7478 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  894  895  896  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9025040
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 22-01-2014 à 10:28:47  profilanswer
Les alimentations Corsair c'est de la merde en barre.
J'avais aussi une TX650, la pire alim que j'ai eu. Coil whine à mort.
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°9025057
kiki4
Posté le 22-01-2014 à 10:37:03  profilanswer
a part le leger coil whine que j ai, j ai rien a repprocher, les tensions sont bonnes 12 v a 12.54, 5v a 5.03
comme je l ai dit, en 3d elle n a pas planté mon pc, c est juste qu elle n a pas apprécié la fenetre youtube+le jeu free 2 play, les frequences qui font le yoyo entre 2d et 3d :/ selon les sites de calcul de conso, je serai a 503w sans overclock
Message édité par kiki4 le 22-01-2014 à 10:48:01
http://wurl.fr/aaosiN
n°9025075
mum1989
Posté le 22-01-2014 à 10:51:02  profilanswer
il y a même du coil whine chez certaines alim Seasonic hors de prix, c'est vraiment un fléau ce coil whine, il faudrait que les fabriquant y penche dessus  :sweat:
n°9025153
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 22-01-2014 à 11:46:38  profilanswer
Je viens de tomber sur un bench qui annonce une conso totale à 410 watts sous OCCT avec la MSI R9 280x gaming et un i7 875. Ca devrait passer large avec ma config.
n°9025185
vanquishV1​2
Posté le 22-01-2014 à 12:30:55  profilanswer
A la prise ou la vraie conso ?
n°9025195
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 22-01-2014 à 12:38:51  profilanswer
Non précisé.
http://www.conseil-config.com/2013 [...] gaming-oc/
n°9025451
vanquishV1​2
Posté le 22-01-2014 à 15:48:15  profilanswer
Pour gagner en temp, j'ai undervolté le plus possible ma carte graphique. Si je veux descendre plus bas je dois baisser la fréquence ça me plait pas trop.
Du coup je cherche la température maximale qu'une 7950 peut encaisser en usage régulier (pas H24 mais 1h par jour et 2h par jour le weekend).
Actuellement je monte à 60/65° en jeu.
Je peux rendre ma fan curve plus light pour gagner en bruit, mais au niveau température, si ça reste stable à 75/80 c'est good ?
n°9025463
matthiman
de Gilead
Posté le 22-01-2014 à 15:52:48  profilanswer
ouep jusqu'à 80 c'est safe, on va dire de pas dépasser 90°c trop longtemps ;)
Ventes - Feedback
n°9025509
vanquishV1​2
Posté le 22-01-2014 à 16:11:48  profilanswer
Ah bha ça va alors, je vais viser 80... mais il faut que je garde un oeil sur les temp du CPU, chipset et SSD par ce que ça va chauffer dans le boitier.
Un SSD c'est safe jusque quelle température ? Et un chipset ?
Pour le CPU il est à 50/55°.
n°9025514
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 22-01-2014 à 16:13:24  profilanswer
En charge ?
C'est quoi ton procal ?
Message édité par el_nono_masquay le 22-01-2014 à 16:13:44
n°9025527
matthiman
de Gilead
Posté le 22-01-2014 à 16:18:45  profilanswer
chipset en principe ça peut monter haut (+ de 100°C je crois), pour le SSD par contre moins que ça :d
Ventes - Feedback
n°9025537
vanquishV1​2
Posté le 22-01-2014 à 16:23:07  profilanswer
el_nono_masquay a écrit :
En charge ?
Nan. En idle 35/40
En jeu 50/55/60
En OCCT/Prime95 il tappe 75°
C'est un i5 4670 avec ventirad stock mis en mode silence.
Pourquoi ?
Message édité par vanquishV12 le 22-01-2014 à 16:23:15
n°9025545
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 22-01-2014 à 16:26:37  profilanswer
Nan. En idle 35/40
En jeu 50/55/60
Pourquoi ?
Je croyais que tu parlais en idle :D
Mais du coup je me dis que j'ai peut-être un soucis sur mon refroidissement. Même proco et la seule fois où j'ai testé un run OCCT avec un O/C à 3,7 le truc est monté à 82°C en 10 secondes. Fin du test.
J'ai un BeQuiet ShadowRock 2 dessus avec 4 ventilos de boital en 12V au moment du test. Peut-être trop mis de pâte thermique.
Message édité par el_nono_masquay le 22-01-2014 à 16:27:20
n°9025547
matthiman
de Gilead
Posté le 22-01-2014 à 16:27:54  profilanswer
ah ouais mauvais contact, là c'est louche :heink:
Ventes - Feedback
n°9025551
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 22-01-2014 à 16:28:47  profilanswer
Ingame je suis entre 55° et 62° selon Realtemp. Mais vu que je voulais O/C. Après je vais sans doute attendre et me prendre un AIO quand je serais décidé. J'ai pas la foi de démonter cette bouse de BeQuiet. Jamais vu un truc aussi mal branlé au niveau montage :o
Message édité par el_nono_masquay le 22-01-2014 à 16:30:07
n°9025566
vanquishV1​2
Posté le 22-01-2014 à 16:35:53  profilanswer
bha comme moi. Realtemp m'indique 50 à 60 en jeu.
35/42 en idle
Et Prime95 me le pousse à 75°.
Le tout en "Silent"
Par contre j'ai un 120mm qui apporte de l'air frais, et à vitesse pilotée par la CM. Sans ça sur Prime le CPU monte à 1000° en 10 secondes :D
n°9025569
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 22-01-2014 à 16:37:32  profilanswer
35/42 en idle
Le tout en "Silent"
2*120 en facade, 1 en bas du boital et 1 à l'arrière en extraction. Ca devrait suffire quand même :D
n°9025581
Salsaora
Posté le 22-01-2014 à 16:45:16  profilanswer
Des infos quant a une Rev 2 du GPU des 290 ?
Je vous conseille pour vos PS3 en DEX Rogero ou Flash et Glitch de Xbox 360 de passer par le N°1 Alex flashxbox.free.fr. A Paris et par correspondance, moins cher et plus de services que Artik ou Nation.
n°9025594
Posté le 22-01-2014 à 16:52:16  answer
Toutafé [:kapitan wurst:3]
http://reho.st/preview/self/54829902d01026a11a1d9fecacaf58b1f8ed8855.png
n°9025598
vanquishV1​2
Posté le 22-01-2014 à 16:54:17  profilanswer
tu as un gros souci alors
J'ai rien en extract, j'ai l'alim qui ne sort pas l'air du boitier (ventilo alim in vers l'extérieur), j'ai un seul 120 en mode lent, un ventirad stock en lent, un boitier mini itx
et j'ai pas tes temp ^^
n°9025600
vanquishV1​2
Posté le 22-01-2014 à 16:54:49  profilanswer
7990 Ghz ?
Ca ventile beaucoup à cette température ?
n°9025602
Posté le 22-01-2014 à 16:56:07  answer
:non:
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=BIERMAN :jap:
80°C = 2800 tr/min environ
http://reho.st/self/bcee55af136838cde98d705e1bed066c0e5fd8e1.png
Dans un Fractal Design R2 (insonorisé), c'est audible mais pas gênant ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2014 à 16:58:52
n°9025609
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 22-01-2014 à 16:58:00  profilanswer
Ouaip je pense. Ou alors j'ai pas lancé le bon bench, je sais pas trop. Je me pencherais sur la question quand j'y collerais un Seidon ou un truc dans le genre au cul.
n°9025692
Micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 22-01-2014 à 17:45:13  profilanswer
Quelles sont les 280X qui semblent présenter le plus de retour SAV ? Et à l'inverse les moins sujettes à soucis ?
Message édité par Micky78 le 22-01-2014 à 17:45:37
n°9026014
Posté le 22-01-2014 à 21:18:17  answer
c'est encore trop tôt faudra attendre les prochain article d'hfr à ce sujet pour en être sur
mais sur les 79xx , la palme revenait à Saphire
étant donné que 90 % des modèles sont des 7970 flashée , y'a de grandes chances qu'on retrouvent la même chose au final
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2014 à 21:19:48
n°9027424
McNulty
Posté le 23-01-2014 à 23:28:09  profilanswer
au cas où j'ai 2 cartes à acheter, une 7970/R9 280x et une 7950
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0493_2.htm
n°9027430
lestanquet
Posté le 23-01-2014 à 23:38:10  profilanswer
Ah ces sacrés mineurs ^^
n°9027497
vanquishV1​2
Posté le 24-01-2014 à 07:05:50  profilanswer
tu me fais peur, c'est quoi les soucis ?
n°9027513
matthiman
de Gilead
Posté le 24-01-2014 à 08:27:39  profilanswer
c'est bon pour le marché de l'occas, ma 7950 s'est vendue en 1/2h :d
Ventes - Feedback
n°9027571
lestanquet
Posté le 24-01-2014 à 09:52:43  profilanswer
Tu me diras ... Combien ? Truc de fou cet attrape c....... ^^
n°9027575
Damze
Posté le 24-01-2014 à 09:56:24  profilanswer
Les spécialistes apprécieront...le mépris  [:le guide:5]
n°9027583
vanquishV1​2
Posté le 24-01-2014 à 10:02:03  profilanswer
mineurs ?
n°9027590
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-01-2014 à 10:08:36  profilanswer
Bonjour
Bitcoin, litecoin, crypto monnaie et miroir aux alouettes...
n°9027605
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 24-01-2014 à 10:34:09  profilanswer
Les types qui dépensent 200 €/mois en electricité pour généner 0,01 bitcoins. [:newbie_master:4]
Message édité par el_nono_masquay le 24-01-2014 à 10:34:31
n°9027607
Damze
Posté le 24-01-2014 à 10:35:20  profilanswer
Toi qui voulais roder ta nouvelle GPU si tu veux tu peux miner pour moi [:jerome38:4]
n°9027611
DChercule
Posté le 24-01-2014 à 10:39:51  profilanswer
mdr, c'est trop ça
Un superbe miroir aux alouette ce truc, révélateur de la regressance du cerveau humain aussi tôt qu'on lui fait croire a l'argent qui tombe du ciel par magie, ça en amène certains très loin...
http://www.xodustech.com/images/bitcoinminer/large/miner-02.jpg
n°9027614
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 24-01-2014 à 10:42:55  profilanswer
Je prends 50% du demi bitcoin mensuel, sachez-le  [:morandinhish:5]
n°9027618
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 24-01-2014 à 10:45:57  profilanswer
DChercule a écrit :
mdr, c'est trop ça
http://www.xodustech.com/images/bi [...] ner-02.jpg
Bordel, le mec qui rentrera peut-être dans ses frais d'ici 5 ou 10 ans. Et encore je crois que le truc fluctue tellement qu'il est capable de passer de 200$/u à 1000$/u pour redescendre à 100 en un mois [:xla]
Tout ce stress pour ça, autant se fâder un diplome dans la finance pour émuler le style Gordon Gekko.
Ca pompe combien une installation pareille en plus ?
Message édité par el_nono_masquay le 24-01-2014 à 10:47:05
n°9027624
DChercule
Posté le 24-01-2014 à 10:49:26  profilanswer
C'est clair, ya les détails techniques ici http://www.xodustech.com/projects/bitcoin-mining-farm
Une belle perte de temps d’énergie et d'argent lol
n°9027626
lestanquet
Posté le 24-01-2014 à 10:50:38  profilanswer
Ou le réalisme au choix ^^ fin bref.
n°9027628
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 24-01-2014 à 10:53:20  profilanswer
Le mec donnes les prix de la RAM, des cartes mères entrée de gamme et des Celeron. Par contre sur les GPU pas un mot.
Coïncidence ? :o
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
