7867 connectés
  Alimentation
  Problème au démarrage de mon PC
n°10526475
ragratti
Posté le 13-02-2019 à 18:28:36  profilanswer
Salut ,
Depuis quelques temps lorsque j'allume mon PC il ne se passe rien, si ce n'est que le voyant du disque dur (je pense que c'est le disque dur ?) clignote régulièrement.
je dois forcer pour l'éteindre (même le restart ne fonctionne pas) et au bout de 3 ou 4 fois j'arrive à démarrer normalement
Voici une vidéo
ça sent pas bon
une idée ?
https://photos.app.goo.gl/pAPXeY2nM5mvTkAQ6
n°10526530
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 13-02-2019 à 19:24:48  profilanswer
Salut, si tu penses que c'est le HDD, tu peux le débrancher et voir s'il n'y a rien d'anormal de noté sur le bios (et si tu peux y accéder).
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10526601
ragratti
Posté le 13-02-2019 à 20:50:59  profilanswer
Salut, comment accéder au BIOS ça freeze ainsi dés l'allumage ...
n°10526605
fanboy34
Posté le 13-02-2019 à 20:55:00  profilanswer
en général on y accède en tapotant sur la touche F2 ou suppr. au démarrage.
n°10533737
ragratti
Posté le 25-02-2019 à 19:02:08  profilanswer
je n'ai pas le temps d'y accéder puisque dés le démarrage ça bloque ...
n°10533773
yous_f
Posté le 25-02-2019 à 19:48:25  profilanswer
Toi même tu sais:
n°10533802
ragratti
Posté le 25-02-2019 à 20:37:23  profilanswer
Non je parle du PC, il faut m'y reprendre 3 ou 4 fois et avoir de la chance
Le bios j'y accède alors mais ça me dit rien
n°10533840
yous_f
Posté le 25-02-2019 à 21:55:57  profilanswer
Message édité par yous_f le 25-02-2019 à 21:57:18
n°10533842
yous_f
Posté le 25-02-2019 à 22:04:42  profilanswer
Tu veux dire que le bouton reset ne fonctionne pas ?
n°10533854
ragratti
Posté le 25-02-2019 à 22:36:25  profilanswer
non il ne fonctionne pas
n°10533883
yous_f
Posté le 26-02-2019 à 00:44:00  profilanswer
Donc, les 3 première fois où tu tentes de démarrer ton pc, la seule réaction c'est la LED d'activité du disque qui clignote, pas de ventilateurs en rotation ? les voyants du clavier sont éteints ? l'éclairage de la souris éteint ?
n°10533900
ragratti
Posté le 26-02-2019 à 07:31:22  profilanswer
oui
n°10534829
yous_f
Posté le 27-02-2019 à 19:13:33  profilanswer
Refait les branchements SATA. Des fois, c'est que ça.
Vérifie aussi les branchements des boutons power et reset.
Message édité par yous_f le 27-02-2019 à 19:40:23
n°10536955
ragratti
Posté le 03-03-2019 à 23:16:32  profilanswer
Dans le BIOS j'ai UEFI : peripherique non détecté,
serait ce un indice ?
n°10538654
ragratti
Posté le 06-03-2019 à 22:02:01  profilanswer
up ?
n°10538803
ragratti
Posté le 07-03-2019 à 10:58:18  profilanswer
J'ai tout ouvert, rebranché mon SSD, enlevé tous les périph, pareil.
J'ai démarré sans SSD, pareil ...
n°10556306
ragratti
Posté le 16-04-2019 à 13:45:39  profilanswer
Je n'ai toujours pas trouvé l'origine de la panne ...
Puis je mettre à jour le BIOS avec un PC qui ne démarre pas toujours mais qui , une fois démarré, redémarre sans prob ?
n°10556323
yous_f
Posté le 16-04-2019 à 14:34:39  profilanswer
Il y a déjà le bouton reset qui ne fonctionne pas. On peut supposer que le bouton power ne fonctionne pas non plus, ou pas toujours puisqu'il faut t'y prendre 4 fois. Change les boutons de ton boitier ou applique leur du nettoyant de contact.
n°10556330
ragratti
Posté le 16-04-2019 à 14:54:13  profilanswer
J'ai résolu !
j'ai flashé le bios (enfin faut voir si ça tient)
n°10556331
yous_f
Posté le 16-04-2019 à 15:01:32  profilanswer
Essaye aussi de démarrer sans la pile.
  Alimentation
Problème de démarrage en deux temps PC ACER GX-781 W10Problème démarrage PC...
Problème démarrage PC via bouton d'alimentationProblème au démarrage de mon PC
Problème démarrage PCProblème démarrage PC
Problème démarrage PCProblème au démarrage du PC
Problème démarrage PC depuis hierProblème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage de mon PC
