[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
matthiman de Gilead | Reprise du message précédent :
--------------- Ventes - Feedback |
Publicité | Posté le 07-01-2013 à 11:07:32 ![]() ![]() |
Bass__Ton **Toujours sans accroc** | salutations
--------------- GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤ |
Bass__Ton **Toujours sans accroc** | merci matthiman, ça me semble effectivement plus cohérent, de toute manière ma vénérable alim corsair vx450 aurait peut être du mal à driver une 7870 donc autant prendre une hd7850 en solde --------------- GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤ |
oliviermdvy | quoi quoi ? une alim 450w insuffisante pour une 7870 ? je pense que tu te trompes, elle consomme pas tant que ça la 7870. |
Fouge |
Ca consomme rien une 7870 (130W max), j'ai déjà fait tourner cette carte sur une machine équipée d'une alim de 400W, le CPU était bien OC, et j'ai pu également OC la 7870 et j'ai pas eu d'écran noir, ni de reboot, ni de fumée |
Lestanquet | +1 largement suffisant. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Bass__Ton **Toujours sans accroc** | ok ok pas taper Message cité 1 fois Message édité par Bass__Ton le 07-01-2013 à 12:18:44 --------------- GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤ |
Lestanquet | Tu auras normalement l adaptateur dans le bundle de la CG. À vérifier. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Publicité | Posté le 07-01-2013 à 12:25:36 ![]() ![]() |
Fouge |
J'étais dans ce cas, un collègue aussi, ça marche bien On sent que tu cherches un prétexte pour ne prendre que la 7850 Message édité par Fouge le 07-01-2013 à 12:29:33 |
Bass__Ton **Toujours sans accroc** | merci faudra que je vérifie justement Message cité 1 fois Message édité par Bass__Ton le 07-01-2013 à 12:37:27 --------------- GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤ |
Fouge |
350W la config complète |
Bass__Ton **Toujours sans accroc** | ok je suis vraiment à coté de la plaque merci encore de me reprendre --------------- GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤ |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
oliviermdvy | http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ation.html
Fouge |
On peut effectivement lui conseiller de lire ceci pour en savoir un peu plus sur la consommation des 7950 : edit: ceci dit, j'lui conseillerais plutot la 7870, meilleur rapport perf/prix et sollicitera moins son alim (= potentiellement moins bruyante) Message édité par Fouge le 07-01-2013 à 12:55:16 |
Bass__Ton **Toujours sans accroc** | je suis en train d'éplucher les divers test et j'en conclu comme fouge que la 7870 reste le meilleur rapport prix/perfs...l'écart stock avec une hd7950 est souvent minime pour une conso plus faible...et l'ecart de prix est aujourd'hui encore élévé, 189€ la 7870 contre 248€ la 7950!! de toute manière j'ai un écran 24" full HD dont il me faut une carte capable de faire tout tourner en détails max sachant que, sortant des consoles je n'utiliserais pas d'AA, du 1080p natif c'est déjà Byzance Message édité par Bass__Ton le 07-01-2013 à 13:03:36 --------------- GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤ |
Bass__Ton **Toujours sans accroc** | j'ai bien fait de prendre un simple écran full hd, j'avais hésité avec des écrans de ta résolution mais je m'étais dit que si un jour je re-basculais dans le jeu pc j'allais devoir dépenser un max de tune pour me mettre à niveau (achat gros gpu + grosse alim)... avec ton retour je me dis que mon petit doigt avait raison --------------- GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤ |
Lestanquet | j'irais plutôt vers le mono gpu perso. Plus stable au niveau des drivers en général. Message édité par Lestanquet le 07-01-2013 à 15:31:11 --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
the_bob André the Giant Has a Posse | En même temps, suivant la taille de la dalle, l'aliasing est peut être moins présent, de quoi économiser un peu --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
Bass__Ton **Toujours sans accroc** | tiens je sais que ce n'est pas le topic adéquat mais je viens de tomber sur 2 bons plans :
Florent007 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Bon, je vais avoir besoin de votre avis ! Achat chez RueDuCommerce d'une 7970 Sapphire Vapor-X toute défectueuse, barouf de dingue, coilwhine énorme et insupportable, renvois illico ! Le 27/12 je décide de commander une DCUII d'ASUS, toujours en 7970 et chez RueDuCommerce ! 10 jours après je la reçois enfin, ça sent déjà pas bon vu le délai, je me doutais qu'il y'avait anguille sous roche avec cette bande d'escrocs de RDC.... A l'ouverture surprise, la carte n'est pas neuve ! Je vous passe les détails, ils sont dispo sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 809_14.htm Je contacte donc les gugusse de RueDuCommerce en mettant en doute le fait que la carte soit neuve, voilà leur réponse ce matin, c'est sans appel :
Que feriez vous à ma place !? Garder la carte ou la renvoyer ?! Je l'ai testé hier soir sur Battlefield 3 pendant 4H d'affilées, les options en ultra sur écran 27" 120Hz, en 1920, elle est monté au max à 63° en ayant les ventilos qui sont monté au plus à 27% @1380 RPM ! La carte est inaudible au niveau des ventilos, c'est impressionnant, mais elle a un léger coil whine :
De plus, je vais retester là aprés, mais j'ai eu l'impression d'avoir des baisses de FPS sur BF3 quand je jouais, ça varie beaucoup entre 60 et 120 suivant l'endroit sur la map ou l'action, est ce normal suivant vous ?! Je ne sais pas quoi faire, renvoyer la carte ou la garder, sachant qu'elle est dure à trouver à bon prix, 417€ le moins cher actuellement chez Amazon, alors que je l'ai payé 429€ -10%, donc 386€ ! J'ai peur vu que c'est sur qu'elle est pas neuve car RDC me le confirme qu'elle ai un problème et qu'elle soit un retour SAV.... Message cité 1 fois Message édité par Florent007 le 07-01-2013 à 16:14:11 --------------- BFV / STRAVA |
Profil supprimé | Posté le 07-01-2013 à 16:24:54 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2013 à 16:28:53 |
Florent007 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Profil supprimé | Posté le 07-01-2013 à 16:38:04 ![]()
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 07-01-2013 à 16:38:46 |
Fouge |
Du coup, sauf s'il y a vraiment des modèles qui s'OC bien plus que d'autres, le mieux serait de comparait les rapport perf/prix à fréquence usine et de mieux cibler ce que tu cherches : niveau de perf et budget dispo. Vouloir jouer de manière fluide à Crysis Warhead/2 (je ne sais pas lequel des 2 est le plus gourmand) en 1080p avec une 6790, il faudra soit faire des concessions graphiques (ce qui est serait dommage lorsqu'on vient d'acheter une CG, c'est mauvais signe pour les 2 à 3 années qui vont suivrent), soit accepter de mettre plus de 69€ dans une CG. Je pense honnêtement que ça vaut le coup de prendre une CG qui soit de base (cad sans OC) strictement plus perf qu'une 7770. Du coup, si tu ne veux pas mettre 200€, reste la 6870 à 119€ ou la 7850 à 146€ qui semblent offrir un rapport perf/prix similaire, et chacune pouvant s'OC +/- au niveau de leur grand soeur. Message cité 1 fois Message édité par Fouge le 07-01-2013 à 16:40:53 |
Florent007 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Profil supprimé | Posté le 07-01-2013 à 16:47:21 ![]() non "avec"
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2013 à 16:48:18 |
Fouge |
Met ton écran à 60Hz et tu verras que ton framerate bougera pas (60fps stable)
En réalité ce gap est bien plus grand ! Sauf qu'en jouant avec la Vsync, tu limites la valeur max à la fréquence de ton écran (typiquement 60fps sur nos écrans 60Hz). Toi qui es à 120Hz, ça monte plus haut d'où cette impression d'écart important. Désactive la Vsync et tu verras que dans certains cas extrêmes, ça peut monter encore plus haut Message édité par Fouge le 07-01-2013 à 16:51:22 |
Florent007 ⭐⭐⭐⭐⭐ | Je joue sans la Vsync ! Edit: Donc c'est pas normal ?! Message cité 2 fois Message édité par Florent007 le 07-01-2013 à 16:52:22 --------------- BFV / STRAVA |
Profil supprimé | Posté le 07-01-2013 à 16:52:27 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2013 à 16:54:58 |
Profil supprimé | Posté le 07-01-2013 à 16:56:17 ![]()
Fouge |
C'est donc une coïncidence que ton framerate monte à 120fps max. Jamais jamais plus ?
Dans un jeu de telles variations sont normales, c'est même souvent bien plus important que ça, c'est juste qu'en jouant avec la Vsync sur un écran à 60Hz et un PC performant, on s'est habitué à des variations de framerate relativement faibles. Avec un écran à 120Hz, ou sans la Vsync, tu ne limites plus (ou moins) le framerate max et observes donc de "fortes" variations. edit: donc oui c'est normal et la plage de framerate 60-120fps te permet une très bonne fluidité, non ? Message cité 1 fois Message édité par Fouge le 07-01-2013 à 17:01:00 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
