3853 connectés
  Problème alim? (photo joint)
n°10538984
yb276
Posté le 07-03-2019 à 15:40:55  profilanswer
Bonjour à tous,   :hello:
Le démarrage de mon pc à "froid" (pas démarré depuis plusieurs heures) se fait en retard depuis quelques jours, il faut attendre une dizaine de seconde après avoir pressé le bouton power pour que l'engin démarre, à "chaud" pas de problème visiblement, de plus je viens de m'apercevoir qu'il y a un dépôt blanc dans l'alim. (Voir photo)
Quelqu'un peut 'il me confirmer que l'alim est en fin de vie? Pour info elle a 3 ans à peine... c'est une corsair rm1000i
Et si vous savez ce que c'est ce chewing gum, que je dorme moins con ce soir   :)
Merci d'avance.  :jap:
http://image.noelshack.com/minis/2019/10/4/1551969396-img-20190307-152553.png
Message édité par yb276 le 07-03-2019 à 15:41:16
n°10539094
lenys054
Posté le 07-03-2019 à 18:16:53  profilanswer
me semble que c'est normal c'est pour proteger les condensateurs
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10539113
tex2
Posté le 07-03-2019 à 18:44:39  profilanswer
Oui, c'est de la colle, elle sert à bien fixer les condensateurs, sinon leurs soudures et broches pourraient mal vieillir et se fissurer (casser).
n°10539331
yb276
Posté le 07-03-2019 à 23:56:21  profilanswer
Merci pour l'info  :jap: , de la colle, du coup rien à voir avec mon problème.
Quelqu'un à déjà eu ces symptômes? Allumage difficile à froid, je suis sûr que c'est l'alim qui commence  à rendre l'âme
Message édité par yb276 le 07-03-2019 à 23:56:59
n°10539344
quicksilve​r01
Posté le 08-03-2019 à 00:34:16  profilanswer
Salut, les 10 secondes c'est le temps que les condos se chargent, tu coupe l'alim sur l'arrière ou tu sort la prise du pc? parce que ca devrait pas le faire normalement. et en général si les condos doivent charger pour lancer c'est pas top. tu n'a pas de sifflement de l'alim?
Gerer Linux comme un pro
n°10539345
yb276
Posté le 08-03-2019 à 00:44:45  profilanswer
Salut, oui si je coupe l'interrupteur et ça refonctionne direct, j'ai testé une ou deux fois,  ou bien j'attends 10 sec en m'acharnant sur le bouton power  :pt1cable:
Pas de sifflement sur celle ci, la première que j'ai eu sifflé oui, c'était la même, retour direct.
En même temps ça fait que 2 ou 3 semaines que ce problème est apparu, toujours à froid par contre, et d'après ce que j'ai lu ici ou là c'est les symptômes du début de la fin de l'alim  :o
Mais je voulais avoir des retours d’expérience plus ou moins similaires pour confirmer le truc.
Message édité par yb276 le 08-03-2019 à 00:45:25
n°10539354
quicksilve​r01
Posté le 08-03-2019 à 01:19:56  profilanswer
Les condos qui décharge comme ça, l'attente avant que ca veuille s'allumer ça pue effectivement, elle siffle pas c'est déja ça mais je pense que tu pourra la remplacer  :sweat:
n°10539513
yb276
Posté le 08-03-2019 à 13:31:23  profilanswer
J'en ai commandé une hier oui, du coup ce matin démarrage du premier coup à froid, par contre je l'ai éteint 1h ce midi et rebelote, 10 sec à m’exciter sur le bouton power  :pt1cable:
[help] Problème temperature CGBesoin d'experts en alim ATX !
Problème PC HP probookProblème de Ram sur Dell optiplex 760.
Problème de stéréo sur casque avec le gestionnaire audio HD RealtekProblème de détection de SSD - nouveau PC
ventirad qui tourne à fond depuis changement bloc alimProblème mise à jour BIOS depuis le BIOS (MSI)
Problème fréquence mémoire ? Ou bien ?Problème bridage pc ??
Plus de sujets relatifs à : Problème alim? (photo joint)
