5650 connectés
  Problème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim
n°10305857
skiv83
Posté le 06-01-2018 à 22:37:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me retrouve aujourd'hui dans une impasse suite au montage d'une nouvelle config (ce n'est pas ma première).
Pour faire simple, le pc tourne niquel sauf que, au moment de l éteindre, celui redémarre mais tourne dans le vent (ecran noir). La seule solution pour le relancer, je dois forcer l'arrêt du coup, couper l'alimentation et après La rallumer, il démarre correctement.
Le Bios est à jour et tout semble fonctionner correctement. J'ai deja enlever la pile de la CM et remise mais aucun changement.
J'ai vu des topics qui parlait d'un problème d alimentation ou de CM mais comme je l'ai dit, le pc tourne niquel mise à part dans la situation exposée !
De meme, lors d'un redémarrage il n'y a aucun problème.
J'attends vos retours et vos solutions.
Cordialement,
n°10305955
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-01-2018 à 09:01:30  profilanswer
Salut
Il faudrait nous donner le minimum, le détail de ta config, notamment l'alimentation (marque/modèle).
n°10306015
skiv83
Posté le 07-01-2018 à 11:44:31  profilanswer
Config :
EVGA GQ-650 *GT*
MSI-GeForce-GTX1050-Ti-GAMING-X-4Go DDR5
ASUS-MAXIMUS-VIIIRANGER
Mémoire PC HyperX Predator 8 Go 3000MHz DDR4CL15 DIMM XMP
Processeur Intel Core i5-7600K 3.80GHz LGA1151 - KABYLAKE
SAMSUNG 850 EVO 250 Go
Ventirad MSI Core Frozr
n°10306018
artouillas​sse
Posté le 07-01-2018 à 11:48:12  profilanswer
Bonne alim, mais en effet ça ressemble à un problème de ce côté là, soit l'alim soit la CM mais sans faire un test croisé ce sera difficile à dire.
[RÉSOLU] Problème RADEON RX 580 (pilote)PC ASUS, le BIOS ne se lance pas au démarrage.
Ecran lié à la carte mèreProbleme PC fixe
Problème de place sur disque durPC très lent !
Problème avec ma carte-mère Gigabyte AB350M- Gaming 3Gros Problème percistant avec Mes Webcam ( ou pc ) aucune idée ?!
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim
