3789 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  41  42  43  44  45  46
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
n°8722223
Caroline b​ro
Posté le 16-05-2013 à 18:11:06  profilanswer
d'ailleurs l'alimentation m'a abimee 2 cartes mere neuves pfff
n°8722340
perdu_ici
Posté le 16-05-2013 à 19:54:54  profilanswer
Pour ma part j'avais du relancer par mail au bout d'une semaine pour avoir une réponse pour mon RMA et les infos pour la renvoyer.
et je n'ai pas eue a produire la facture originale , ils demandaient juste le lieu d'achat et sa date.
n°8722386
Caroline b​ro
Posté le 16-05-2013 à 20:35:38  profilanswer
jme souviens pas du lieur d'achat ni de sa date d'ailleurs je crois que c'etait chez grosbill mais pas sur pfff
n°8722451
perdu_ici
Posté le 16-05-2013 à 22:01:48  profilanswer
si c'est sur grosbill tu devrais retrouver sur ton compte en ligne ;)
n°8723885
Posté le 18-05-2013 à 07:46:19  answer
ratsz a écrit :
Il me semble que l'électronique des AX760/860 vient de chez Seasonic, alors que celle des 760/860i vient de CWT.
Donc pas sûr du tout que a ventilation soit régulée de la même façon...
On peut voir sur le lien :
  • AX650/750/850 < Seasonic
  • AX1200/1200i/760i/860i < Flextronics
  • AX 760/860 < ?[/quotemsg]
C'est difficile de s'y retrouver
Dans la série des AX 750 il y a eu une fabrication d'abord de CWT puis de Seasonic (dans la version V2, issue des Seasonic X-750 v2)
AX 760  C'est du  du Seasonic ( Issue des Seasonic X-Series KM3 - "Normalement", puisqu'ils prennent le PCB et l'électronique à leur sauce)  mais à sa sortie on pouvait lire que c'était  "AX760 and AX860 are produced by ChannelWell (CWT)"
Corsair semble changer au gré du temps. Sachant que CWT et Seasonic sous traite suivant les demandes du moment, c'est la jungle. Mais il y a le cahier des charges et c'est le plus important :-)
Pour l'AX 760, C'est une P-séries (comprendre :  Platinuim series)  légèrement modifée pour Corsair. Voila ce qu'il faut comprendre en fait. Parce que chez Seasonic, pour des raisons marketing histoire d'etre qualifié entre Gold et Platinium il suffit de changer le KM3 en XP2 series : "The voltage regulation of +/- 1% is a typo for the gold unit marketing. Its 2% just like the platinum series."
Et pour Corsair ca se traduit en
"The previous AX generation was based on Seasonic's KM2 platform. The new AX units are still made by Seasonic, but they utilize the fresh KM3 platform that houses many improvements over the older one which, by the way, is still a solid performer. Below, you will find a short list of those improvements, which you will probably find pretty interesting. "
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 860/4.html
Pour l' AX 860 c'est du Seasonic (SS-850KM3)
Le modèle AX i 760 est différent. Déjà le ventilateur se déclenche plus tot (contrairement à l'AX 760 qui est arreté jusqu'à 70% de charge  soit .. 532W)
CORSAIR n'aime pas répondre aux questions directes:
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=109435
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2013 à 12:26:08
n°8723896
hafx
What happens next is up to you
Posté le 18-05-2013 à 08:08:02  profilanswer
C'est une P-séries (comprendre :  Professional series)  légèrement modifée pour Corsair
Le P c'est pour Platinum ;)
Message édité par hafx le 18-05-2013 à 08:09:14
n°8723910
Posté le 18-05-2013 à 08:24:34  answer
Vi corrigé :-) En fait c'est parti avec un clic malheureux de souris
n°8723977
ratsz
Posté le 18-05-2013 à 10:22:56  profilanswer
Ouaouh merci à vous pour toutes ces réponses, j'y vois effectivement beaucoup plus clair :love: .
Pour le coup c'est précis et complet, comme j'aime :pt1cable: !
J'ai toujours pas craqué pour une Corsair, j'ai un peu peur de prendre du 750/760W car si ma 520W suffit amplement, avoir plus de 200W de trop, j'arriverais jamais à 80%!
Bref, tout ça pour du silence... le silence est vraiment d'or et coûte cher :lol:
n°8724077
Posté le 18-05-2013 à 12:23:14  answer
Perso dans l'un des PC j'ai opté pour une AX 750 pour une seule raison (outre la stabilité, qualité etc)  : Le silence....   :-)  L'alim est surdimensionnée pour ma config, mais je m'en fiche en fait. C'est la seule que j'ai trouvé dans une gamme de prix raisonnable qui pouvait m'apporter ce silence
Peut etre qu'en jeux le ventilo se déclenche, je ne sais (avec le son du jeu je ne l'entends pas), mais lorsque je lance pour que ca bosse tout seul la nuit mes X  rips de blu ray, y a juste le led du boitier qui m'ndique que le PC est bien en fonctionnement
En mettant un sonomètre à hauteur de la porte latérale (donc presque dans le boitier) ca oscille à au total entre 34 et 37 décibels. Donc à X mètres c'est inaudible
Ma pièce est à 26 décibles en temps normal Là je ne peux mesurer uniquement l'alim parce qu'il y a des travaux sur la facade, et c'est.. bruyant :-)
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2013 à 12:24:15
n°8737312
bozolamoto
Posté le 29-05-2013 à 17:20:40  profilanswer
J'ai renvoyé ma AX650 au SAV, elle ne démarrait plus directement il fallait bourriner l'interrupteur arrière.
Il paraît qu'elle ne se vend plus ?
Ca me va si ils me renvoient une AX750 à la place de ma 650 à 80€ :)
n°8737340
iflow
Pugface
Posté le 29-05-2013 à 17:42:24  profilanswer
Tu as touché ton AX à 80€ ? Puis-je demander où ?
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°8737469
Damze
Posté le 29-05-2013 à 19:15:23  profilanswer
Quelqu'un à t-il déjà eu des problèmes avec les câbles d'une 1200i ? Sur 3 alimentations différentes, une grosse partie des câbles ne rentrait pas dans les trous (les bons hein...enfin j'ai quand même essayer de mettre les PCI-E sur d'autres, on sait jamais :o ... Génant pour du crossFire.
A moins qu'il y ait une manip à faire sur l'embout des câbles, mais jusqu'à présent je ne connaissait pas ce genre de soucis...
Message édité par Damze le 29-05-2013 à 19:16:26
n°8737876
maerens
Posté le 30-05-2013 à 00:48:45  profilanswer
J'ai in probleme avec mon Ax860i...
Une fois que je joue mon pc s'éteint...  Pour le rallumer je dois vider les condos et le led de mon alim devient rouge... Est elle HS ?
n°8738507
bozolamoto
Posté le 30-05-2013 à 15:13:49  profilanswer
En fait après vérification 95€ chez Surcouf en septembre dernier.
Bon je crois que ça vaut les 20€ de frais d'envoi ;)
http://a.pomf.se/5Fn4.jpg
Edit : c'est la merde ...
J'ai fait confiance à Corsair en pensant que les détrompeurs empêchaient de mettre les câbles dans les mauvais trous. Et paf mon SSD branché sur le 12V du PCI-E  :fou:  :fou:
Et un RMA de plus ...
Message édité par bozolamoto le 30-05-2013 à 17:14:58
n°8738609
Calinou_
Hache et fer
Posté le 30-05-2013 à 15:48:03  profilanswer
Tu peux supprimer tes posts en les éditant et en sélectionnant en bas "Effacer ce message" puis en validant.
Atom, les opticiens!
n°8748183
loubar22
Posté le 06-06-2013 à 16:09:53  profilanswer
Salut a tous, je compte me faire une grosse config :
Boitier : Corsair 900D
CPU : I7 4770K
GPU : GTX 780 Gainward Stock
Carte mère : MSI Z87 Mpower Max
Ram : 16Go (2*8) 1600Mhz Corsair Dominator
Refroidissement : Corsair H100i
Ventilateur : Corsair SP120 * 2 Quiet Edition + 1 AF140 Quiet Edition
Alimentation : Corsair AX1200
Cable Gainée blanc Corsair
Je sais bien que alimentation est surdimensionné par rapport a la config, cependant aurai je le soucis du grésillement moi aussi ?
n°8748551
Calinou_
Hache et fer
Posté le 06-06-2013 à 20:44:55  profilanswer
Le coil whine ça dépend principalement de la CG et de l'alim.
L'AX1200 étant une base Seasonic, c'est risqué. Les bases FSP ont tendeance à moins coil whine (il n'y en a pas chez Corsair ;) ).
Ah et au fait... pourquoi de la RAM Corsair ? C'est cher pour rien... autant prendre la moins chère en 2×8 Go de 1600MHz C9.
Message édité par Calinou_ le 06-06-2013 à 20:45:24
n°8748836
loubar22
Posté le 07-06-2013 à 07:20:55  profilanswer
Bah comme il y a 7 ans de garantie, si coil whine elle va direct en sav et corsair me filera la ax1200i :)
Comme la corsair AX1200 va etre surdimensionné pour ma config, je pense que elle ne sera jamais a fond donc j'eviterai de la mettre dans ses retranchements.
n°8748864
hafx
Posté le 07-06-2013 à 08:30:21  profilanswer
Les AX1200 et AX1200i sont fabriquées par Flextronics, ainsi que toutes les AXi.
n°8748901
loubar22
Posté le 07-06-2013 à 09:27:56  profilanswer
Est ce une bonne nouvelle ?
Si j'achete la ax1200 puis je m'attendre a du coil whine  :??:
Est ce que AX1200 est semi passif ? Merci
Message édité par loubar22 le 07-06-2013 à 09:43:04
n°8749094
hafx
Posté le 07-06-2013 à 11:21:55  profilanswer
De ce que j'ai pu lire il y a pas mal de monde qui a eu des soucis avec la AX1200.
Pour le semi passif je crois que oui.
Mais si tu dis qu'elle sera surdimensionnée pour ta config, je te conseillerais une AX860i.
Message édité par hafx le 07-06-2013 à 11:22:28
n°8749148
Calinou_
Hache et fer
Posté le 07-06-2013 à 11:45:27  profilanswer
860 W ça reste surdimensionné, autant prendre la 760 W.
n°8749186
hafx
Posté le 07-06-2013 à 12:03:54  profilanswer
J'avais pas vu le détail de sa config un peu plus haut, effectivement  :jap:
Même 760W c'est trop mais en platinum y a pas en dessous :)
Message édité par hafx le 07-06-2013 à 12:04:35
n°8749261
mimieseb
Posté le 07-06-2013 à 13:04:49  profilanswer
760w c'est trop mais dans l'optique qu'il rajoute une deuxième cg elle sears plus surdimensionné
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°8749640
loubar22
Posté le 07-06-2013 à 18:21:40  profilanswer
J'ai craqué, j'ai commandé toutes la config que je cite au dessus et le boitier je l'avais deja preco sur ldlc.
Cependant j'ai retiré les cables blanc de chez Corsair car ceux dispo sur materiel.net ne sont pas compatible avec l'alim que j'ai prise la AX860i
Message édité par loubar22 le 07-06-2013 à 19:10:08
n°8775319
squale22
Posté le 29-06-2013 à 16:12:59  profilanswer
tu me fou les boules la mienne parfois ne démarre plus(j'entends un schriiiiiichhh dans l'alim) j'ai l'impression qu il y a du jeu dans la prise car ça se produit quand je bouge le boitier je dois enlever et remettre le câble d'alim j'ai mis un neuf idem
n°8778954
aeron7
Posté le 03-07-2013 à 01:02:25  profilanswer
bonjour,
j'ai une petite question :
Est ce qu'il faut mettre 2 cable d'alim pci-e ou un seul cable double pci-e suffit ( Pour la carte graphique )
n°8779316
hafx
Posté le 03-07-2013 à 13:29:37  profilanswer
aeron7 a écrit :
bonjour,
Un seul câble double PCIe suffit.
n°8780013
aeron7
Posté le 03-07-2013 à 23:11:55  profilanswer
merci !
j'avais un doute.
n°8780113
ratsz
Posté le 04-07-2013 à 01:41:05  profilanswer
aeron7 a écrit :
merci !
j'avais un doute.
Tu peux même utiliser la rallonge molex>PCIe fournie avec le bundle de ta CG ;)
n°8785451
kothornet
D'oh!
Posté le 09-07-2013 à 11:35:58  profilanswer
Je rencontre un problème avec ma AX750. Pratiquement impossible de démarrer avec l'interrupteur du boitier ou même le bouton de la carte mère ou celui de l'alim. Seuls moyens de démarrer est de brancher/débrancher l'alim au niveau du câble alim plusieurs fois ou  de faire varier l'interrupteur de la multiprise.
J'ai pensé à un court-circuit mais après avoir vérifié tous les branchements, toujours pareil. La config n'a pas changé depuis l'installation originale.
Une idée ?
Merci.
n°8786276
bozolamoto
Posté le 09-07-2013 à 20:33:24  profilanswer
Pareil que moi j'ai l'impression. SAV, j'ai rien trouvé d'autre.
n°8786383
squale22
Posté le 09-07-2013 à 22:01:28  profilanswer
idem pour moi sur une Ax650 fait ch_er
question on doit renvoyer les câbles ça me gave de devoir tout dé-câbler dans mon boitier
Message édité par squale22 le 09-07-2013 à 22:03:53
n°8786753
kothornet
D'oh!
Posté le 10-07-2013 à 10:28:27  profilanswer
Je sais pas pour les câbles mais si c'est comme pour mon clavier Corsair qu'il fallait envoyer aux Pays-bas, vu le poids de l'alim, cela va coûter cher.
n°8786917
mimieseb
Posté le 10-07-2013 à 12:58:45  profilanswer
tu peut déjà passer par ton revendeur si ça fait pas 1 an il me semble
n°8787053
kothornet
D'oh!
Posté le 10-07-2013 à 14:27:26  profilanswer
Merci pour l'info.
C'est ce que j'ai fait pour mon clavier quand j'ai vu le prix exorbitant des frais de port. Mr grosbill m'a fait poiroter 2 mois1/2 pour qu'il me dise qu'il me faisait un remboursement pour mon clavier que je n'ai pas pu racheté car il avait prix 20€ en supp (chez grosbill même :( ).
Edit : J'ai lancé un RMA auprès de corsair, i'm waiting now. Il pourrait faire l'effort de mettre un peu de français.
Message édité par kothornet le 11-07-2013 à 11:33:32
n°8797725
squale22
Posté le 20-07-2013 à 08:22:13  profilanswer
bon j'ai des nouvelles de ma AX650
l'autre jours vu la chaleur j'ai voulu annuler l'OC de mon PC car j'avais chaud quand je jouais à BF3 (FX8320@8350)
et là impossible de revenir un à coef stock  et je vois que j'ai l'oc tuner actif je passe sur cancel et je peu enfin repasser mon cpu à stock
j'avais, je me souviens,activer l'OC auto par erreur il y a quelque temps
et bien depuis plus de Pb de démarrage il est possible que le fait d'avoir OC tuner actif avec un OC manuel foutais le souc au démarrage
à voir je repasserais en 8350 dès qu'il fera moins chaud
Message édité par squale22 le 20-07-2013 à 08:24:03
n°8826593
perdu_ici
Posté le 14-08-2013 à 10:14:02  profilanswer
Bon... la loose...l'AX750 reçu du SAV en décembre dernier commence a me faire le même coup que l'AX650 qui l'avait précédée:
c'est la 2eme fois ( et en moins d'une semaine) que pour allumer la tour je suis obligé non pas de passer par le switch du boitier, mais par l’interrupteur arrière...
La première avait mit un an je crois avant de commencer a déconner comme ca... celle ci  8 mois
En plus cette alim ci a toujours été branchée sur un onduleur...
n°8853618
jln2
Posté le 05-09-2013 à 17:51:25  profilanswer
jln2 a écrit :
J'ai commandé une AX750 finalement.
Merci pour vos conseil  ;)
Il semble que j'ai un soucis avec mon AX750 ....
En effet, en appuyant sur le bouton ON de la tour, il démarre pas...
Mais quand je met l'interrupteur de l'alim sur 0 puis sur 1, il démarre sans soucis.
A chaud, c'est a dire quand j'éteins mon PC, il se rallume via le bouton du boitier sans problème
Le problème se produit a froid, quand le PC est débranché depuis quelques heures (la nuit, via le bouton de la multiprise)
J'ai fait l'expérience aujourd'hui:
Avant de coupé le courant via la multiprise, j'ai mis l'alim sur 0 puis j'ai mis la multiprise sur 0 après (alors qu'avant, je coupé directe à l'alim).
Ce soir, en arrivant, j'ai rallumé l'alim (sur position 1) puis le PC a bien démarré mais j'ai eu un écran noir ... un coup de reset sur le boitier et W7 s'en lancé ...
n°8866427
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 17-09-2013 à 20:13:51  profilanswer
Drapal :
Je vis les mêmes problèmes avec mon AX750 vieille de deux ans et demi (pc monté en mai 2011). PC éteint depuis une multiprise, il lui faut maintenant 3 minutes 30 pour avoir le courant. En revanche, éteindre au switch à l'arrière et rebrancher même sous tension ne fait rien chez moi. Par contre le démarrage au boitier fonctionne, le PC se lance, s'éteint et redémarre tout seul.
Sans parler du fait que ma carte mère me lance des bios checksum error, et qui relance à nouveau le PC.
J'ai pas regardé sur ma facture (boutique Montgallet powa), mais la garantie sur ce matos, ça va jusqu'à combien d'années?
n°8866466
jln2
Posté le 17-09-2013 à 20:54:43  profilanswer
Corsair garantie 5 ans il me semble.
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354Compatibilité DDR3 Corsair avec plateforme P55 ??
corsair hx 520w vs Seasonic M12II-520 vs antec true power 550w[Topic unique] Gigabyte GA-890FXA-UD5 et UD7 socket AM3
Crossfire HD 4850 et corsair CX 400 ? [Résolu]Topic de résolution des problèmes courants
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F4 (160/250 et 320GB)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
