3455 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  41  42  43  44  45  46
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
n°8866466
jln2
Posté le 17-09-2013 à 20:54:43  profilanswer
Corsair garantie 5 ans il me semble.
n°8866468
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 17-09-2013 à 20:58:07  profilanswer
http://www.corsair.com/fr/support/warranty/
Bon, j'aurais été chercher, j'aurais trouvé tout de suite :o
"Les gammes d'alimentations Professional™ Gold / AX™ sont garanties 7 ans."
n°8868350
tel-jilad
Posté le 19-09-2013 à 16:59:01  profilanswer
Sympa Corsair, j'ai mon alimentation AX750 gold qui a rendu l’âme (plus d'allumage meme en paperclip test), RMA chez corsair, il m'envoie UPS recupérer mon alim car c'est ma 2eme RMA, une semaine aprés je recois un AX760 platinum toute neuve :)
n°8878044
ramsey
Posté le 28-09-2013 à 22:43:53  profilanswer
J'ai une panne bizzare sur un Seasonic Corsair AX750, quand j'appuis sur le bouton power de ma tour, elle ne s'allume pas.
Si je débranche le câble d'alim et le rebranche quelques secondes après, ma tour se met en branle toute seule.
C'est l'alim ? Ou je fais fausse route... :heink:
Message édité par ramsey le 28-09-2013 à 22:44:44
n°8878087
squale22
Posté le 29-09-2013 à 00:18:07  profilanswer
moi ca ma fait ca et puis après annulation de l'oc auto (activé par erreur) et retour à stock plus de pb
là je suis de nouveau OC par le coef et ca boot correctement
n°8878139
MsieurDams
Posté le 29-09-2013 à 02:25:53  profilanswer
Curieusement, j'ai fait fonctionner les tripes à l'air ma machine pendant deux semaines et c'est reparti comme en 14... comprends pas :??:
Rien touché, rien changé, rien débranché.
Ce problème est aléatoire et difficile à reproduire, tant que je n'ai pas une alim complètement en carafe, je ne toucherai à rien
Message édité par MsieurDams le 29-09-2013 à 02:26:20
n°8878213
jln2
Posté le 29-09-2013 à 10:42:04  profilanswer
Alim HS ;)
n°8878801
ramsey
Posté le 29-09-2013 à 19:39:21  profilanswer
jln2 a écrit :
Alim HS ;)
Mais bon tant que ça fonctionne via la méthode du "unplug/replug" câble (surtout que c'est très aléatoire), vais pas le jetter une alim de 100€.
Vais voir la piste de Squale22 si j'ai pas activé par inadvertence l'auto OC.
n°8878832
Posté le 29-09-2013 à 20:07:28  answer
Ca prouve que si ils mettent une garantie de cet ordre c'est qu'on a pas trop à s'inquiéter :-)
En 7 ans l'alim finira surtout enpoussierée (tiens d'ailleurs faudrait que j'y jette un oeil meme si elle n'a que 2 ans :-)
n°8892275
estebadia
Cobra Space Adventure
Posté le 10-10-2013 à 16:51:31  profilanswer
Possesseur d une AX 760, super alim, en remplacement d une GS700 v1 qui rendait l ame (ventilo a fond en permanence depuis le SLI avec un cliquetis désagréable). Silencieuse, tiède au toucher j imagine que c est le cote fanless. Ventilo silencieux lorsqu il tourne... je ne suis même pas sur qu il ait réellement tourne a part sous 3d Mark.
Installée ventilo vers le bas pour éviter d aspirer l air du SLI
https://robertsspaceindustries.com/ [...] eadventure |
n°8898347
sarrasin
Posté le 15-10-2013 à 22:55:31  profilanswer
salut,
je voudrai parler du logiciel Link 2 fournie avec les alimentations AX860i 760i et 1200i. Y a t il un moyen pour qu'il détecte la température d'une carte mère ainsi que les ventilateures d'un boitier ? Ou tout simplement c'est pas fait pour ?
n°8898805
Corsair_Fr​ance
Posté le 16-10-2013 à 13:53:36  profilanswer
sarrasin a écrit :
salut,
Bonjour
Vous parlez de quel sonde de votre carte mère ?
Car vous pouvez visionner vos températures processeur ainsi que les autres produits compatibles Corsair link et bien entendu controler (si PWM) les ventilateurs branchés sur votre carte mère.
Vous pouvez retrouver un article intéressant de Modding.fr sur les produits Corsair Link : http://www.modding.fr/?p=10614&page=4
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°8899371
sarrasin
Posté le 16-10-2013 à 21:31:47  profilanswer
je parlai de la clé USB Corsair Link fournie avec les alimentations AX...i   je voulais savoir si le logiciel Link 2 pouvais afficher la température d'une Carte Mère Asus Maximus IV Extreme-Z ?
n°8900237
Corsair_Fr​ance
Posté le 17-10-2013 à 17:21:26  profilanswer
sarrasin a écrit :
Non pas actuellement mais c'est une fonction qui aimeront dans nos futures versions du Corsair Link.
n°8900295
sarrasin
Posté le 17-10-2013 à 18:01:25  profilanswer
Ok merci de votre réponse .
n°8960929
MsieurDams
Posté le 03-12-2013 à 20:14:42  profilanswer
Bon là il va falloir faire quelque chose. Ça recommence. Pas de jus sur la carte mère, plus de 3 minutes attendues et toujours rien, câble débranché / rebranché  et toujours rien.
n°8961533
Corsair_Fr​ance
Posté le 04-12-2013 à 11:30:16  profilanswer
Si vous êtes sur que votre problème vienne de votre alimentation, faites votre demande de SAV sur notre site (ou vous pouvez toujours voir avec votre revendeur) vu que votre produit est encore sous garantie.
n°8961971
MsieurDams
Posté le 04-12-2013 à 15:56:45  profilanswer
C'est prévu, je dois auparavant faire le "test du trombone" (mais celui-ci semble concerner plus le fait que l'alim ne reçoive pas le signal de démarrage de la carte mère). :jap:
Dans mon cas, le problème se pose sur une config stable non overclockée sans intervention de matériel depuis plus d'un an
n°8963089
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 05-12-2013 à 15:20:50  profilanswer
Est ce que je peux mettre des câbles d'AX sur une alimentation Silverstone ? J'ai l'impression que les connecteurs sont les mêmes !
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°8964050
Corsair_Fr​ance
Posté le 06-12-2013 à 12:46:13  profilanswer
Je ne pourrais pas vous confirmez car même si visuellement ils paraissent identique, rien de ne garantie qu'il soit compatible.
Pour être sur, je vous conseille de regarder sur notre boutique pour les câbles dans la catégorie accessoires que nous vendons (Materiel.net a également aussi des câbles à leur catalogue).
n°8964076
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 06-12-2013 à 13:00:11  profilanswer
Merci pour la réponse :)
Par contre je préfère passer par le site Corsair, dans la mesure où matériel.net passe le lot de 14$ à 70€...
Le problème de compatibilité se poserait dans les embouts uniquement ou dans un cadre de transmission du courant :??:
n°8964090
Corsair_Fr​ance
Posté le 06-12-2013 à 13:19:30  profilanswer
Effectivement, je sais que nous avions fait des promotions sur nos câbles il y a environ 2 semaines (Il faut regarder régulièrement car nous faisons des prix "discount" sur certain type de matériel).
Ca serait avant tout une question signal VDC/COM a ce que l'on m'a vaguement expliqué ... (Je ne suis pas assez technique pour rentrer dans les détails).
n°8964102
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 06-12-2013 à 13:33:19  profilanswer
Hum, s'il s'agit de signal, ça me semble dangereux d'essayer alors :cry:
n°8966037
MsieurDams
Posté le 08-12-2013 à 13:25:55  profilanswer
Alim HS, c'est confirmé, le PC démarre avec une autre alim (merci le PC que je monte pour mon père de me prêter les pièces :D )
Pour le Rma, il faut juste envoyer le bloc ?
n°8967260
Corsair_Fr​ance
Posté le 09-12-2013 à 11:32:34  profilanswer
Vous devez renvoyer le tout (si vous passez directement par Corsair).
Si vous passez par votre revendeur, il vous dira (mais normalement c'est également le tout généralement).
n°8973406
squale22
Posté le 14-12-2013 à 09:03:44  profilanswer
bon ça recommence le pc ne démarre quasiment plus qu'en débranchant le câble secteur mon AX 650 semble avoir un pb
ou alors c'est le power switch du fractal  :heink:
pour ceux qui ont retourner leur Alim corsair avez vous du renvoyer les câbles avec ?
j'ai passé beaucoup de temps à les installer dans le boitier
ça m’embête un peu de tout virer
ma veille S12 500w qui est de retour à la maison (pc de la frangine hs) va peut être reprendre du service pour quelques temps increvable celle là
Message édité par squale22 le 14-12-2013 à 09:21:02
n°8973759
perdu_ici
Posté le 14-12-2013 à 15:17:22  profilanswer
perso je n'avais renvoyé que le bloc seul.
n°8973898
MsieurDams
Posté le 14-12-2013 à 17:38:56  profilanswer
J'ai renvoyé avec les câbles. Pas grave, mon câble management n'était pas vraiment optimal de toutes façons. :o
Vivement que ça revienne ! :bounce :
Enfin, bon avec cette machine ça fait le deuxième truc que je renvoie, le précédent c'était un ssd, Corsair lui aussi ...
n°8974449
squale22
Posté le 15-12-2013 à 09:17:00  profilanswer
bon voila la S12 500w à pris la place de la corair démarrage du 1er coup non deuxième le bouton power était sur off  :p
pb le p'tain de tiiiiiiiiti ti ti tiiiiiiiiiiiii tiiti est toujours là et à l'arret tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii jusqu'a extinction  :cry:  (heureusement il disparait au bout d'un moment)
je vais faire un test croisé avec une autre cg viré tous les DD restera plus que la CM re  :cry:
Message édité par squale22 le 15-12-2013 à 09:23:43
n°8975296
maerens
Posté le 15-12-2013 à 20:50:24  profilanswer
Mon AX860 i avait déjà eu des problèmes et je l'avais envoyée en SAV.
De nouveaux... j'ai des problèmes j'ai la LED VGA led qui reste allumée sur ma sabertooth et ce avec n'importe quelle CG...
vous pensez que mon alim est morte ou que c'est la CM?
Si c'est l'alimentation OSEF de sav, plus jamais de flextronics, j'en ai marre j'aurai du prendre la 860.
Message édité par maerens le 15-12-2013 à 20:54:33
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8976166
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 16-12-2013 à 16:30:59  profilanswer
Il faut tester avec une autre alimentation et/ou une autre cm pour diagnostiquer le problème ;)
n°8977559
MsieurDams
Posté le 17-12-2013 à 20:53:06  profilanswer
Bon, au bout d'une semaine d'envoi, mon colis est toujours en plate forme Briarde, en attente de son expédition au SAV. <bip>
Edit : en fait pour une raison que je ne connais pas encore, le colis est revenu au bureau de poste près de chez moi.
Message édité par MsieurDams le 18-12-2013 à 20:20:04
n°8983448
feudji
Posté le 22-12-2013 à 19:36:07  profilanswer
Bonjour j'ai le même probleme avec une ax 750 gold mais la différence c'est que pour arrivé a allumé l'ordi je dois utilisé le clear cmos et quand il en a envi au moment ou je retire le switch le pc boot parfois au bout de 2 essai parfois 20 quelqqu'un aurait une idée parce que je ne sais pas trop si je dois changé l'alim ou la cm :??:  j'avais créé un topic  cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6989_1.htm
J'ai constaté quelque trucs qui me font pensé que c'est pas forcément l'alim :
Le vcore de mon i7 2600 non K n'est pas stable sans rien faire tourné .De plus j'ai installé asus ai suite et j'ai eu ceci :
http://imageshack.us/a/img837/8119/sz3a.png
j'ai eu aussi des avertissement pour le 12v et la température cm -192°c en avertissement et marqué a 0 dans ai suite donc soit ai suite c'est de la daube soit ma cm et en train de décédé
Message édité par feudji le 23-12-2013 à 12:05:48
n°8995823
NeOs_89
Posté le 01-01-2014 à 13:07:43  profilanswer
Bonjour à tous et bonne année !
Je viens d'acheter une corsair AX760i neuve et celle-ci siffle uniquement PC éteint.
PC allumé, je n'ai aucun problème, mais lors de l'extinction, elle siffle continuellement. Y a t-il une option BIOS à modifié ou je dois demander un échange ?
n°8997010
thekiller3
Posté le 02-01-2014 à 13:10:52  profilanswer
n°8998982
Electrique
Posté le 03-01-2014 à 14:22:55  profilanswer
Salut,j'ai mon ax 650 depuis fin 2011,aucun soucis jusqu'a présent;j'utilisais l'igpu de mon i7 et aprés montage de la cg,impossible de redémarrer malgré les témoins lumineux sur la cm,obligé de faire un clear cmos et la ca repart!
Truc suspect aussi,j'ai la led verrouillage numérique du clavier(logitech de base)qui a tendance a s'allumer et a s'éteindre de facon aléatoire.............
Est-ce bientot la fin pour mon alim? :(
n°8999431
squale22
Posté le 03-01-2014 à 18:47:33  profilanswer
bon je galère pour envoyer mon AW650 en sav
on me demande le part number or moi je n'ai que le SN et n° de lot +un autre n° xx-xxxxxx
j'ai tout essayé produit inconnu :??:
ok c'est bon fallait rien saisir mais choisir dans la liste
Message édité par squale22 le 03-01-2014 à 19:04:22
n°8999449
yoyo778
Posté le 03-01-2014 à 19:00:10  profilanswer
salut
je cherche un feed de quelqu'un ayant une AX 760  :??: , j'ai actuellement une seasonic p-660 qui gresille ,j'ai obtenu son retour SAV et remboursement. je me dirige vers corsair pour peut etre éviter ce bruit, passant d'une P-660 à celle ci.  :)
Qu'en pensez vous ? des retours fiabilité ? y a t il une différence vraiment avec le 760i ?
Je cherche une alim surdimensionné pour rester silencieuse le maximum en fait.  :D
merci pour vos réponses !
 :sol:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°8999520
NeOs_89
Posté le 03-01-2014 à 19:37:49  profilanswer
La série AX vient justement de Seasonic, à partir des versions "i" c'est un autre fournisseur. Perso j'ai une X760i neuve qui siffle PC à l'arrêt (allumé également mais ca ne s'entend pas du tout)
n°8999612
yoyo778
Posté le 03-01-2014 à 20:48:36  profilanswer
a merde oui,en plus j'avais lu sur le forum seasonic  :heink:  tu as eu d autres feed identiques au tien ? et as tu pensé au fait que ce serait du a la déclinaison platinium,plutot que or ? ma précente, bronze, ne faisait aucun bruit parasite  :??:
pff,quest ce que je vais prendre....ou alors retenter la meme alim seasonic,voir la p-760, grrr
Message édité par yoyo778 le 03-01-2014 à 21:25:44
n°8999825
NeOs_89
Posté le 03-01-2014 à 23:12:09  profilanswer
Moi j'ai commander la P-760. Je pourrai te dire à la réception (lundi)
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354Compatibilité DDR3 Corsair avec plateforme P55 ??
corsair hx 520w vs Seasonic M12II-520 vs antec true power 550w[Topic unique] Gigabyte GA-890FXA-UD5 et UD7 socket AM3
Crossfire HD 4850 et corsair CX 400 ? [Résolu]Topic de résolution des problèmes courants
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F4 (160/250 et 320GB)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
