3073 connectés
  Probleme boot asus p8z68 v-pro
n°8982613
feudji
Posté le 22-12-2013 à 10:44:12  profilanswer
Bonjour j'ai probléme de boot depuis plusieurs semaines , je ne peux boot qu'avec un clear cmos et quelque fois en laissant l'alim éteinte la nuit le pc boot en appuyant sur le bouton le matin , la config :
cm asus p8z68 v-pro
proc i7 2600
cg asus gtx 580 matrix
ram 2x4 G ddr3 corsair 1600
alim ax 750 gold
2 sdd
J'ai essayer beaucoup de choses que je vais tenté de vous indiqué :
changement  de la pile
changement de bios up and downgrade puis reup
changement de boitier
test en dehors du boitier
Si je n'arrive pas a solutionné ce probléme je changerais de cm pour du z77 mais si je peux évité pour le moment sa serait pas mal
Merci d'avance pour votre aide
n°8982636
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-12-2013 à 10:54:18  profilanswer
Enlèves la carte graphique et branches ton câble vidéo sur la carte mère.
Message édité par Xenon19 le 22-12-2013 à 10:54:31
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8982644
feudji
Posté le 22-12-2013 à 10:58:45  profilanswer
j'ai deja essayé même résultat j'ai du oublié de dire quelques trucs que j'ai essayé désolé
Message édité par feudji le 22-12-2013 à 11:00:23
n°8982653
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-12-2013 à 11:04:10  profilanswer
Testes mémoire par mémoire, slot par slot, alors.
n°8982699
feudji
Posté le 22-12-2013 à 11:33:56  profilanswer
je viens d'essayé sa ne marche pas je pense que je vais changé de cm .
Sa ne pourrais pas provenir de l'alim?
Message édité par feudji le 22-12-2013 à 11:37:34
n°8984179
feudji
Posté le 23-12-2013 à 12:08:57  profilanswer
Je réitère ce que j'ai mit dans un autre sujet si sa peux vous aidez a m'aidé :
ramsey a écrit :
J'ai une panne bizzare sur un Seasonic Corsair AX750, quand j'appuis sur le bouton power de ma tour, elle ne s'allume pas.
Si je débranche le câble d'alim et le rebranche quelques secondes après, ma tour se met en branle toute seule.
C'est l'alim ? Ou je fais fausse route... :heink:
Bonjour j'ai le même probleme avec une ax 750 gold mais la différence c'est que pour arrivé a allumé l'ordi je dois utilisé le clear cmos et quand il en a envi au moment ou je retire le switch le pc boot parfois au bout de 2 essai parfois 20 quelqqu'un aurait une idée parce que je ne sais pas trop si je dois changé l'alim ou la cm :??:  j'avais créé un topic  cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6989_1.htm
J'ai constaté quelque trucs qui me font pensé que c'est pas forcément l'alim :
Le vcore de mon i7 2600 non K n'est pas stable sans rien faire tourné .De plus j'ai installé asus ai suite et j'ai eu ceci :
http://imageshack.us/a/img837/8119/sz3a.png
j'ai eu aussi des avertissement pour le 12v et la température cm -192°c en avertissement et marqué a 0 dans ai suite donc soit ai suite c'est de la daube soit ma cm et en train de décédé
Problème de démarragehelp: problème première mise sous tension
ASROCK Z87 EXTREME9/ac problème allumageProblème GTX 770
Problème de sonProbleme Freeze+ecran Bleu+Redémarage+Erreur bios
Problème tour assemblée moi-mêmeLa+silencieuse/perf asus : 280x/770/780 ?
Problème affichage après installation Catalyst 13.12[AVIS] Config PC pour moins de 1300€ | Asus gtx 780 |
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot asus p8z68 v-pro
