7574 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  157  158  159  160  161  162
X800 GTO²
n°4730109
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-03-2006 à 19:25:17  profilanswer
En veille? O_o. Souvent quand la cg chauffe trop on voit des artefacts ou des pixels defectueux, ca plante apres ces signes. Quand ca plante direct c'est plus a cause du CPU qui chauffe trop.
Apres c'est peut-etre une sécurité de la cg, mais j'en sais rien ^^.
n°4730124
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 27-03-2006 à 19:34:45  profilanswer
Je n'ai pas d'artefac,ni de problèmes d'affichage.Pour le proco je ne sais pas,j'ai acheté un ventilo qui ma l'air assez efficace,au repos le proco est à 30° en moyenne.En charge je n'ai pas encore vérifié.
n°4730131
nonosore
Posté le 27-03-2006 à 19:36:15  profilanswer
n°4730517
cyberbud
Posté le 27-03-2006 à 22:03:52  profilanswer
J'ai regardé dans ATI Tool; j'ai bien les F au bon endroit et il m'indique que j'ai un R430... c'est bon pour flasher il me semble, qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas envie de démonter le ventilateur pour vérifier si c'est bien un R480; si le flash en 16 en fonctionne pas il se passe quoi ?
n°4730543
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 27-03-2006 à 22:16:59  profilanswer
tu t'installes une carte vga pci et tu reflashes ta carte graphique avec son bios d'origine que tu as gardé
de toute façon, si tu as une GTO² c'est un r480, que ce soit marqué r840 ou r430
Message édité par Raistlin Majere le 27-03-2006 à 22:17:42
Слава Україні  Feedback
n°4730660
Gregi76
Posté le 27-03-2006 à 23:21:02  profilanswer
raistlin majere: tu n'as pas suivi toute l'histoire! Les PCB bleus sont des r430! Faut pas trop les flasher, car elle supportent vraiment pas les fréquences plus élèvées. Par contre normalement elles sont déjà en 16 pipes (à voir dans ATI tool), donc le seul truc c que tu peux pas les o/c.
n°4730663
lud95
Lud la poisse
Posté le 27-03-2006 à 23:21:18  profilanswer
nonosore a écrit :
j'ai acheté cette carte,avec le dual vivo et le ventilo X800GTO² classique(pas celui du X850 lol)
Mais j'ai un soucis avec:comment faire pour que le ventilo suive l'augmentation de température de la carte???
Je m'explique:je joue,la carte chauffe donc,mais le ventilo n'accélère pas,ce qui fait que ça chauffe encore plus(60° environ pour le max).
J'aimerai que le ventilo accélère tout seul,pas que je soit obligé de mettre 100% avec TRIXX (d'ailleurs est-il bien pour l'o/c??)
Utilises atitool pour overclocker et gerrer le ventillo comme tu veux.
Si tu vois 16 pipes y a pas besoin de flasher.
PCB bleu, par contre c'est mauvais signe, probablement R430 donc overclock tres limité...
n°4730702
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 27-03-2006 à 23:43:55  profilanswer
en effet, avait pas fait le lien avec le post de la page précédente ou il indiquait avoir une GTO² avec pcb bleu
mes excuses
n°4730932
cyberbud
Posté le 28-03-2006 à 07:20:33  profilanswer
Dans ATITOOL, j'ai juste 12 pipes...ne me dits pas que c'est un R430 !!!
n°4731092
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 28-03-2006 à 10:32:03  profilanswer
Si t'as bien les F normalement elle est flashable.
n°4731448
rboudin
Posté le 28-03-2006 à 13:30:54  profilanswer
Je confirme, j'ai aussi une X800 GTO², que j'ai mis en 16 pipes et o/c à 530/590, au bout d'un moment j'obtenais soit des freeze, soit des écrans noirs, mais jamais d'artefacts ou de trucs bizarres à l'affichage. Avec le VPU Recover d'activé je retrouvais 2* sur 3 la main et je pouvais continuer à jouer. Le problème était bien un problème de surchauffe, un tas conséquent de poussière s'était accumulé entre le radiateur et le ventilateur, j'avais donc plus aucune ventilation de tout ce qui est sous le ventilateur. Après nettoyage, plus aucun problème, c'est plutôt étrange, mais c'est comme si il y avait une protection ou un truc du genre qui fait que le GPU se reboote à une certaine température.
n°4732115
nonosore
Posté le 28-03-2006 à 18:22:06  profilanswer
elle est neuve pourtant ma GTO²,ds un boitier fermé et bien ventilé au vu de ce que j'avais avant d'acheter le boitier.
J'aimerai donc savoir si je doit changer le ventilo d'origine, si oui par quoi??Je peut avoir un Artic cooling,mais je ne sais pas si je doit prendre le 4 ou le 5 dans ce cas.Par contre un Zalmann sera un peu plus dur vu que je ne peut pas commander sur le net,mais si un magasin peut en avoir lequel doit-je prendre sans trop débourser bien sûr.
Merci,j'ai pas eu de problème depuis samedi,où l'ordi à crasher sous Act Of War.
n°4732179
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 28-03-2006 à 18:43:13  profilanswer
Avec le ventilo d'origine, la mienne est a 46°c en idle, je suis pas sur que ça vienne d'une surchauffe
n°4732184
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 28-03-2006 à 18:45:27  profilanswer
moi j' était a 50 en full a 580/620 en air cooling.
46 en iddle c aps mal ^^
LE BAZAR : RTX 2080 & RTX 2080 SUPER, alim 750W LDLC, SSD 512Go etc[ACH] CM AM5 ITX
n°4732877
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 29-03-2006 à 00:45:34  profilanswer
bah 50 en full c'est exceptionel aussi :p
n°4732878
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 29-03-2006 à 00:46:23  profilanswer
ATI silencer et boitier (tres) bien ventilé
n°4733201
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 29-03-2006 à 10:55:35  profilanswer
moi j'ai 60° en full, CG stok, flashé 16p et @510/590
boitier ouvert, en fermé ça monte à 62° jcrois  :)
n°4733822
zbineulong​time
Posté le 29-03-2006 à 15:10:18  profilanswer
De toutes façons, le ventirad d'origine est assez perf. c'est le bruit le problème.
n°4733951
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 29-03-2006 à 15:54:29  profilanswer
moi je l'entend pas (sauf au demarrage quand il est a fond, mais ça dure 3 secondes)
n°4734148
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 29-03-2006 à 17:24:09  profilanswer
aaah c'est lui que j'entend à donf au démarrage [:matleflou]
n°4734430
nicogun
Homo Sapiens Internetus
Posté le 29-03-2006 à 19:59:33  profilanswer
La question a du être posée, mais pas trop el courage de parcourir les presque 140 pages :d
Un Arctic Cooling Ati Silencer 4 Va t il sur la GTO² Sapphire ?
Feedback achats et ventes
n°4734627
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 29-03-2006 à 21:36:31  profilanswer
n°4734731
nonosore
Posté le 29-03-2006 à 22:25:16  profilanswer
Pour ce qui est des pipelines,d'après Ati tools j'en ai 16 d'activées,ms avec un R430!Normal pas normal???
De plus je voudrai savoir si un crossfire avec cette carte est possible???Car si on l'o/c,elle peut s'approcher d'une X850,dc si j'achète une carte maîtresse X850 ça devrait aller non???C'est juste une petite curiosité
n°4734758
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 29-03-2006 à 22:38:58  profilanswer
c noirmal le r430..
pour le crossfire, oui ca doit être possible, par contre faudra flasher la gto pour qu' elle soir bien reconnu en X850Xt ou XT PE.
mais vu le prix des CG maitresse et les eprf du crossfire surtout avec des X850.. euh ca sert a rien..
C' est plus eprf et moin cher de se monter uène 7900gt..
n°4734822
nonosore
Posté le 29-03-2006 à 23:01:34  profilanswer
Oki d'accord,je voulais juste me renseigner.(et dire que j'ai failli prendre un SLI de 6600gt....j'ai honte lol)
n°4735142
Posté le 30-03-2006 à 05:16:13  profilanswer
Et oui ;) Avec mon ventilo malade je te dit pas le bruit au démarage  [:skylight]
vf900 spotted :love:
XaT
[:dawa]
n°4735180
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-03-2006 à 08:05:52  profilanswer
t'a eu un prix de groupe sur les points d'interrogations? [:chalouf]
et pr ta question, oui si t'achete une x850 ça devrait aller, mais elle coute un poil plus cher :o
n°4735892
Posté le 30-03-2006 à 15:22:05  profilanswer
[:rofl] :o
XaT
[:dawa]
n°4736870
SkyTaz
Carpe Diem
Posté le 30-03-2006 à 23:01:23  profilanswer
Bonjour, :hello: ,
Je voudrais acheter cette sapphire x800gto² donc je voudrais avoir votre avis :wahoo: J'ai parcouru qq pages de ce topic et elle a l'ait bien sympathique et bien pour oc.
Mais est elle depassée par rapport au 7600gt ou 6800?
Merci de vos conseils :jap:
Message édité par SkyTaz le 30-03-2006 à 23:04:18
"L'avenir appartient au peuple qui, pas à pas ou d'un seul coup, va conquérir le pouvoir, ici et partout sur la terre" --->Ernesto Guevara
n°4736892
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 30-03-2006 à 23:08:52  profilanswer
elle est plus perf qu'une 6800 (gt) si o/c (tableau première page)
7600 je pense pas, certaines cartes bien o/c font mieux que les 7800GTX
n°4736917
SkyTaz
Carpe Diem
Posté le 30-03-2006 à 23:21:24  profilanswer
Mici je note  :jap:
n°4737978
toupetix
Posté le 31-03-2006 à 15:48:57  profilanswer
BOnjour a tous
Voila je viens de recevoir cette belle CG
Je l'ai installé et elle a les 16 pipes activé
J'ai commencé à l'overclocké et je suis a Core =549 et Mem=549
la température est de 41° stable sous windows
Donc j'aurais voulu savoir si je pouvais monter un peu plus ou pas ?
n°4738074
Soulfly
Posté le 31-03-2006 à 16:27:58  profilanswer
Tu peux encore la monter sans problème sans dépasser les 70° en full ( même si la température gpu peut aller peut plus haut encore ).
41° c'est en idle ou en full ?
Message édité par Soulfly le 31-03-2006 à 16:38:56
Achats/Ventes
n°4738116
toupetix
Posté le 31-03-2006 à 16:44:34  profilanswer
Et bien c'est sous windows sans rien faire
n°4738123
toupetix
Posté le 31-03-2006 à 16:46:47  profilanswer
Voila des tests sous 3D mark 2005
sans o/c --> 5160
549/549 --> 6443
550/590 --> 6532
580/588 --> 6707
Message édité par toupetix le 31-03-2006 à 16:59:25
n°4738358
Gregi76
Posté le 31-03-2006 à 18:18:42  profilanswer
Une question à ceux qui ont commandé recemment une GTO2 (genre à Grosbill):  ça vous fait pas tilt que vous commandez une carte dualDVI VIVO selon la description sur la page du mag. puis vou recevez une VGA et DVI non VIVO? (que ça soit PCB bleu ou rouge)? Ou bien vous avez bien reçu votre dual DVI vivo?
Sinon LDLC me rembourse finalement la PCB bleu qui m'a été vendu aussi en tant que dual dvi VIVO, et qui ne l'était bien sur pas. Et ils peuvent même pas obtenir la version 2x dvi vivo.
Je crois que j'arrête avec cette carte... soit je prends une X850XT ou bien une 7600 GT. Mais avec cette question j'irai voir dans un autre topic. ;-)
n°4738366
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-03-2006 à 18:22:03  profilanswer
bah ça me fait pas tilt vu que perso j'ai pas commandé la carte pour avoir du dual dvi donc ça ne me dérange absolument pas ... :o
n°4738676
pizzai69
Posté le 31-03-2006 à 21:25:15  profilanswer
J'ai commandé la mienne chez eux  :D et no soucy dual dvi vivo - R480 :) => 580/580 (hors Vmod, et timings proche de XS mais pas XS, avec ATI SIlencer)
n°4738703
Gregi76
Posté le 31-03-2006 à 21:42:24  profilanswer
Voilà ce qu'ils m'ont écrit LDLC:
"Monsieur,
J'accuse réception de votre message et je vous en remercie.
En raison du fait que nous ne sommes pas en mesure de vous livrer une carte
"SAPPHIRE X800 GTOII 256M GDDR3 PCI-E DUAL DVI/VIVO" en dual DVI, il a donc été décidé de mettre en place un remboursement du matériel.
En vous souhaitant bonne réception, nous tenons à nous excuser quand à la
gêne occasionnée.
Cordialement,
Jean-Marc
Service retour
LDLC.com"
Quand est-ce que tu as commandé ta carte?
n°4738722
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 31-03-2006 à 21:52:28  profilanswer
question tout bete, c'est quoi la dif entre une vivo et une "non"vivo ?
n°4738725
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 31-03-2006 à 21:53:05  profilanswer
la vivo a une entrée vidéo.
Problème d'installation driver X800Probleme ATI radeon x800 pro TD256, bizarries graphiques...
Différence X800 GTO et X800pro ?Equivalent ATI X800 XL 256mo
PB Battlefield 2 -> Radeon x800 GTX800 GT Sifflement
Probleme x800 pro Saphire -_-X800 X800pro X800GT XL XT XT PLATINIUM ... que choisir ?
Quelle carte mère pour un AMD 64 3500+ et une x800 xl ?
Plus de sujets relatifs à : X800 GTO²
