3469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  912  913  914  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9080246
Xantar_Eoz​enn
Posté le 06-03-2014 à 18:52:05  profilanswer
TildeKa a écrit :
Sonde défaillante ?
Sinon, si elle est plus en garantie, à part tout démonter, nettoyer, remettre de la pâte thermique et remonter, pas grand chose à faire...
Bon, je ne l'ai pas démonté, j'ai juste resserré les vises, j'ai encore soufflé dedans, mais sans plus.
Je l'ai acheté en septembre 2012 chez RdC, je vais voir.
Message édité par Xantar_Eozenn le 06-03-2014 à 18:52:50
n°9080270
scorbutic
Posté le 06-03-2014 à 19:06:55  profilanswer
vanquishV12 a écrit :
D'origine ou avec une courbe custom ? Quelle température en charge ?
Full stock.
50 degrés en charge environ.
n°9080429
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 06-03-2014 à 20:50:03  profilanswer
[:implosion du tibia]
et bruyant ?
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°9080806
fourmizzz0
Pedobear
Posté le 07-03-2014 à 10:11:19  profilanswer
Salut !!! Avant tout, je tiens à préciser que je ne connais RIEN sur les cartes graphiques.
J'ai un problème avec ma carte graphique AMD Radeon HD 7570. J'ai besoin de la mettre à jour, j'ai téléchargé le fichier sur http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] 7%20-%2064. Je le lance, j'accepte les conditions... Mais lors de l'installation, une erreur de package survient. A la fin de l'installation, il m'envoit le rapport d'erreur :
Gestionnaire d'installation de Catalyst™
Rapport d'installation
03/05/14 12:58:17
Informations sur le matériel
Nom AMD Radeon Graphics Processor
Fabricant Advanced Micro Devices, Inc.
ID du périphérique 0x675d
ID du fournisseur 0x1002
Code de classe 0x030000
ID de la révision 0x00
ID du sous-système 0x90b6
ID du fournisseur du sous-système 0x1b0a
Autre matériel
Packages existants
AMD Gestionnaire d'installation de Catalyst
AMD APP SDK Runtime
Pilote d'affichage AMD
Pilote audio HDMI
HydraVision
AMD Accelerated Video Transcoding
Catalyst Control Center
Packages à installer
État final : Échec
Version de l'élément : 8.0.915.0
Taille : 20 Mo
Pilote audio HDMI
État final : Réussite
Version de l'élément : 7.12.0.7717
Taille : 1 Mo
Autres périphériques détectés
ID du périphérique 0xaa90
Code de classe 0x040300
ID du sous-système 0xaa90
Messages d'erreur
Installation de l'application : échec du package d'installation !
Merci d'avance, et désolé si le problème à déjà été posé...
Si possible, il me faudrait une explication très bien détaillé et expliqué... (je suis un peu un boulé)
EDIT : Si vous avez besoin d'une information (comme ma config), j'actualise la page toute les heures x)
Message édité par fourmizzz0 le 07-03-2014 à 10:14:27
n°9080866
Alicanto
アリカント
Posté le 07-03-2014 à 11:07:12  profilanswer
As-tu bien désinstallé les anciens pilotes avant de mettre les nouveaux ?
n°9080885
fourmizzz0
Pedobear
Posté le 07-03-2014 à 11:19:48  profilanswer
Non... Je ne savais pas qu'il fallait les désinstaller... Peux-tu m'expliquer comment faire?
n°9080911
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-03-2014 à 11:44:00  profilanswer
pour Win7; "Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Programmes et fonctionnalités\AMD Catalyst Install Manager", tu double-cliques et tu suis les instructions.
edit: et bienvenue sur HFR au passage :o
Message édité par Tigrou le 07-03-2014 à 11:45:13
Feedback - Stacy's mom
n°9080948
fourmizzz0
Pedobear
Posté le 07-03-2014 à 12:07:11  profilanswer
Merci, mais dans Programmes et fonctionnalités, impossible de trouver AMD Catalyst Install Manager...
n°9080999
Posté le 07-03-2014 à 13:25:35  answer
Il faut relancer l'installation et demander la désinstallation complète de tous les composants AMD ...
n°9081009
fourmizzz0
Pedobear
Posté le 07-03-2014 à 13:34:33  profilanswer
Ok, mais comment je demande la désinstallation complète des composants AMD?
n°9081018
Posté le 07-03-2014 à 13:38:54  answer
En relançant l'installation >http://reho.st/self/6e88c1ee25e8554305ac1a4d01f959671ab050a3.png
n°9081026
fourmizzz0
Pedobear
Posté le 07-03-2014 à 13:47:30  profilanswer
Je dois partir, je reviens entre 17 et 19H. Merci de ton aide, je désinstallerais les composants à mon retour.
EDIT : Je dois TOUT désinstaller??
Message édité par fourmizzz0 le 07-03-2014 à 13:48:51
n°9081027
Posté le 07-03-2014 à 13:48:30  answer
Oui
n°9081390
scorbutic
Posté le 07-03-2014 à 18:54:41  profilanswer
Vu que c'est subjectif, je vais dire que non, mais pour comparer à la soufflerie qu'étais ma 570gtx je dirais aucun bruit.
Après je n'entend pas la différence entre carte en charge et au repos, c'est excellent. L'autre je lançais BF4, la map était pas affichée qu'on entendait plus que ça >.>
[Edit]
54° en charge pardon :)
Message édité par scorbutic le 07-03-2014 à 19:16:17
n°9081418
fourmizzz0
Pedobear
Posté le 07-03-2014 à 19:14:18  profilanswer
Re, j'ai fais comme tu m'as dis, sauf que la situation a empiré : je ne peux même plus lancé de jeu... Vraiment aucun...
Aidé-moi, le problème devient urgent...
n°9081426
kiki4
Posté le 07-03-2014 à 19:26:48  profilanswer
perso depuis un soucis de mise a jour de pilote, j utilise http://www.guru3d.com/files_detail [...] nload.html
donc il faut demarrer en mode sans echec, ensuite tu lance le logiciel (par defaut il met ati il me semble, si ta carte est une ati, sinon le mettre manuellement) et tu clique sur la premiere case en haut :
desinstaller les pilotes actuels et anterieurs et redemarrer le pc.
ensuite de retour sous windows, tu installe les pilotes que tu souhaite, le pc va redemarrer a la fin et tout devrait fonctionner correctement
si tu as encore des soucis apres, choisis l option dans le logiciel ou tu lui indique que tu change de carte graphique, il va tout virer et ton pc sera comme a l installation de windows et il ne te restera plus qu a installer les pilotes de la carte
Message édité par kiki4 le 07-03-2014 à 19:43:47
http://wurl.fr/aaosiN
n°9081687
Posté le 08-03-2014 à 01:42:59  answer
C'est normal il est désinstallé
Maintenant, il faut le réinstaller (post post-'dredÿ, dsl.)
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2014 à 01:43:11
n°9081726
scorbutic
Posté le 08-03-2014 à 06:49:11  profilanswer
[Edit]
Chutes de FPS non pas dues à la carte mais aux ombres dans D3, problème réglé en mettant sur medium au lieu de "high (smooth)".
Message édité par scorbutic le 08-03-2014 à 07:19:52
n°9081745
fourmizzz0
Pedobear
Posté le 08-03-2014 à 08:43:43  profilanswer
Lorsque je réinstalle, il y a une erreur de package. Et il m'envoit :
03/07/14 18:57:43
Autre matériel
Packages existants
État final : Échec
Taille : 20 Mo
Pilote audio HDMI
Taille : 1 Mo
Messages d'erreur
Je n'ai pas essayé ta solution kiki4, car j'ai peur de faire une mauvaise manip. Tu as skype pour m'expliquer?
n°9081749
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 08-03-2014 à 08:50:12  profilanswer
Besoin d'aide please !
Suite à déménagement temporaire, j'ai branché ma 7990 (avec adaptateur vers prise HDMI standard sur un écran TV full HD).
L'affichage au départ est normal puis l'image saute et les couleurs virent vers le rose.
Le seul moyen de revenir à un affichage correct est d'aller dans les paramétres écran windows et de choisir une fréquence écran diffénrete de celle en cours.
Suite à cette manip l'image redevient normale mais ça recommence toutes les 15 minutes !
Quelqu'un a-t-il une idée sachant que j'ai essayé de désintaller les drivers mais sans fixer le probléme ?
Message édité par Ferhat le 08-03-2014 à 08:50:42
n°9081754
fourmizzz0
Pedobear
Posté le 08-03-2014 à 09:02:45  profilanswer
Je pense que c'est ton écran qui déconne... Essaye de le régler
n°9081772
kiki4
Posté le 08-03-2014 à 10:02:31  profilanswer
03/07/14 18:57:43
Autre matériel
Packages existants
État final : Échec
Taille : 20 Mo
Pilote audio HDMI
Taille : 1 Mo
Messages d'erreur
pour le pilote, regarde dans les mises a jour de windows, il devrait s y trouver ou re-telecharge le fichier de pilotes.  Pour le logiciel que je t ai indiqué, c est pas indispensable mais moi, il m a aidé a tout remettre nickel (apres l installation de drivers beta :/)
Message édité par kiki4 le 08-03-2014 à 10:22:50
n°9081946
Posté le 08-03-2014 à 13:31:06  answer
+1 pour fichier corrompu :jap:
n°9088019
Hyuuga
Posté le 13-03-2014 à 19:05:07  profilanswer
Je me permets de poster ici car c'est le topic officiel ces R9 270. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu le même problème que moi. CF discussion ici >
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3665_1.htm
Et je viens de me rendre compte finalement que j'ai des stries sur l'écran quand je joue à Battlefield 4... Il tourne bien mais il y a des stries sur l'écran.
Comme je disais dans le topic que j'ai ouvert, Starcraft II ne fonctionne plus correctement et est injouable, moins de 17 fps quand il y a des unités avec des chutes importantes en cours de jeu. Et comme si ca ne suffisait pas, il y a également des stries sur l'écran.
J'ai testé plusieurs drivers en nettoyant bien entre chaque driver mais rien n'y fait.
De plus, Bioshock infinite et The Witcher 2 fonctionnent correctement eux.
Donc si quelqu'un sait pourquoi il y a des stries dans BF4 et Starcraft 2.. Et surtout pourquoi Starcraft 2 est injouable.. Alors qu'il l'était avec Radeon 5770.. Jamais eu ce problème de stries et il faisait largement tourner le jeu sans chute de fps.
Merci à vous.
Edit : Nouveaux tests : Les stries apparraissent également sur les images, quand la carte est sollicitée.
J'ai pris un screenshot de BF4 et j'ai lancé OCCT sur le GPU. Quand le GPU est passé en pleine charge, les stries sont apparues sur l'image.
J'ai fait le test sur un autre écran ça ne le fait pas. ( Testé sur un écran 27 pouces ).
Le problème c'est que ça ne le faisait pas avec ma 5770.. Donc je ne pense pas que l'écran soit défectueux. Et ça ne règle pas le problème "d'injouabilité" de Starcraft.. Même quand je le mets en moyen.
Message édité par Hyuuga le 13-03-2014 à 21:39:17
Phenom II x4 B55 BE / Asus M4A79T Deluxe / Ocz 8Go / XFX Radeon HD 5770
n°9088052
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 13-03-2014 à 19:44:14  profilanswer
Ca sent la carte défectueuse :/
Ou les pilotes. testes en 13.9, il semble que ce soit à ce jour les plus stables.
n°9088170
Hyuuga
Posté le 13-03-2014 à 21:41:25  profilanswer
J'ai essayé avec les 13.10.. C'est le même "délire".
Oui j'essaye de savoir si la carte est défectueuse justement, parce que je déménage dimanche.. Et j'ai la carte depuis déjà Lundi, j'avais pas eu trop le temps de tester.. Il me reste demain pour régler ça.
Comment je peux savoir si la carte est réellement défectueuse?
Merci de ton aide en tout cas.  :jap:
EDIT, Nouveaux tests, ça ne me fait ça qu'avec mon écran VGA 17 pouces.. Donc l’écran branché via l'adaptateur DVI vga.
Je trouve starcraft encore un peu lent par rapport à ce que ca "devrait" être.. Mais bon.
Carte défectueuse?
EDIT-2, J'ai essayé de brancher mon écran 24" en VGA... et ca fait les stries. Alors que le même écran branché en DVI est impeccable.
J'ai également enlevé l'adaptateur DVI > Vga de la carte graphique pour brancher un écran directement en DVI et ca fonctionne bien.
Ça fait des stries que sous VGA, est ce normal pour ce genre de carte?
Message édité par Hyuuga le 14-03-2014 à 10:17:38
n°9088314
Born Dead
Posté le 13-03-2014 à 23:28:04  profilanswer
Si ça ne foire qu'avec l'adaptateur c'est certainement l'adaptateur qui foire. ;)
Edit : pas si sûr en fait. [:transparency]
http://hardforum.com/showthread.php?t=1773204
Teste avec un autre câble pour être sûr que ça vient de la carte.
Message édité par Born Dead le 13-03-2014 à 23:31:16
n°9088343
Hyuuga
Posté le 14-03-2014 à 00:02:21  profilanswer
J'y ai pensé aussi! ;)
J'utilisais l'adaptateur de mon ex carte graphique, je suis allé chercher le nouveau dans la boite de la MSI.. Mais non idem. :(
Ça vient pas des adaptateurs.
Je vais chercher un autre câble VGA pour essayer.. Mais bon.. Ça ne le faisait pas avec ma 5770..
EDIT. J'ai trouvé un câble neuf.. Et même problème en VGA.
EDIT-2. J'ai essayé avec un 4éme écran et en VGA, il y a le problème des stries.
Est ce que quelqu'un qui a une 270 ou 270x peut me dire s'il a ce problème sous vga?
Comme ça je suis fixé et je renvoie la carte.
Message édité par Hyuuga le 14-03-2014 à 10:19:41
n°9088536
Hyuuga
Posté le 14-03-2014 à 10:46:27  profilanswer
Quelqu'un a cette carte s'il vous plait les amis?
n°9088547
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-03-2014 à 10:59:18  profilanswer
Personnellement ayant possédé une 7950
Lorsque j'utilisais du VGA avec cette carte dès qu'elle était sollicité ça faisait des stries comme des interférences à l'écran.
Une fois passé au HDMI, pu de problème.
Honnêtement le VGA en 2014 faut l'enterrer :o c'est sensible aux pertubations et n'a aucun avantage.
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9088550
Hyuuga
Posté le 14-03-2014 à 11:03:42  profilanswer
Ouais.. Je veux juste savoir si c'est normal quoi.. Pour pas faire de retour pour rien etc.
Après je déteste jouer sur de grands écran.. Ancienne école.
Donc tu confirmes que c'est normal.?
n°9088575
jojos92
Posté le 14-03-2014 à 11:21:31  profilanswer
Bah chez moi j'ai mis ça sur le dos de la techno vieillissante qu'est le VGA :D
n°9088619
Posté le 14-03-2014 à 11:53:49  answer
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2014 à 12:04:07
n°9088631
Hyuuga
Posté le 14-03-2014 à 12:02:54  profilanswer
Ah c'est sympa ça! Sur?! Pas de stries horizontales style rafraichissement?
Tu peux tester avec OCCT? ( C'est le plus flagrant dans mes tests )
n°9088633
Posté le 14-03-2014 à 12:04:54  answer
n°9088636
Hyuuga
Posté le 14-03-2014 à 12:08:22  profilanswer
GPU : OCCT en fenêtré. ( Juste pour mettre le GPU en pleine charge, test de 1/2 minutes ça suffit )
Et à côté j'avais une image de BF4 assez sombres pour bien voir les stries.
Si tu peux faire ça c'est parfait. Si tu me dis que c'est ok.. Je suis bon pour un retour.
Message édité par Hyuuga le 14-03-2014 à 12:10:56
n°9088642
Posté le 14-03-2014 à 12:13:45  answer
n°9088643
jojos92
Posté le 14-03-2014 à 12:15:32  profilanswer
60fps c'est loin de charger le GPU mets à 1000  de fps max
n°9088644
Hyuuga
Posté le 14-03-2014 à 12:15:45  profilanswer
Ok merci beaucoup, c'est sympa! Je sais où me positionner maintenant. ;)
Message édité par Hyuuga le 14-03-2014 à 12:15:59
n°9088649
Hyuuga
Posté le 14-03-2014 à 12:18:51  profilanswer
Pour information je suis à 321 fps. Et le gpu est chargé je le vois sur catalyst en même temps.
EDIT Désolé double post.
Message édité par Hyuuga le 14-03-2014 à 12:19:27
n°9088656
Posté le 14-03-2014 à 12:24:18  answer
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
