3946 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  847  848  849  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8904565
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-10-2013 à 23:31:44  profilanswer
Faites des petit retour sur vos cg, bruit, chauffe etc..potentiel oc...
et un petit bench  valley unigine section gpu overclock du forum... pour la.bdd, y a pas de 280x ;)
Message édité par uNReaLx77 le 20-10-2013 à 23:32:24
n°8904569
khalifa
Posté le 20-10-2013 à 23:35:07  profilanswer
Hello petite question, j ai une GTX295 sur mon pc actuellement, elle se fait vieille... C'est possible de la remplacer avec une R9 280x? Il y aura pas de problemes au niveau de la carte mere? Ca sera compatible?
Thnx!
n°8904591
Posté le 20-10-2013 à 23:56:38  answer
Thnx!
de compatibilité à proprement parler , non , on est toujours en PCI ex , et toutes les normes sont rétrocompatible donc pas de soucis à ce niveau
par contre donne nous quelques détails sur le reste de ta machine , car si tout le reste date de la même époque que la 295
ça risque surtout de brider à mort la 280
n°8904596
Harrow
Posté le 20-10-2013 à 23:59:21  profilanswer
J'attends des retours de 280 aussi, surtout sur le bruit. J'ai une 7950 et je comptais pas changer avant un moment, surtout pour un gain comme ça mais elle fait pas mal de bruit et me casse vraiment de plus en plus la tête donc si je la vend pas trop mal ça m'intéresse.
Message édité par Harrow le 21-10-2013 à 00:00:28
n°8904600
Posté le 21-10-2013 à 00:03:02  answer
change ou modifie ton rad plutôt
n°8904603
Harrow
Posté le 21-10-2013 à 00:05:40  profilanswer
J'y ai pensé mais si je peux en tirer un bon prix et donc avoir du silence + un gain de performance pour pas trop chère.. Puis il y a aussi que j'ai rien à acheter en fin d'année donc c'est un petit caprice et ça fera plaisir à celui à qui je dois la vendre. :D
n°8904604
mum1989
Posté le 21-10-2013 à 00:05:43  profilanswer
c'est une 7970, ya pas grand chose qui change. les rads customs des R9 280x sont calqués (pour la plupart) sur les 7970
@Harrow
le gain en performance sera faible.
on a vu des 7950 neuve en dessous les 180€, contre 240€ environ pour les 7970.
Message édité par mum1989 le 21-10-2013 à 00:06:58
n°8904608
Harrow
Posté le 21-10-2013 à 00:07:35  profilanswer
Je sais, pour ça que j'attends des retours même si j'espère pas de miracle. je me tournerais peut être vers la concurrence aussi, je sais pas encore peut être même que j'en changerais pas au dernier moment. M'enfin bref je vais pas raconter ma vie, tout ça pour dire que les retours m'intéressent. :o
Message édité par Harrow le 21-10-2013 à 00:08:32
n°8904617
brahim93
Posté le 21-10-2013 à 00:14:06  profilanswer
 :cry:  :cry:
je pense que je vais attendre une éventuelle mise à jour ^^
Et puis, malgré le message d'erreur j'ai l'impression qu'on peut quand même l'utilisé, j'ai réussi à afficher le nombre de fps encore un peu et je vais réussir à afficher le monitoring ^^
Je viens de me rendre compte d'un truc assez bizarre, j'ai voulu faire une capture video avec fraps  pour vous montrer les lags et des que je lance la capture vidéo y a plus aucun lag ...
Edit : Donc moi j'ai une HIS R9 280X iPower IceQ X² Boost Clock, température max 66°, aucun bruit je ne l'entends pas du tout lorsqu'elle est en charge, pas de coil whine et mon score à Valley Benchmark 1.0 est de 1799 en Extreme HD avec un 3570k @ stock :)
Message édité par brahim93 le 21-10-2013 à 00:19:09
Mon feedback
n°8904772
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 21-10-2013 à 10:09:40  profilanswer
brahim93 a écrit :
 :cry:  :cry:
Ici que tu dois aller pour ton score: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9200_1.htm
Je suis néerlandophone une fois
n°8904836
chtitbout
Posté le 21-10-2013 à 11:06:23  profilanswer
Bon je reviens sur le retour de flash de ma MSI 7970 en MSI 280X après avoir testé quelques jeux ce week!
Je suis passé de ce Bios :
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 30319.html
A celui-ci :
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 31009.html
GPU-Z avant :
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 253309.jpg
Maintenant :
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 732907.jpg
Sur le Bios d'origine la tension default était à 1.25V mais mon OC à 1150/1500 Mhz était stable à 1.21V.
Avec ce nouveau bios, à priori il me faut du 1.23V minimum pour ne pas avoir d'artefacts ou de plantages.
De plus, avec l'ancien Bios, mon ventilo montait progressivement selon la température.
Avec le nouveau, soit il tourne à 20% (super silencieux) en dessous de 80°C ou soit il tourne à 60% minimum (assez bruyant) au dessus de 80°C.
Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est tout ou rien. :D
Bref, pas top top je trouve et ma carte est toujours reconnue en 79xx.
J'ai vu une personne réussir avec une Sapphire 7970 Vapor-X :
http://www.overclock.net/t/1433293 [...] t_21024324
Sa carte est bien reconnue comme une R9 2xx.
Des retours d'expériences là dessus?
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:27:45
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8904847
Deos83
Posté le 21-10-2013 à 11:14:35  profilanswer
Pas de problèmes avec l'alimentation aubade alors ?
J'attends mes DD et je pourrais enfin monter ma tour perso. :(
n°8904850
DChercule
Posté le 21-10-2013 à 11:17:03  profilanswer
Certaines R9 280X ont 2X 8pin comme alimentation, les GHZ n'avaient pas ça non?
n°8904856
Nomain
Carpe diem
Posté le 21-10-2013 à 11:20:57  profilanswer
Chtitbout,
Ce sujet m'intéresse. Les bios des R280X VaporX sont compatibles UEFI et apporteraient un léger plus en matière de performance. Toutefois, ils entrainent vraisemblablement plus de nuisances sonores et de consommation.
Reste à savoir quelques choses :
- Comment flasher ?
- Quels risques ?
- Est-il possible de restaurer la carte au bios de sortie d'usine (sur les 7970 de référence, il y a un switch, là, je ne vois qu'un bouton poussoir dont j'ignore s'il fonctionne de la même façon) ?
Je vais approfondir...
DCHercule,
Ma HD7970 GHz VaporX dispose de deux connecteurs PCIe 8 broches.
Message édité par Nomain le 21-10-2013 à 11:28:25
n°8904873
khalifa
Posté le 21-10-2013 à 11:36:03  profilanswer
Ah shit... je sais que c'est basé sur un core I7... Pour le reste faut que je regarde, j'ai oublié ce que j'ai acheté à l'époque
n°8904874
chtitbout
Posté le 21-10-2013 à 11:37:02  profilanswer
Nomain a écrit :
Chtitbout,
- Comment flasher ?
- Quels risques ?
J'ai flashé avec Atiwinflash dispo sur TPU. Le plus gros risque est que ta carte ne peux plus être reconnue par l'ordinateur. (plutôt embêtant :D)
Après je ne suis pas un super connaisseur en matière de flashage, d'où la demande de retour d'expérience!
Il faut voir si ta carte fait dual-bios. Je pense que ton bouton poussoir sert à augmenter la fréquence de ta carte. (Boost)
Il faudrait que je teste un autre Bios pour voir. A priori, MSI utilise le PCB de ref des 7970. peut être un Bios R9 280X avec PCB de ref serait mieux compatible?
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:27:48
n°8904878
bluedragon​38
Posté le 21-10-2013 à 11:39:57  profilanswer
Accéléro extrême mon petit avec radiateur sur l'étage d'alim :D
Topic Vente
n°8904933
Posté le 21-10-2013 à 12:13:14  answer
khalifa a écrit :
Ah shit... je sais que c'est basé sur uncore I7... Pour le reste faut que je regarde, j'ai oublié ce que j'ai acheté à l'époque
si il date de la même époque que ta carte , ça doit être un 9xx
dans ce cas , ça passera très bien , surtout si il est oc
Accéléro extrême mon petit avec radiateur sur l'étage d'alim http://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif
je me vois mal dépenser quoi que ce soit pour gagner assez peu probablement  au final
on va d'abord tenter le HB ;)
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2013 à 12:16:43
n°8904940
Posté le 21-10-2013 à 12:19:59  answer
A celui-ci :
GPU-Z avant :
Maintenant :
fallait tenter ;)
par contre ( à vérifier quand même ) il me semble que t'as carte est équipée d'un pcb ref
il est donc probablement possible d'y installer n'importe quel bios basé sur ce pcb , et donc d'une marque différentes
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2013 à 12:20:41
n°8904957
chtitbout
Posté le 21-10-2013 à 12:32:08  profilanswer
Oui oui bien équipé du PCB d'origine, j'ai vu ça sur quelques forums et tests.
Maintenant comment savoir quelle marque utilise un PCB d'origine?
Faut que je tente un autre BIOS du coup. Je vais surement essayer celui de la R9 280X de base d'AMD pour voir ce soir.
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:27:50
n°8904958
Posté le 21-10-2013 à 12:35:15  answer
par exemple , oui :jap:
n°8904972
Lestanquet
Posté le 21-10-2013 à 13:03:35  profilanswer
Je suis allé sur techpower pour mater s'il y a de nouveaux BIOS pour ma 7950 OC dual x (sapphire) et en fait ce n'est pas très clair. Je vois une 7950 dual x avec le pcb noir et des fréquences sympas mais je ne la connais pas ... Version boost ? Je peux flasher avec ça ou pas ? Merci.
n°8904975
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 21-10-2013 à 13:07:10  profilanswer
Ah et pourquoi ?
Mettre un bios prévu pour une carte avec un autre ventirad c'est pas l'idée du siècle :o
n°8904991
mum1989
Posté le 21-10-2013 à 13:26:36  profilanswer
pourquoi ne règles -tu pas la ventilation finement avec MSi afterburner par exemple ?
J'aurais bien aimé pouvoir descendre en dessous des 20% avec ma HIS.
n°8905021
chtitbout
Posté le 21-10-2013 à 13:54:45  profilanswer
Marc a écrit :
Ah et pourquoi ?
Pour le fun! :lol: :whistle:
ça pourrait être une solution mais de toute façon le but c'était de voir si la carte pouvait être reconnue en 280X.
Là j'y gagne rien avec ce Bios, en plus mon OC est moins stable qu'avant.
J'essaye celui de la 280X AMD, voir celui de la Sapphire Vapor-X ce soir. (1550 Mhz la RAM, je doute que ça passe sur ma carte)
A mon avis, ce ne sera pas encore concluant car comme la dis Marc, c'est encore un autre ventirad! :lol:
Le mec qui a réussi avec sa 7970 Sapphire, il était en Vapor-X, comme la nouvelle R9 280X de Sapphire. :jap:
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:27:53
n°8905041
khalifa
Posté le 21-10-2013 à 14:13:02  profilanswer
on va d'abord tenter le HB ;)[/quotemsg]
Voilà j'ai plus de détails, ma carte mere c'est une Asus P6T, avec un I7 2.66GHz, CPUID 106A4... PAr contre ma carte mere fait du PCI Express 2.0... Ca va brider ou pas? Ca saoule, le PC m'a couté super cher à l'époque...  :o  Ca évolue trop vite
Merci pour votre aide!
n°8905057
mum1989
Posté le 21-10-2013 à 14:21:21  profilanswer
Non pas de bridage. (pour le PCI-E)
Message édité par mum1989 le 21-10-2013 à 14:27:19
n°8905060
havoc_28
Posté le 21-10-2013 à 14:23:07  profilanswer
Le PCI 2.0 va pas brider , par contre ton I7 920 a stock dans certains titres bridera la carte (après pas sur que ce soit vraiment pénalisant , à voir en fonction des jeux) au pire , un tit OC ne ferait pas de mal si tu as un refroidissement qui tient la route .
Message édité par havoc_28 le 21-10-2013 à 14:26:36
n°8905193
GenesX
Posté le 21-10-2013 à 15:54:04  profilanswer
Peut-on me confirmer (ou infirmer ^^) que la HIS clock boost est en tout points semblable (hors fréquences) à la version turbo et donc que par un overclocking maison de la première on peut arriver facilement aux fréquences de la deuxième ?
Message édité par GenesX le 21-10-2013 à 16:04:27
n°8905229
Pipould's
Posté le 21-10-2013 à 16:21:22  profilanswer
Bof, j'ai un q6600 à 3.5 ghz, tout passe à fond... après petre Skyrim ou autre ça limite un peu mais bon...
n°8905246
mum1989
Posté le 21-10-2013 à 16:28:39  profilanswer
à 30fps ou 40fps avec des chutes.
BF4 aurait bien du mal je pense, bf3 c'est déjà juste.
Après les jeux peu gourmand devraient passer plutôt crème (dirt 3 etc...)
n°8905264
Pipould's
Posté le 21-10-2013 à 16:38:06  profilanswer
Bf3 j'avais pas de soucis en médium avec une 4870... entre ça ou dépenser 1000euros dans une conf... surtout si t'as de la bonne came....
n°8905271
mum1989
Posté le 21-10-2013 à 16:40:20  profilanswer
Après oui tout dépend des exigences de chacun et des réglages graphiques.
n°8905529
jm97411
Posté le 21-10-2013 à 18:49:03  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Petite question, il y a des 280x de recu chez certain ici ?
Moi je l'ai enfin reçu cette aprem :D.
Déjà par rapport à ma zotac 660ti :o :
http://img15.hostingpics.net/pics/824079DSC0484.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/416362DSC0480.jpg
Dans le boitier (je vais changer les ventilos du h100i par des bleu :o) :
http://img15.hostingpics.net/pics/374870DSC0493.jpg
Divers :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_663040DSC0490.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_533456DSC0500.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_269549DSC0495.jpg
Et en jeu (10 min sur farcry 3) :
http://img15.hostingpics.net/pics/629189280hisstock.jpg
Pas déçu de mon achat, j'ai test avec msi afterburner, à 50% elle commence à ce faire entendre, mais bon par rapport à la zotac c'est bien mieux ! :lol:
Message édité par jm97411 le 21-10-2013 à 19:05:22
974
n°8905591
chtitbout
Posté le 21-10-2013 à 19:33:33  profilanswer
Bon bah 7970 flashée en R9 280X. J'ai trouvé un Bios qui passe. :lol:
http://nsa33.casimages.com/img/2013/10/21/131021073557647975.jpg
Testé un petit Fire Strike Extreme pour voir si c'est stable, pour l'instant pas de plantage :
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 422004.jpg
Maintenant je vais tester Valley et Heaven pour voir si je fais mieux qu'avant... :)
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:27:15
n°8905595
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 21-10-2013 à 19:35:27  profilanswer
Enfin eu ma Asus DirectCUII Top :)
Comparé a mon ancienne 7850
http://img15.hostingpics.net/pics/586398DSC0477.jpg
Une vue d'ensemble :)
http://img15.hostingpics.net/pics/699950DSC0513.jpg
Niveau silence c'est pas mal, je l'ai pas encore eu le temps de la bousculer un peu ^^
n°8905600
Pipould's
Posté le 21-10-2013 à 19:38:22  profilanswer
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 647975.jpg
T'as quel type de carte ? J'ai une carte de ref qui tiens les perfs de la 280x sans soucis, la flash pourrait etre bien intéressant niveau suivi des drivers etc...
n°8905605
Pipould's
Posté le 21-10-2013 à 19:42:21  profilanswer
Sinon dans le coin, des gens ont des astuces pour jouer a des jeux Physx sur ati ? Batman me fait un joli slideshow des que j'active l'effet...
n°8905624
chtitbout
Posté le 21-10-2013 à 19:49:42  profilanswer
J'ai une MSI 7970 TF3 OC BE.
Je pense pas que le suivi des drivers sera différent vu que c'est la même puce et même caractéristique. Seul les fréquences changent.
Ma carte tenait 1150/1500 à 1.21V avec Bios 7970 d'origine.
Là je suis à 1150/1550 à 1.25V Bios R9 280X.
3D Mark et Valley, pour l'instant c'est stable. Pas vu de différences au niveau perf mais gagné quelques degrés. J'ai l'impression que les ventilos se déclenchent et souffle plus tôt, d'où la baisse de température mais l'augmentation du bruit.
Reste à voir si je peux baisser un peu la tension.
Hum ton Q6600 doit prendre grave cher! :lol:
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:28:01
n°8905636
Pipould's
Posté le 21-10-2013 à 19:55:00  profilanswer
Un truc m'étonne avec la mienne, dès que j'unlock l'oc au dessus de 1125 Mhz, j'ai le droit a des plantages si le powertune est activé, si je le désactive (donc fréquence max tout le temps), pas de soucis... Quelqu'un a eu ce souci aussi ?
Possible  :pt1cable:
n°8905646
primeh
Posté le 21-10-2013 à 20:02:15  profilanswer
Je viens de commander la r280x de Gigabyte pour 275 euros, hâte de test.
Message édité par primeh le 21-10-2013 à 20:02:31
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
