6939 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  826  827  828  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8883182
alexreunio​n
Posté le 03-10-2013 à 18:49:48  profilanswer
fafarex a écrit :
trouvé merci :)
Par contre je me demande comment j'ai pu chopper ce truc :/
Rien trouver de suspect dans les processus ou dans les service et pourtant c'est la que j'ai regarder en 1er :/
Tu as surement installé Supercopier tout simplement, le mec qui repris le projet le dit explicitement sur son site ;)
Mon feedback
n°8883205
fafarex
Posté le 03-10-2013 à 19:08:19  profilanswer
Nope, d'ailleurs même en reprenant ce genre de projet faut être gonflé pour pomper la puissance de calcule et l'électricité des gens comme ça et je parle même pas du bruit/chauffe
n°8883212
alexreunio​n
Posté le 03-10-2013 à 19:10:59  profilanswer
L'Homme est un loup pour l'homme  :o
Mon feedback
n°8883221
Posté le 03-10-2013 à 19:14:16  answer
alexreunion a écrit :
L'Homme est un loup pour l'homme la carte graphique :o
Avant l'homme :jap:
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2013 à 19:14:48
n°8883225
Posté le 03-10-2013 à 19:15:25  answer
pas mal  :jap:
n°8883229
Posté le 03-10-2013 à 19:17:43  answer
St Ex., Antoine :o
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2013 à 19:18:06
n°8883234
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-10-2013 à 19:20:03  profilanswer
La comédies des ânes, Plaute, 195 avant notre ère... /HS
n°8883246
Posté le 03-10-2013 à 19:25:48  answer
La source quoi :o
& [/HS] metoo
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2013 à 19:26:04
n°8883675
Z Machine
Fusion is future
Posté le 04-10-2013 à 04:46:21  profilanswer
Vous vous souvenez de cette bête ?
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] 3-a-2.html
Très impressionnante avec ses 3 connecteurs pci express 8 pins (!), mais aussi par sa construction particulièrement soignée.
On peut même l'acheter   :sol:
http://www.amazon.fr/dp/B0092GC2MC [...] nkCode=asn
n°8883777
lestanquet
Posté le 04-10-2013 à 09:53:13  profilanswer
Perso avec le prix je me remonte un nouveau PC ^^
n°8883975
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 04-10-2013 à 12:40:03  profilanswer
Vous auriez une solution pour une 7970 sapphire OC dont le ventilateur cliquette en idle ? J'ai essayé les élastiques pour caler la carte dans une bonne position mais ça marche pas. Y a pas moyen de réduire encore plus que les 20 % minimum, en flashant par exemple ?
n°8883984
Posté le 04-10-2013 à 12:47:31  answer
pour ce genre de problème , ya qu'un bon HB pas piqué des hannetons , qui puisse résoudre le problème
deux ventilos de 12 , quelques colsons , et hop t'as une carte silencieuse et bien refroidie  :jap:
c'est d'un cachet en plus [:implosion du tibia]
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2013 à 12:49:21
n°8883998
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 04-10-2013 à 12:55:31  profilanswer
el_nono_masquay a écrit :
Ok. Donc, si je te suis bien, il ne faut pas toucher au voltage du GPU mais simplement le surveiller et veiller à ce qu'il reste stable.
Là c'est hypothètique parce que j'ai le même soucis de chaleur avec mon vieil Antec Sonata II. J'envisage de le remplacer par un Fractal R4 d'ici quelques temps mais en attendant.
D'ailleurs j'ai eu quelques artefacts en jeu il y a deux jours donc je pense que c'est lié à la chauffe.
Juste pour préciser, un OC stable sous un bench (Ungine par exemple, mais n'importe lequel) ça ne te certifie pas que ton OC est 100% stable.
Tu t'en rendras compte en jouant à différent jeux, parfois ton OC passe, parfois il passe pas.  ;)
n°8884001
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 04-10-2013 à 12:56:08  profilanswer
Merci, mais un HB qu'est-ce ?
n°8884028
Posté le 04-10-2013 à 13:07:51  answer
honteux bidouillage ;)
tu gicle le capot et les ventilos , puis tu les remplace par des modèles plus gros de ton choix  ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2013 à 13:08:29
n°8884137
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 04-10-2013 à 13:54:10  profilanswer
Dans tous les cas j'attends de pouvoir me prendre un nouveau boitier avec les ventilos qui vont bien avant de me lancer dans l'OC. M'occuperais de mon 4670k aussi :miam:
n°8884193
Pipould's
Posté le 04-10-2013 à 14:26:08  profilanswer
7500 points à 3D Mark 2011 avec une 7970 sur un q6600 et 8GB de ram le tout a 3.5Ghz, ca vous parait normal ?
n°8884209
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 04-10-2013 à 14:33:47  profilanswer
Ton processeur tire le résultat vers le bas. J'ai quasiment 1000 points de plus (8200 de mémoire) avec une 7870.
n°8884212
Posté le 04-10-2013 à 14:35:33  answer
C'est vantage le 2011 ?
Alors c'est extrêmement juste mais c'est à cause du processeur ...
Il m'a par exemple fallu passer au X6 @4 GHz pour dépasser les 20000 points au cpu (presque 21000 en optimisant :d ...)
Pas grave en jeux :jap:
Enfin 95% d'entre eux ^^
n°8884213
freeman45
Posté le 04-10-2013 à 14:36:34  profilanswer
Une petite VTX3D Radeon HD 7970 X-Edition à 259€ chez Pixmania, moins cher et plus perf qu'une 7990 :)
http://www.pixmania.fr/carte-graph [...] 978-a.html
n°8884219
Posté le 04-10-2013 à 14:38:46  answer
Tu veux bien me chercher un 7990 moins chère, je demande car ton post m'intéresse [:kapitan wurst:3]
n°8884232
freeman45
Posté le 04-10-2013 à 14:45:25  profilanswer
My bad, Cross de VTX3D Radeon HD 7970 X-Edition au tarif de 259€ reste moins cher qu'une 7990 ^^ ! Sinon j'ai ça http://www.alternate.nl/Club_3D/Cl [...] =7&lk=9371
Message édité par freeman45 le 04-10-2013 à 14:50:28
n°8884241
Posté le 04-10-2013 à 14:51:01  answer
Pas mal :jap:
n°8884245
freeman45
Posté le 04-10-2013 à 14:54:47  profilanswer
Avec la sortie prochaine des R9, cette HD 7990 risque de baisser niveau tarif et d'être vraiment intéressante...
n°8884251
Z Machine
Fusion is future
Posté le 04-10-2013 à 14:58:49  profilanswer
Euuuh 500 euros pour une 7990, tu n'as pas l'impression que la baisse a déjà eu lieu ?  :??:
n°8884258
freeman45
Posté le 04-10-2013 à 15:02:29  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif 400€ sinon rien  :non:
n°8884269
Posté le 04-10-2013 à 15:10:30  answer
Elle baissera surement encore mais c'est le plus bas prix actuellement, a priori déjà :o ...
n°8884271
freeman45
Posté le 04-10-2013 à 15:12:44  profilanswer
Cowcotland avait afficher un bon plan (7990) :
"En Hollande, cette dernière a été proposée à pas moins de 469 € pour un modèle de chez Club 3D (la même que mon lien). Cela se passe chez Alternate. A ce prix, avec 8 jeux"
A ce prix là, ça reste l'un des meilleurs rapport perf/prix
Message édité par freeman45 le 04-10-2013 à 15:13:57
n°8884274
Posté le 04-10-2013 à 15:13:31  answer
Hors offre exceptionnelle alors :jap:
& en l'occurence, même vendeur :o ...
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2013 à 15:14:04
n°8884278
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-10-2013 à 15:16:03  profilanswer
Je n'ai de mémoire jamais vu une carte hdg liquidée pareillement.
n°8884286
freeman45
Posté le 04-10-2013 à 15:22:36  profilanswer
On ne vit que dans l'offre exceptionnelle sur HFR ! sauf les riches  :D
Apparemment dixit un mec qui a commenté l'offre :
'"l'avantage de cette offre c'est que le SAV "royal service" permet justement de changer rapidement sa carte s'il y a un problème de coil whine insupportable (chose qui est plus compliqué avec les autres marques)."
et du coup, même si acheté en Hollande, on traite directement avec Club 3D. Plutôt cool pour une carte HDG !
n°8884293
Pipould's
Posté le 04-10-2013 à 15:23:40  profilanswer
Oui.... Enfin je joue en 1920*1200 donc le proco la dedans.... Je veux bien croire que c'est ce qui limite à terme mais pour le moment ca devrait aller ^^
n°8884300
Posté le 04-10-2013 à 15:30:08  answer
[:implosion du tibia] pas mal en effet
reste à voir ce que vaut le SAV de C3D [:sombrero67]
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2013 à 15:32:37
n°8884305
freeman45
Posté le 04-10-2013 à 15:31:52  profilanswer
Voilà ta réponse amigo  :sol:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -7990.html
n°8884307
aliss
Posté le 04-10-2013 à 15:34:30  profilanswer
Attention à la ref du modèle tout de même car il y a 2 versions... ;)
http://www.club-3d.com/index.php/p [...] me.en.html
n°8884309
freeman45
Posté le 04-10-2013 à 15:36:41  profilanswer
Marqué sur la boite : http://www.cowcotland.com/news/386 [...] lande.html
Donc tout bénef les amis  :hello:
n°8884310
Posté le 04-10-2013 à 15:36:44  answer
garantie  à la logitech quoi
pas mal , sur le papier
il serait intéressant de voir un témoignage d'un utilisateur ayant eu recours au service mais ça doit pas courir les rues si c'est limité à cette 7990:/
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2013 à 15:38:24
n°8884311
Fouge
Posté le 04-10-2013 à 15:36:52  profilanswer
La GTX480 fût bradée à moins de 200€, mais c'était des promo exceptionnelles, ailleurs elle restait à 400/500€ jusqu'à disparaitre définitivement dans l'indifférence générale.
n°8884313
aliss
Posté le 04-10-2013 à 15:39:00  profilanswer
Ok mais en l'occurence la 290x ne va pas la détrôner et malgré ses défauts, la 7990 va rester la carte la plus perf du marché, c'est quand même surprennant.
n°8884314
Z Machine
Fusion is future
Posté le 04-10-2013 à 15:39:15  profilanswer
C'est dommage de ne plus voir (ou si peu!) dans nos boutiques certaines marques comme Club3D, Powercolor ou Gainward, ils avaient souvent des modèles custom intéressants.
n°8884323
aliss
Posté le 04-10-2013 à 15:44:17  profilanswer
Club 3D, Powercolor et VTX 3D(présent chez vous) font partie du groupe TUL, ce sont les mêms cartes, PCB, cooler alternatifs.
VTX 3D étant français, ceci explique sans doute cela.  ;)
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
