4262 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  157  158  159  160  161  162
X800 GTO²
n°4841994
regis31
Posté le 24-05-2006 à 16:42:47  profilanswer
eclairdela a écrit :
non lis le topic c est marqué partout
moi pareil mais c bien un 480 ,, lol
n°4843813
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 25-05-2006 à 15:14:46  profilanswer
kala$h a écrit :
slt j'ai une x800got² et dans atitool il le reconnai com r430 alor ke tout le monde di ke c'est un r480 mai j'ai les 16p activé est ce ke je doi flashé le bios ou pa et aussi ds la boite il est mi gto² Limited edition est ce bon signe
les cartes au pcb bleu ont sont en r430, celles en rouge sont bien des r480, mais c'est juste que le bios est conçu pour un r430 à la base (même architecture que le r480 mais moins overclockable).
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°4847007
jube8
l'info..c'est pas pr moi !
Posté le 27-05-2006 à 10:44:38  profilanswer
bonjour tout le monde.y a quelque chose que j'ai du
mal à comprendre : j'entends partout que si les 16pipes sont activer d'origine
y'a pas besoin de flasher le bios..mais je me dis que pour avoir les perf d'une
xt ou xtpe il faut faut quand meme le flasher?! et mettre un bio de x800xt ?
me tromp je ??
n°4847013
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 27-05-2006 à 10:49:47  profilanswer
Oui, il suffit juste d'oc. Les timings mémoires semblent etre les memes.
n°4847489
eclairdela
Posté le 27-05-2006 à 14:40:45  profilanswer
pas d interet à flasher à part perdre la garantie
il suffit juste d o/c et tu peux meme changer les timings memoires en XS si ta carte les tient
n°4847552
kala$h
Posté le 27-05-2006 à 15:20:50  profilanswer
C KOI PCB BLEU OU ROUGE JE VOI PA MERCI DE M AIDER
ET DS LA BOITE IL EST MI EDITION LIMITE C BON SIGNE CA OU PA
Message édité par kala$h le 27-05-2006 à 15:22:36
n°4847576
eclairdela
Posté le 27-05-2006 à 15:37:53  profilanswer
t es pas obligé d écrire en majuscules!
pcb c est la couleur de la carte
n°4847581
kala$h
Posté le 27-05-2006 à 15:40:31  profilanswer
ok elle est rouge cbon alor
n°4847973
jube8
Posté le 27-05-2006 à 19:53:00  profilanswer
merci de votre réponse.
maintenant je vais me renseigner sur ce que sont les timings memoires xs parce que pour le moment je connais juste le core et la mem dans ati tool ! pour le reste j'ai beaucoup de chose à apprendre !
n°4848116
eclairdela
Posté le 27-05-2006 à 21:37:38  profilanswer
timing XS
TRCDRD: 7
TRCDWR: 3
TRP: 5
TRAS: 13
TRRD: 4
TWR: 6
TR2W: CL+2
TW2R: 4
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
STR_LATENCY: WR LATENCY
REFRESH_RATE: 0x75
TRFC: 23
regare la première page du topic c est marqué
n°4849997
sviollet
Posté le 28-05-2006 à 21:15:49  profilanswer
Est ce que les timing mémoire XS apporte beaucoup parce que j'ai fait un test vite fait sur 3DMark05 et c'est pas convainquant j'ai un gain infime...
n°4850419
lud95
Lud la poisse
Posté le 29-05-2006 à 00:59:35  profilanswer
227pts chez moi
n°4851437
blade685
Posté le 29-05-2006 à 18:59:34  profilanswer
salut j'ai un probleme sur cette carte pour utiliser le double affichage en dvi, la deuxieme sortie ne veut pas s'activer :(
J'avais deja lutté pour activer avec un vga et un Dvi mais la 2 Dvi, je n'y arrive pas, si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue.
car switcher entre le moniteur et le le projecteur a chaque film  :cry:
Message édité par blade685 le 29-05-2006 à 19:46:20
n°4851775
sviollet
Posté le 29-05-2006 à 21:27:07  profilanswer
j'utilise 2 écrans un en DVI et l'autre en VGA et je n'ai eu aucune manipulation à faire de particulière.... je pige pas, j'ai eu juste un petit problème car il concidérait mon moniteur DVI en écran 1 même en inversant la connectique du coup petit réglage dans le "Display Manager" du Control Center.
n°4851844
blade685
Posté le 29-05-2006 à 21:55:00  profilanswer
J'ai aussi essayer un autre logiciel mais la carte ne veut pas switcher:(
n°4852145
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 30-05-2006 à 01:17:26  profilanswer
tu as bien coché la case "étendre le bureau windows à ce moniteur" ?
Слава Україні  Feedback
n°4852592
blade685
Posté le 30-05-2006 à 11:37:24  profilanswer
justement non cela ne se valide pas comme si l'ecran n'etait pas connecté  :sarcastic:
Message édité par blade685 le 30-05-2006 à 11:53:08
n°4853380
blade685
Posté le 30-05-2006 à 18:09:33  profilanswer
Personne n'a de solution ou utilise les deux sorties en DVI?
n°4853383
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 30-05-2006 à 18:10:57  profilanswer
j' avis testé avec 2 ecrans ca amrchait sans probleme.
essaye avec un autre ecran a la place de ton projecteur pour voir si ca viens de la..
si ca amrche pas avec un ecran essau de changer les drivers ou de reinstaller windows..
LE BAZAR : RTX 2080 & RTX 2080 SUPER, alim 750W LDLC, SSD 512Go etc[ACH] CM AM5 ITX
n°4853666
eclairdela
Posté le 30-05-2006 à 20:12:34  profilanswer
t as lu une bonne partie du topic au moins?
pour info les cartes double dvi sont sorti en janvier
Message édité par eclairdela le 30-05-2006 à 20:13:29
n°4853686
Posté le 30-05-2006 à 20:20:01  answer
ben voila que dites vous de ca, mem sans timin xs 7150pts a 650mhz.
timing xs 7192pts a 615mhz plus je peus pas monter car artefact terribles sous mark
n°4854219
blade685
Posté le 31-05-2006 à 00:05:34  profilanswer
J'ai une double sortie dvi sur ma carte d'après janvier sapphire et je n'arrive a faire fonctionner les deux sortie que lorsque je mets en sortie 1 le projecteur en DVI et en sortie 2 L'ecran en VGA par un adaptateur, les deux en dvi la carte ne veut pas normal? :(
n°4855199
blade685
Posté le 31-05-2006 à 15:16:36  profilanswer
Je suis le seul sur le forum qui utilise les deux sorties en DVI ? :(
n°4855534
jube8
Posté le 31-05-2006 à 17:51:05  profilanswer
bonjour a tous.
juste pour info : le logiciel trixx, il sert à flasher le bio c'est bien ca ? mais je me dit a quoi ca sert puisque les 16pipes sont activés d'origine ?
n°4855614
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 31-05-2006 à 18:29:01  profilanswer
Trixx sert à overclocker ta carte graphique, pas à flasher le BIOS (je sais pas où t'es allé chercher ça ^^).
n°4855699
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 31-05-2006 à 19:15:26  profilanswer
Petite question pour l'O/C de ma carte : Si on o/c sa carte, la garantie part, mais si on utilise TRIXX qui est fourni avec la cg, ca se passe comment ?
n°4855710
eclairdela
Posté le 31-05-2006 à 19:18:37  profilanswer
pareil quelque soit le programme que tu utilises
pour cramer ta carte faut vraiment le chercher
n°4855787
sviollet
Posté le 31-05-2006 à 20:00:52  profilanswer
J'ai peut-être une idée pour ton porblème, tu n'as pas un bouton pour switcher l'entrée sur ton rétro où ton écran parce que j'ai eu un problème de ce genre au début mais je viens de m'en rappeller. Donc regarde je pense que c'est plutôt sur ton rétro qu'il doit y avoir un bouton pour sélectionner l'input.
n°4856606
blade685
Posté le 01-06-2006 à 11:53:27  profilanswer
Je suis bien sur la bonne sortie, comme je l'ai dit en fait avec Le mode DVI sur la sortie 1 et le mode VGA sur la 2 ca marche mais DVI ET DVI niet :cry:
n°4859155
jube8
Posté le 02-06-2006 à 20:20:23  profilanswer
bonjour a tous
jme suis décidé à overclocker un peu ma gto²..mais une question me tarraude :
j'utilise ati tool j'ai fait max cor et max mem..le soucis c'est que ca a fait bugger mon ordi  à chaque tentative et donc obligation de reboot et j'obtiens quand meme ces résultats :  core 550 et mem 545..aprés un petit coup de 3d mark 2005 : 6300
c'est logique?(je sais que toutes les cartes n'ont pas le meme potentiel mais j'aimerais savoir si je suis dans les normes)
et les timings xs sont applicable sur une gto² d'origine? (16pipes mais sans refroidissement ni ventilo spécifique)
n°4859171
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 02-06-2006 à 20:30:30  profilanswer
J'aimerais savoir quels sont les meilleurs drivers Ati pour la X800GTO² r480? Car je n'obtiens que 4100 à 3dMark 2005 et l'on ma dit que ce n'était pas normal.J'ai pour l'instant les drivers fournit d'origine avec le cd, mais yen a tellement de différents sur Ati que je ne sais pas lequel prendre.
ps: je ne suis pas souvent chez moi, donc je n'ai pas le temps de tous les essayer donc si vous pourriez m'indiquez lequels sont les meilleurs.Merci d'avance! :hello:
n°4859243
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 02-06-2006 à 20:54:49  profilanswer
Le mieux selon moi c'est de toujours prendre les derniers, pour la corrections des bugs (il peut y avoir des différences de perfs, mais souvent tellement minimes que ça ne vaut pas la peine de rester avec de vieux pilotes).
n°4859258
nonosore
Posté le 02-06-2006 à 21:02:02  profilanswer
Ok merci,je réinstalle ça demain alors,et je tenterai sous 3dMark pour voir
n°4859333
sviollet
Posté le 02-06-2006 à 21:42:43  profilanswer
Bonjour j'ai crée un topic sur un problème d'ombre avec mon ATI (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0)
j'ai des bugs dans la gestion des ombres dynamiques, à priori je ne suis pas le seul mais je voulais savoir si vous connaissez une solution?
Message édité par sviollet le 02-06-2006 à 21:43:10
n°4861096
nonosore
Posté le 04-06-2006 à 00:07:52  profilanswer
Voilà j'ai installé les derniers pilotes catalist : trop de problèmes d'installation comme severe error, no service display etcetc. Mais finalement après 3 désinstallations avec driver cleaner et 3 réinstallations, tout marche malgrès les erreurs tjs à l'installation.Mais tout est ok pourtant.
Sous 3dMark05 je suis maintenant à 5000 points!Nickel, je m'attaquerai à l'o/c dans 2-3 semaines après la fin des cours
n°4865237
nonosore
Posté le 05-06-2006 à 22:35:00  profilanswer
J'aurais une autre question: avec le ventilo d'origine ( 66° max d'après trixx après 2h d'oblivion en moyen), je peut tenter l'o/c sans soucis, ou il vaut mieux que j'essaye de mettre un zalman ou un ati silencer 5?
n°4865316
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-06-2006 à 02:16:20  profilanswer
66° ça commence à faire chaud... moi par sécurité je changerai de solution de refroidissement avant de tenter l'OC. ;)
n°4866633
nonosore
Posté le 06-06-2006 à 18:39:56  profilanswer
Ok, et quelle est la meilleure solution: le zalman 700 ou un Ati silencer 5?C'est le même prix donc bon autant prendre le meilleur.
Pour ce qui est de la place dans mon boitier il n'y a pas de soucis pour monter le zalman
n°4866744
eclairdela
Posté le 06-06-2006 à 19:22:58  profilanswer
zalman
n°4866759
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 06-06-2006 à 19:32:50  profilanswer
et beh non..
le silencer est plus perf.
n°4866771
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 06-06-2006 à 19:36:50  profilanswer
perf : silencer
"silence" : zalman
Problème d'installation driver X800Probleme ATI radeon x800 pro TD256, bizarries graphiques...
Différence X800 GTO et X800pro ?Equivalent ATI X800 XL 256mo
PB Battlefield 2 -> Radeon x800 GTX800 GT Sifflement
Probleme x800 pro Saphire -_-X800 X800pro X800GT XL XT XT PLATINIUM ... que choisir ?
Quelle carte mère pour un AMD 64 3500+ et une x800 xl ?
Plus de sujets relatifs à : X800 GTO²
