3554 connectés
  Alimentation
  Problème démarrage PC via bouton d'alimentation
n°10457670
nonoxyb
Posté le 31-10-2018 à 15:34:25  profilanswer
J'ai un soucis avec un PC, je n'arrive pas à le démarrer via le bouton de démarrage classique. Le seul moyen que j'ai trouvé c'est de relier le fil vert (PS_ON) du connecteur ATX 26 avec la masse et là pas de problème il démarre correctement. J'ai testé de changer la pile mais pas mieux. Jai vérifié le bouton au niveau du connecteur côté CM et il est bien fermé quand je l'actionne  Quelqu'un aurait-il une idée ?
Cordialement
n°10457702
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-10-2018 à 16:28:18  profilanswer
Bonjour nonoxyb et bienvenue sur HFR :o
Essaie de faire contact entre les 2 pins sur la carte mère là où est branché le bouton. Normalement ça doit booter.
Si ça démarre c'est que le bouton est HS, sinon c'est plus grave (problème de CM ou autre...).
Feedback - Stacy's mom
n°10457718
nonoxyb
Posté le 31-10-2018 à 16:59:03  profilanswer
J'ai déjà testé le bouton il fonctionne bien et même en faisant contact entre les 2 pin sur le connecteur de la CM ça ne démarre pas non plus...
n°10460910
nonoxyb
Posté le 05-11-2018 à 20:51:23  profilanswer
Personne n'aurait une petite idée ?
  Alimentation
Problème de lag sur un jeux et grisillementPC bloqué sur ‘bienvenue’
Problème PC qui s'éteintEvolution PC existant pour continuer à jouer
SSD ne fonctionne pas sur vieux PC portable.Upgrade PC Gamer
Probleme watercooling masterliquid 240mm noise/configurationVentilateur d'alimentation bruyant
Durée de vie d'une alimentation via OCCT
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC via bouton d'alimentation
