4074 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  959  960  961  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9462216
havoc_28
Posté le 12-04-2015 à 21:54:45  profilanswer
faut l'activer aussi dans les options des jeux , des fois ça outrepasse les réglages des pilotes et redémarrer le jeux le cas échéant pour que l'option soit prise en compte .
Message édité par havoc_28 le 12-04-2015 à 21:56:03
n°9462283
jigga2004
Fanboy Xbox et Super-Héros
Posté le 12-04-2015 à 23:21:37  profilanswer
Pardon ça marche havoc_28 et Bierman, mes sauveurs. Merci.
En fait c'est parce que je faisais tourner le jeu avec un sweet fx preset et Radeon Pro que ça ne devait pas prendre en compte le tout. En plus j'avais lu trop vite ton message et juste activer en jeu et non sur ma carte AMD. :jap:
Message édité par jigga2004 le 13-04-2015 à 03:36:20
n°9463215
thibault00​7
Posté le 14-04-2015 à 13:43:34  profilanswer
Bonjour à tous
possesseur depuis quelques mois d'une HIS R280X ice q² turbo achetée d'occaz, je m'appercois que ma carte siffle fortement quand elle est en charge !
plus le framerate à afficher est élevé plus elle siffle (typiquement dans furmark on entend le sifflement à l'autre bout de la pièce ! ) en jeu assez lourd avec détails au max on entend moins mais le son reste présent.
je peux même faire siffler la carte en surfant sur le web, selon le type de pages affichées, les animations, etc...
aucun artefact, freeze, etc / carte a ses freq d'origine / temperatures normales en charge (70° max sous furmark)
problème connu ? la carte sera bientôt a changer ?  :(  merci pour votre aide.
n°9463221
dark ghost
Apokolips
Posté le 14-04-2015 à 13:59:07  profilanswer
C'est le coilwhine...
Bruit venant des bobines :)
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
n°9463222
thibault00​7
Posté le 14-04-2015 à 14:02:07  profilanswer
merci pour cette réponse rapide, le problème semble donc connu, c'est stable dans le temps ?
edit: après une recherche sur ce mot clé il semble que la sync V puisse aider à diminuer le bruit, par contre dans les pilotes catalyst je ne trouve que l'option pour l'activer en mode 3D et non 2D ? (alors qu'elle fait beaucoup de bruit en 2D aussi)
Message édité par thibault007 le 14-04-2015 à 14:23:25
n°9463334
Guss_
Posté le 14-04-2015 à 17:24:10  profilanswer
ça n'est pas un défaut, c'est un bruit généré par les champs magnétique circulant dans les bobines composent la carte. Suivant le maintient mécanique des bobines elles peuvent ou non faire du bruit.
C'est agaçant, mais ça ne modifie en rien les performances.
Le bruit peut apparaître ou disparaître dans le temps.
Pour le V-sync ... lit 3 ou 4 posts au dessus, tu auras la réponse ...
n°9463335
thibault00​7
Posté le 14-04-2015 à 17:29:39  profilanswer
ca parle du mode 3D mais pas 2D..
Pour le reste merci pour ta réponse  :jap:  la mienne fait un bruit parfois effarant, j’espère que cela partira un jour.
n°9468154
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 20-04-2015 à 17:19:49  profilanswer
je sais pas si c'est bien le bon topic
j'ai des prpblèmes de stabilité avec une ATI 280+
c'est une asus 280+ top DiCU 2 et j'ai des plantages/BSOD regulier en jeux
j'ai testé la carte sur 2 PC differents, meme resultats
pourtant OCCT GPU passe comme une lettre a la poste
existe il des problèmes connu avec cette serie en particulier ??
gogole m'as rien dit de special
n°9468210
Posté le 20-04-2015 à 19:13:01  answer
Cette série semble payer sa conception, faîte d'une erreur sur la base en contact, qui ne fait pas bien contact, justement, avec le GPU
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ooler2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2015 à 19:13:11
n°9469400
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 22-04-2015 à 13:05:00  profilanswer
Avec l'arrivée des jeux news gen, mes 1go Vram commence vraiment à me pénaliser grave. Sur GTA V par exemple, je suis obligé de faire de grosses concessions dans les options.
Je me tâte donc pour une 290x vapor X 8Go.
Je sais que les 3xx vont debarqué dans quelques mois, mais à quel prix ?
Je ne veux pas dépasser les 500€.
Je voulais donc savoir si ma config tiendra la route avec mes composants actuel ?
Les 8Go sont vraiment utile ou une 4Go est suffusant pour moi ?
Je serais sur du 1080p.
Merci.
Configuration Matérielle
n°9469407
Posté le 22-04-2015 à 13:13:43  answer
Les 3G de ma 7970 n'ont jamais limité tant que je jouais (arrêt préprogrammé il y a quelques mois :d)
Donc 4 ou 8, peute importe :o ...
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2015 à 13:14:17
n°9469439
jln2
Posté le 22-04-2015 à 14:00:03  profilanswer
Merci.
Aucun intérêt 8Go sur une R9 290X ...
n°9469440
Pipould's
Posté le 22-04-2015 à 14:00:39  profilanswer
Par contre si tu penses a du 4k, prevois 8...
n°9469448
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 22-04-2015 à 14:12:34  profilanswer
en mono ptet, mais en CFX c'est une autre histoire... :o et si pas pour lui, un peu plus tard ca sera plus intéressant à la revente pour ceux qui voudront faire CFX à "petit" prix
donc SI prix identique ou presque, faut pas s'en priver
master race :o
n°9469459
Posté le 22-04-2015 à 14:31:48  answer
Les derniers tests que j'ai vus, c'était pas mieux avec 8
n°9469593
deadmau7
Posté le 22-04-2015 à 18:07:06  profilanswer
Ok les gars.
Sinon je ne risque pas de brider avec ma config ?
Je me doute qu'il va y avoir un goulot d'étranglement, mais à quel niveau ?
CPU, RAM, PCI-E 2X.... ?
n°9469600
profession​nal
Posté le 22-04-2015 à 18:13:46  profilanswer
vous savez si mon alim corsair tx750 est ok pour une r9 295x2 ?
http://reho.st/thumb/self/c1498c37d0561b8821820897a4bbd87539fac713.jpg
Sur certains site ils disent ceci
 N.B. : Cette carte graphique nécessite un bloc d'alimentation avec deux câbles d'alimentation pci express 8 pins capable de fournir 28A chacun, 50A en cumulé.
N.B. : Il est déconseillé d'utiliser un seul câble d'alimentation pci express disposant de deux connecteurs à 8 pins ou tout adaptateur 6/8.
n°9469602
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 22-04-2015 à 18:16:20  profilanswer
deadmau7 a écrit :
Ok les gars.
éventuellement CPU si non-OC
http://pclab.pl/art57777-24.html
master race :o
n°9469643
Pipould's
Posté le 22-04-2015 à 19:31:56  profilanswer
http://reho.st/thumb/self/c1498c37 [...] fac713.jpg
Ouaip je dirait, après faut bien prendre deux cables distincts... Si c'est une bronze, ca devrait aller :)
Message édité par Pipould's le 22-04-2015 à 19:32:14
n°9469683
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 22-04-2015 à 20:19:51  profilanswer
dites je suis un peu dingue là
j'ai une 7970 X édition de VTX3D, en stock elle est censée être à 1050/1425
En regardant dans le  CCC overdrive, je vois qu'en fait elle est à 925/1300 comme les cartes normales....c'est possible que le CCC me downgrade la carte ???
X
n°9469707
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 22-04-2015 à 20:41:57  profilanswer
quand tu ne fais pas de 3D elle passe en économie d'énergie.
dés que tu joueras elle se mettra toute seule à 1050/1425
n°9469722
Neostrange​r
Posté le 22-04-2015 à 20:57:01  profilanswer
non non justement quand je joue elle se met à 925/1375
X
n°9469726
Posté le 22-04-2015 à 21:02:47  answer
Il y a pê 2 BIOS alors bouge le commutateur le temps d'un redémarrage (avec extinction :o)
n°9469967
Z Machine
Fusion is future
Posté le 23-04-2015 à 06:45:19  profilanswer
Merci.
En prenant une Vapor X (très très bon choix!) 8 Go, tu prévois l'avenir (jeux gourmands en Vram, 4K)
Mais peut-être serait-il sage d'attendre les 380/380X qui pourraient apporter un plus ? (le conditionnel est de mise, personne n'en sait rien)
C'est une alim monorail, semble-t-il, donc ce sera parfait; comme déjà dit, utilise 2 câbles pci-express distincts pour éviter une surchauffe éventuelle de ces câbles.
Sa puissance est suffisante pour alimenter l'ensemble.
Traduction ( :D ) bouge le commutateur de Bios et reboote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9470079
deadmau7
Posté le 23-04-2015 à 11:08:54  profilanswer
Je sais qu'il serait sage d'attendre. Mais j'ai peur que le tarif soit en rapport avec la nouveauté. De plus, il n'y a toujours pas de date officiel.
Grrrrrrr. Que l'attente est longue.
n°9470199
Guss_
Posté le 23-04-2015 à 13:54:31  profilanswer
En informatique, si tu attends tu n’achètes jamais rien.
n°9470210
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 23-04-2015 à 14:12:18  profilanswer
Quand j’entends ça j'ai toujours une pensée émue pour mon pote qui a acheté une config complète en Athlon 64 X2 4800 en juin 2006  [:vince_astuce]
Mais à la différence du cas qui nous est présenté c'est qu'il savait que les nouveaux Intel sortaient et à quelle date à peu près [:cosmoschtroumpf]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9470241
Posté le 23-04-2015 à 14:34:53  answer
J'ai profité de l'achat d'un bon Athlon X2 3800+ puis d'un Opteron juste après au même moment [:froghettosky62]
Tout en rédigeant un Topic d'o/c C2D&Q [:bierman]
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2015 à 14:36:15
n°9470751
Guss_
Posté le 24-04-2015 à 11:26:14  profilanswer
C'est sur qu'il ne faut pas se précipiter, mais il y a toujours mieux qui sort dans 6 mois et dans 6 mois les prix actuels auront baissé, mais dans 12 mois il y aura mieux que ce qu'il y aura dans 6 mois et ce qu'il y aura dans 6 mois verra sont prix baissé dans 12 mois ... et ainsi de suite.
Après il faut plus regarder sur les promos qu'on peut trouver, si un nouveau matos va sortir dans quelques semaines, on peut attendre une baisse du matos actuels.
On connait les période de sorties, les période de promo/soldes, faut plutôt se baser la dessus que vraiment attendre le matos ultime qui déchire car il y aura toujours mieux au final.
n°9470775
profession​nal
Posté le 24-04-2015 à 11:53:53  profilanswer
R9 295x2 commandé ce matin :bounce: par contre j ai mon Cooler Master Seidon 120M qui me bouffe l emplacement ventilo a l arriere :/ faut que je trouve une solution pour le ventilo de la carte
J ai 2 ventilo a l arriere mais ca va pas rentrer les 2 refroidissements l un au dessus de l autre
n°9470846
Posté le 24-04-2015 à 13:49:27  answer
Sur la porte alors, qui t'obligera à désolidariser la 295 à chaque ouverture (tous les 6 mois*)
* bien aspirateuriser :o régulièrement les ouvertures, sinon ...
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2015 à 13:49:58
n°9470849
profession​nal
Posté le 24-04-2015 à 13:54:10  profilanswer
Ouais j y ai pensé tout a l heure ca devrait le faire , j ai le antec twelve hundred
n°9471225
barbarella
Posté le 24-04-2015 à 22:46:21  profilanswer
Boobeer fait prevue de plus de profondeur dans son point de vue (I back it up). Avec ce qu'il est possible de savoir sur le Skylabe, il est plus interessant de l'attendre que d'acheter un haswell-E.
n°9473869
ilyama999
Posté le 28-04-2015 à 16:51:16  profilanswer
Un pote a explosé sa tour, c'est un sanguin faut pas chercher à comprendre, il avait une 560 ti dedans, il aura une grosse différence avec une MSI R9 270 GAMING 2G ?
Il voulait prendre une R7 260 à la base...  :sarcastic:
Message édité par ilyama999 le 28-04-2015 à 16:52:47
Feedback
n°9473890
Posté le 28-04-2015 à 17:19:19  answer
Une carte rouge ne va pas l'aider :/
n°9473899
ObZn
Play Again ^^
Posté le 28-04-2015 à 17:30:01  profilanswer
Elle sera meilleur oui (+/- 20%), après faut voir ce que tu appel "grosse différence"
Message édité par ObZn le 28-04-2015 à 17:32:51
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°9473909
Gg67500
Posté le 28-04-2015 à 17:36:13  profilanswer
Sa défonce une R9 280x en remplacement d'une vielle 5870 :love: Je pensais pas avoir un Gain aussi énorme :ouch:
halte là on ne passe pas !
n°9473993
ilyama999
Posté le 28-04-2015 à 19:32:42  profilanswer
Ce sera donc pas une grosse différence mais ce sera clairement mieux qu'une R7 260...
Merci pour la réponse, ça fera l'affaire, il est pas bien difficile puis bon va savoir combien de temps elle tiendra celle là  :D
Feedback
n°9474196
Luzog
Posté le 28-04-2015 à 22:44:40  profilanswer
Et une bonne carte d'occase ? Genre 7950/70 ? Ça sert à rien d'acheter du matos neuf si c'est pour l'exploser...
Message édité par Luzog le 28-04-2015 à 22:45:43
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9474209
Gg67500
Posté le 28-04-2015 à 22:51:20  profilanswer
HD 7970 = R9 280x avec des fréquence revue :jap:
n°9474403
Luzog
Posté le 29-04-2015 à 09:09:42  profilanswer
Je parlai du poste plus haut qui parlai lui d'un changement d'une 560GTX pour une R9 270 (7850)
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
