4429 connectés
  Probleme au demarrage
n°10487055
Flobebert
Posté le 13-12-2018 à 15:21:30  profilanswer
j'ai un problème au niveau du lancement de mon PC,
il ne boot pas sur l'écran, le ventilateur du processeur ne se lance pas,
l'ordi coupe ou bout de 30 secondes,
redémarre et la le ventilo se met à tourner mais rien ne s'affiche à l'écran.
je suis un peu perdu,
voici la config de mon pc
CM gygabyte G1 sniper
processeur I5 6600k
CG nvidia 1060 GTX
Alim 600W
merci de votre aide
n°10487060
rastaben
Posté le 13-12-2018 à 15:28:59  profilanswer
Bonjour, c'est quoi la marque de ton alim ?
Est ce que tu as la possibilité de tester avec une autre alim ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°10487061
Flobebert
Posté le 13-12-2018 à 15:32:05  profilanswer
merci de votre reponse rapide,
je ne sais pas si ca va vous aider j'ai un 600w 80 bronze.
Je n'ai pas d'alimentation en rab pour tester... il faudrai que j'essaye avec un tensiomètre surement plus facile a trouver qu'une autre alimentation
n°10487074
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-12-2018 à 16:06:27  profilanswer
Si tu a un autre câble pour alimenter le cpu, essaie le à la place.
Les symptômes sont ceux d’un cpu non alimenté
n°10487076
rastaben
Posté le 13-12-2018 à 16:08:45  profilanswer
La marque n'est pas écrit sur l'étiquette de l'alim ?
Si c'est la marque advance ou heden, alors il faut changer d'alimentation pour prendre quelque chose de plus sérieux (seasonic, bequiet, antec, ...)
n°10487798
Flobebert
Posté le 14-12-2018 à 17:36:25  profilanswer
Désolé je n'étais pas chez moi donc j'ai regardé la marque c'est antec
n°10487800
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-12-2018 à 17:40:28  profilanswer
Une antec de 600W ?
Hum, connais pas.
620W à la rigueur ?
Sinon retire la GTX 1060 du PC et fais un Ccmos, PC éteint et alimentation débranchée du secteur.
Message édité par artouillassse le 14-12-2018 à 17:40:41
n°10487805
Flobebert
Posté le 14-12-2018 à 17:48:40  profilanswer
Oui 620 pardon j'avais que la description. Mais c'est bien une 620
n°10487808
Flobebert
Posté le 14-12-2018 à 17:51:39  profilanswer
Je viens de test sans la GTX toujours le même problème.
Je n'ai pas d'alimentation en rab pour test..
n°10487813
Flobebert
Posté le 14-12-2018 à 18:04:41  profilanswer
Je peux test avec un multimètre mais je ne connais pas les mesures standard
n°10487814
artouillas​sse
Posté le 14-12-2018 à 18:04:54  profilanswer
n°10487830
Flobebert
Posté le 14-12-2018 à 18:28:08  profilanswer
J'ai test l'alimentation il y a 12V de partout. Par contre le CCMOS je ne sais pas faire j'ai trouvé le plug mais je ne sais pas comment sa marche ..
n°10487832
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-12-2018 à 18:39:12  profilanswer
Tu as trouvé le cavalier tu veux dire ? Il y a 3 pics. Tu le déplace d’un pic. Puis tu le remets là où il était.
n°10487844
Flobebert
Posté le 14-12-2018 à 18:59:44  profilanswer
Je n'ai que deux pics moi
n°10487847
artouillas​sse
Posté le 14-12-2018 à 19:05:29  profilanswer
Alors fais un contact entre ces deux pins, pendant quelques secondes.
Message édité par artouillassse le 14-12-2018 à 19:05:40
n°10487849
Flobebert
Posté le 14-12-2018 à 19:11:47  profilanswer
Okay. Je viens de le faire toujours rien. Je n'ai pas d'affichage ni sur la CG ni sur la CM.
n°10487856
artouillas​sse
Posté le 14-12-2018 à 19:24:46  profilanswer
Tu as bien sûr essayé de te connecter à la carte mère, SANS la carte graphique connectée ?
n°10487857
Flobebert
Posté le 14-12-2018 à 19:25:30  profilanswer
Oui oui actuellement la CG est enlevé
n°10487860
artouillas​sse
Posté le 14-12-2018 à 19:29:10  profilanswer
Le PC se coupe ou reste allumé ?
n°10487862
Flobebert
Posté le 14-12-2018 à 19:33:16  profilanswer
Le pc ce coupe une première fois au bout de 30 secondes et reboot tout seul et après il reste allumé
n°10487896
artouillas​sse
Posté le 14-12-2018 à 20:10:43  profilanswer
Il reste allumé avec quel affichage ?
Ecran noir ?
n°10487900
Flobebert
Posté le 14-12-2018 à 20:15:20  profilanswer
L'ordi reste allumé mais il n'y a rien a l'ecran. Écran totalement noir (j'ai essayé avec plusieurs écran et plusieurs HDMI)
n°10487906
artouillas​sse
Posté le 14-12-2018 à 20:25:15  profilanswer
J'ai peut-être zapé un truc mais là ta carte mère me semble avoir un pet au casque.
A tout hasard rééssaie un Ccmos, en retirant la pile sur la CM, alim débranchée, puis tu appuies sur le bouton power du boitier et tu remets la pile.
Message édité par artouillassse le 14-12-2018 à 20:26:01
n°10488089
rastaben
Posté le 15-12-2018 à 03:33:42  profilanswer
Essaye avec juste le minimum, et aussi démonte tout, test en dehors du boitier.
Avec juste cpu, 1 ram, alim (sans cg et sans hdd) et tu fait clear cmos avant de démarrer, tu branche l'écran sur la carte mère.
Problème de démarrage avec mes 2 barettes de mémoire viveRESOLU - Problème détection disque dur au démarrage
Problème au démarrage.Problème démarrage PC...
Probleme au demarrageProblème démarrage PC via bouton d'alimentation
[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte GigabyteProbleme au demarrage par moment
[Problème démarrage disque dur]Problème de démarrage et disque dur non détecté
Plus de sujets relatifs à : Probleme au demarrage
