6320 connectés
  [Problème démarrage disque dur]
n°10451043
wheeler600
Posté le 20-10-2018 à 23:51:05  profilanswer
Un ami a un problème de démarrage sur sont PC :
Sa configue de base : un SSD + HDD classique.
Sont HDD classique cramé.
1) lorsqu'il lance son PC avec le SSD + le HDD classique, le PC démarre sous le SSD et ne reconnais pas le HDD, jusque la normale il est cramé.
2) lorsqu'il lance son PC avec le SSD seul il a le message ''Reboot and select proper boot device'', dans le bios on a bien mis le mode AHCI pour les ports Sata mais rien n'y fait.
3) lorsqu'il lance son PC avec un HDD avec windows 7 dessus + sont SSD avec windows 10, le PC se lance sous le HDD avec W7.
Ce qu'il voudrais c'est avoir le SSD avec W10 et qu le PC se lance sur celui la + le HDD (qui a W7 qu'il formaterais ultérieurement pour l'utiliser en disque de stockage).
Merci d'avance de votre aide ;)
n°10451045
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2018 à 00:00:41  profilanswer
Hypothese classique : le secteur d'amorce a été mis sur le HDD (qui est mort) = le SSD ne peut pas booter. (moralité : TOUJOURS DEBRANCHER TOUS LES PERIPHERIQUES SAUF LE DISQUE SUR LEQUEL ON INSTALLE WINDOWS - oui je sais c'est DEBILE)
Il existe des manips...sous windows.
Avec une clé W10, il est probablement possible de réparer l'amorce, mais avis aux spécialistes.
n°10881020
brunr
Posté le 12-11-2020 à 17:42:36  profilanswer
J'ai un pc sous w10 avec un ssd où est installé win10 c: et un disque dur de données D:. j'ai remarqué que si je débranche le disque dur mon pc ne démarre plus.
Quelle est la solution pour restituer l'amorçage sur le même disque système ?
Merci de vos réponses
Problème de démarrage et disque dur non détectéProblème Lecteur DVD/Disque dur au démarrage
Problème démarrage sur disque durProblème de démarrage du disque dur
Problème de démarrage ! disque dur hs ?AU SECOUR probléme de démarrage PC disque dur
[résolu]Problème de démarrage en ajoutant un disque durdisque dur non detecte et probleme de demarrage
Problème démarrage et disque durResolu : probleme de démarrage avec disque dur SATA
Plus de sujets relatifs à : [Problème démarrage disque dur]
