8047 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  160  161  162
X800 GTO²
n°5262532
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 02-01-2007 à 19:53:33  profilanswer
merci beaucoup pour ta réponse rapide  ;)
n°5263949
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 03-01-2007 à 13:01:04  profilanswer
oui 1alim 2x3
n°5267626
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 04-01-2007 à 21:05:18  profilanswer
bonsoir,
voila au sujet du flashage de la GTO², quelqu'un l'a t-il déja fait avec un CD? Si non, est-ce possible? Merci pour vos réponses  ;)
n°5267795
flo850
moi je
Posté le 04-01-2007 à 21:54:45  profilanswer
les cartes recentes n'ont pas besoin d'etre flashée
n°5267825
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 04-01-2007 à 22:03:49  profilanswer
ben si moi je viens d'acheter une GTO² d'occaz et je pense pas qu'elle ait 16 pipes sinon le vendeur l'aurait précisé...
donc, le flash par CD possible ou pas?
n°5267963
gayval
Posté le 04-01-2007 à 22:48:58  profilanswer
par cd ca marche oui.
moi j'avais fait comme ça mais pour te donner la technique je sais plus, regarde sur le 1er post tout y est.
n°5268320
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 05-01-2007 à 01:40:07  profilanswer
jc convenant a écrit :
bonsoir,
Le jean claude convenant de Forum-auto ?
Sinon, j'ai une GTO² Dual-Dvi, et je l'ai quand meme flashée. c'est pratique d'avoir la carte qui demarre directement a 540/590
n°5268765
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 05-01-2007 à 11:55:01  profilanswer
merci beaucoup de ta réponse, mais en fait tu veux dire que t'as remplacé les 3 fichiers à mettre sur la disquette sur un CD et t'as redémarré? Et les fichiers qui sont mis sur la disquette (quand tu fais "créer une disquette...machinchouette" ) tu les met pas du coup? Car sur le premier post c'est que par disquette donc je sais pas si on peut juste remplacer les fichiers, ou s'il faut aussi rajouter ceux que windows met sur la disquette de démarrage... ou peut-être avec un logiciel pour créer un CD bootable et mettre les fichiers dessus?
Si quelqu'un qui s'y connaît dans ces trucs là pouvait m'aider un peu... car là je galère un peu je sens que je vais griller 5 CD avant d'y arriver  :sweat:
euh non  :D
Message édité par jc convenant le 05-01-2007 à 11:55:44
n°5268790
gayval
Posté le 05-01-2007 à 12:08:44  profilanswer
il faut créer un cd bootable bien sur, et apés tu mets les fichiers que tu avais sur la disquette, ca fait pareil avec le cd que pour la disquette.
n°5268805
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 05-01-2007 à 12:16:00  profilanswer
ah ok ben merci beaucoup ;) je ferais ca demain sans doute (quand je la recevrais quoi) et si j'ai merdé :D ben jte redemanderai des détails...
n°5270858
lud95
Lud la poisse
Posté le 05-01-2007 à 23:54:31  profilanswer
Je t'ai up l'iso qui m'avait servi pour le flash en 16pipes.
Je crois qu'il permet aussi de re-flasher en bios d'origine (je sais plus).
http://www.mediafire.com/?4mmmi3zzfnz
n°5271233
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 06-01-2007 à 10:43:00  profilanswer
merci beaucoup, donc la manip est la même que pour la disquette je suppose? en plus hier on m'a filé un lecteur disquette...  :D  mais bon ca me servira pour si jamais je dois reflasher quand j'aurai plus le lecteur...
n°5271279
jc convena​nt
Profil: ta soeur!
Posté le 06-01-2007 à 11:05:24  profilanswer
euh sinon pour l'iso j'hésite entre ce que je dois faire: graver l'iso direct ou l'extraire et graver le fichier sur un bootable? car quand je monte l'image avec daemon tools le CD apparaît comme vide...
n°5273216
lud95
Lud la poisse
Posté le 06-01-2007 à 23:17:09  profilanswer
tu graves comme tout iso. C'est normal que tu ne vois rien en montant l'image, c'est pas un boot dos ;)
n°5320069
Posté le 27-01-2007 à 01:00:30  profilanswer
http://tnemelcelorp.free.fr/XaT/HFR/aticold.PNG
Ca du bon le froid qui fait pour ma carte (ventilo pété le 1er jour... du coup il tourne à 30% pour pas se désaxer)
XaT
[:dawa]
n°5333026
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 02-02-2007 à 03:55:41  profilanswer
Soir à tous.
J'ai entre le main cette petite carte bien sympatique (x800GTO² dual dvi), j'ai activé les 16 pipes tout ça ss pb.
niveau fréquence elle prend 510/600 au lieu des 400/490 (elle a un silencer sur la gueule).
à fréq stock j'accroche à peine les 4000 pts (je crois pas sûr) et aux fréq données plus haut je tape au max 5400 et qqes... Tout ça avec un 6300 presque pas oc (3Ghz) mais qui devrait tout de même ne pas limiter la carte. Je me pose donc deux questions :
  • niveau fréquences je suis dans la moyenne je dirais au vu des résults vu ici et là, à 520 pour le core elle lache, mais je trouve ça pas génial étant donné qu'elle ne chauffe pas en burn et que pas mal ici sont montés plus haut avec le refroidissement stock...mauvais GPU ?
  • j'en ai vu certain accrocher les 8000pts avec cette carte et en air (quelles fréq ça par contre je ne sais pas), mais toujours est-il que à 510/600 je suis au dessus d'une X850XT (-10Mhz sur le core et 40 de plus pour la mémoire) et pas loin d'une PE (core inf, mémoire sup chez moi) et pas moyen de faire passer ne serait-ce que 6000pts... niveau matériel je ne vois pas d'où ça peut venir, peut-être que qq'un aura une idée (je débarque sur cette carte là), mais en ce qui concerne les pilotes, y'a une version des catalyst à éviter ? j'ai utilisé la dernière en date, 11/01)
Website|Like it ?
n°5333130
bulkanozau​re
Posté le 02-02-2007 à 09:16:32  profilanswer
tyler1207 a écrit :
Soir à tous.
Passe ta carte à 1.6v grce au pencil mod ;), tu va gagner pas mal de Mhz... (surtout si ta carte ne chauffe pas).
n°5333513
tyler1207
Posté le 02-02-2007 à 12:08:50  profilanswer
ok je vais faire ça, mais par contre le score que je fais pour le moment avec ces fréq me semble qd même bien bas non ?
Website|Like it ?
n°5334212
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 02-02-2007 à 17:09:01  profilanswer
Oui la frequence du gpu est assez basse.
Je tiens 540/600 sans pencilmod. La carte est a 50°c en idle (Ventilo a 25%)
n°5334227
tyler1207
Posté le 02-02-2007 à 17:16:55  profilanswer
30MHz oué... ça peut jouer.
je vais try d'autres pilotes qd même, tu utilises lesquels ?
Website|Like it ?
n°5334254
bulkanozau​re
Posté le 02-02-2007 à 17:28:49  profilanswer
ca changera rien, les pilotes n'ont rien a voir avec les fréquences ;)
n°5334270
tyler1207
Posté le 02-02-2007 à 17:39:06  profilanswer
:heink:
je le rappelle : à la base mon score n'est pas en accord avec ces fréquences justement, évidement que les pilotes n'ont rien à voir avec les fréq.
Website|Like it ?
n°5334300
bulkanozau​re
Posté le 02-02-2007 à 17:49:11  profilanswer
peut etre ton o/c n'est pas stable? ca ferait que ton proco throtle un peu...
n°5334301
tyler1207
Posté le 02-02-2007 à 17:49:53  profilanswer
déjà pensé et vérifié :)
Message édité par tyler1207 le 02-02-2007 à 17:50:12
Website|Like it ?
n°5334320
bulkanozau​re
Posté le 02-02-2007 à 17:59:12  profilanswer
moi avec ma x800gto² stock et un A64 3200+ stock je tappais tout juste 5000pts
n°5334330
tyler1207
Posté le 02-02-2007 à 18:05:10  profilanswer
4300 avec un C2D @ 2.8 et x800gto²@16pipes stock pr les fréq... alors que je devrais au minimum être à 5000.
Website|Like it ?
n°5334490
bulkanozau​re
Posté le 02-02-2007 à 19:21:25  profilanswer
oui mini 5000.
tu es sur que ton port PCIE est bien à 16x ?
n°5335017
tyler1207
Posté le 03-02-2007 à 00:09:28  profilanswer
bon je reviens avec des chiffres un peu plus précis
le proco est tjrs à 3Ghz
* x800gto² @ 400/490 ie stock => 4515 pts à 3dm2k5
* x800gto² @ 510/600 => 5480 pts à 3dm2k5
je vais vérifier pour le pcie
Website|Like it ?
n°5335040
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 03-02-2007 à 00:25:06  profilanswer
Hallucinant...
Tu peux nous faire un screen des differents resultats ?
J'obtiens 6500 Points avec un Athlon 64 @ 2.4 GHz
n°5335099
tyler1207
Posté le 03-02-2007 à 01:05:04  profilanswer
ati sur une carte evga (nvidia)... ça doit être ça ^^
non plus sérieusement il y a clairement un soucis permanent qui touche les deux types de paramétrage...je sens un truc con que j'imaginais même pas...
tu veux quoi comme screen ?
Website|Like it ?
n°5335105
tyler1207
Posté le 03-02-2007 à 01:17:49  profilanswer
bon je viens de trouver et c'était effectivement un truc bien con...
je vite fait essayé de ma rappeler tout ce que j'avais pu faire depuis l'install de l'os hier soir, et je m'étais amusé avec le control panel des catalyst => il y avait l'indicateur de qualité qui était resté à fond au lieux d'être en balanced
verdict en balanced : 7100pts @ 55°C max.... ah ce que je n'aime pas les drivers ati  :pt1cable:  j'y avait plus touchés depuis ma feu 9800pro  :o
bon go pencil mod
Message édité par tyler1207 le 03-02-2007 à 01:28:44
Website|Like it ?
n°5336291
bulkanozau​re
Posté le 03-02-2007 à 18:21:35  profilanswer
bon go pencil mod
n°5336700
sapphire a​depte xd
Posté le 03-02-2007 à 21:29:29  profilanswer
bon go pencil mod
okay !!  ;)
tu nous dira cke sa donne  :D
n°5337185
tyler1207
Posté le 04-02-2007 à 03:31:19  profilanswer
bon, pencil mod done
tout d'abord il me permet de prendre effectivement largement plus que 500Mhz (le 510 n'était pas stable finallement) pour le core mais cela affecte la fréq mémoire qui tombe, au mieux de 40Mhz... ce qui est assez énorme. On sent que c'est une question de reffroidissement, il fait de plus chaud dans la pièce.
alors c'est 3dmarkable jusqu'à 575/561 (pour rappel j'atteignais 600 avant le coup de crayon) => 7400pts à 3dm2k5.
je pense que je peux monter plus sans artefacts autant mémoire que core, mais une chose est sûre à 575/590 artefact clair et nets de partout.
maintenant avec ati tool c'est une autre histoire, à 560/545 il trouve toujours des artefacts assez rapidement. Et fréq mém et core sont liées, plus le core est haut plus la mém doit être basse, par ex pas d'artefact à 570/490 (fréq mém basse volontairement) alors qu'à 570/540 c'est fini... de même si je lance une détection d'artefact au dessus de 570 avec atitool, freeze puis reboot une fois sur deux, alors qu'un 3dmark passe comme une fleur.
Sachant que je faisais 7100pts @ 510/600 le gain est pas génial je trouve.
Sur cette carte il faut privilégier la bp ou la puissance de calcul ? (ie fréq mémoire ou core )
Website|Like it ?
n°5337199
tyler1207
Posté le 04-02-2007 à 04:15:42  profilanswer
je pense qu'elle a légèrement besoin de plus de bp que de core =>
565/562 => 7334
570/562 => 7335
575/562 => 7369
575/570 => 7404
575/580 => 7448
Il ne faut pas non plus négliger le delta des résultats, mais on va faire comme si il n'y en avait pas.
10Mhz de plus sur le core => 34pts de plus soit 3.4pts de plus par MHz
18Mhz de plus sur la mémoire =>  79 pts de plus soit 4.39 pts de plus par MHz...
c'est pas net net, mais y'a une tendance qui se dégage qd même...
à creuser.
Website|Like it ?
n°5337351
lud95
Lud la poisse
Posté le 04-02-2007 à 10:46:59  profilanswer
As tu essayé avec les timings XS ?
Ca n'améliore pas la fréq max (ca peut même diminuer) mais ca apporte un gain  a 3dmark ou autre.
n°5337371
sapphire a​depte xd
Posté le 04-02-2007 à 10:54:22  profilanswer
quil essaie de pencil mod ram aussi ( Vddq)  ;)  regarde mes fréquences et ce n'est pas mon maximum
 [:adodonicoco]   J'ai testé un pti 620/630 pour commencer, mes fréquences ne tiennent plus trop, enfinil faut que je recommence mon mod de la GDDR , celui du proco n'a pas l'air d'etre problématique, c'est du bien fait ^^
donc a 620/630 j'ai exactement 8008 points avec un e6400 à 3ghz ( downclocké pour pouvoir comparer mes résultats avec tyler1207 ), sans optimisation , sans les timings XS qui passent a l'aise avec un Vmod de la ram,fin bref, ya encore du potentiel sachant que ma température max n'est que de 61°c pour un tel overclocking ;-)
par contre j'ai un score qui fait rever avec mon crossfire activé : http://img444.imageshack.us/my.php [...] iremz7.jpg
         [:audi]
Message édité par sapphire adepte xd le 04-02-2007 à 11:18:14
n°5337672
tyler1207
Posté le 04-02-2007 à 13:33:21  profilanswer
pas de timming XS (et comme tu le dis, dans mon cas je pourrais encore perdre en fréq mémoire)
le gain à 3dmark en fait je m'en fout, ça me sert juste à étalonner mes perfs vis à vis des autres config.
j'ai fait une loop de 30 3dmark2k5 à 565/570  (-10Mhz sur les max testées stable pour le moment) c'est complètement stable sans artefact et en moyenne j'ai donc 7364pts.
par contre pour le pencil mod mémoire, as-tu un lien ? suis assez booké ajd
Website|Like it ?
n°5337708
Proov
Art & Science
Posté le 04-02-2007 à 13:55:02  profilanswer
qqun a un plan pour le pencil mod ram ?
n°5340350
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2007 à 18:15:03  profilanswer
ouép, tu va sur le topic radeon x850xt et tu cherche la page ou on le décris  ;)
n°5341424
Proov
Art & Science
Posté le 06-02-2007 à 09:11:33  profilanswer
ok :o
Problème d'installation driver X800Probleme ATI radeon x800 pro TD256, bizarries graphiques...
Différence X800 GTO et X800pro ?Equivalent ATI X800 XL 256mo
PB Battlefield 2 -> Radeon x800 GTX800 GT Sifflement
Probleme x800 pro Saphire -_-X800 X800pro X800GT XL XT XT PLATINIUM ... que choisir ?
Quelle carte mère pour un AMD 64 3500+ et une x800 xl ?
Plus de sujets relatifs à : X800 GTO²
