3408 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  157  158  159  160  161  162
X800 GTO²
n°4812558
intox2
Posté le 07-05-2006 à 23:00:38  profilanswer
Bon... Je viens de repasser les driver d'origine et c'est rendu impossible de seter la fréquence d'actualisation du moniteur... que je mette 85 ou 70 hertz ca fait comme si j'étais en 60 hertz help !
n°4812576
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 07-05-2006 à 23:08:51  profilanswer
Ton écran c'est pas un LCD en dvi? Parce que si t'es sur DVI c'est normal, tu peux mettre qu'en 60 Hz
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°4812617
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 07-05-2006 à 23:27:07  profilanswer
Je suis en DVI à 75Hz...
n°4812618
intox2
Posté le 07-05-2006 à 23:27:10  profilanswer
ca tenait 85 hertz tranquille et maintenant ca déconne a balle avec l'adaptateur .. ya un prob la
ok enfait faut d'abord aller le seter dans l'onglet affichages d'ATI pour pouvoir le régler après sous l'onglet "écran" j'ai mit sur 70 hertz.
ce qui est bizard c'est qu'avant il le mettait directement et maintenant il le bloquait a 60 hertz.
bon c'est grave ? et sinon maintenant est-ce que je peux reflasher la carte avec un autre bios celui que m'a donné "dave3810" avec ce bios j'ai su monter un rien en plus dans les fréquence 10 mhz des deux coté mais il me détectait 12 PIPELINE !!. mais vu que ca déconné avec la fréquence d'actualisation du moniteur j'ai remis celui d'origine. Mêe si le prob ne venait pas du bios que j'avait flashé.
EDIT : mon crt normalement tient 85 hertz et avant je ne devait pas les "forcer" pour le regler en 85 hertz.
Donc la j'ai forcé a 70 hertz pour pas le peter au cas ou...
Message édité par intox2 le 07-05-2006 à 23:39:25
n°4812628
chargerff
Posté le 07-05-2006 à 23:34:26  profilanswer
Parce que dans ton cas la fréquence c'est 75 Hz   ;)
Mais tu peux pas mettre une autre fréquence
n°4812641
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 07-05-2006 à 23:40:49  profilanswer
Heu si, 60 ou 75Hz. :)
n°4812699
chargerff
Posté le 07-05-2006 à 23:58:12  profilanswer
Ah ouai exact, après quelques recherches le 930 BF fonctionne à ces 2 fréquences.
Autant pour moi je croyais qu'en dvi on était limité à une seul fréquence
Message édité par chargerff le 07-05-2006 à 23:58:28
n°4812742
intox2
Posté le 08-05-2006 à 00:19:17  profilanswer
Et pour ma question est-ce utile de changer de bios pour une Sapphire x800 GTO² avec 16 pipe d'activée dual dvi VIVO ?
Message édité par intox2 le 08-05-2006 à 00:20:43
n°4812746
chargerff
Posté le 08-05-2006 à 00:25:57  profilanswer
chargerff a écrit :
Arrète de flooder et édite ton post!
Sinon pour je peux pas t'aider, jamais utilisé Trixx.
Et puis pourquoi tu veux modif le bios!? Ca sert à rien t'as les 16 pipes unlock; donc t'as juste à o/c avec Ati Tool, c tout!
Faut lire les posts hein  :sarcastic:
n°4812749
intox2
Posté le 08-05-2006 à 00:26:32  profilanswer
Désolé je ne me fie jamais a un seul avis.. j'ai essayé avec le BIOS 16 PIPE pour me retrouver en 12..
quelqu'un peut m'expliquer..
et parcequ'un bios ne fait pas que définir le nombre de pipeline actif.
Message édité par intox2 le 08-05-2006 à 00:28:15
n°4812761
chargerff
Posté le 08-05-2006 à 00:29:51  profilanswer
Et bien dans ce cas là, tu remontes un peu plus loin dans le topic, ta question a été posé plusieurs fois!
n°4812875
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 08-05-2006 à 01:59:57  profilanswer
Moi j'ai edité mon bios avec rabbit, et j'y ai mis les frequences des X850 Xt Pe + les hardware Id
Du coup elle demarre directement aux bonnes frequences, pas besoin de se faire chier avec un soft en arrière plan
n°4812897
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 08-05-2006 à 02:36:58  profilanswer
ChargerFF > Pas grave, y'a juste que desfois les gens connaissent bien leur matos. :)
n°4814000
intox2
Posté le 08-05-2006 à 17:32:52  profilanswer
enfait j'ai posé deux question et je trouve plus logique qu'on réponde aux deux plutôt que de chercher celle qui est  déja posée .
Surtout que j'avais déja vu, je préfère toujours être sur.
Message édité par intox2 le 08-05-2006 à 17:35:01
n°4814016
intox2
Posté le 08-05-2006 à 17:39:41  profilanswer
ok merci, mais c'est quoi les hardware ID ?
n°4814171
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 08-05-2006 à 18:32:47  profilanswer
c'est une serie de chiffre et de lettre qui font reconnaitre materiellement la carte comme une Xt pe
n°4814392
intox2
Posté le 08-05-2006 à 20:17:09  profilanswer
ok tu peux m'envoyer ton bios stp ? comme ca j'aurais pas besoin de le faire  :jap:
n°4814466
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 08-05-2006 à 20:56:27  profilanswer
Mp ;)
n°4816043
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 09-05-2006 à 18:16:21  profilanswer
svp les gens :)
Je compte acheté un ecran 24 pouces en 16:9 mais quand je vais dans les reglage de ATI CATALYST je vois que quand je me mes en 1920*1080 je suis en 30HERTZ est ce que c'est pasque c'est la carte graphique qui est vielle ou pasque l'ordi a detecté que l'ecran pouvais pas mieu et m'oblige a reste en 30 hertz ?
Message édité par NeKsoN le 09-05-2006 à 18:44:20
n°4816048
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-05-2006 à 18:21:24  profilanswer
décoche la case "information ddc"
Message édité par Raistlin Majere le 09-05-2006 à 18:32:05
Слава Україні  Feedback
n°4816065
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 09-05-2006 à 18:30:39  profilanswer
le maximun c'est 1920*1080 alors que pour l'ecran 24 pouces 16:9 c'est du 1920*1200 qu'il faut...
Sa ve dire que je dois changé de carte graphique si je veux acheté un ecran 24 pouces 16:9 ?
n°4816082
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-05-2006 à 18:36:32  profilanswer
nan le 1920*1080 c'est le max de ton écran actuel
n°4816092
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 09-05-2006 à 18:42:02  profilanswer
j'ai decoché se que tu m'avais dit pourtant...
n°4816128
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-05-2006 à 19:05:11  profilanswer
je viens de regarder et pour ma part j'ai le choix de la resolution en 1920*1200 et les frequenes je peut aussi les monter
mais mon écran ne supporte pas plus que le 85hz en frequence de toute façon
ton écran est bien identifié ?
il apparait comment, branché comment ?
n°4816161
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 09-05-2006 à 19:23:27  profilanswer
il est identifié c'est un vieu 17 pouces ibm
J'ai juste peru d'investir beaucoup d'argent dans un 24 pouces pour que j'apprene que je dois changer de carte graphique ...
n°4816202
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 09-05-2006 à 19:48:43  profilanswer
je sais pas trop, faudrait d'autres avis
ce qui est sur c'est que ta carte sere très probablement limite si tu joues en de si hautes résolutions
n°4816261
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 09-05-2006 à 20:12:53  profilanswer
je jourais que a PES et counter strike 1.6 je vais surtout regardé enormement de video et beaucoup de navigation / photoshop.
n°4817707
regis31
Posté le 10-05-2006 à 17:22:42  profilanswer
bonjour , je possede une gto 2 16 pipe active ,
je souhaite pour question de performance mettre le bios 850 ,,
ou le trouver ?
comment le faire ?
merci bcp
n°4818765
intox2
Posté le 11-05-2006 à 07:50:52  profilanswer
J'ai gagné 70 points grace au bios et il reconnais mon R480 (que j'ai vérifié après le démontage).
Message édité par intox2 le 11-05-2006 à 08:29:35
n°4818898
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 11-05-2006 à 10:48:55  profilanswer
ou le trouver ?
comment le faire ?
merci bcp
http://www.techpowerup.com/bios/ :hello:
il faut modder le bios avec un petit utilitaire aussi pour enlever le vivo si tu l'as pas sur ta carte.
Message édité par tomass le 11-05-2006 à 10:49:41
n°4819217
regis31
Posté le 11-05-2006 à 14:53:24  profilanswer
 c bon , ca marche impec ,, j'ai juste flash le bios , il reconnais un 480 en 520 / 540 ,, merci ! :love:
n°4821157
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 12-05-2006 à 18:34:55  profilanswer
 :jap: La frequence de la ram est legerement superieure a celle des vraies Xt Pe, rabit ne permettant pas une grande precision ;)
n°4821395
Radeon24
Posté le 12-05-2006 à 20:25:17  profilanswer
Salut à tous,
Moi aussi j'aimerais bien changais mon bios, sachatn que j'ai une 16 pipes d'origines et une ViVo. Il faut que je prenne quel bios dans ceux de techpowerup ?
P.s. : ma carte tient les 545 / 608 sans vMod.
n°4821399
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 12-05-2006 à 20:25:52  profilanswer
met le bios 580, comme indiqué kkes posts plus haut
n°4821406
Radeon24
Posté le 12-05-2006 à 20:29:58  profilanswer
Je ne trouve pas le bios 580. Je précise que je veux conserver le ViVo. Il y a t il un utilitaire pour flasher depuis windows et est-ce sans risques ?
n°4821422
tomass
Posté le 12-05-2006 à 20:41:06  profilanswer
ben je pense que le mieux est de mettre bios de la même marque que ta carte, donc si tu as une saphirre, mets le bios de sapphire, pour le vivo il est supporté quand c'est écrit.
Message édité par tomass le 12-05-2006 à 20:41:13
n°4821440
regis31
Posté le 12-05-2006 à 20:50:00  profilanswer
heuuuu !
c quoi le vivo ?
n°4821457
Radeon24
Posté le 12-05-2006 à 20:56:20  profilanswer
Video In / Video Out : Acquisition video et sortie tv.
Message édité par Radeon24 le 12-05-2006 à 20:56:28
n°4821461
Radeon24
Posté le 12-05-2006 à 20:57:11  profilanswer
Le problème c'est qu'il y en a plusieurs bios Saphirre... Et pour le flashage sous Windows ?
n°4821487
regis31
Posté le 12-05-2006 à 21:08:33  profilanswer
 moi j'ai fait sous windows , en 20 socondes c termine , et ca marche vraiment bien , juste une chose il faut installer a nouveau les drivers de la carte
catalyse 6.4 .
vraiment a faire sans risque .
n°4821513
intox2
Posté le 12-05-2006 à 21:23:00  profilanswer
Quand vous faites vos test d'artefact avec ati tools dans les options vous mettez la detection d'artefact a quel niveau ?
Détection au moindre artefact ? ou moin d'artefact detecté et plus d'OC ?
Problème d'installation driver X800Probleme ATI radeon x800 pro TD256, bizarries graphiques...
Différence X800 GTO et X800pro ?Equivalent ATI X800 XL 256mo
PB Battlefield 2 -> Radeon x800 GTX800 GT Sifflement
Probleme x800 pro Saphire -_-X800 X800pro X800GT XL XT XT PLATINIUM ... que choisir ?
Quelle carte mère pour un AMD 64 3500+ et une x800 xl ?
Plus de sujets relatifs à : X800 GTO²
