4193 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  203  204  205  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6185711
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 13:52:30  profilanswer
kouz8 a écrit :
perso j'pense plutot que ce doit etre la conceptio du zalman qui fait qu'il est de travers car les troux pour les fix sur le pcb ne peuvent evidement pas etre autant decalées
je penche (comme le rad :D ) plus pour un ventirad juste posé sur le PCB le temps d'une photo ;)
n°6185762
SgW
Chimère Hypnagogique
Posté le 28-01-2008 à 14:09:45  profilanswer
on s'en moque... c'est de la Qimonda la ram :'(
Xiaomi Mi2 :) | Triumph Street Triple R
n°6186526
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 28-01-2008 à 18:26:51  profilanswer
Ma qimonda elle tient 2020 sans broncher faut pas non plus dire que c de la daube [:spamafote]
Message édité par Simon DuDuch le 28-01-2008 à 18:27:05
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°6186928
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 20:40:56  profilanswer
ci-après mon post spécial retour aux affaires :) (copie de celui posté sur le topic des HR03-GT)
mon PC refonctionne de nouveau correctement suite au retour sur mon ancienne alim (Fortron Booster X3 300W dédié pour la CG, une 8800GT et NeoHE430W pour le reste de la config).
incompatibilité d'humeur confirmée entre le G92 (ma GTS² et ma GT) et ma nouvelle alim Quattro 1000W :sweat:.
je peux enfin bencher avec mon HR03-GT qui reste pour le moment sur ma 8800GT et va rapidement atterrir sur ma 8800GTS² (d'autant plus qu'avec le rad stock elle bute dans les ports Sata et obstrue le ventirad du chipset de la CM).
1ers résultats à 20°C de temp ambiante :
- 35°C en Iddle
- 48°C en full sous Atitool et en test 3Dmark06
que du bon comme pour vous tous.
le GPU prend 750MHz (pas encore trouvé le max sous atitool, testé 741 sous 3DMark06)
la GDR3 tient 1050MHz (Quimonda oblige)... à 1073 freeze du test Atitool => reboot PC nécessaire.
n°6186935
angela-pcs
Posté le 28-01-2008 à 20:41:54  profilanswer
Essaye la gts direct ;)
n°6186956
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 20:45:57  profilanswer
je suis en correctionnelle avec my wife :whistle:
officiellement je n'ai pas racheté de CG de longue date.
je ne bricole qu'avec d'anciennes pièces qui se trouvent ressembler étrangement à des 8800GT et à des 8800GTS²!
n°6186974
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 20:49:21  profilanswer
je dois maintenant passer mon HR03-GT sur ma 8800GTS²... mais pas ce soir.
la GTS² je l'ai testée que vaguement... j'ai dû la coller sur le 2ème slot PCIexpress qui n'est qu'en x2... pas glop.
pour passer sur le 1er il me faut le HR03-GT pour libérer la zone de mes ports Sata et de mon chipset CG (pas envie d'étouffer les points névralgiques de ma ch'tite DFI).
en tout cas merci Angela pour tes conseils et dsl de ne pas pouvoir donner plus de feed back sur la GTS² Colorful de la CGP de TheBoss... ce sera pour plus tard ;)
edit : je n'avais pas prévu que la GTS² ne passerait pas avec le rad standard ;)
même pas mal ( :D ) puisque monsieur HR03-GT est là :) .
Message édité par ftp381 le 28-01-2008 à 20:51:11
n°6187149
lcls
Searching..
Posté le 28-01-2008 à 21:48:11  profilanswer
bon j'hésite toujours entre la xfx 8800gt xxx et la gainward 8800gt gold sample.
J'allais commander cette dernière sur rdc mais j'ai bien relu le test de xbitlabs où il a y ce passage inquiétant:
Alas, we had some problems with the cooler of our sample of the Bliss 8800 GT 512MB GS GLH. The heat-spreader proved to be not exactly flat, which resulted in poor contact with the GPU die and, consequently, in overheat. We suspected that after the card would hang up all the time during our tests, so we dismantled the cooler to check it out. The traces of thermal grease of the die and the cooler were uneven, and the thermal grease itself was dried up. The card would still hang up in 3D application even when we replaced the thermal grease. So, we had to polish the cooler off to achieve a proper contact with the GPU. Hopefully, this is only a problem of presale samples of the Bliss 8800 GT 512MB GS GLH because the cooling system developed by Gainward seems to have a high potential.
Si j'ai bien compris, le modèle de test avait un (gros?) problème de fixation du ventirad qui n'était pas bien plan. :sweat:
Aux possesseurs éventuels de Gainward, avez vous rencontré des problèmes?
n°6187208
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 22:01:21  profilanswer
je sors de 30 minutes de UT3.
GPU @720MHz & GDR"@980MHz
nickel, 41°C en pointe :D
n°6187227
lcls
Searching..
Posté le 28-01-2008 à 22:05:30  profilanswer
Sais pas si tu dis ça pour me répondre mais d'après ton profil, c'est pas une Gainward que t'as?  :??:
n°6187271
Adrien l'E​rudit
Posté le 28-01-2008 à 22:17:37  profilanswer
Si j'ai bien compris, ce problème n'est apparu que parcequ'il s'agissait d'une première version, pour les tests. A mon avis, pas de risque, au pire, délai de rétractation.
n°6187296
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-01-2008 à 22:21:37  profilanswer
Venez participer nombreux, c'est important  :hello:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4537_1.htm
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6187301
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 22:22:12  profilanswer
non c'est une Twintech avec mod bios pour passage @1,1V + ajout d'un HR03GT.
le HR03GT c'est de la balle.
moins de 50°C en full avec un beau silence de fonctionnement grace à un ventilo 92mm Nanoxia 2000rpm.
cela surenchérit le prix de la GT de 65€ (50 pour le rad, 15 pour le ventilo).
si on peut les mettre c'est que du bonheur :)
n°6187338
Adrien l'E​rudit
Posté le 28-01-2008 à 22:32:08  profilanswer
Comment se fait il qu'il y ait un problème avec les alimentations :heink: ?! J'ai jamais vu ça...
n°6187349
Adrien l'E​rudit
Posté le 28-01-2008 à 22:33:43  profilanswer
Jamais vu ce modèle. Au niveau performance, le meilleur que j'ai vu pour l'instant, c'est le Inferno de Thermalright.
n°6187358
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 22:35:21  profilanswer
j'aurai aimé ne jamais connaître ce pb lié manifestement à un mauvais diag de la CG 88000GT ou GTS² lors du lancement de XP ;)
n°6187361
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 22:35:56  profilanswer
c'est le aircooling le plus perf pour les GT & GTS² ;)
n°6187412
Adrien l'E​rudit
Posté le 28-01-2008 à 22:47:39  profilanswer
Oh, j'ai besoin de sommeil, je parlais d'un ventirad pour CPU :pfff: ! En tout cas, j'irais lire quelques articles sur ce modèle :) !
n°6187424
lcls
Searching..
Posté le 28-01-2008 à 22:50:51  profilanswer
Ouais c'est vrai t'as tout à fait raison.
Allez me laisse une dernière petite journée de reflexion..
n°6187545
tony54
Posté le 28-01-2008 à 23:24:20  profilanswer
je viens de voir cela, on dirait une palit
http://www.cool-prices.nl/Producte [...] vidia/9382
vous en pensez quoi ?
Mon Feed-Back
n°6188254
slydescarp​ates
Posté le 29-01-2008 à 11:20:22  profilanswer
bonjour a tous,
heureux possesseur d'une 8800GT Nvidia (modèle de référence) j'aimerais quand meme qu'elle fasse un peu moins de bruit...
vous auriez un conseil pour un ventirad (ou meme un rad pourquoi pas si ca existe, je ne fais pas d'o/c) qui pourrait alléger mes oreilles?
pardon si ca a déjà été dit, j'avoue que je n'ai pas lu les 204 pages du topic :lol:
n°6188265
sinoufzor
Posté le 29-01-2008 à 11:29:59  profilanswer
S1 + 12cm
Le S1 tu en a pour 20 euros grand max fdpin
Et pour le ventilo:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
n°6188304
slydescarp​ates
Posté le 29-01-2008 à 11:46:18  profilanswer
super, merci !
et sans ventilo ca suffit pour des fréquences d'origine?
parce que d'expérience un ventilo, meme ultra silencieux, fini par s'encrasser et faire du bruit...
sachant que j'ai une tour assez spacieuse (antec P182) et 3 ventilos de 12 dedans (2 en extraction (arrière + haut) et 1 pour les disques durs)
n°6188313
sinoufzor
Posté le 29-01-2008 à 11:49:24  profilanswer
Je sais je la connait bien cette P182 puisque je l'ai depuis 2 semaines ;)
Au passage exellente ;)
Par contre ce sont les 3 ventilo antec que j'ai changé je l'ai trouvais trop bruyant meme au mini je les ai donc remplacé par des scythe et crois moi, bien régulé c'est le top ;)
Tiens voila le réobus que j'ai prit.
Il est enorme, il regule de 0V à 12V le pied quoi ;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Ah fait, non ca ne suffira pas sans ventilo puis pour le prix ... prend pas de risque, economise une binouse ce week end au pire et prend toi un ventilo elle aprecira ta GT ;)
Message édité par sinoufzor le 29-01-2008 à 11:50:24
n°6188314
folken_fal​len
Yo!
Il y a d'autres cartes meilleures, mais pas à ce prix là ! Celle-ci possède deux ports pour l'alimentation (plus stable et overclockable), et un port HDMI, ce qui en fait une très bonne affaire !
Yop.
J'ai une question pour Adrien et ceux qui ont commandé la 8800gt à 209€ chez rue du commerce.
L'avez vous reçue?
Si oui est-ce une Galaxy?
Le nouveau rad est-il silencieux? (à priori oui, car ils ont adopté ce nouveau design pour ca)
L'absence de rad sur la ram pose t-elle pb pour l'OC ?
Merci bien, car cette carte m'intéresse :-) .
n°6188318
slydescarp​ates
Posté le 29-01-2008 à 11:51:44  profilanswer
elle est chouette cette tour vi.
ha c'est pas bete, c'est vrai que les ventilos d'origine sont pas au top niveau silence.
n°6188429
samy56
Posté le 29-01-2008 à 12:52:13  profilanswer
c bon j'ai commander la carte chez RDC a 209 euros ,alors voila moi j'ai toujours eues des CG ati alors pouvez vous me donner le lien pour avoir les meilleurs pilotes pour la 8800gt,car en nvidia j'y connais rien ,et sinon comme Folken_Fallen qui a deja recu cette carte??
n°6188456
minux
On Linux ...
Posté le 29-01-2008 à 13:02:18  profilanswer
Commandée aussi chez RDC et pas encore reçue, donc je peux pas te répondre Samy ...
Pour les pilotes, j'utilises toujours les officiels : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
n°6188474
LightKyle
Posté le 29-01-2008 à 13:06:38  profilanswer
J'ai reçu ma 8800GT GS Gainward Bliss tout ça, et là surprise. :o
http://pix.nofrag.com/6/d/f/ce89faa6acf3e9c2a2bb96cf5e7b6.jpg
 [:ryoandr]
Faut peut être installer l'appli fournie avec pour qu'elle soit à ses vrais fréquences ?
(700 pour le gpu, 1025 pour la ram, etc...)
Ca m'étonne un peu.
ps : elle est pas très silentieuse :o
Everyone's dancing furiously! - L'Europe, j'en ai plein les godasses, l'Europe, ça me file la chiasse
n°6188500
qjat33
Posté le 29-01-2008 à 13:19:15  profilanswer
pour moi c'est pas la carte que tu as commandée. physiquement elle y ressemble?
n°6188522
LightKyle
Posté le 29-01-2008 à 13:29:20  profilanswer
Physiquement c'est elle.
Elle a les fréquences du modèle 1Go. :heink:
n°6188525
K@nt
Posté le 29-01-2008 à 13:31:18  profilanswer
http://pix.nofrag.com/6/d/f/ce89fa [...] f5e7b6.jpg
 [:ryoandr]
Ca m'étonne un peu.
C'est bien les bonnes frequences, regarde sur le site de Gainward
http://www.gainward.net/product/pr [...] cts_id=146
n°6188536
LightKyle
Posté le 29-01-2008 à 13:33:52  profilanswer
Quel con, j'étais parti sur les fréquences du modèle GLH.
n°6188587
gehef
Posté le 29-01-2008 à 13:51:47  profilanswer
ps : elle est pas très silencieuse
[:ryoandr]
glargl... bon d'accord le silence c'est subjectif... mais pas très silencieuse comparée à quoi ?
Je demande ça... ça m'intéresse j'ai commandé la même, et sur les différents tests que j'ai pu lire, ils là disaient bien plus silencieuse que le ventirad d'origine... :whistle:
Message édité par gehef le 29-01-2008 à 13:52:42
n°6188601
Adrien l'E​rudit
Posté le 29-01-2008 à 13:55:08  profilanswer
On dirait plutôt une "PEAK". La Pallit possède un meilleur système de refroidissement d'ailleurs.
n°6188609
Adrien l'E​rudit
Posté le 29-01-2008 à 13:58:14  profilanswer
slydescarpates a écrit :
Yop.
L'avez vous reçue?
J'ai annulé ma commande, car j'avais une autre opportunité sur une 3870.
Je suis en contact avec une des personnes qui l'a commandée et qui doit la reçevoir aujourd'hui, si tout va bien. S'il ne vient pas lui même rédiger son bilan sur le forum, je le ferai.
Message édité par Adrien l'Erudit le 29-01-2008 à 13:59:56
n°6188656
glamourous​ sam
Posté le 29-01-2008 à 14:11:58  profilanswer
quelqu'un a une idee d'un bon ventillo a mettre avec le HR-03 ?
les petits rad sont fourni avec ?
Sam.
Message édité par glamourous sam le 29-01-2008 à 14:15:01
n°6188689
LightKyle
Posté le 29-01-2008 à 14:21:28  profilanswer
gehef a écrit :
[:ryoandr]
En fait, en 2D, elle fait pas/peu de bruit (en tous cas le bruit est couvert par soit mon écran soit par le Noctua 1200 machin à 5volts de ma machine).
En 3D c'est progressif : d'abord un bruit léger mais aigu (ou alors je suis tombé sur un modèle qui "siffle" en 3D ? [:tinostar] mais ça ressemble plus au bruit d'un ventilo qui aime pas bien tourner lentement), et ensuite quand ça commence à chauffer un bruit plus fort mais plus grave, moins désagréable. Je dirais que ça fait le bruit d'un 120mm Antec en moyen, en moins régulier.
D'ailleurs je me demande si le ventilo a pas un souci.
Après par rapport à un autre ventirad de carte vidéo... j'ai pas de point de comparaison. :o
Ca fait des années & des années que j'ai que des cartes vidéo passives.
n°6188791
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 29-01-2008 à 15:02:09  profilanswer
bonjour
je cherche de l aide pour installé les drivers linux pour ma 8800gt
ma distrib est mandriva 2008 free.
merci d avance
viendez echanger des graines pour le potager
n°6188835
raziel621
Posté le 29-01-2008 à 15:16:23  profilanswer
bonjour a tous je viens de tenter un sli entre une asus glaciator fansik et une bfg version oc sur une striker extréme l asus sur le port express1 et la bfg sur le port express3 bon au demarage un magnifique bip discontinu et ecan noir ai je oublié quelle que chose ou est ce tout bonnement impossible pourtant j ai vu un test sli de 88gtx et 88gt qui fonctionnait des avis ?
n°6188840
mirtouf
Light is right !
Posté le 29-01-2008 à 15:17:24  profilanswer
okrasitna a écrit :
bonjour
merci d avance
il faudrait poster sur OSA.
sinon je conseille de chercher un dépôt de drivers propriétaires à jour.
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
