1526 connectés
  Problème lors du premier démarrage PC
n°11358835
enzokar64
Posté le 13-09-2024 à 19:27:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant toute chose, voici ma config :
- CM : Msi b650 gaming plus wifi
- CPU : AMD Rysen 5 7600x
- CG : AMD Radeon XFX RX 7800XT 16 go
- RAM : 2x16go DDR5 corsair 6000mhz
- Alim : MSI A850GL PCIE5
- SSD : Samsung 980 1to
- Watercooling : MSI Coreluiquid 360 v2
Je viens tout juste d'assembler les différentes pièces de mon PC, et alors que je tente de le démarrer, écran noir, aucun signal et 2 premiers voyants EZ debug s'allument : RAM et CPU (rouge et orange).
Je regarde alors 2/3 tips sur Internet et par miracle, les voyants s'éteignent et malheureusement c'est désormais le voyant blanc (VGA) qui reste allumer, et toujours aucun signal.
Voici ce que j'ai fait jusqu'à présent :
- Enlever et remettre le CPU
- Débrancher/Rebrancher la CG
- Changer de place les barrettes de RAM, et en mettre 1 par 1
Je suis franchement pas doué en hardware, mais le PC et ses différents composants semblent pourtant fonctionner à l'allumage: Tous les ventilos sont allumés, les RGB fonctionnent partout.
Je viens tout juste de tenter de retirer ma CG et d'insérer le DisplayPort directement sur la CM, et miracle j'ai accès au BIOS.
Mais je ne sais quoi en faire...
En espérant que vous puissiez m'aider,
Amicalement,
Enzo
n°11358844
senide
I am Pierrot. I am every man.
Posté le 13-09-2024 à 20:06:48  profilanswer
Pas spécialiste, mais normalement tu vas dans le bios pour indiquer sur quel périphérique ton pc doit se lancer pour installer le système d’exploitation.
n°11358846
enzokar64
Posté le 13-09-2024 à 20:13:12  profilanswer
Merci, cela pourrait régler le pb de la CG? Car lorsque celle si est branchée, les ventilos s'allument, mais écran noir...
n°11358848
senide
Posté le 13-09-2024 à 20:21:11  profilanswer
Comme indiqué, pas spécialiste, mais faut un pilote pour la carte graphique. Une fois l’os installé, celui ci détectera le nouveau périphérique et pourra installer le driver had hoc  pour qu’elle fonctionne.
Message édité par senide le 13-09-2024 à 20:22:52
n°11358849
enzokar64
Posté le 13-09-2024 à 20:29:42  profilanswer
Merci bien. J'imagine qu'il faut une copie de Windows sur une clé usb ou un disque dur externe ?
n°11358856
enzokar64
Posté le 13-09-2024 à 21:02:44  profilanswer
Merci pour ta réponse. Donc je fais quoi concrètement ? Je mets une copie de Windows sur une clé usb et je l'insère dans mon nv pc ? En débranchant la CG pour avoir un affichage et une fois installé je rebranche la CG ou je mets la clé même si j'ai un écran noir avec la CG de branchée ?
n°11358871
Alkor2001
Posté le 14-09-2024 à 03:11:17  profilanswer
Si l'ordinateur ne démarre pas avec la carte graphique, ça n'a rien à voir avec un souci de pilotes côté Windows... Accessoirement, Windows 10/11 sait très bien gérer une carte graphique récente sans installation des pilotes.
+1 pour un souci dans l'installation ou le câblage de la carte graphique. Elle est installée sur quel port PCI-Express ? Celui du haut ou celui du bas ?
J'aime pas Apple...
n°11358927
enzokar64
Posté le 14-09-2024 à 11:42:04  profilanswer
Au niveau de l'alimentation ? Je l'ai enlevée donc je ne sais pas, mais si tu as des recommandations à faire pour que je la teste de nouveau je suis preneur... Car sinon je comptais la renvoyer ajd.
n°11358929
enzokar64
Posté le 14-09-2024 à 11:44:51  profilanswer
Mais globalement si les ventilos tournaient c'est qu'elle était bien alimentée non?
n°11359031
Alkor2001
Posté le 14-09-2024 à 21:27:02  profilanswer
Non je voulais dire au niveau de ta carte mère, si je ne me trompe pas elle a 2 ports PCI Expressx16 (longueur complète).
Pas forcément, la carte mère lui fournit déjà 75W (max), le reste provient de l'alimentation. Donc le fait que les ventilateurs tournent n'indique pas que la carte est suffisamment alimentée.
J'aime pas Apple...
n°11359285
enzokar64
Posté le 16-09-2024 à 16:20:27  profilanswer
celestins a écrit :
la cg du ryzen 5 7600x "Raphael" Amd radeon graphics est une vraie cg comme la rx 7800 xt
tu n'as pas besoin de mettre la 7800xt pour installer windows, le pilote cg amd radeon graphics 'raphael', installer Steam ... en gros tout faire sur ce PC
 faire du word, excel, photo, video, son .... et même du jeu video
pour bien utiliser la cg du 7600x, il faut enlever la cg du slot pcie carte mère ( tu l'as déjà fait et ça marche)
tu peux aussi faire un 3dmark 'night raid' gratuit chez steam  https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/
exemple 'night raid ' du 15 septembre 2024, en windows 11, 32 go de ram 6000, ssd pcie 4.0 4x, de la base 3dmark
   https://www.3dmark.com/nr/1190603
   test 1   48 fps
   test 2   69 fps
   cpu       39 fps
  cpu      14572 pts
  cg        11941 pts        ( la rx 7800 xt fait 190000  points sur 'night raid'  https://www.3dmark.com/nr/1183697 )
  global   12273 pts
  en gros tu peux jouer sur un jeu course F1 2016 en 720p low/moyen à 60 fps ou même en 1080p low
pour la cg rx 7800 xt, bien la mettre sur le 1er slot du haut 16x, c'est le seul qui va sur le contrôleur pcie du CPU
  le slot pcie 16x du bas va sur le B650 carte mère, moins rapide
 il y a aussi un ssd M2 qui va aussi sur ce controleur pcie du cpu
Salut, merci pour ta réponse. Malheureusement j'ai tout essayé et j'ai effectivement mis ma CG sur le slot 16x du haut... rien n'y fait, je vais renvoyer la CG.
n°11359438
enzokar64
Posté le 17-09-2024 à 12:10:17  profilanswer
celestins a écrit :
ça marche plus avec la cg Amd cpu 'raphael' liaison écran sur carte mère ?
pour la rx 7800 xt, tu as essayé en hdmi au lieu de DP ?
si tu reçois une autre 7800xt, et si ça fait pareil tu n'auras pas avancé
Oui je joue actuellement seulement avec le CPU, j'ai déjà installé windows, mis à jour le BIOS et installé tous les drivers pour gagner du temps... Mais non je n'ai pas essayé en hdmi, je le fais de ce pas, merci.
Problème PC du à un changement CPU/Mémoire(AIDE) Reboot PC lors Installation de RAM
Config PC - 1500/2000ۃcran qui n'affiche rien, PC neuf
Upgrade PCProblème BIOS après tentative d'upgrade
Conseils - Config PCPas de signal Video sur nouveau montage PC
Problème Bluetooth asus b760m wifi plus 2
Plus de sujets relatifs à : Problème lors du premier démarrage PC
