4600 connectés
  Problème démarrage PC depuis hier
n°10312246
bensak
Posté le 16-01-2018 à 11:46:27  profilanswer
j'ai ce PC de puis maintenant 2 ans : https://www.materiel.net/ordinateur [...] 29756.html
il marché nickel jusqu’à il y a quelques semaines ou il ne démarrer plus (je l'ai totalement débranché puis rebranché 20min après et ca refonctionner).
Hier, le problème est revenu mais la aucun moyen de le faire redémarrer.
J'ai donc diagnostiquer mon pc en détail branchement par branchement et j'ai remarqué une led rouge allumé sur la carte mère (Ez debug led), qui après recherche sur le net veut dire que le processeur n'est pas détecté par la carte mère.
Pensé vous que ça vient du processeur , de la carte mère ?
Je tient a rajouté que tout les ventilateur s'allume (tourne), ainsi que la carte graphique, bien entendu rien est affiché a l’écran pas même le bios.
Si quelqu'un pourrait m’éclairer sur la situation je lui en serait reconnaissant.
Cordialement,
Bensak
n°10312248
zerist
Posté le 16-01-2018 à 11:48:55  profilanswer
Avais-tu overclocké le processeur ?
Si non, y'a de fortes chances que ce soit la CM qui soit KO. Mais difficile à dire sans tester le CPU sur une autre CM. (Ou tester cette CM avec un autre CPU d'ailleurs).
Message édité par zerist le 16-01-2018 à 11:49:14
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10312254
bensak
Posté le 16-01-2018 à 12:05:45  profilanswer
Non je n'ai pas Overclocké le processeur, ni aucun autre composant, par contre sur 2 ans jai upgrade 2 fois le pc un ssd m2 et 16go ddr4 en plus.
Ca peut venir de l'alimentation qui ne fourni pas assez de jus pour tous les composant ?
n°10312255
zerist
Posté le 16-01-2018 à 12:09:53  profilanswer
Ça me semble très peu probable.
n°10312288
kabyll
Posté le 16-01-2018 à 13:06:22  profilanswer
si tu as un speaker de boitier, ca peut valoir la peine de le brancher sur la carte mere  au cas où y'aurait des bips durant le POST,
https://images-na.ssl-images-amazon [...] SX355_.jpg
http://product-images.highwire.com [...] 5facc1.jpg
ca mettra peut-etre sur une piste
sinon, la classique:
- retirer ce qui n'est pas indispensable (disque, lecteur, cg, 2eme barrette)
- essayer avec une seule barrette, sans la carte graphique et se brancher sur l'igpu
- l'autre barrette, tjs sans cg
- changer de slot de ram,
etc.
n°10312391
ip-man
永春
Posté le 16-01-2018 à 15:09:48  profilanswer
Au delà des prérequis mentionnés, est ce que les 2 ans de garanties ont expirés?
il faudrait consulter la date de la facture faisant office de date anniversaire. Si tu es encore dans le coup, alors ne pas hésiter à contacter le SAV pour une prise en charge.
n°10312499
totalgaara
Posté le 16-01-2018 à 17:44:01  profilanswer
N'oubliez pas que un CPU qui meurt c'est extrêmement rare, faut le vouloir, personnellement je ne suis pas de cet avis
Il suffit que l'alimentation ne donne pas assès de jus au vcore pour qu'il ne soit pas détecté, peut tu tester avec une autre ?
n°10312596
bensak
Posté le 16-01-2018 à 20:09:25  profilanswer
etc.
bonjour, un probleme avec la ram m'aurait mis un ecran bleu avec un message d'erreur ?
En plus jai upgrade la ram il y a 2 mois max.
n°10312599
bensak
Posté le 16-01-2018 à 20:11:14  profilanswer
ip-man a écrit :
Bonjour, oui ma garantie a expirer, je pense que je vais le ramener pour simple diagnostic.
[Nouveau PC Tour de A à Z]Samsung HT-J4500 problème de son et video
Pc Gaming et MAO pour un budget de 1150 à 1200 euros avec OSPc portable qui s'éteint avec batterie et secteur branché
MAJ W10, PC Portable + chauffePC qui s'allume qu'avec le power de l'alim
Problème de boot/BIOS PC PortableDémarrage impossible Z87-G45
Soucis démarrage Asus Z170 ProGaming
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC depuis hier
