4800 connectés
  Alimentation
  Problème alim
Problème alim
n°10761863
bobby brdo
Posté le 06-05-2020 à 10:07:17  profilanswer
Bonjour à tous, je voulais savoir si une alimentation trop faible pourrait être à l'origine de mon problème qui est le suivant : par intermittences, j'ai un de mes 5 ssd qui n'est plus reconnu. Merci pour toutes infos
n°10761925
mekka
Jack of Tears
Posté le 06-05-2020 à 11:33:59  profilanswer
Possible.
Quel modèle d'alim ? Config complète ?
Quand il est plus reconnu c'est dans Windows uniquement ou dans le BIOS aussi ?
MekkA
n°10761972
chtit
R-CB5
Posté le 06-05-2020 à 12:23:31  profilanswer
c'est possible
mais ca peut aussi etre le cable d'alim, le cable sata, le port sata de la carte mere, ou le SSD lui meme
mais pour ca il faut nous en dire plus sur le probleme et la configuration exact du PC (modele SSD, alim, carte mere etc...)
mon topic de ventes
  Alimentation
  Problème alim
Problème alimProbleme avec core2duo + alim récente
Probleme alim?Probleme d alim ?
PC qui ne démarre plus. Du tout. Problème d'alim ?Problème rtx2080 alim?
Alim 24 pin vers 10 pin problème ventilateurProblème d'alim ?
Problème démarrage pc Alim / PompeProbleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750M
Plus de sujets relatifs à : Problème alim
