5762 connectés
  Probleme x800 pro Saphire -_-
n°4319551
Kinuls
Posté le 10-09-2005 à 15:18:42  profilanswer
Salut !
Voila je me suis payé un nouveau PC, et j'ai recuperer la x800 pro Saphire de mon autre PC.
C'est une carte AGP x8, et elle a la particularité de devoir etre alimenté en plus. C'est de là d'ou vien l'erreur (l'horreur -_-)
Au moment ou j'allume le PC, la carte mere m'envoit un signale qui m'explique que la carte n'est pas alimenté (comme si je n'avais pas branché le cable d'alimentation en plus), pourtant celui ci est bien branché ! j'ai essayé sur plusieurs PC différents et j'ai été obligé de constater que cela venait de la carte graphique (aie).
Donc voila a part ça le ventilo de la carte s'allume quand je lance le PC, elle est d'apparence en parfait état, elle n'a pris aucun choc.
Tout le probleme semble venir de cette petite alimentation (en tout cas je l'espere).
Donc la carte n'étant plus garantie comment faire ?
y'a t'il un moyen de la faire reparer ? a quel prix ?
quelqu'un a des suggestions sur la source du probleme ?
n°4319981
Kinuls
Posté le 10-09-2005 à 18:20:13  profilanswer
Big Up svp !
n°4320024
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 10-09-2005 à 18:35:08  profilanswer
Et la carte refonctionne sur son PC d'origine ?
Tu n'as pas tiré la cable d'alimentation de ta CG comme un bourrin en la changeant de PC ?
As tu essayé de botter sans brancher le cable d'alim de la CG ?
Twitter
n°4322286
Kinuls
Posté le 11-09-2005 à 21:06:50  profilanswer
Bon, il semblerait que l'alimentation du PC soit défectueuse ! Le probleme étant que j'ai testé la carte graphique sur un autre pc mais cette fois ci sur une alimention 300w. Donc est t-il possible que d'un coté ma carte graphique ne fonctionne pas sur le pc car l'alimentation est defectueuse (ça c'est sur, je dois debranché la prise et attendre un certain temps avant de relancé le pc, sinon il semblerait que le systeme manque de puissance pour demarrer, et quand j'appuis sur le bouton power rien ne se passe, hormis un leger mouvement du ventilo) ?
ET surtout est-il possible que la carte graphique en question soit trop gourmande et qu'une alimentation 300w ne lui suffise pas ?
C'est vraiment la derniere chose possible sinon effectivement la carte a bien été cassé (mais comment ??) !
Dans ce cas quel magasin peut me reparer ça ? (la carte n'est plus garantie)
n°4322337
capigloo1
Posté le 11-09-2005 à 21:46:15  profilanswer
D'après les symptômes que tu décris, il est clair que ton alimentation est défectueuse.
La première chose à faire est donc de la remplacer par une alimentation de puissance appropriée et de qualité (pas de noname !).
Pour calculer la puissance nécessaire:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Voir aussi "alimentation, les points importants":
http://www.pcinpact.com/articles/d/52/1.htm
n°4322392
koskoz
Posté le 11-09-2005 à 22:20:13  profilanswer
+1 pour l'alimentation, si tu as déjà pas mal de truc sur ton PC, et que tu possèdes une alim 300W noname laisse tomber, une x800pro ça consomme !
Message édité par koskoz le 11-09-2005 à 23:11:07
Twitter
probleme reconnaissance HDDProblème bizarre
Problème ecran + 7800 GTX <RESOLU>gros probleme plus de son sous windows
Probleme têtes disque dur ?Probleme RamDisk Gigabytes
Probleme IEEE 1394Au secours Svp probleme mémoire Important!
[Aide] Petit probleme : help me :D[PROBLEME] Avec Barette De Ram Kingston, Reboot ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme x800 pro Saphire -_-
