4250 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ATI Eyefinity
Dans votre système Tri-screen, vous avez placé les écrans:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
n°8265258
NODeath
Posté le 02-04-2012 à 12:22:19  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Hello les spécialistes du surroung gaming :)
J'ai une petite question pour vous :
Je dispose actuellement d'une GTX 560 Ti et j'envisage de lui adjoindre une petite soeur pour profiter de 3 écrans.
Ma question est la suivante :
Mon pc sert pour le jeu mais aussi comme MediaCenter (HDMI vers la TV).
Est-il possible de brancher 4 écrans sur SLI, d'en utiliser 3 pour le jeu (la TV on s'enfou à ce moment là mais ca serait bien qu'elle puisse restée branchée) et d'avoir une autre config avec seulement le 24'' central + la TV en recopie d'écran pour les films ?
Merci d'avance :)
Tu peux brancher mais pour activer la télé faudra désactivé le surround. Tu peux faire comme moi et prendre une carte low profile.
Genre ça => http://www.grosbill.com/4-sparkle_ [...] que-nvidia
Bon il y en a 10€ moins cher, mais celle là je la trouve jolie, puis elle a une backplate :o
Et elle consomme que 29w en full :ouch:
EDIT : Et comme tu peux laisser tout activé, le surround + la télé :o²
Message édité par NODeath le 02-04-2012 à 12:25:25
Topic [ACH]/[VDS]
n°8265261
Darkbl4de
Posté le 02-04-2012 à 12:26:20  profilanswer
Oui mais désactiver le surround justement, ca se fait avec une combinaison de touches ? Donc ca prend 2s dans un sens puis de nouveau 2s pour revenir en surround ?
Euh la CG low profil ca va pas le faire, c'est un PC jeu à la base, sauf qu'il est relié avec un HDMI de 10m à ma TV :D
Mais merci quand même ;)
EDIT : je viens de piger, tu conseilles de rajouter cette carte en plus du SLI pour garder les 3 écran jeu sur le SLI + la TV sur la CG low profil c'est ca ?
Mais du coup pas de recopie de l'écran jeu vers la TV...
Et puis c'est du mATX que j'ai, ca commence à faire un peu beaucoup de matos dedans là...
Message édité par Darkbl4de le 02-04-2012 à 12:28:46
n°8265302
NODeath
Posté le 02-04-2012 à 13:16:40  profilanswer
Non ça prend pas 2s, car quand tu remets le surround faut que tu le configures à chaque fois.
Perso j'utilise mon SLi + la GT520 pour la télé ça fonctionne nickel.
Sinon ouais ça commence à faire beaucoup, perso j'ai plus de port de libre avec toutes ces cartes + la carte son :D.
Topic [ACH]/[VDS]
n°8265375
Darkbl4de
Posté le 02-04-2012 à 14:08:13  profilanswer
Ah oui d'accord, donc si je met du surround faut que je rajoute encore une petite CG dans le budget, ca commence à faire mal...
Merci pour les conseils !
Et du coup tu fais comment pour que les fenêtres s'affichent sur la TV plutôt que sur les écrans de jeu quand tu veux matter un film ?
C'est le genre de truc à cliquer tranquillement depuis son canap' avant de se rendre compte que la fenêtre s'est ouverte sur le surround non ? :)
n°8265506
NODeath
Posté le 02-04-2012 à 15:44:34  profilanswer
Le truc c'est que j'utilise MPC HC, et j'active le "Direct 3D plein écran", et vu qu'on peut choisir sur quel écran on veut que le film se lance, t'as juste à choisir et il se lancera toujours sur le même écran :o. Tout en ayant le contrôle du player sur les autres écrans :jap:.
J'espère que c'est clair ce que j'ai dis, je suis pas très sur  :whistle:
Topic [ACH]/[VDS]
n°8266489
Darkbl4de
Posté le 03-04-2012 à 12:24:09  profilanswer
Ah oui pas mal la combine.
Et oui c'est clair :)
Merci pour ton aide !
Reste à me dégoter une nouvelle petite 560Ti et deux écrans. Coût estimé de l'opération : 400€, mes écrans étant en promo actuellement :D
Le problème c'est qu'il va fallori changer le boitier aussi, le V354 est un peu petit pour SLI + CG passive je crois.
Sinon du SLI de 560 Ti ca suffit pour faire tourner correctement des jeux récents en triple screen (1920*1080 x 3) ?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°8266657
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-04-2012 à 15:06:43  profilanswer
En étant raisonnable sur les détails & filtres, ça suffit. Par contre 1 Go de VRAM ça peut être juste sur certains jeux, faudra baisser la résolution.
n°8266691
juan1972
Posté le 03-04-2012 à 15:34:57  profilanswer
Salut la_taupe,
si je comprends bien pour faire du triple screen il est préférabble d'avoir des CG avec pas mal de mémoire (genre GTX 580 3Go)
c'est bien ça?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°8266695
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-04-2012 à 15:46:17  profilanswer
Entre 1 et 3 Go, y'a de la marge :D
Avec 1.5~2 Go t'es tranquille, sauf exception genre Skyrim moddé t@f. 1 Go en 3x 1920 c'est la limite basse: la majorité des jeux se contente de 800-900 Mo, mais si ça monte un tout petit peu plus c'est diaporama direct avec des cg 1 Go (la VRAM ne s'additionne pas en SLI).
Pour du jeu occasionnel, faut juste le savoir, et être prêt à baisser la réso si besoin.
Par contre si tu veux vraiment une monter une config Surround pour jeux récents, vaut peut-être mieux partir direct sur des cg 1,5~2 Go au lieu d'acheter une carte 1 Go maintenant. My two cents.
n°8266702
juan1972
Posté le 03-04-2012 à 15:58:44  profilanswer
trois c'est trop si on veux mettre tout à fond filtres et textures?
n°8267095
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-04-2012 à 22:05:49  profilanswer
C'est pas vraiment aussi simple...
A l'heure actuelle à moins d'utiliser des écrans 30" (2560) tu dépasseras rarement les 2 Go de VRAM utilisée.
Et à fréquence égale une 580 3 Go est un poil moins perf qu'une 1,5 Go. Quand la VRAM supplémentaire n'est pas utile (majorité écrasante des cas), c'est ballot.
La seule certitude c'est que 1 Go c'est juste pour du Surround: càd que c'est viable, mais ça peut être un facteur limitant. Autant opter pour 1,5~2 Go, et laisser les 3~4 Go à des usages bien particuliers.
Message édité par la_taupe le 03-04-2012 à 22:07:10
n°8267114
juan1972
Posté le 03-04-2012 à 22:16:52  profilanswer
pour les écrans utilisés, c'est des Acer AL1916W et non, pas du 30"
je pense que je vais opter pour des 580 avec 1.5 de ram
merci pour ces informations ;)
n°8267118
Darkbl4de
Posté le 03-04-2012 à 22:18:53  profilanswer
Perso ma 560 Ti est une 2go, si j en rajoute une ça sera donc une 2go aussi!
SLI de 560 Ti 2go c est bon alors ? :-)
n°8267124
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-04-2012 à 22:25:38  profilanswer
Mais oui :) le 560 est un bon GPU, avec 2 Go c'est nickel. De quoi se monter un Surround efficace en terme de prix/perf.
J'ai eu des 460 2 Go, pas mal non plus :D
Après si juan a les moyens, deux 580 ou... une 680 :ange: c'est le top pour aller avec sa grosse config.
n°8267307
juan1972
Posté le 04-04-2012 à 09:18:59  profilanswer
Oh que non, je ne les ai pas spécialement mais comme pas mal de monde ici, j'en passe de la tune dedans
un SLI de 580 fera bien l'affaire pour mon compte, avec les prix en baisse :D
680 pas pour moi, il faudrait encore que je change de mobo car la mienne est en PCI E 2 alors qu'elle demande du 3
n°8267379
ymoshietsu
Posté le 04-04-2012 à 11:03:33  profilanswer
Bonjour tout le monde, Je vois que tout le monde ici parle du 3D vision, du eyes infinity etc..
Je poste ce message pour demander a tout le monde si vous pouvez me conseiller sur l'achat d'écran à bord fin. car j'ai joué sur un 3D vision à bord normaux et honnetement les bordures de 2 cm a gauche et à droite sur l'écran du centre c'est vraiment emmer...
j'ai donc fait une petite recherche et il s'avere que les bords fin ne concerne que les grands écrans.
Par contre j'ai cru voir que certains demonter leur écrans pour enlever justement les bordures.
Quelqu'un aurait des conseils à me donner sur l'achat d'ecran a bord fin peu importe le budget ( pas 10 000 euros l'écran non plus ) et peut etre certains ont des tutos sur le demontage des bords d'écran pour faire un 3D vision convenable ?
Merci beaucoup les amis et have a good game
n°8267404
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-04-2012 à 11:27:23  profilanswer
Euh non, elle est compatible 3.0 mais marchera très bien sur un port 2.0... Pour engorger le bus PCI-E 2.0 y'a encore de la marge. D'ailleurs le test hfr s'est fait sur chipset X58, en PCI-E 2.0 ;) et Nvidia a "oublié" d'activer la compat' PCI-E 3.0 dans les drivers sur certaines plateformes, mini-scandale qui n'empêche personne de jouer.
L'intérêt principal de la 680 étant le Surround sur une seule carte, elle méritait d'être citée surtout si tu n'as pas déjà une 580.
Message édité par la_taupe le 04-04-2012 à 11:28:42
n°8267455
Darkbl4de
Posté le 04-04-2012 à 12:01:24  profilanswer
Niek ?
La 680 fait du surround toute seule ?
EyeFinity staïle ? :-D
n°8267460
NODeath
Posté le 04-04-2012 à 12:07:09  profilanswer
Oui, tu peux même brancher un 4eme écran pour du monitoring d'après ce que j'ai vu :o.
Mais bon ça ne veut pas dire que la CG sera suffisante pour faire bien tourner les jeux :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°8267462
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-04-2012 à 12:07:51  profilanswer
Yes sir :) Et même du Surround +1 et la barre des tâches centrée.
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1887/accessory-display.jpg
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1887/taskbar.jpg
La 680 en elle-même est peut-être pas la carte du siècle mais le GPU et les drivers sont un sacré bond en avant pour le multi-écran...
Message édité par la_taupe le 04-04-2012 à 12:08:12
n°8267465
juan1972
Posté le 04-04-2012 à 12:11:43  profilanswer
Je me dis que pour un tarif presque similaire j'aurais quand même plus de perf avec un SLI de 580 plutôt qu'une 680 seul
par contre il y a un truc qui me dérange sur mon surround, c'est que l'image entre les écrans est allongée
je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, en fait je n’arrive pas à régler du fait des bordures
n°8267570
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 04-04-2012 à 13:48:46  profilanswer
Je cherche 3 écrans 120 Hz 24" a bord fin pour alimenter mon futur SLI de GTX680.
Space (Docteur és en écran 120 Hz :) ) m'a conseillé les benQ ou les Acer.
Il me semble que les BenQ ont leur bord plus fin. Quelqu'un a t il ça en surround et peux m'envoyer des tofs pour voir ce que ça donne ?
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°8267614
DANYFR
Posté le 04-04-2012 à 14:47:06  profilanswer
Drap
n°8267624
Amaury73
What The Fuck Babe !!!
Posté le 04-04-2012 à 14:56:31  profilanswer
Plus de Crosstalk sur les Ben-Q que sur les Acer !
Il me semble que pour le moment les must en 27" est le ASUS VG278H et en 24" le Acer GD245HQ (certes déjà un peux vieillot)
n°8267656
Darkbl4de
Posté le 04-04-2012 à 15:20:06  profilanswer
J'ai lu un peu dans tous les sens ce qui parle du "surround gaming" et du coup j'ai l'impression que la solution nVidia est bien moins intéressant que la solution AMD non ?
Le truc le plus flagrant étant sous windows, où chez nVidia il n'y a pas possibilité de passer facilement d'un écran virtuel qui englobe les 3 écrans à une configuration de 3 écrans en bureau étendu. Je me trompe ?
Si c'est le cas, ça doit être assez embêtant au quotidien non ? Où alors vous ne faites que jouer sur votre PC ceux qui ont du surround nVidia ?
P.S. C'est pas du troll nVidia / AMD hein, question tout à fait sérieuse !
Message édité par Darkbl4de le 04-04-2012 à 15:21:04
n°8267664
kikou
Posté le 04-04-2012 à 15:28:26  profilanswer
D’après les gens à qui je demande il y a 0 crosstalk. Et si tu parles du test de "lesnumériques", je me méfie grandement de ce site peu sérieux, je préfère m'attacher à l'avis des gens qui l'ont acheté.
Si je suis ton raisonnement, le Acer sux car il émet en permanence un sifflement désagréable. CQFD
n°8267666
kikou
Posté le 04-04-2012 à 15:29:27  profilanswer
Je pense pas, rien n'empêche de choisir une combinaison de touche et de passer d'une config à l'autre. C'est juste un ajustement des drivers chez ATI
n°8267672
Darkbl4de
Posté le 04-04-2012 à 15:35:04  profilanswer
Bah oui la combinaison de touches c'est paramétrable chez ATI, mais pas chez nVidia non ?
Ou alors en définissant une combinaison on peut passer du "3 écrans en 1 pour jouer" au bureau étendu sur 3 écrans ?
n°8267796
Amaury73
Posté le 04-04-2012 à 17:48:52  profilanswer
J'ai deux Acer GD245HQ aucun ne "siffle" =P
n°8267824
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-04-2012 à 18:00:08  profilanswer
Dans la config Surround tu as la "compensation de bordures" qui te permet d'ajouter une bande de pixels "sous" chaque espace entre deux écrans pour qu'il n'y ait pas de saut.
n°8267835
juan1972
Posté le 04-04-2012 à 18:07:09  profilanswer
tu dois parler des deux cases entre les trois écrans, celles qui sont liées ou non
mais ça ne change rien quand je rentre une valeur, je viens tout juste de tester encore une fois
n°8267850
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-04-2012 à 18:15:59  profilanswer
Ah bon ? T'es sûr d'avoir mis assez (genre 200) et des deux côtés ?
Une fois que c'est configuré c'est pas fini, il faut sélectionner la nouvelle résolution "compensée" en jeu ou sur ton bureau pour voir la différence. Poste un screen si tu as un souci.
n°8267883
juan1972
Posté le 04-04-2012 à 18:35:19  profilanswer
ok c'est bon cette fois, un GRAND merci pour ton aide ;)
car sans toi j'y serais encore :D
n°8270390
Hornetnest
Posté le 07-04-2012 à 15:07:27  profilanswer
J'arrive pas à mettre la main sur un test permettant de juger de  l'apport du 3-way SLi de gtx 680 par rapport au SLI de gtx 680 en surround et 3D surround. Est ce que quelqu'un en a déjà vu un?
n°8270396
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-04-2012 à 15:10:47  profilanswer
n°8270402
Hornetnest
Posté le 07-04-2012 à 15:19:36  profilanswer
Merci, j'ai l'impression que le 3 way sli est très mal géré en surround...
Message édité par Hornetnest le 07-04-2012 à 15:20:12
n°8270408
fafarex
Posté le 07-04-2012 à 15:31:17  profilanswer
fixed  :o
n°8270416
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-04-2012 à 15:39:56  profilanswer
Peut-être un problème avec la P9X79, puisque le 4-way qui scale bien a été testé sur une cm différente...
Un peu bizarre de leur part de constater que le tri est moisi, mais de conclure que le SLI scale super bien et que c'est trop fun d'avoir 3 ou 4 cartes :heink:
n°8270433
Hornetnest
Posté le 07-04-2012 à 16:01:02  profilanswer
C'est vrai ca fait pas très sérieux de leur part.
n°8270472
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-04-2012 à 17:05:41  profilanswer
Heureusement il existe encore des testeurs qui se demandent ce que les résultats d'un bench veulent dire, et ne se contentent pas de pondre des tableaux de barres [:sire de botcor:1]
Mais je sais pas si un test hfr du tri de 680 est à l'ordre du jour [:clooney18]
n°8270494
Hornetnest
Posté le 07-04-2012 à 17:32:13  profilanswer
On a bien eu un test du tri crossfire de HD7970...  ;)
Edit : http://www.hardware.fr/focus/58/ra [...] i-gpu.html
Message édité par Hornetnest le 07-04-2012 à 17:33:16
ecran noirNvidia 3D Vision ou ...
Couple CG / EcranQuel écran choisir ?
Ecran qui plante : nvlddmkm.sys, la malédiction par NvidiaAide pour une configuration multi-ecran
Conseille pour configuration i870 + 6Go de ram + ecran 24 pouces[HELP] Fameux écran noir - diagnostic ?
Doublage d'écran hdmi
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
