Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Bruit électrique grésillement alimentation gestion cpu "résolus" |
nao-h | Bonjour à tous,
Message cité 1 fois Message édité par nao-h le 16-10-2011 à 03:04:14 |
![]() Publicité | Posté le 15-10-2011 à 22:51:48 ![]() ![]() |
gaazzzz | pol4k s'est fendu d'une superbe explication, ait l'obligeance de la lire avant de poster quant même !
swissforever i7 Inside | j'avais ca avec mon ancienne carte graphique dans les menus des jeux seulement, je sais pas si c'est la même chose... --------------- Swisscore |
![]() Publicité | Posté le 06-11-2012 à 18:49:29 ![]() ![]() |
pol4k | Hello,
Message édité par pol4k le 04-02-2013 à 14:45:48 |
Filou44 | Hello Message cité 1 fois Message édité par Filou44 le 19-08-2013 à 17:38:08 |
raysar | J'ai désactivé le CE1 et le spread spectrum du PCI, maintenant quand je bouge la souris ça grésille --------------- Les bons écran IPS de portable | "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein |
Filou44 |
squale22 | un petit up voilà suite a des pb de boot de mon AX650 (obligé de débrencher/rebranche le cable secteur) mon PC c'est mis à chuiner au démarrage de windows, pendant les scrool et à l'arrêt du système j'ai tenté la désactivation CE1 sans effet ma CM ASUS M5A99x evo + FX8320 stock pour le moment Message cité 1 fois Message édité par squale22 le 14-01-2014 à 18:05:42 |
yoyo778 |
Message édité par yoyo778 le 10-02-2014 à 17:48:01 --------------- Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm |
_Roland_ | Je crois que j'ai parlé trop vite !! j'ai désactivé un truc "C6 mode" et là miracle plu de grissoullis !!
squale22 | moi c'était bien la carte mère qui sifflait surement les vrm car l'alim étant en bas je n'entendais rien à son niveau |
picouze | Drapal pour vérifier que mes problèmes de coil whine ne viennent pas de l'alim finalement. |
yoyo778 |
pol4k | Hello à tous,
Message édité par pol4k le 24-04-2014 à 10:57:45 |
yoyo778 | ba tu as des cartes comme ma précédente, une R9 280x --------------- Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm |
squale22 | surement un mode éco qui s'active sur le bureau
choub62 | UP |
tyrex9 | Bonsoir, voilà j'ai aussi un problème de grésillement avant j'avais une noname "advance" aucun bruit et je l'ai remplacé par une " Be Quiet ! Alimentation System Power 7 400 W 80PLUS Bronze" bon le résultat c'est qu'un technicien de la sav ou je l'ai acheté ma expliquer que ça peut arriver n'importe quand ou pas le faire suivant le matériel
--------------- Ma dernière vidéo - Bande-annonce - Cueillir des fruits et faire un jus de fruit Exelcium |
Ada74 | Le spectrum était déjà désactivé en tout cas |
snake plissken 13 |
tyrex9 | J'ai comme l'impression que mon alim ne fait aucun bruit par rapport à la votre, je crois que j'ai exagéré un peu
Message édité par tyrex9 le 10-12-2014 à 08:19:58 --------------- Ma dernière vidéo - Bande-annonce - Cueillir des fruits et faire un jus de fruit Exelcium |
tyrex9 | Bon j'en profite pour donner quelques liens et quelques idées pour ceux qui ont mal choisi l'alim je cite plusieurs personnes et liens voici:
Message édité par tyrex9 le 10-12-2014 à 08:31:33 --------------- Ma dernière vidéo - Bande-annonce - Cueillir des fruits et faire un jus de fruit Exelcium |
GrizzzlyBear 15 ans d'informatique, ça use! |
Zeromus the higher the better | Bonjour Ada74, j'ai exactement le même couple mobo - alim que toi, et je suis curieux de savoir si tu as résolu le problème, car je rencontre exactement le même. |
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]() |
Sujets relatifs | |
Alimentation trop faible cause de freeze? | Alimentation disque dur |
Alimentation modulaire ou non ? | Bruit aigu léger mais continu...??? |
PC Fixe - Fonctionnement anarchique... (CM ou Alimentation) | bruit parasite dans casque et enceinte |
Alimentation, que choisir? | Optimisation consommation électrique [Résolu] |
Disque dur externe lent / qui freeze... selon la prise électrique ! | Alimentation hs,demande d'infos pour le remplacement |
Plus de sujets relatifs à : Bruit électrique grésillement alimentation gestion cpu "résolus" |
