4138 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  151  152  153  ..  157  158  159  160  161  162
X800 GTO²
n°4821513
intox2
Posté le 12-05-2006 à 21:23:00  profilanswer
Quand vous faites vos test d'artefact avec ati tools dans les options vous mettez la detection d'artefact a quel niveau ?
Détection au moindre artefact ? ou moin d'artefact detecté et plus d'OC ?
n°4821548
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 12-05-2006 à 21:37:45  profilanswer
J'ai fait ça sous dos, sans réinstalle de drivers, et ça marche nickel
n°4824259
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 14-05-2006 à 14:45:58  profilanswer
regis31 a écrit :
moi j'ai fait sous windows , en 20 socondes c termine , et ca marche vraiment bien , juste une chose il faut installer a nouveau les drivers de la carte
catalyse 6.4 .
vraiment a faire sans risque .
sans risques, pas vraiment, mieux vaut être sur de la stabilité du pc avant de le faire, donc pas d'overclokcing ni de la carte graph ni du proc ou de la ram. Et puis si tu as une coupure de courant au mauvais moment ta carte ne bootera plus après  :sweat: -> hotflash donc faut avoir une carte graphique pci sous la main au cas ou
Message édité par tomass le 14-05-2006 à 21:14:43
n°4825285
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 15-05-2006 à 08:20:26  profilanswer
Je met au plus stricte.
n°4825326
intox2
Posté le 15-05-2006 à 09:32:16  profilanswer
merci, sinon je tiens 570 GPU par contre la ram au dela de 571 ca plante
n°4826220
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 15-05-2006 à 21:06:13  profilanswer
la x800GTO² avec les 16 pip non overcloké accepte t'elle la resolution 1900*1200 avec 60hertz ?
Et est ce normal d'etre a 53 degres en etant sur le bureau avec le ventilo d'origine alors que quand je l'ai acheter il y a 3 mois elle etait a 42 ?
n°4826282
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 15-05-2006 à 21:34:25  profilanswer
ben il y a 3 mois faisait plus froid
il y a 3 mois le radiateur n'avais pas de poussière
pis voila ^^
Слава Україні  Feedback
n°4826331
tomass
Posté le 15-05-2006 à 21:58:44  profilanswer
simple question de bon sens  :sarcastic:
n°4829544
ptitbagz
Posté le 17-05-2006 à 19:36:06  profilanswer
Salut à tous,
j'ai ptet moyen d'avoir une Sapphire GTO² pour pas trop cher, le souci, c'est qu'il a pas d'ordi pour la tester et qu'il veut pas demonter le ventilo pour la garantie (je sais simplement qu'elle est rouge).
ça a l'air d'être un sacré micmac entre les # versions des gto², donc j'aimerais savoir si y a moyen visuellement d'être certain d'avoir une gto² moddable.
n°4829789
intox2
Posté le 17-05-2006 à 21:30:47  profilanswer
c'est écrit sur l'autocollant dessus GTO²
n°4829820
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 17-05-2006 à 21:47:17  profilanswer
il veut savoir si elle est moddable, pas s'il s'agit bien d'une GTO² ;)
n°4830335
by cac
World
Posté le 18-05-2006 à 10:02:21  profilanswer
comment je peux faire pour repasser ma gto² en 12p.
sachant que je n'ai pas sauvegarde le bios d'origine et que g fait le flash avec un cd bootable???
Canon 5D IV + Canon 100-400 + 28-105 USM Mon Flikr
n°4831583
ptitbagz
Posté le 18-05-2006 à 21:20:11  profilanswer
up
n°4831864
lud95
Lud la poisse
Posté le 18-05-2006 à 23:54:26  profilanswer
1- autocolant sur rad saphire GTO² sinon GTO simple 12 pipies
2- carte rouge avec 1 VGA + 1 DVI : version R480 12 pipes deblocables par flash du bios
3- carte rouge avec 2 DVI : version R480 16 pipes (pas besoin de flash)
4- carte bleu avec 2 DVI : version R430 16 pipes faible potenciel d'O/C donc a eviter fortement
A ce jour, ca a touvours été vrai....
n°4831911
ptitbagz
Posté le 19-05-2006 à 00:34:47  profilanswer
Ah enfin !... merci bien gars...
Message édité par ptitbagz le 19-05-2006 à 00:47:59
n°4831967
bulkanozau​re
Posté le 19-05-2006 à 01:34:44  profilanswer
Moi j'avais la rouge avec 2 DVI vmodée a 1.6v elle montait à 621/600
Message édité par bulkanozaure le 19-05-2006 à 01:35:01
n°4834065
paillou
Posté le 20-05-2006 à 10:08:57  profilanswer
Salut.
J'ai installé un ZALMAN 700 sur ma GTO2. Je voudrais savoir si quelqu'un a déja vu des adaptateurs permettant de connecter un ventirad 3 points standard (comme le zalman) sur la mini prise 3 points de la GTO2. Ca me permettrait de règler la vitesse en fonction de la température du GPU.
n°4835283
sviollet
Posté le 20-05-2006 à 21:41:03  profilanswer
J'ai bien peur que le voltage soit différent entre le zalman et le ventilo d'origine donc ça doit pas marcher tu risque de griller ton Zalman...
n°4835347
mikados
Posté le 20-05-2006 à 22:06:16  profilanswer
http://www.internity.fr/product_in [...] ts_id=3087
plein de gto² fireblade a pas trop cher si y en a qui en veulent   :pt1cable:
n°4835367
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 20-05-2006 à 22:17:36  profilanswer
les GTO Fireblade ne sont pas des GTO² et ne sont pas moddables ni autant sujettes à l'o/c
n°4835400
mikados
Posté le 20-05-2006 à 22:35:49  profilanswer
je croiyais que les fireblade gto avait le chip r480 , c ce que j ai lu, donc un chip gto² sur la carte video   :sweat:
Message édité par mikados le 20-05-2006 à 22:36:27
n°4835402
solx
All in the game
Posté le 20-05-2006 à 22:36:36  profilanswer
Si les GTO (même simple) s'o/c très bien, les fireblade encore mieux :)
n°4835403
solx
All in the game
Posté le 20-05-2006 à 22:37:17  profilanswer
Oui ça dépend il y a des r430 aussi, mais là ça ne s'o/c pas des masses :jap:
n°4835407
mikados
Posté le 20-05-2006 à 22:39:29  profilanswer
http://www.internity.fr/product_in [...] ts_id=3087 ba donc ce lien que j ai mit c bien des chip r480 donc gto² car raistlin m ajere as dit que les gto fireblade etaient pas flashable
Message édité par mikados le 20-05-2006 à 22:42:15
n°4835412
solx
All in the game
Posté le 20-05-2006 à 22:42:29  profilanswer
Il a 4 GTO:
-la version GTO simple en 128mo (r430 je crois bien)
-la version GTO simple en version 256mo (r430 et r480)
-la version GTO fireblade 256 mo (r480)
-la version GTO² 256 mo (r480 voir quelques 430 ? :??:)
Bref dans le lot seules les GTO² sont flashables, j'ai une GTO simple et un r480 avec et elle n'est pas flashable, il y en a eu mais très peu :jap:
n°4835426
mikados
Posté le 20-05-2006 à 22:47:22  profilanswer
http://www.internity.fr/product_in [...] ts_id=3070 donc cette carte video est flashable alors si j ai bien tout suivi??? mais y a marque version lite donc frequence reduite??
n°4835461
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 20-05-2006 à 23:14:05  profilanswer
prend celle de chez grosbill
n°4835486
mikados
Posté le 20-05-2006 à 23:25:47  profilanswer
l est pas dispo que sur commande et pis pour la garantie c mieux de la prendre dans une boutique
n°4835586
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 21-05-2006 à 00:59:42  profilanswer
Grosbill c'est quoi ?
n°4835787
solx
All in the game
Posté le 21-05-2006 à 10:10:53  profilanswer
Oui voilà :)
Un site de VPC: www.grosbill.com
n°4835791
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 21-05-2006 à 10:15:24  profilanswer
J'aimerai savoir quels sont les meilleurs drivers Ati pour la X800GTO² d'origne.J'ai cherché et j'ai vu que les derniers drivers pouvaient poser quelques soucis.
Merci d'avance
n°4836209
ganondorf1​987
Posté le 21-05-2006 à 15:07:41  profilanswer
salut tlm j'ai fait tombé un bracket sur ma GTO² (et oui c'est franchment très très c**) et forcément tzzziouuu court circuit.
j'avais souscris a une option de garantie chez grosbill (achetée sur paris le bonhomme m'a dit que le SAV sapphire était super long blabla bla). apparemment avec cette option je devrais la retourner chez eux (grosbill).
donc ma question (un peu HS j'avou) est-ce que grosbill ils sotn bien niveau SAV ?
et surtout je voulais savoir, est-ce qu'ils risquent pas de me refiler un r430 ?????
n°4836681
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 21-05-2006 à 19:30:55  profilanswer
Oula oula !!!
C'est quoi se bordel ???
Moi j'ai jamais demander se qu'etait grosbill, j'ai repondu a quelqu'un qui l'avais demandé...
n°4836690
ganondorf1​987
Posté le 21-05-2006 à 19:35:38  profilanswer
nan nan mais ma question est a part, rien a voir avec le reste ;)
n°4836858
solx
All in the game
Posté le 21-05-2006 à 21:00:38  profilanswer
NeKsoN a écrit :
Oula oula !!!
Ok  :D
n°4838874
sournoise
Posté le 23-05-2006 à 00:15:56  profilanswer
hehe
la version r480 rouge dual dvi a 110 euros chez grosbill
http://www.grosbill.com/occasions. [...] -graphique
Elle a l'air tres bien
Profitez en vite
n°4839060
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 23-05-2006 à 09:43:56  profilanswer
seulement au mag de thiais..
y a personne qui peut me l' acheter et me l' envoyer ??
LE BAZAR : RTX 2080 & RTX 2080 SUPER, alim 750W LDLC, SSD 512Go etc[ACH] CM AM5 ITX
n°4839302
kala$h
Posté le 23-05-2006 à 11:57:20  profilanswer
slt j'ai une x800got² et dans atitool il le reconnai com r430 alor ke tout le monde di ke c'est un r480 mai j'ai les 16p activé est ce ke je doi flashé le bios ou pa et aussi ds la boite il est mi gto² Limited edition est ce bon signe
n°4839586
eclairdela
Posté le 23-05-2006 à 13:52:00  profilanswer
non lis le topic c est marqué partout
n°4841649
ganondorf1​987
Posté le 24-05-2006 à 14:18:28  profilanswer
ati tool se trompe, tu as bien un r480.
pour vérifier démonte le ventilo si tu veux ;)
n°4841994
regis31
Posté le 24-05-2006 à 16:42:47  profilanswer
moi pareil mais c bien un 480 ,, lol
Problème d'installation driver X800Probleme ATI radeon x800 pro TD256, bizarries graphiques...
Différence X800 GTO et X800pro ?Equivalent ATI X800 XL 256mo
PB Battlefield 2 -> Radeon x800 GTX800 GT Sifflement
Probleme x800 pro Saphire -_-X800 X800pro X800GT XL XT XT PLATINIUM ... que choisir ?
Quelle carte mère pour un AMD 64 3500+ et une x800 xl ?
Plus de sujets relatifs à : X800 GTO²
