6814 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  27  28  29  30  31  32
[TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
n°3228089
steeve13
Posté le 30-05-2004 à 09:55:00  profilanswer
désolé :'( :p
n°3229467
K-Surf
undercover
Posté le 30-05-2004 à 21:26:44  profilanswer
Steeve13 a écrit :
Salut ;)
Possesseur d'une tagan 380w. Ca fait 3 semaines que je l'utilise en gros et c'est que du bonheur. Elle est très silencieuse voire inaudible au demarrage et pendant un bon moment. Pas de pbm de grésillement.Effectivement, elle chauffe un peu quand on lui tire dessus, il vaut mieux avoir une tour bien ventilé. J'ai un 120 en extraction dessous sous volté et il remplit parfaitement le rôle.
Le pc tourne 20h/24h voir 24/24 7/7 depuis les 3 semaines et rien à signaler. Je la recommande.
Les tensions sont bonne aussi avec avec un p4 3ghz @ 3.6ghz.
température du ton Proc O/C en idle et en full ? :??:
t'as une grande ou moyenne tour ?
Message édité par K-Surf le 30-05-2004 à 21:27:29
n°3229469
Posté le 30-05-2004 à 21:29:18  answer
En fait, l'auteur du topic devrait editer le titre et mettre [topic unique] à la place de [topic unik]. Ca serait plus simple pour les recherches, j'en est perdu du temps à chercher ce topic et ça sera surment pareille pour d'autre.  ;)
n°3229547
steeve13
Posté le 30-05-2004 à 22:13:02  profilanswer
Salut ;)
J'ai une moyenne tour textorm. Vas voir sur le topic textorm 6a19 (photos).
J'ai deux ventilos 12 à 7 v, un zalman alcu au mini. Je suis à 39/40 en idle et jusqu'à 60 en full. Il fait 25° dans la pièce. Sinon en utilisation "normale", le proc est à 42/44°.
Pour le proc, il est à 3.6ghz et 1.6v pour le core. Voilou
n°3229606
K-Surf
undercover
Posté le 30-05-2004 à 22:48:43  profilanswer
Steeve13 a écrit :
Salut ;)
Okkkkkkkay, merci bcp pour les précisions  :jap:
n°3229607
steeve13
Posté le 30-05-2004 à 22:51:05  profilanswer
De rien ;)
n°3236280
Posté le 02-06-2004 à 16:32:13  answer
Nonnnnnn, je vien de recevoir ma Tagan 480W. Je sais elle est surdimensionner pour ma config. Justement est-ce que le grésillement peut venir du fait quelle ne soit solicité qu'au minimum?
Car la mienne c'est pas du grésillement!!!!
Elle fait plus de bruit que mon dd Hitachi quand il gratte.
C'est normale? Je ne m'attandait vraiment pas à ça.  :sweat:
n°3236282
chaced
Posté le 02-06-2004 à 16:33:42  profilanswer
non, pas du tout normal, verifi que tu as bien branché le cable de masse, si oui, retour en SAV, ça passe sans probleme ce bug :(
Message édité par chaced le 02-06-2004 à 16:34:01
n°3236296
Posté le 02-06-2004 à 16:38:11  answer
C'est-ce que je pensais, parce que ça gratte c'est pas du grésillement et on l'entend bien net où je suis assis. Pour information ma 480 n'a pas de prise HD/VGA spécial (pas grave)
Ta vu ma config, tu pense que ça peut venir que l'allime ne soit pas solicité. Parce que moi j'ai une lampe halogène pat expemple qui grésille quand elle est éteind mais allumé non. :??:
En fait achété chez PC-LOOK, pas de problème n'est pas?
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2004 à 16:38:37
n°3236385
chaced
Posté le 02-06-2004 à 17:00:42  profilanswer
ça change le bruit si tu y tire dessus, genre un test a OCCT ?
n°3236584
moikiki
Posté le 02-06-2004 à 17:59:47  profilanswer
moi kan je fait un prime95, ma tagan gresille pas, mais en idle ca gresille :/
n°3236612
jojolapin
Posté le 02-06-2004 à 18:07:52  profilanswer
Effectivement ça a l'air super les Tagan, c'est super silencieux sauf quand ça grésille :)
n°3236627
Posté le 02-06-2004 à 18:15:42  answer
Non pas trop de changement, dommage.
n°3236631
martyfr
Posté le 02-06-2004 à 18:16:55  profilanswer
c comme tout !!! moi la mienne impecc elle gresille pas nickel !!!
mais bon si pour toi quelques alim qui gresillent ca te fait dire que c de la merde va voir chez emmermax ;)
n°3236766
Posté le 02-06-2004 à 19:05:57  answer
Je n'ai jamais dit que c'était de la merde. J'en suis même très satisfait de ma Tagan. Je trouve seulement bizarre que par moment elle fasse plus de bruit que mon dd quand il gratte.  :lol:
n°3236938
TKILLA
Posté le 02-06-2004 à 20:04:35  profilanswer
Si ça grésille faut brancher le câble de prise terre  [:spamafote]
Avril L'ivrogne
n°3236945
Posté le 02-06-2004 à 20:07:34  answer
Je l'ai fixer à une fisse sur le boîtier.  :p
n°3237016
chaced
Posté le 02-06-2004 à 20:35:09  profilanswer
On peut la brancher n'importe ou ?
la mienne :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/tagangnd.jpg
n°3237102
martyfr
Posté le 02-06-2004 à 21:02:12  profilanswer
je parlais a jojolapin ;)
n°3237117
jojolapin
Posté le 02-06-2004 à 21:05:26  profilanswer
Où ai-je dit que c'était de la merde ?
n°3237156
martyfr
Posté le 02-06-2004 à 21:15:10  profilanswer
c t sous entendu  :kaola:
n°3237300
TKILLA
Posté le 02-06-2004 à 22:04:49  profilanswer
la mienne :
Oui c'est très bien branché  :jap:
Y'en a qui foute ce cable sur la paroi du boitier, mais c'est conseillé de le foutre sur une vis de la carte mère comme tu as fait :jap:
Chez moi les seuls vis où je pourrai le brancher c'est sur la carte mère, mais je n'y arrive pas et puis c'est trop étroit pour trifouiller  :o
http://mapage.noos.fr/jon/Pictures/PC33.jpg
Message édité par TKILLA le 02-06-2004 à 22:06:33
Avril L'ivrogne
n°3237306
wakestorm
Posté le 02-06-2004 à 22:06:36  profilanswer
Moi ça me fait peur sur la CM :sweat: , du coup c'est sur le DVD :D
n°3237309
TKILLA
Posté le 02-06-2004 à 22:07:40  profilanswer
Je crois que c''est ce que je vais faire, je vais foutre une vis de boitier pour fixer le lecteur DVD et je vais mettre le câble dessus, merci pour cette idée  ;)
Avril L'ivrogne
n°3237682
steeve13
Posté le 02-06-2004 à 23:40:28  profilanswer
moi peur aussi pour la cm.. Je l'ai branche sur une vis reliée au boitier ;)
n°3237789
chaced
Posté le 03-06-2004 à 00:01:19  profilanswer
tu as la meme mobo que moi, branche au meme endroit :D
n°3238026
TKILLA
Posté le 03-06-2004 à 05:05:47  profilanswer
Faut qu j'arrive à faufiler mes mains dans le petit espace, ça va être dur, et je crois déjà avoir essayé, alors je vais effectivement le foutre sur une vis d'un lecteur CD  ;)
Avril L'ivrogne
n°3238053
jm1981
Posté le 03-06-2004 à 07:09:34  profilanswer
de toute façon, la mobo est vissée sur le boitier aussi :o
donc ça reviens au même
n°3238109
moikiki
Posté le 03-06-2004 à 08:27:49  profilanswer
c clair qu'avec le superlanboy, c pas evident, moi j'ai un lanboy et j'ai le meme pb que toi, impossible d'acceder a la CM :/
donc j'ai mis sur la bare horizontale qui traverse le boitier, mais t'as pas ca sur ton super lanboy
n°3238114
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 03-06-2004 à 08:35:45  profilanswer
Excellente cette Tagan :D
J'ai la 380W depuis 2 mois maintenant, sa arche impeck :)
Proco en idle = 31°C
Proco en full = 34°C
Et c'est un Athlon XP 2200+@1866Mhz :)
Donc sa chauffe quedalle chez moi :D
n°3238192
news-virtu​al
Posté le 03-06-2004 à 09:52:55  profilanswer
le cable de prise de terre est la pour protégé au mieu toi et vous le coller sur e boitier :lol:
pour expliquer : si il y a un problème de courant, exemple un cable touche la masse, sa par par la prise de terre et e différenceil de la tagan saute.. sa vous protège :)
mais comme "normalement" tout es vise von sur le boitier et le boitier sur la prise de terre pas de problème.. :)
sauf si vous avez un pc avec boitier lexi !
la il est très cnseillé de maitre la prise de terre sur la carte mère histoire de pas se prendre un petit coup de ju pas méchant ( c du 12 V :/ )
n°3238225
Posté le 03-06-2004 à 10:21:23  answer
La Tagan est peinte en noir donc il se peut qu'il y est un mauvais contacte entre le boitier et l'allim donc le boitier n'est pas relier à la terre, c'est pour ça qu'il y le cable.
n°3238248
moikiki
Posté le 03-06-2004 à 10:45:20  profilanswer
et si le boitier est en alu?
n°3238256
martyfr
Posté le 03-06-2004 à 10:51:03  profilanswer
moi je l ai pas branchee c grave ?
n°3238259
chaced
Posté le 03-06-2004 à 10:52:13  profilanswer
c'est magique pour réduire les bruits de l'apu en tout cas ;)
n°3240315
news-virtu​al
Posté le 04-06-2004 à 08:53:43  profilanswer
l'alu est aussi conducteur :)
et a mon avi la peinture doi ètre conducteur aussi :)
et même ton alim est visé donc sa doi passé :p
mais c klr que avec la joli prise de terre en cuivre qu'il on coller c tro calé :)
n°3240316
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 04-06-2004 à 08:55:18  profilanswer
La mienne gresille de temps zen temps pis sa s'arrete d'un coup.
Mais sa marche impeck donc je m'en fou ;)
n°3240858
Ben59
Posté le 04-06-2004 à 11:37:33  profilanswer
Je viens de recevoir ma TAGAN 380W (commandée mardi soir sur PCLook, reçue ce vendredi matin !) et il me manque egalement le connecteur special carte graphique/disque dur...J'ai ecrit a PcLook pour me renseigner...Je la monte ce soir, j espere ne pas avoir de gresillements !!  :bounce:
n°3241251
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 04-06-2004 à 13:51:06  profilanswer
voila j'ai ma TAGAN depuis plus d'un mois ainsi qu'une ICE Q 9800 Pro et un BARTON 2500 avec un ZALMAN...
n'ayant aucun ventilo en plus en extraction et aspiration pensez vous que cela soit pas mal d'acheter deux de ces petits produits http://www.ldlc.com/fiche/PB00014672.html afin d'optimiser unpeu l'air dans la tour ?
n°3241259
chaced
Posté le 04-06-2004 à 13:53:41  profilanswer
j'ai un peut peur du bruit des textorm :( (on dirait le design d'un GlobeFan)
n°3241279
Ben59
Posté le 04-06-2004 à 13:59:15  profilanswer
je te conseil plutot un PAPST 8412 NGLE ou NGMLE ou encore un S2 sous-volté...car c'est un peu dommage de prendre une alim silencieuse si c pour ajouter des ventilos bruyants !!
[SONDAGE] Alimentions > 400 W ( Tagan Vs Antec Vs Fortron...) [EDIT]utilisation de 2 alimentations sur un meme pc
Où sont les tests du Prescott ?TAGAN 330 w pour réduire au silence....
Tagan 380W => i chauffe le bestiauLe silence en un grand "S" Tagan 380 w ou fortron 350 + papst 5v ?
Tagan TG380 - ventilateur qui ne démarre pas tout seulQue pensez vous des alimentations HEC ( Herolchi) ?
Tests en tous genres...[Topik Unik] Les HDD non reconnus (Limitation 32Go du BIOS)
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
