11146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  774  775  776  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8682742
n0vz
Posté le 08-04-2013 à 17:22:22  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
Je possède une Dual-X également et pour pallier à ces problèmes j'ai mis un BIOS HIS 1180/1500. Ainsi, tu n'as pas de retours à 925/1350 ou d'autres plantages exotiques.
J'ai pas envie de m'embarquer dans un flashage de bios perso. Simplement c'est bien normal que je dois modifier le voltage manuellement ?
1.23V c'est pas trop élevé ?
Youtube Twitch Steam
n°8682756
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-04-2013 à 17:34:09  profilanswer
Non, à 1.23v ta carte ne risque rien, par contre ça ne règlera pas ton soucis si la tension chute au bout d'un moment lorsque ton gpu est sollicité.
n°8682763
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 08-04-2013 à 17:39:05  profilanswer
Il n'a pas de chute de tension ou de retour aux fréquences de défaut, mais il doit re-régler sa tension à chaque démarrage de son PC ! Un peu de concentration :o
Si tu veux pas flasher, il me semble (d'après tes dires) que le soft de Sapphire MSI est moisi (non, ça n'est pas normal que tu aies à modifier le voltage à chaque fois), et là pas grand chose à faire à part attendre une MAJ.
En attendant, baisse tes fréquences, ça fera partir les artefacts.
Message édité par TildeKa le 08-04-2013 à 17:51:20
n°8682770
bluedragon​38
Posté le 08-04-2013 à 17:45:31  profilanswer
n0vz a écrit :
bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition il y a peu de temps d'une sapphire 7970 dualX (GB), elle tourne actuellement à 1150/1500 pour 1.23V contre 1.17 @stock, ne dépense pas les 70°c en charge après 2H de BF3, par contre de légers artéfacts apparaissent sur les perso de temps en temps, très rarement. Cela vient-il d'un voltage trop faible ?
Egalement, j'utilise Afterburner pour mon OC, je suis obligé à chaque démarrage de l'ordi de remettre le bon voltage manuellement. Existe-il un autre logiciel pour que mes 1.23V se mettent automatiquement lors des charges ?
Merci d'avance
Euh si MSI afterburner ne te met pas les tensions choisis au boot.. C'est que tu n'as pas sélectionner l'option ou enregistrer les profils :o
Topic Vente
n°8682776
diuck1
citation alphabet latin merci
Posté le 08-04-2013 à 17:52:47  profilanswer
Tigrou a écrit :
Mais c'est une 7950 et non une 7970. Pour ma part je suis très content de celle-là: pas de coil whine, fréquences pas mal, bonnes perfs... Encore faut-il la trouver.
ouais j'aime bien gigabyte mais bon là on est à 400 roros  :cry:
la his X2 je suis à 1/2 millimètre du craquage à ....279 euros livrée sur pixm....
je pense qu'elle fera le taf derrière mon cross de hd 6870... ;)
au pire si vraiment ça se traine ( :whistle: ) j'en met une deuxième  :pt1cable:
merci à tous pour vos réponses
a+
l'avenir appartient à ceux qui se lèvent
n°8682800
aliss
Posté le 08-04-2013 à 18:09:30  profilanswer
Je suis plus dans l'anticipation/déduction car des artefacts à 1150MHz pour 1.23v c'est louche.  :o
n°8682820
n0vz
Posté le 08-04-2013 à 18:31:31  profilanswer
Alors boulator que je suis , en effet je n'avais pas activé l'option du voltage au redémarrage  [:3615 dovakor:5]
Par contre les artefacts, c'est très rare sous BF3, un poil de voltage en plus pourrait régler le problème ou ça n'a rien a voir ?
n°8682823
aliss
Posté le 08-04-2013 à 18:33:17  profilanswer
Vérifies tout de même avec le monitoring de gpu-z si la tension que tu définis reste stable car 1.23v en soit ce n'est pas risqué mais ça me semble beaucoup pour 1150MHz.
n°8682833
n0vz
Posté le 08-04-2013 à 18:49:10  profilanswer
Sous MSI AB : 1.23V comme indiqué
GPU-Z : ça varie entre 1.18 et 1.20
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/15/1365439638-sans-titre.png
n°8682848
aliss
Posté le 08-04-2013 à 19:00:03  profilanswer
Un peu de variation c'est normal, par contre l'écart entre la valeur définie sous afterburner et celle de gpu-z est tout de même bizarre avec ces vapor-x.
Exemple @stock et à 1.2v (via TriXX) avec une de mes cartes de ref,
http://img11.hostingpics.net/pics/2748037970vstock.png
http://img11.hostingpics.net/pics/623550797012.png
Message édité par aliss le 08-04-2013 à 19:22:43
n°8682852
n0vz
Posté le 08-04-2013 à 19:05:52  profilanswer
oui, bien chelou mais augmenter sous AB c'est risqué ? genre 1.25
n°8682869
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 08-04-2013 à 19:26:52  profilanswer
TildeKa a écrit :
Tu veux dire que ton BIOS a ces fréquences par défaut ?
Oui http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20722.html
C'est plus stable qu'un OC manuel ?
Oui Le retour en veille prolongée marche désormais et je n'ai plus de plantages dus au retour à la tension initiale ou autres joyeusetés
n°8682876
aliss
Posté le 08-04-2013 à 19:30:23  profilanswer
Risqué non, 1.3v en air pour du h24 là je dis pas mais 1.25v pas de soucis.
Ceci d'autant plus si la valeur que t'indique gpu-z est la bonne.  ;)
n°8682891
n0vz
Posté le 08-04-2013 à 19:42:01  profilanswer
Merci je vais test
n°8682904
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 08-04-2013 à 19:55:56  profilanswer
Il met le voltage à cb ton bios ?
n°8683036
bluedragon​38
Posté le 08-04-2013 à 21:36:49  profilanswer
Ma MSI lightning BE était a 1150/1500 et elle prenait pas plus.. Pour 1.256v
Topic Vente
n°8683104
aliss
Posté le 08-04-2013 à 22:25:23  profilanswer
Tu n'aurais peut-être pas changé 3-4 fois de carte en prenant un modèle de ref lambda l'an passé... :D
Message édité par aliss le 08-04-2013 à 22:25:53
n°8683170
bluedragon​38
Posté le 08-04-2013 à 23:27:21  profilanswer
Nope c'est pas moi. J'ai gardé ma 5870 deux ans.
Topic Vente
n°8683199
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 09-04-2013 à 00:16:48  profilanswer
Bon, voilà que ma 7970 se met à diminuer sa tension au repos : 0.8V selon GPUz?
C'est nouveau ! Et tant mieux, il me selbait pas avoir remarqué ça avant.
(en passant, Crysis 3 est vraiment magnifique ! AMD gère grave quand même pour le bundle, ça tourne comme une horloge en plus !)
n°8683213
Invite_Sur​prise
Posté le 09-04-2013 à 00:53:37  profilanswer
1.219v selon AB
1.165 selon GPU-Z en load
1.235v selon GPU-Z avec 1.3v dans AB + Force Constant Voltage
Passé 1230MHz, les artefacts commencent à apparaître. Pas facile à faire monter la petite :/
n°8683215
bluedragon​38
Posté le 09-04-2013 à 00:55:05  profilanswer
Je ne trouve pas que crysis 3 est énorme.. Campagne finis en 7/8h...tu ne dois  pas le mettre à fond non plus parce Que en full hd ça la chez moi :o
Topic Vente
n°8683217
mum1989
Posté le 09-04-2013 à 00:57:17  profilanswer
Je ne trouve pas que crysis 3 est énorme.. Campagne finis en 7/8h...tu ne dois  pas le mettre à fond non plus parce Que en full hd ça lague chez moi :o
+1 pareil.
Par contre bioshock infinite à coté est magnifique(hormis certaines textures de très près) et tourne assez bien à fond, et pour couronner le tout c'est un très bon jeu contrairement à crysis 3.
n°8683223
Invite_Sur​prise
Posté le 09-04-2013 à 01:16:13  profilanswer
Crysis 3 est vraiment très beau, le solo n'est pas inoubliable mais en multi y'a moyen de bien se la donner, c'est pêchu.
TR claque vraiment aussi et à part quelques passages casual/QTE, le jeu est solide.
Bioshosck m'a beaucoup plu également même si le problème de lags rencontrés était un peu chiant.
Bref, GG AMD ! Que des jeux AAA pour une campagne Never Settle qui semble bien fonctionner. Sans ça, je ne pense pas que j'aurai pris une 7970.
n°8683257
seth-01
Posté le 09-04-2013 à 06:10:21  profilanswer
Ahhhh bon ???!!!! Sans ces 2 jeux t'aurais pris une nVidia plus cher et moins performante ???  [:littlebill]
n°8683287
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 09-04-2013 à 08:45:37  profilanswer
n°8683316
neoulous
Posté le 09-04-2013 à 09:16:29  profilanswer
Dites les gens, ça serait quoi la meilleure 7970 ghz actu ? La his iceq² ? (sachant que je suis contre tout ce qui est club 3d, pny et sapphire : trop eu de problème avec ces marques par le passé)
n°8683331
aliss
Posté le 09-04-2013 à 09:41:37  profilanswer
En terme de silence, l'Asus DC2 et la Gigabyte Windforce sont un cran au dessus des autres.
En terme d'OC c'est la loterie quel que soit le modèle puisque aucun fabricant ne trie ses gpu's (LN2 exclu...).
Il faut savoir qu'aucune carte ne fait l'unanimité et qu'aucun modèle ne garantit l'absence de coil whine.
Reste le bundle et le prix pour les départager.
Message édité par aliss le 09-04-2013 à 09:47:17
n°8683337
neoulous
Posté le 09-04-2013 à 09:44:19  profilanswer
Ok, merci pour la réponse... Gigabyte : pas trop de soucis avec cette marque, c'est réputé bon ?
La asus est quand même chère...
n°8683339
Jinseikai
Posté le 09-04-2013 à 09:45:49  profilanswer
J'en ai eu trois, toutes les trois des Windforce 3x, je n'ai jamais été deçu.
Néanmoins les DCUII d'ASUS restent quand même plus discrètes.
n°8683344
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 09-04-2013 à 09:48:32  profilanswer
Bonjour et Help me!
J'ai un petit soucis de compatibilité.
J'ai acheté ça : http://www.grosbill.com/4-vtx_3d_a [...] atique-ati
Très bonne carte mais un avion dans le pc...
Je voudrais installer ça : http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] _graphique
Pour éviter de me faire engueuler par madame parce que le pc fais trop de bruit... (entre autres!  ^^)
Dans la fiche de compatibilité du site artic cooling, il indique que le twin turbo 2 est compatible avec les 7870.
Mais comme la 7870 Black edition est une 7950 bridée, est ce que la compatibilité sera effective sachant que la 7950 n'est pas dans la liste...
Ou est ce que je dois me rabattre sur ça : http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] _graphique
J'ai les yeux qui piquent à force de chercher...
Message édité par kenshoide le 09-04-2013 à 09:49:00
n°8683348
aliss
Posté le 09-04-2013 à 09:50:11  profilanswer
Non ce modèle est bon, seul défaut, le fabricant a sorti de nouvelles révisions dont il est impossible de modifier la tension, si tu ne comptes pas pousser
ta carte dans ses derniers retranchements, ça n'a pas d'importance.
n°8683365
aliss
Posté le 09-04-2013 à 10:03:10  profilanswer
kenshoide a écrit :
Bonjour et Help me!
La VTX utilise un pcb propriétaire qui diffère des modèles de réfèrence, que ça soit la 7950 ou la 7870.
A moins de trouver quelqun ayant fait les tests, la meilleure solution reste d'envoyer un mail à Arctic Cooling ou autre.
VTX,
http://img15.hostingpics.net/pics/115466vtx3d7870.jpg
HD 7870,
http://img15.hostingpics.net/pics/951408hd7870ref.jpg
HD 7950,
http://img15.hostingpics.net/pics/947309hd7950ref.jpg
n°8683373
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 09-04-2013 à 10:09:05  profilanswer
Merci à toi... Je vais prendre ma plus belle plume pour un petit mail alors!  ^^
Si d'autres avis, je suis preneur également!
n°8683382
Lockz
Posté le 09-04-2013 à 10:15:30  profilanswer
Je ne sais plus qui parlait de ces problemes de sortie de mise en veille pronlongée :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ueurs.html
Si ca ne viens pas d'AMD ca peut venir du Crucial M4, comme pour moi :o
Message édité par Lockz le 09-04-2013 à 10:15:58
n°8683388
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 09-04-2013 à 10:21:09  profilanswer
J'ai juste dit que Crysis 3 était magnifique. C'est assez difficilement contestable, je trouve. Bioshock l'est tout autant (quoique dans un style différent).
Concernant les perfs, si, j'ai bien tout mis à fond (en Very High, il me semble ; anti-aliasing en x1 et anisotropique en x4 je crois), et je n'avais pas FRAPS d'ouvert mais, à vue de nez, je devais tourner au moins à 40FPS sur la première scène.
n°8683391
niloux
Posté le 09-04-2013 à 10:23:42  profilanswer
Hello à tous,
J'ai commandé sur Amazon une Sapphire 7850 avec les 2 jeux offerts.
Amazon m'a envoyé un seul code au format XXX-XXX-XXX-XXX.
Pour ceux qui ont profité de cette offre, était le même format? Et où activer ces jeux dans Steam avec ce code?
Merci d'avance.
Geek dad 4Life
n°8683397
alkinos
Posté le 09-04-2013 à 10:28:37  profilanswer
Relis bien le mail!
En gros, tu vas là avec ton code, tu remplis le formulaire et tu recevras 2 nouveaux codes (Origin et Steam)
Message édité par alkinos le 09-04-2013 à 10:29:35
n°8683496
kalidrimmm
Posté le 09-04-2013 à 11:35:10  profilanswer
n°8683505
Lockz
Posté le 09-04-2013 à 11:40:01  profilanswer
Perso je trouve que Crysis 3 est pour le moment l'un des seuls jeux ou le Crossfire est vachement utile en 1080p. (Bien que je le trouve la campagne vraiment bof)
Je detestais le fait en mono GPU de regarder une partie de la map super fluide à 60 fps mini et de tomber à 30 en regardant de l'autre coté, c'etait comme ca sans cesse, FPS non constant...
La 2eme CG transforme le 30 FPS en 60 mini :D (excellant scaling!)
Mais c'est tout de meme mieux que l' affaire Crysis 2 du temps des HD 69*0, Crysis 2 Nvidia meant to be played, sachant qu'AMD avait des faiblesses avec la tesselation ils avaient blindé les dessous des maps de tesselation, oui les dessous de map dans l'ocean qu'on ne voit pas en jeu, mais qu'on voit bien avec un editeur de map, juste pour que les cartes ATI ramment :p
Message édité par Lockz le 09-04-2013 à 11:47:55
n°8683507
aliss
Posté le 09-04-2013 à 11:42:28  profilanswer
Je préfèrerais une photo du pcb afin de voir si ce sont des Tahiti ou autre chose qu'AMD a utilisé... :D
La carte bi-gpu en soit arrive avec une année de retard... :o
n°8683520
kalidrimmm
Posté le 09-04-2013 à 11:53:20  profilanswer
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
