être défectueuse.
Si aucune barrette ne fonctionne sur le 2e slot, il est peut-être défectueux.
Voila.
n°10685072
kilianjeny​x
Posté le 12-01-2020 à 23:43:24  profilanswer
Merci beaucoup de ta réponse,
la nouvelle barrette fonctionne et les deux marchent sur le premier slot.
Pour ce qui est du deuxième emplacement mémoire je testerai demain.
n°10685074
kilianjeny​x
Posté le 12-01-2020 à 23:44:48  profilanswer
Je vais aussi envoyer les screenshot demain. Merci encore
n°10685076
zonka
x58 forever!
Posté le 12-01-2020 à 23:47:32  profilanswer
n°10685455
kilianjeny​x
Posté le 13-01-2020 à 18:34:13  profilanswer
La nouvelle barrette marche sur le deuxième emplacement. Je teste l'ancienne
n°10685460
kilianjeny​x
Posté le 13-01-2020 à 18:41:10  profilanswer
Le problème est réglé, j'avais seulement mal placé les rams merci beaucoup
n°10685519
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2020 à 20:57:14  profilanswer
  Mémoire
Problème bios en boucleProblème CPU et CGU
Problème de clignotement d'écran et grosse perte d'fps en jeuProbleme demarrage
Problème de démarrage aléatoire avec une nouvelle config sous Win 10Stabilisateur clavier Corsair K70 sortie du socle
Les utilisations où le CPU est plus important que la RAM & vice-versa?Problème prise jack
[Problème]RAID sur B75MA-P45 ?Problème ajout de barette de RAM 8Go
Plus de sujets relatifs à : Problème ajout de Ram 8go
