4401 connectés
  Mémoire
  Problème de démarrage avec mes 2 barettes de mémoire vive
n°10485794
themax71
Posté le 11-12-2018 à 17:42:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'offrir une nouvelle config, et j'ai depuis un problème de démarrage. Mon ordinateur redémarre en boucle, parfois sans accès au bios, d'autres avec un écran bleu ou il me dit que mon ordinateur n'arrive pas a démarrer mais jamais avec le même message d'erreur, jusqu'à ce qu'il décide enfin à démarrer.
Dans ma nouvelle config, j'ai changé la carte mère, les barrettes mémoires, la carte graphique et le processeur.
J'ai trouvé d'où vient le problème, c'est au niveau de la RAM que ça se passe. Lorsque je branche une seule barrette, que ce soit l'une ou l'autre, tout fonctionne. j'ai même essayé sur les 2 slots principaux et tout fonctionne parfaitement. J'ai aussi essayé sur les 2 autres slots et, de même, tout fonctionne parfaitement. J'ai aussi essayé avec les 2 barrettes sur les 2 autres slots et la ça ne fonctionne pas non plus comme sur ceux que je dois utiliser normalement. Donc dans tout les cas de figure, dès que je veux utiliser mes 2 barettes, mon pc redémarre sans cesse jusqu'à réussir son démarrage. Je vous écrit depuis mon ordinateur avec les 2 barrettes branchées actuellement car une fois le démarrage réussi, je peux même jouer sans problème aux derniers jeux sorties.
Donc je suis un peu perdu sur les solutions que je peux apporter au problème.
Si vous sauriez m'aider, ce serait vraiment bien, ça fait une semaine que je me casse la tête la dessus ^^
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me répondre.
Ma config --> I5 9600K
                   MSI gtx 1070 ti Gaming
                   MSI MPG Z390 Gaming edge ac
                   Corsair vengeance rgb pro 2*8Go ddr4 2666MHz
                   Alim Antec 620 MHz 80+ Bronze
n°10486315
themax71
Posté le 12-12-2018 à 13:17:57  profilanswer
J'ai oublié de préciser que j'ai installé mes nouveaux composant sans faire de réinstallation de Windows sur mon sac et que je tourne sous Windows 10, si jamais cela peut aider...
n°10486483
themax71
Posté le 12-12-2018 à 17:44:41  profilanswer
Je viens de formater mon ordinzteur car je ne savaisnplus quoi faire, je suis donc repasser à Windows 7. Avant toute installation de pilote etc, j'ai essayer de brancher ma deuxième barrette... bah écran noir et pas d'accès au bios mais une seule sa marche nickel. Je sais vraiment plus quoi faire
n°10486496
xenesys
Posté le 12-12-2018 à 18:08:30  profilanswer
Rapidement, dans la doc constructeur est il indiqué de respecter des ports à utiliser en fonction du nombre de barrettes de DDR4 que l'on a ?
Ex : 1x DDR4 = DIMMA2 // 2x DDR4 = DIMMA2 + DIMMB2 // 4x DDR4 = Les 4 ports
Possible de refaire le texte avec les noms des slots utilisés ? car là on ne voit pas quels ports posent probleme.
Message édité par xenesys le 12-12-2018 à 18:09:36
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10486500
themax71
Posté le 12-12-2018 à 18:15:18  profilanswer
J'utilise les ports DIMMA2 et DIMMB2 comme indiqué sur le manuel, mais j'ai quand même tester tout les ports pour savoir si ils s'étaient bien fonctionnels, le tout en alternant mes 2 barrettes pour être bien sûr que les 2 fonctionnent. Et donc tout marche mais pas avec les 2 barrettes branchées en même temps.
n°10486513
themax71
Posté le 12-12-2018 à 18:33:53  profilanswer
Le cd de ma carte mère s'ouvre mais rien ne s'affiche en option d'installation, je peux pas me servir de ma souris car les port USB ne reconnaissent rien, pourtant ils sont bien alimenter. Du coup j'ai plus internet, j'ai fais un formatage qui m'as limite plus coincé qu'au début.
n°10486525
xenesys
Posté le 12-12-2018 à 18:45:47  profilanswer
Si je comprends bien, il n'est pas toujours possible d'arriver au BIOS avec les 2 barrettes ?
n°10486528
themax71
Posté le 12-12-2018 à 18:53:33  profilanswer
C'est bien ça, pourtant tout fonctionne, chaque port et chaque barrette mais pas les 2 ensembles
n°10486579
xenesys
Posté le 12-12-2018 à 19:58:22  profilanswer
Soit le kit est foireux, soit c'est la carte mère qui a un souci (je penche plus pour la carte mère vu que chaque barrette fonctionne).
Il faudrait un autre kit de ddr4 pour tester si le phénomène se produit aussi. Personne pour vous en preter un ?
Message édité par xenesys le 12-12-2018 à 19:59:31
n°10486582
themax71
Posté le 12-12-2018 à 20:01:45  profilanswer
Bah je pense prendre ma tour et aller voir un ami pour tester mes barrettes dans la siennes et inversement comme ça je serai fixer.
Maintenant ce qui m'embête c'est mon Windows 7 que je viens de réinstaller, j'ai plus aucun port USB de détecter,ni ma carte wifi.
Et le problème c'est que lorsque je met le cd des pilotes de la carte mère, rien ne s'affiche sur l'écran d'installation donc je bloque...
n°10486589
Revere
Posté le 12-12-2018 à 20:17:08  profilanswer
Je te conseille de vérifier l'état des pins de ton socket CPU
n°10486600
themax71
Posté le 12-12-2018 à 20:37:00  profilanswer
Je les ai vérifiés a la loupe cet après midi et ils sont nickel...
n°10486632
xenesys
Posté le 12-12-2018 à 21:51:43  profilanswer
Pour les drivers :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-driver
dommage il semblerait que les liens de téléchargement soient inexistant... (idem sur le site anglais)
Peut-être que sous win10 il aurait eu plus de chance d'avoir un driver par défaut.
edit : solution de secours : https://www.driverscloud.com/fr/demarrer
C'est très bien tu peux tester car ca peut éliminer pas mal de choses.
PS : ramener un ISO de win 10 afin de voir pour le réinstaller au passage ?
Message édité par xenesys le 12-12-2018 à 21:56:03
n°10486761
themax71
Posté le 13-12-2018 à 06:17:26  profilanswer
Oui demain je cherche un iso de Windows 10 éducation étant donné que j'ai une clé d'activation qui nous était donnée quand j'étais à l'IUT. Tout marchais dessus a part cette histoire de ram...
n°10486764
leroimerli​nbis
Posté le 13-12-2018 à 06:27:33  profilanswer
Sûrement un problème de compatibilité de la ram avec la carte mère et le processeur.
Toujours acheter de la ram qui est dans la qvl de la carte mère
n°10486769
themax71
Posté le 13-12-2018 à 06:38:47  profilanswer
Pourtant il y avait des packs qui se vendaient avec cette carte mère et ses barrettes la, par contre pas le même cpu avec
n°10486771
leroimerli​nbis
Posté le 13-12-2018 à 06:43:55  profilanswer
Des packs fait par les revendeurs ?
Auquel cas ça ne veut strictement rien dire
Regarde ta qvl
n°10486772
themax71
Posté le 13-12-2018 à 06:48:15  profilanswer
Je peux voir ça ou ?
n°10486774
leroimerli​nbis
Posté le 13-12-2018 à 06:59:47  profilanswer
Dans le mode d'emploi
n°10486919
xenesys
Posté le 13-12-2018 à 12:00:29  profilanswer
Quelle est la version du bios ? Le dernier est le 7B17vA2 (le site msi affiche les bios drivers etc)
visiblement y a eu de belles corrections de bios.
n°10486922
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-12-2018 à 12:06:14  profilanswer
Il ne s'emmerde plus à mettre des listes de ram dans le manuel avec le système sur leur site par moteur de recherche avec la référence des barrettes, mais comme l'auteur ne les indique pas ....
A voir ici https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] port-mem-3, par contre il y a un bug, il n'y a que le choix pour cpu Skylake  :heink:
n°10487011
themax71
Posté le 13-12-2018 à 14:14:37  profilanswer
Donc oui dans la liste de compatibilité du site j'ai vu que pour les cpu, pour la ram c'est complètement vide ^^
Pour le bios j'ai la toute première versio, j'aurai certainement du commencé par la...
Donc dans l'après je remet Windows 10 et je flash le bios, je vous tiens au courant par la suite.
Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour me répondre
n°10487067
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-12-2018 à 15:50:07  profilanswer
Ce n'est pas vide, c'est juste qu'il n'y a comme choix que les cpu skylake et non pas coffelake, peut être une erreur, tu peux voir ici qu'il y a toute une liste de référence de ram https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] port-mem-3, référence que tu n'as toujours pas indiqué  :D
Pas besoin de Windows pour flasher le BIOS, bien au contraire puisqu'il est plus sur de le faire à partir du BIOS.
n°10487078
xenesys
Posté le 13-12-2018 à 16:09:57  profilanswer
+1 : maj du bios avec une clé usb directement depuis le bios.
Modèle DDR4 : Corsair vengeance rgb pro 2*8Go ddr4 2666MHz (1er post) soit ref CMW16GX4M2A2666C16 == pas dans la liste msi qvl
Message édité par xenesys le 13-12-2018 à 16:12:54
n°10487331
themax71
Posté le 13-12-2018 à 22:22:50  profilanswer
Je suis donc repassé à Windows 10 avec une installation propre, et jai flashé le bios avec la derniere version proposée par msi, sans passer par Windows pour être sur de mon coup. Et jai toujours le meme probleme, fonctionne parfaitement avec une seule barrette mais pas les 2, même si j'arrive de temps en temps a démarrer mon pc avec les 2.
Effectivement je les ai pas vu dans la qvl donc obliger de changer de barrettes c'est bien ça ?
Message édité par themax71 le 13-12-2018 à 22:25:35
n°10487431
xenesys
Posté le 14-12-2018 à 07:41:02  profilanswer
J'ai bien peur que ce soit LA solution.
ce qui me surprend le plus, c'est le nombre de soucis de compatibilité avec les kit corsair sur les plate-forme Intel ou AMD. C'est vraiment bizarre.
n°10487451
themax71
Posté le 14-12-2018 à 08:31:03  profilanswer
Et ce qui me paraît bizarre c'est que j'ai déjà réussi à démarrer avec les deux barrettes et a jouer tout un après midi, sans aucun problème a part démarrage.
J'ai aussi remarquer que la led es début ram s'allume au démarrage puis elle s'éteint que ce soit avec un démarrage avec une seule barrette ou avec les deux donc avec un démarrage normal ou avec l'écran noir.
n°10487461
xenesys
Posté le 14-12-2018 à 08:52:47  profilanswer
n°10487473
themax71
Posté le 14-12-2018 à 09:30:34  profilanswer
J'ai aussi remarquer que la led ez debug ram s'allume au démarrage puis elle s'éteint que ce soit avec un démarrage avec une seule barrette ou avec les deux donc avec un démarrage normal ou avec l'écran noir.
Message édité par themax71 le 14-12-2018 à 09:40:25
  Mémoire
Problème carte graphique nvidia et sony vegasProblème ventilation de ma carte graphique
Problème disque dur externe Seagate[PROBLEME] Alimentation constante ?
problème installation du pilote Nvidia gtx 1070.Problème PC (un composant)
[help] problème d’affichage ryzen 5 2400Problème driver intel optan memory
Probleme connecteur GTX 1080 TIPassage sur 1070 Ti et démarrage Windows lent
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage avec mes 2 barettes de mémoire vive
