7592 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ATI Eyefinity
Dans votre système Tri-screen, vous avez placé les écrans:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
n°8633653
Meganico
Posté le 22-02-2013 à 22:07:00  profilanswer
Salut à tous,
je n'ai pas lu toutes les pages donc je pose ma question ici. J'ai actuellement un crossfire de 6870 1Go et je vais bientôt passer à trois écrans de 23" full HD au lieu de mes vieux 22" qui étaient en 1680*1050.
Je sais que mon CX ne tiendra plus la route, pas assez de ram notamment. J'hésite donc à passer chez Nvidia pour profiter du sourround 3 écrans. J'ai lu qu'avec une seule carte à partir des séries 6 que c'était possible. Ma question est pensez-vous qu'une GTX660 2Go me permettra de joueur sur les 3 écrans (en 1680*1050 pour commencer) ?
Deuxième question, y a t'il des utilitaires pour configurer les écrans sous windows (genre je mets mon programme ou explorateur en plein écran et celui-ci se met uniquement sur l'écran que j'utilise et non les 3 écrans). Je pose cette question car je n'ai jamais réussi à configurer les zones d'écran avec l'Eyefinity et c'est relativement énervant à la longue de devoir systématiquement modifier la taille des fenêtres.
Sinon pour ceux qui ont utilisé le Surround 3 écrans et l'Eyefinity, pensez-vous qu'il y a plus de jeux compatibles chez Nvidia ou chez AMD ?
Je vous remercie pour vos réponses.
n°8633673
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 22-02-2013 à 22:30:23  profilanswer
  • Compatibilité: pareil !
Surround ou Eyefinity, le résultat est le même: 3 écrans vus comme une seul par les jeux. Un jeu compatible Eyefinity marche aussi bien en Surround. Et si le FOV d'un jeu est pourri en Eyefinity, il sera pas mieux en Surround...
  • Une 660 en 5040x1050: pas possible !
Le Surround sur une seule carte n'est possible qu'à partir de la 670...
Un SLI de 660 ou 660 Ti 2 Go fera l'affaire, mais ça reste du mdg pour piloter une réso "extrême". Mieux vaut se tourner vers une 670, avec la possibilité de passer au SLI plus tard.
  • Utilitaires Windows: Nvidia gère ça très bien.
Une fenêtre maximisée prendra un seul écran, ou les 3, c'est toi qui choisis dans les options du pilote. Pas de "zones" à définir.
Message édité par la_taupe le 24-02-2013 à 12:12:36
n°8635010
Meganico
Posté le 24-02-2013 à 11:18:21  profilanswer
Ok merci.
Je pensais que le surround était possible à partir de la GTX 660.
Donc la 670 de chez Nvidia pour le surround ou la 7950 pour l'eyefinity. J'aimerais bien tester le surround mais il y a quand même une grosse différence de prix entre ces deux cartes pour des perfs un peu près équivalentes. Je vais réfléchir.
Sinon je suppose que ça se branche de la même façon, à savoir deux écrans en DVI et le dernier en displayport. J'utilise un cordon dvi-displayport pour mes Radeon, il fonctionnera sans souci avec une carte Nvidia ?
Merci pour les réponses :-)
n°8635100
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 24-02-2013 à 12:25:10  profilanswer
En Surround y'a pas besoin de DP du tout :sol:
Par contre j'ai dit une grosse connerie: toutes les GF 6xx peuvent faire du Surround sans SLI, faut juste que la carte ait au moins trois sorties quoi.
Néanmoins 5040x1050 ça commence déjà à faire pour une seule 660, alors en 5760x1080 faudra pas espérer jouer en ultra.
n°8635280
Meganico
Posté le 24-02-2013 à 14:47:22  profilanswer
Un sli de 660 pourrait faire l'affaire mais j'ai peur des micros saccades. Sinon pour le Displayport, même si on en a pas besoin, on peut quand même l'utiliser pour un des trois écrans ?
n°8637016
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 25-02-2013 à 18:15:11  profilanswer
Oui, bien sûr. C'est juste pas obligatoire, contrairement à Eyefinity.
n°8645488
ayrton36
Posté le 04-03-2013 à 13:16:05  profilanswer
Quand j'installe F1 2010, il démarre sur les 03 écrans, et par contre quand je relance le jeu 1 heure après éteint le jeu ou un journée après, il démarre sur une fenêtre et un seul écran.
ma carte graphique est une nvidia GT640
Merci de votre aide
n°8645742
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-03-2013 à 16:42:53  profilanswer
L'Ego Engine se conduit un peu bizarrement des fois, mais il suffit de faire Alt+Entrée pour retourner en plein écran et vérifier les options graphiques.
n°8646030
ayrton36
Posté le 04-03-2013 à 20:33:19  profilanswer
Bonsoir,
Super Merci, j'essaie aussi Tomb raider underworld, mais en 5450x1050 cela ne passe pas avez-vous essayé ?
n°8646100
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-03-2013 à 21:27:46  profilanswer
http://www.wsgf.org/dr/tomb-raider-underworld ;)
Il faut passer par le registre pour corriger le format:
2) On the left panel, navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Dynamics\Tomb Raider\Graphics
 3) On the right panel, double-click the AspectRatio key, then change the value to 48000 (decimal) for 48:10.
Et pour un résultat optimal en 5450x1050,  essaye 545:108 au lieu de 48:10 (merci FOVCalc) :sol:
n°8646108
ayrton36
Posté le 04-03-2013 à 21:36:58  profilanswer
Bonsoir,
pour ses réponses rapides, mais comment fais-tu pour saisir 545:108 sur AspectRatio Key (désolé, je suis novice)
n°8646116
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-03-2013 à 21:44:06  profilanswer
Oui pardon, j'ai oublié de préciser: multiplier par 10000 !
Donc double-clic sur Aspect Ratio, ça ouvre une petite fenêtre:
-coche Décimal (et non pas Hexadécimal)
-dans le champ, tape 50463 (et si en jeu ça marche pas, remets juste 48000)
n°8646123
ayrton36
Posté le 04-03-2013 à 21:50:00  profilanswer
Super merci, mais il me répond Impossible d'initialiser Direct3D
n°8646127
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-03-2013 à 21:51:40  profilanswer
Avec 48000 aussi ?
n°8646130
ayrton36
Posté le 04-03-2013 à 21:54:42  profilanswer
Oui par-contre quand je reviens sur Regedit il n'affiche plus 48000 ou 50463, il met par defaut 17778
y a t-il une manip pour sauvegarder ? la valeur modifiée
n°8646139
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-03-2013 à 21:59:54  profilanswer
Les modifs dans le registre sont immédiatement sauvées. Si ça reste pas c'est que le jeu a besoin de corriger la valeur pour lancer le jeu...
Désolé j'en sais pas plus, faudrait que je chope la démo pour tester.
n°8647407
ayrton36
Posté le 05-03-2013 à 21:02:56  profilanswer
Bonsoir,
J'ai installé le dernier Tomb Raider, il fonctionne nickel sur 03 écrans
YAHOO !!!
n°8647985
ayrton36
Posté le 06-03-2013 à 12:27:59  profilanswer
Lorsque je demarre mon pc, les informations systemes du Bios (version bios, mémoires, les différents disques) n'apparaissent pas au démarrage
Est ce normal ? ou y a  a t-il une manip ?
n°8647986
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 06-03-2013 à 12:28:06  profilanswer
Ok je crois avoir compris: TRU ne peut pas se lancer à des résos supérieures à 4096 pixels de côté !
Donc au lieu de choisir 5040x1050 il faut utiliser 3840x800 (+compensation de bordures, tant qu'on reste en-dessous de 4096 de large). A partir de là jeu se lance normalement et les modifs du registre seront appliquées.
Les cinématiques sont zoomées (Vert-) mais le gameplay est bien Hor+.
3840x720, AspectRatio 53333
http://hfr-rehost.net/preview/self/012e1522465aef5775e431345ea44c52c1ec15a8.jpg
Message édité par la_taupe le 06-03-2013 à 14:30:39
n°8647997
ayrton36
Posté le 06-03-2013 à 12:38:22  profilanswer
Je te remercie pour la réponse, qu'est ce que tu entends par compensation de bordure car les images des écrans sont coupées
n°8648141
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 06-03-2013 à 14:34:39  profilanswer
Je croyais que ta réso était vraiment 5450x1050 mais ça devait être une faute de frappe ;)
Je voulais parler de "bezel compensation" - ça doit s'appeler compensation de cadre en français, à voir dans les options Surround.
n°8649054
Damien741
Posté le 07-03-2013 à 09:36:35  profilanswer
ayrton36 a écrit :
Bonsoir,
YAHOO !!!
Salut
Comment procèdes-tu ?
J'ai testé hier.
Sur un seul écran, en ultime no soucis.
Sur 3 écrans, ouille.
Lara se trouve pile poile entre deux écrans à la place d'être au milieu, vraiment pas top comme rendu visuel.
Je m'en doutais, mais pas question de l'ultime avec ma 690.
Peut être avec les prochains drivers :-)
n°8654213
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 11-03-2013 à 17:49:07  profilanswer
Hello à tous!
dites moi c'est possible d'avoir un écran "principal" (mon 27" ) comme écran pour le surf/film et un tri screen de 23" pour le jeu par exemple?
je penserais mettre le 27" au dessus de l'écran du mileu du tri screen....
Je possède un sli de 680, ce serait possible ce type de configuration? des choses spéciales à savoir?
merci à vous!  :hello:
Waterbox
n°8654468
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 11-03-2013 à 21:00:38  profilanswer
Je crois pas, chez Nvidia tu peux ajouter un "écran accessoire" à un triple-écran Surround, pas l'inverse...
Pour utiliser l'accessoire en principal il faudra changer les paramètres du Bureau à chaque fois.
n°8660507
Felon2
Posté le 17-03-2013 à 13:07:36  profilanswer
Hello, je viens de changer ma 670 pour un SLI de gtx titan. J'ai actuellement 2 écans 24 pouces 16/10(1920*1200), et un dernier petit écran 19 4/3(1280*1024). Je sais, c'est pas terrible, mais en attendant le 3eme 24 pouce, j'aimerai savoir si il été possible de faire du surround en SLI avec cette configuration?
Le surround fonctionnait correctement avec la 670 seule, mais en SLI il ne veut plus passer en surround.
Voila, si quelqu'un à déjà expérimenté ça et aurait une solution (si solution il y à), sinon j'attendrai un autre écran.
Merci d'avance :).
PS: j'ai suivi ces instruction  là : http://www.geforce.com/optimize/gu [...] surround#3 (page 4)
Message édité par Felon2 le 17-03-2013 à 13:13:50
n°8661313
vipspike
The Last....
Posté le 18-03-2013 à 08:59:22  profilanswer
Si tu veux faire du surround avec un sli
Ta donc deux écran branché sur une carte et un écran seul branché sur l'autre ( peut importe l'ordre )
Aussi le surround va fonctionner ,par contre bridé en 1280*1024 pour les 3 écrans , parce que en surround les écran doivent avoir la même resolution , la même type sortie ( full vga ou full hdmi/dvi ) , display port possible aussi.
Et même taux de rafraichissement.
Mais bon du surround avec cette combinaison sa vaut vraiment pas la peine , attend ton 3ème écrans
n°8662324
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 18-03-2013 à 22:38:56  profilanswer
Un SLI de GTX Titan pour faire tourner 3x1280x1024 ... je suis pas sur que la deuxième soit nécessaire !
Je serai curieux de connaitre la consommation mémoire GPU lorsque tu auras ton 3 ieme écrans en 3x1920x1200 sur des jeux gourmands genre Crysis 2-3 Tomb Raider Battlefield
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°8662591
Felon2
Posté le 19-03-2013 à 10:19:56  profilanswer
Evidemment c'est pas le rêve pour le moment, c'est un poil frustrant. Mais j'attend de revendre ma 670gtx pour reprendre un écran.
Je pourrais te dire ce que ça pompe ensuite.
n°8675638
kiolings
Posté le 01-04-2013 à 17:27:28  profilanswer
J'ai essayé la 3D vision (acer gd245hq et kit 3d vision version 1) et je n'ai pas du tout convaincu pour l'immersion. Peu de jeux compatibles à 100% et même avec ceux là, rien d'extraordinaire. Les 5 premières minutes ça impressionne puis ça dérange. Je préfère largement jouer en 2D. Je me vois pas faire de longues sessions de jeu en 3D, en plus c'est assez sombre. Par contre en 3D les détails sont impressionnants (sur Batman Arkham City) mais bon j'ai préféré le parcourir en 2D.
Je trouve ça plus jolie et naturelle.
C'est pourquoi je compte maintenant essayer le triple écran avec Nvidia (donc surround 2D) avec l'offre de materiel.net http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 6393.html.
Je commande cette semaine et je vous direz si je préfère l'immersion avec un tri écran ou avec la 3D (c'est déjà mal barré pour elle).
Si je suis convaincu, j'upgraderai fortement mon PC, actuellement j'ai un SLI de gtx 570, sinon je revend les écrans et resterai avec mon GD245HQ.
n°8676576
insane1
Posté le 02-04-2013 à 17:00:34  profilanswer
Je me demandais si avec le Nvidia Surround on pouvait passer d'un affichage sur les 3 écrans à un affichage sur l'écran central en désactivant les 2 autres en le paramétrant dans le logiciel Nvidia un peu comme ce qu'on peut faire avec le ATI Catalyst Center?
Merci ;)
n°8676775
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 02-04-2013 à 19:41:07  profilanswer
Même pas besoin, tu changes ta réso par le panel NVidia ou les options du bureau Windows et voilà ton affichage centré et les deux autres en veille.
n°8677943
Posté le 03-04-2013 à 21:26:35  answer
n°8679166
kiolings
Posté le 04-04-2013 à 22:36:31  profilanswer
Le surround 2D est à mon gout plus immersif que la 3D vision et moins gênant en terme de mal de crâne, il faut juste être à la bonne distance, c'est à dire pas collé aux écrans mais avoir un peu de recul pour avoir une bonne vue d'ensemble.
En plus trois écrans, c'est stylé puis pratique. Il me reste juste à avoir une vrai config pour faire tourner la résolution (5920*1080).
n°8680951
yoel
Posté le 06-04-2013 à 17:36:49  profilanswer
Salut à tous.
je compte changer mon materiel et passer sur 3 ecrans en nvidia.
auriez vous une config à me proposer: choix des perifs: CM CG ecrans..etc, sachant que je joue principalement aux jeux de voitures, rfactor et bientot rfactors2.
merci bien ;) et à bientot pour en parler et vous montrer le resultat j'espere prometteur ;)
ps: pour des ecrans je pense à pas plus du 24" avec bords fins et reactifs pour les jeux bien sur ;)
Message édité par yoel le 06-04-2013 à 17:39:25
n°8681095
vipspike
The Last....
Posté le 06-04-2013 à 19:32:02  profilanswer
Pour des jeux de voiture , un bon proco du style i5/i7 et une simple gtx 670 devrait suffire pour te faire profiter des jeux pleinement.
n°8681113
yoel
Posté le 06-04-2013 à 19:46:28  profilanswer
Merci pour la reponse ;)
si une gtx 670 suffit, nice sound :)
un model en particulier?
je suis en train de lire le topic du debut, il a l'air d’être préconise du 16/10 en écrans, si cela se confirme existe t'il des ecrans 16/10 à bords fins, réactifs, et qui ne trompe pas trop en se qui concerne les couleurs et contrastes qui auraient été testé par l'un d'entre vous?
merci ;)
n°8681681
xpro
Posté le 07-04-2013 à 14:51:56  profilanswer
merci ;)
3 ASUS PB278Q avec les cartes graphiques idoïnes  :D
 [:pitoux8]
n°8681720
yoel
Posté le 07-04-2013 à 15:39:51  profilanswer
un pour le prix de trois, non merci. :whistle:
et je ne cherche pas plus de 24"... des 23" seraient tres bien pour moi je pense
Message édité par yoel le 07-04-2013 à 15:42:57
n°8683172
kiolings
Posté le 08-04-2013 à 23:28:13  profilanswer
Après une semaine de tri écran, un seul mot génial. Impossible de s'en passer. Prochaine étape pour moi une config au niveau car là mes 2 gtx 570 sont à la ramasse. Far Cry 3 tout au minimum pour pas que ça rame. et c'est dommage de passer à coté des graphismes de ce jeu là. :love: et tout les autres jeu BF3, Shift 2, etc
n°8684582
Posté le 10-04-2013 à 11:13:18  answer
Il existe une liste des jeux compatibles 5760*1080 (2D) ?
n°8684702
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 10-04-2013 à 13:12:17  profilanswer
Oui et non, il existe un site qui s'efforce de rassembler un max d'infos concernant la réso et le FOV des jv: WSGF
ecran noirNvidia 3D Vision ou ...
Couple CG / EcranQuel écran choisir ?
Ecran qui plante : nvlddmkm.sys, la malédiction par NvidiaAide pour une configuration multi-ecran
Conseille pour configuration i870 + 6Go de ram + ecran 24 pouces[HELP] Fameux écran noir - diagnostic ?
Doublage d'écran hdmi
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
