4084 connectés
  Probleme au demarrage
n°10469233
DesCalinsD​esBisous
Posté le 17-11-2018 à 14:30:54  profilanswer
Hello tout le monde
jai un petit souci avec ma nouvelle config : quand je demarre lordinateur il se fige sur lecran de boot de la CM (logo ASUS) mais si ensuite jappuie sur le bouton Reset le boot se fait normalement.
Ca le fait a TOUS les coups. Des suggestions sur lorigine du souci?
Merci davance pour votre aide
Alors sire, est-ce que vous pensez qu'un fenouil c'est redondant?
n°10469245
seianec
Posté le 17-11-2018 à 14:50:20  profilanswer
Il l'a toujours fait depuis que tu l'as monté? (au passage, config complète sait-on jamais)
Tu peux essayer plusieurs chose:
- Désactiver l'écran "commercial" avec le logo ASUS pour afficher le POST (je dis ça ça fait longtemps que je n'ai pas eu à le faire, je ne sais même pas si c'est encore possible avec les UEFI), dans le but de voir s'il n'y a pas un message d'erreur qui bloque
- Mise à jour du BIOS
- CCMOS
Message édité par seianec le 17-11-2018 à 14:50:37
Problème démarrage PC via bouton d'alimentation[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabyte
Probleme au demarrage par moment[Problème démarrage disque dur]
Problème de démarrage et disque dur non détectéProblème au démarrage de mon PC
Gros soucis au démarrage: problème de CM?Problème démarrage avant accès au BIOS !
[Résolu] Problème de démarrage avec Ryzen 5 2600 et MSI X370Probleme de démarrage win 10 sur Dell Precision 390 à cause du ventilo
Plus de sujets relatifs à : Probleme au demarrage
