10687 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  772  773  774  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8679215
Jinseikai
Posté le 04-04-2013 à 23:33:17  profilanswer
TildeKa a écrit :
LAISSEZ LE MOI LAISSEZ LE MOI !!!
DE L'ESSENCE ET UN BRIQUET, VIIIIIIIIIIIIITE !!! :o
Mon cher hfrien,
de deux choses l'une. Soit ton écran de PC est une télé ; dans ce cas, sache que le câble HDMI transporte l'image (comme il peut) ET le son. Et cela est dû au fait que le HDMI est une norme plutôt orientée vers la télévision en HD, le DVD, et le Blu-Ray.
Soit ton écran de PC est un écran de PC, c'est à dire un simple moniteur, éventuellement avec des enceintes à 2 balles ; dans ce cas, sache que le câble HDMI n'est PAS fait pour ta situation. Le câble HDMI est fait pour les consoles, les Blu Ray, les télés, et les kikoulols. Prend le câble DVI qui était fourni avec ton écran et ta carte, et branche ton PC dessus, et ta vie s'éclairera sous une nouvelle lumière, la lumière de l'équilibre des choses, la lumière de la droiture, de l’honnêteté et du respect.
Bien cordialement :jap:
edit : désolé pour le ton un peu "agressif" :) et je ne cherche pas à te prendre de haut (si on ne te l'a jamais expliqué, tu ne pouvais pas deviner), j'espère t'avoir expliqué la différence entre les deux et j'espère que tu reviendras dans le droit chemin :o
Et si la TV dispose d'une entrée DVI ?
n°8679219
mum1989
Posté le 04-04-2013 à 23:37:41  profilanswer
alkinos a écrit :
La sapphire 7950 de base, les ventilo sont bruyants en charge
Compare la vitesse des ventilos en charge avec ceux de HFR (avec hwmonitor par exemple) :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
Si la vitesse est beaucoup trop élevée, peut être qu'un nouveau boitier serait un bon choix.
HFR a testé la CG dans un Cooler Master RC690 II avec des ventilos de boitier noctua (donc il est  bien ventilé)
ET si le bruit te dérange trop utilise MSI afterburner pour changer la plage de ventilation.
Message édité par mum1989 le 04-04-2013 à 23:39:22
n°8679226
Lockz
Posté le 04-04-2013 à 23:52:49  profilanswer
Ca n'existe pas si ?
Du moins pas le DVI-D, on est pas assez a réclamer du "real" 120 hz sur TV :p
n°8679236
monsterjoj​o
Posté le 05-04-2013 à 00:13:13  profilanswer
Salut  ;)
je suis nouveau sur le forum, alors désolé si y'a un truc que je fais de travers
j'ai une question, j'ai commandé récemment une config sur mat.net, et j'ai pris une HD 7970 vapor-x ghz etc etc ... et j'ai entendu dire qu'ont entendait des sifflements quand elle était en marche, qu'en est t'il ? c'est systématique ?
merci d'avance :)
n°8679238
farwader
Kiss our arses !!!
Posté le 05-04-2013 à 00:14:30  profilanswer
J'avais le même modèle il y a encore une semaine. C'est pas alarmant mais c'est la température que j'avais @1025/1400 dans un boitier ventilé.
As-tu constaté une hausse de température sur d'autres jeux que tu n'avais pas avant ?
Après, le changement de boitier n'est pas obligatoire mais pourrait être nécessaire si tu as du mal avec le bruit de la carte dû à la hausse de température. Ensuite tout est question d'envie et de budget.
EDIT :
monsterjojo a écrit :
Salut  ;)
merci d'avance :)
Salut est bienvenue.
Le sifflement sur ces cartes n'est pas systématique, c'est un peu la loterie, tu peux avoir une carte qui siffle ou une qui siffle dans certains cas ou pas du tout.
C'est comme une boite de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tombé. :)
Message édité par farwader le 05-04-2013 à 00:17:44
n°8679252
monsterjoj​o
Posté le 05-04-2013 à 00:36:17  profilanswer
merci de ta réponse :)
et ça détériore pas la carte, si ?
n°8679277
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-04-2013 à 04:21:33  profilanswer
Non, t'inquiète pas. Par contre c'est désagréable (paraît-il), mais c'est selon la sensibilité de chacun.
Feedback - Stacy's mom
n°8679297
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-04-2013 à 07:23:55  profilanswer
Les ancienne TV disposer d un port dvi, aujourd hui c est juste HDMI et VGA....
Et le PC en HDMI sur une TV marche aussi bien que sur un moniteur, d ailleur si ce dernier dispose d enceinte ça marchera pareil en HDMI, la différence c est qu il y a certain truc a paramètrer sur une TV, comme désactiver les motion...etc...
n°8679303
dretaz
Posté le 05-04-2013 à 07:54:45  profilanswer
J'adore ta réponse!
En effet mon pc est branché sur une TV. J'ai désactivé dans les catalyst tout ce qui était indiqué sauf les enceintes. Pour le moment le problème est règle.
n°8679309
alkinos
Posté le 05-04-2013 à 08:12:08  profilanswer
EDIT :
Merci pour ta réponse, je vais faire quelques tests ce soir. Tu as changé pourquoi ?
Message édité par alkinos le 05-04-2013 à 08:13:34
n°8679401
qwetchee
ex lesaintk
Posté le 05-04-2013 à 09:55:23  profilanswer
Mon cher hfrien,
J'ai le même type de message (que j'ai vite fait taire en cochant la case "ne plus afficher ce message" ), mais malheureusement je ne peux brancher mon écran en autre chose qu'HDMI, bien qu'il dispose de prises VGA ou DVI, mais non il m'est impossible de le brancher autrement qu'en HDMI tout simplement car ma CG n'en dispose que d'un seul et par conséquent le premier écran et en DVI, le second en HDMI.
Donc ton argument, dans mon cas, est un peu bancal.
FIN.
n°8679439
cyberfred
Posté le 05-04-2013 à 10:19:25  profilanswer
A noter aussi que certains écrans  ne proposent même pas du DVI ! c'est mon cas , j'ai un Samsung S27B350 : Uniquement HDMI et VGA ;)
n°8679484
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-04-2013 à 10:43:26  profilanswer
Ouh pinaise, c'est vrai qu'il y a des constructeurs qui sortent des écrans sans entrée DVI aussi :pfff:
Pour les dual-screen, en effet, je m'incline. Mais j'ajoute quand même que la sortie Display Port est quand même préférable au HDMI !
Enfin, non, on s'en fout en fait, ça fonctionne et c'est le principal.
@dretaz : j'espère que tu l'as pas mal pris ;)
n°8679623
dretaz
Posté le 05-04-2013 à 12:43:36  profilanswer
Allez encore une question, pour permettre aux gens de raller ;)
je n'arrive pas a remplir l'ecran. Il y a une toute petite bande. Le changement de resolution n'y fait rien.
n°8679632
lestanquet
Posté le 05-04-2013 à 12:53:12  profilanswer
Ccc => surbalayage => tu mets à 0
n°8679714
dretaz
Posté le 05-04-2013 à 14:13:03  profilanswer
super merci
Pour le moment, je suis très content de cette carte(7970 ghz) elle chauffe bcp moins que mon ancienne GTX 280.
n°8679719
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-04-2013 à 14:20:28  profilanswer
Tu as quel modèle ?
Tu entends du coil-noise ?
Tu l'as overclockée ?
(non, je ne suis pas de la police :o )
n°8679724
dretaz
Posté le 05-04-2013 à 14:24:03  profilanswer
sapphire il n'y a pas de blackplae c'est bof
non rien, mais comparé à la GTX280 c'est le jour et la nuit
non jamais fait sur CG mais on va essayer quand j'aurai fini bioshock2
n°8679787
lestanquet
Posté le 05-04-2013 à 15:21:42  profilanswer
dretaz a écrit :
super merci
de rien ;)
oui les deux Cg sont incomparables.
n°8680535
alkinos
Posté le 06-04-2013 à 12:08:21  profilanswer
hello,
Bon, j'hésite tjs à changer mon boitier pour la température interne.
Une 7950 qui tourne en jeu (tomb raider) dans les 80 degrès, bon ou pas top?
n°8680583
mum1989
Posté le 06-04-2013 à 12:39:46  profilanswer
indique nous la vitesse des ventilos de la cg en jeu (avec hwmonitor en arrière plan) on pourrait comparer avec ceux d'HFR.
n°8680619
Jinseikai
Posté le 06-04-2013 à 13:11:01  profilanswer
alkinos a écrit :
hello,
Çà ne me choque pas, ce serait inquiétant si la température avoisinait les 100°C en jeu.
n°8680623
alkinos
Posté le 06-04-2013 à 13:13:10  profilanswer
ok, bon je garde mon boitier, je viens de faire une grosse demi heure de Tomb Raider @950/1450 et je suis pas monté plus haut que 78deg tout en étant à fond dans les réglages pour environ 50fps de moyenne.
Je verrai plus tard pour un boitier.
edit: y a quoi comme gros jeu pour mettre à mal la CG?
Message édité par alkinos le 06-04-2013 à 13:13:35
n°8680624
Posté le 06-04-2013 à 13:14:29  answer
hello,
a mon avis c'est ce à quoi il faut s'attendre avec ce modèle
mais rien de dramatique en effet
Message édité par Profil supprimé le 06-04-2013 à 13:15:58
n°8680629
alkinos
Posté le 06-04-2013 à 13:19:55  profilanswer
ok, bon je laisse comme çà alors.:)
n°8680666
alkinos
Posté le 06-04-2013 à 13:55:13  profilanswer
Encore une question:
je joue avec deux ecrans (pc+TV) qui ne sont pas dans la même piece.
L'ecran PC est le principal et j'aimerai que pour certains jeux, la fenetre s'ouvre directement sur la TV. C'est possible?
Catalyst est vraiment pas clair la dessus.
n°8680734
Lockz
Posté le 06-04-2013 à 14:40:11  profilanswer
J'ai 2 6970 sur un pc secondaire, sans une courbe perso sur AB les ventilo ne se reveillent qu'à partir de 90° :p (73° max avec courbe ventilos MSI AB)
C'etait pareil avec ma 5870 85-90°
Tu peux forcer un meilleur refroidissement avec MSI AB si le bruit ne te derange pas.
Message édité par Lockz le 06-04-2013 à 14:40:40
n°8680754
Luzog
Posté le 06-04-2013 à 14:51:31  profilanswer
J'ai reçus la nouvelle 7870, j'avais renvoyé l'autre pour cause d'artefact et écran noir. Je me retrouve avec une dual X en version Ghz édition (enfin, c'est la boite qui dit ça).
D'où ma question, c'est quoi une Ghz edition??
Et aussi, j'ai toujours le soucis de scintillement de l'écran pendant quelques secondes pendant que la carte se met en charge. Même chose quand la carte quitte la charge.
Je voulais savoir si c'était grave et si la carte était en "danger" (perso ça me gêne pas, je peux très bien laisser comme ça si la carte risque rien) ou si il vaut mieux que je la renvoie une nouvelle fois?
Merci d'avance
A plus :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8680764
maerens
Posté le 06-04-2013 à 14:58:51  profilanswer
Merci d'avance
A plus :)
Ce n'est pas très grave, ça m'arrive des fois sur ma 6970.
Une Ghz édition, c'est simplement une CG 1Ghz+.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8680778
diuck1
citation alphabet latin merci
Posté le 06-04-2013 à 15:08:39  profilanswer
pour enchainer derrière un cross de hd 6870 on me conseille un 7970  :jap:
alors quel modèle de préférence ? y a t'il des marques à éviter ?
la carte sera montée dans un Antec P193 v3 sur une sabertooth p67 avec un 2500K
le config vous semble t'elle homogène ?
d'avance merci  :)
l'avenir appartient à ceux qui se lèvent
n°8680812
Luzog
Posté le 06-04-2013 à 15:30:34  profilanswer
Merci pour ses précisions!! En tout cas, elle en a dans le ventre cette petite carte, je suis à 1250Mhz au lieu de 1000 sans toucher au Voltage pour le moment :)
n°8680832
seth-01
Posté le 06-04-2013 à 15:43:43  profilanswer
avec quelle carte ??? et quelle tension ???
n°8680834
cyberfred
Posté le 06-04-2013 à 15:47:04  profilanswer
@symphmetal : Ouah , chapeau , 1250 au gpu sans toucher à rien :love:
Par contre je ne savais pas que les 7870 avait aussi eu droit à l'appellation Ghz (même si elles tournent à 1000 Mhz)
Message édité par cyberfred le 06-04-2013 à 15:48:25
n°8680867
Luzog
Posté le 06-04-2013 à 16:25:06  profilanswer
Me suis emporté, comme d'hab :o
Ça a planté sur furemark, logique... je me disais aussi que c'était bcp :D
Édit : le Ghz est marqué sur la boite et sur la carte elle même (sur un des deux autocollants.)
Message édité par Luzog le 06-04-2013 à 17:38:33
n°8680982
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-04-2013 à 18:10:56  profilanswer
BF3?
n°8681045
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-04-2013 à 18:53:51  profilanswer
Chez moi, StarCraft II m'a fait sortir des artefacts à deux reprises (alors que je n'avais rien vu dans les benchs ni dans d'autres jeux).
Réglé en ultra et en 1080p.
J'en ai aussi aperçu dans 3dMark11, dans les deux premières scènes.
Message édité par TildeKa le 06-04-2013 à 18:55:45
n°8681126
cyberfred
Posté le 06-04-2013 à 20:01:24  profilanswer
@TildeKa : Comme moi sous BF 3 , à 1200 Mhz (avec tension du gpu à 1.273v) , 1h de unigine valley sans le moindre souci , 1h de TombRaider idem , 15 min de BF 3 et des artefacts qui apparaissent sur les bonhommes :/
Je me relance un coup de TR et un 3dmark , aucun souci :spamafote:
Ca le fait que sous BF 3 pour ma part mais j'ai pas encore éssayé starcraft 2 heart of the swarm.
(du coup je reste à 1160 Mhz pour le GPU , vstock etc.... plusieurs  heures de jeux sans le moindre souci :jap: )
Message édité par cyberfred le 06-04-2013 à 20:02:00
n°8681264
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-04-2013 à 22:51:54  profilanswer
Ouais. 'Jamais compris pourquoi mais c'est vrai qu'aucun bench ne vaut les vraies conditions de jeu. Y'a qu'à voir pour les CPU par exemple: le machin peut tenir 4h d'OCCT (qui charge pourtant le CPU à 100%),
bah ingame ça peut quand même planter, alors que ce dernier ne le charge pas à fond. Va comprendre...
n°8681281
Lockz
Posté le 06-04-2013 à 23:20:00  profilanswer
Bah les benchs commencent depuis un moment à etre dépassés par les jeux non ?  :lol:
Rien que BF3 me charge le CPU à 98% à partir du moment ou je suis sur une map 64.
Message édité par Lockz le 07-04-2013 à 01:40:04
n°8681450
seth-01
Posté le 07-04-2013 à 09:35:55  profilanswer
c'est bien pour ca que je n'utilise plus depuis longtemps des programmes tels que OCCT ou Furmark ..... ayant rencontrés les mêmes soucis que toi : OCCT stable, plantage lors d'un encodage !!
n°8681452
oliviermdv​y
Posté le 07-04-2013 à 09:45:52  profilanswer
Disons que OCCT cela permet de dégrossir... après c'est à l'usage que l'on test la stabilité.
i5 13600K|32Go GSkill DDR4 3600Mhz|MSI Shadow OC RTX 5080|Meta Quest 3
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
