6445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  609  610  611  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8489560
Posté le 25-10-2012 à 19:55:08  answer
La mienne n'est pas bruyante dans 99.99% des situations
Je ne boote quasi jamais :d
Posté le 25-10-2012 à 19:55:08  profilanswer
n°8489576
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 25-10-2012 à 20:12:34  profilanswer
Pour ma part aucun souci de frequence au repos avec les pilote beta...vivement les WHQL  :bounce:
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°8489607
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-10-2012 à 20:35:12  profilanswer
BloWeR a écrit :
Bonjour
Une petite question sur la HD 7950 de modèle Windforce 3X de Gigabyte.
Est-il réellement confirmé qu'un nouveau BIOS de la CG règle totalement l'effet "turbine" au démarrage jusqu'au chargement des pilotes (ou de windows) ?
Si un possesseur de cette carte pouvait faire un feedback sur le bios qu'il a installé et comment se comporte la ventilation au boot ça serait sympa :-)
Je pose la question car ce type de fonctionnement est rédhibitoire pour moi sur le choix d'une carte graphique.
Merci.
De toutes façons toute carte avec regul. démarre à fond, donc bon même si ça réagit rapidement comme sur des Reference Design c'est jamais discret au boot... :??:
n°8489613
Lestanquet
Posté le 25-10-2012 à 20:40:25  profilanswer
excusez moi pour le HS mais j'ai besoin d'avis de gamers.
Allez-vous passer sur W8 ? si oui pour quelles raisons ? futurs direct x ? mieux optimisé pour les jeux ?
n°8489614
alain65
Posté le 25-10-2012 à 20:42:15  profilanswer
normal que la tension passe au vcore max quand on active l'overdrive dans le ccc ? je crois pas que ça me le faisait jusqu'à ce soir ....
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°8489615
seth-01
Posté le 25-10-2012 à 20:43:29  profilanswer
non  :D
n°8489616
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-10-2012 à 20:45:25  profilanswer
Oui car je l'ai et que DX11.1 quoi... Après faut si faire.
Mais bon v'la le boot quoi... :love:
n°8489617
mum1989
Posté le 25-10-2012 à 20:46:02  profilanswer
Perso peut-être à cause des fonctionnalités supplémentaires et de quelques améliorations, au niveau de la copie de fichier et boot notamment, mais ça sera sans le menu pour écran tactile.
Il n'y aura qu'une mise à jours très mineure de DirectX (11.1).
Niveau jeu, je doute que Windows 8 apporte quelque chose.
Message édité par mum1989 le 25-10-2012 à 20:46:33
n°8489621
Lestanquet
Posté le 25-10-2012 à 20:49:59  profilanswer
merci les gars ... je suis très content de W7 mais en bon geek ça me chatouille les doigts ^^
Comme toi mum le fameux menu façon windows phone je le trouve sympa seulement sur un pc avec écran tactile, bref pas ma came pour le moment.
Faudra voir effectivement direct x 11.1. Merci encore.
n°8489622
Posté le 25-10-2012 à 20:50:51  answer
Posté le 25-10-2012 à 20:50:51  profilanswer
n°8489630
Posté le 25-10-2012 à 20:54:53  answer
il n'as pour l'instant pas été question d'une incompatibilité entre dx 11.1 et seven il me semble ( comme on a pu le voir pour dx 10 et xp )
a moins d'avoir loupé un épisode , l'api sera aussi dispo pour seven
n°8489667
BloWeR
Posté le 25-10-2012 à 21:27:47  profilanswer
Clairement tu n'es pas au fait du fonctionnement de la WF3X :-)
Les ventilos sont à 100% jusqu'au loading du driver.
Pour l'affirmation "toute carte avec regul. démarre à fond" c'est également erroné puisque j'ai une XFX HD4890 et le ventilo démarre à 30% dès le boot de la machine.
Quelqu'un qui possède la WF3X et qui peut témoigner  ?
BloWeR a écrit :
Bonjour
Merci.
FEEDBACK
n°8489691
gexxrider
Posté le 25-10-2012 à 21:43:55  profilanswer
J ai une 7970 WINDFORCE3 et la carte ne se met pas a fond lors du boot, j ignore a quel vitesse elle tourne mais pas plus des 35% du repos sur le bureau ca c est sur  ;)
n°8489700
Posté le 25-10-2012 à 21:53:41  answer
je vois pas trop en quoi c'est si gênant que ça
le boot ( en grossissant le trait ) c'est 1 min sur hdd et bien moins sur SSD , il y a plus grave dans la vie :lol:
n°8489705
Lestanquet
Posté le 25-10-2012 à 21:56:46  profilanswer
J avais vu ce test merci ;)
n°8489706
Lestanquet
Posté le 25-10-2012 à 21:58:47  profilanswer
Ba à première vue ça me semble logique :)
n°8489719
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 25-10-2012 à 22:15:57  profilanswer
BloWeR a écrit :
Bonjour
Merci.
J'en ai dejà installé 20 et aucune ne fait cet effet turbine  :heink:
n°8489909
melt
Posté le 26-10-2012 à 01:29:08  profilanswer
je viens de recevoir une 7950 vapor X, alors je sais ce qu'est un coil whine, car il y a quand même de l'aigu assez irritant, mais existe il un coil whine sans aigu? j'entends énormément la carte, d'ailleurs avec mon pc que j'entends quasi pas j'avais une 4870 avec un ventilo (jsais plus quelle marque) que j'entendais pas jusqu'à présent...alors ma question est : est ce que les cartes graphiques de maintenant ont un bruit de fonctionnement, je ne parle bien évidemment pas du ventilo mais la carte en elle même, je suis à pas grand chose de la renvoyer...
n°8489925
n0zkl3r
Posté le 26-10-2012 à 02:02:32  profilanswer
Bon bon bon je me tâte, j'ai une Sapphire Radeon HD 7850 - 2 Go, le modèle non OC. Avec le système Dual X de Sapphire.
Je l'ai OC via le CCC à 1000 MHz pour le GPU (au lieu de 860 MHz de base) et 1300 MHz pour la mémoire (au lieu de 1200 MHz de base). Et tout va bien :) !
Mais le CCC permet de monter à 1050/1450... Ca vaut la peine ? Ca risque pas de la grille prématurément ? Et surtout, vous pensez que ça sera stable ?
Message édité par n0zkl3r le 26-10-2012 à 02:03:24
n°8489936
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 26-10-2012 à 02:29:08  profilanswer
Si tu ne touches pas à la tension GPU il n'y a pas de risque vu que PowerTune contrôle et limite si nécessaire la consommation. Pour la stabilité, il n'y a pas de règle, il faut essayer ;)
Que la fréquence soit de 1000 ou 1050 MHz, il faut par contre augmenter la limite de consommation de PowerTune pour réellement profiter d'un overclocking (jusqu'à +20%) et là il y a un stress supplémentaire pour la carte graphique. Il reste cependant à un niveau qui en principe ne doit pas poser trop de problème sur la durée.
n°8489942
n0zkl3r
Posté le 26-10-2012 à 02:41:31  profilanswer
Et comment faire ?
Si je touche juste aux fréquences dans le CCC et règle le curseur sur 1050/1450, je gagnerai quand même en performance comparé aux fréquences d'origine 860/1200 ? Ou faut-il faire quelque chose d'autre ?
Sinon pour tester, j'utilise OCCT 4.3.1 dans la partie GPU, combien de temps faut-il tester pour que ça soit stable et que faut-il remarquer quand ce n'est pas stable ? Et quelle température ne pas dépasser ?
Message édité par n0zkl3r le 26-10-2012 à 03:14:42
n°8489954
tridam
Posté le 26-10-2012 à 04:45:22  profilanswer
La limite de consommation PowerTune est paramétrable juste en-dessous des fréquences et de la vitesse ventilo.
OCCT, Furmark et co sont de très mauvaises solutions pour tester la stabilité depuis que les technologies de contrôle de la consommation ont été implémentées. Ils ne servent pour ainsi dire plus à rien. La consommation va exploser avec OCCT et PowerTune va réduire la fréquence pour rester dans le TDP, tu ne testeras donc pas la stabilité à la fréquence que tu as fixée.
Le mieux est d'utiliser un jeu lourd assez bien équilibré. Crysis Warhead avec MSAA 4x est pas mal pour les Radeon.
n°8489982
BloWeR
Posté le 26-10-2012 à 08:11:12  profilanswer
C'est l'info que j'avais pu lire sur ce topic apparemment c'était un cas isolé ou les BIOS ont été mis à jour pour pallier ce problème.
PS :
Merci de ta contribution pertinente ça m'a bien soulagé et bien aidé de savoir qu'il y avait plus grave dans la vie  :o
(quand une carte coute 300 € je m'attends à ce qu'elle fonctionne de la meilleure des façon selon le cahier des charges que je me fixe...)
FEEDBACK
n°8489996
matthiman
de Gilead
Posté le 26-10-2012 à 08:37:11  profilanswer
je confirme, OCCT gpu ne trouve pas d'erreur et en jeu ça plante ou artéfcat si j'augmente trop GPU/ram
et je confirme aussi que tant que tu ne te ouche pas la tension, aucun risque à part un plantage...
et comme avec le CCC tu peux pas modifier la tension, aucun risque :)
Ventes - Feedback
n°8490018
Fouge
Posté le 26-10-2012 à 09:18:32  profilanswer
D'après ce que je lu, le démarrage à 100% n'est pas un bug mais une feature http://hfr-rehost.net/t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWuXauWC9NNyjqvkIcOad90zdd1yqtzRijjbNaBXrORdnG_Qv1
Etant donné que la tension minimale de démarrage est généralement plus élevée que la tension minimale de fonctionnement, pour éviter tout problème de ventilateur qui ne démarrerait pas, il suffit simplement d'appliquer la tension à 100% pendant quelques secondes au démarrage de la machine. Et c'est ce que font donc certaines cartes.
C'est p'tet une grosse connerie mais ça m'avait paru crédible [:o_doc]
Message édité par Fouge le 26-10-2012 à 09:18:55
n°8490021
fat mama
Posté le 26-10-2012 à 09:19:18  profilanswer
Fouge a écrit :
D'après ce que je lu, le démarrage à 100% n'est pas un bug mais une feature http://hfr-rehost.net/http://t2.gs [...] rORdnG_Qv1
et puis ça dégage la poussière :o
n°8490093
BloWeR
Posté le 26-10-2012 à 10:26:24  profilanswer
Ca c'est valable si ça dure 2-3s maxi là la vitesse maxi était enclenchée jusqu'au loading des drivers donc c'est plutot un problème de firmware/bios de la CG qui est mal paramétré pour réguler et une fois que les pilotes sont chargés ils mettent en place une meilleur régulation de la vitesse ventilateur.
FEEDBACK
n°8490102
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-10-2012 à 10:34:25  profilanswer
A mon avis c'est sans doute plus simple pour init la boucle de la régulation... Parce que vu les courbes de régulation des CG, si on part du niveau le plusbas, et s'il faisait chaud et/ou problème de T° GPU lié à poussière où montage du radiateur avec un défaut, et bah là on mettrais p'tet 1-2 minutes à avoir la régulation à la bonne vitesse pour éviter la surchauffe du GPU, sans être sur que ce soit possible d'y arrivé assez rapidement.
Alors que vu que les CG freine plus vite le FAN via leur régulation, partir avec le FAN a fond, si la T° GPU est normale (i.e. 30-40°C au boot), la consigne va rapidement baisser et ont va avoir le FAN bruyant pendant maxi. 10 sec.
n°8490159
jujule
Posté le 26-10-2012 à 11:22:42  profilanswer
bonjour a tous.
mon cas, avec une 7950 vaporx(les reviews sur le net flattent pourtant cette cg) qui n' accepte pas un mhz d' overclocking que ce soit avec le bios 1 ou le 2
- a 1000/1300 mhz par exemple des polygones noirs apparaissent sous bf3 au bout de 5 a 10 minutes.
- aux fréquences d' origine ça passe bien surtout avec les derniers drivers 12.11 beta4, mais elle reste capricieuse.
- pas moyen de toucher a la tension gpu, avec trixx 4.4.0b si je monte le power li a + 20% la tension reste bloquée à 1025 mv, par contre si je replace le power li à 0% la tension monte avec pas mal de vdrop (ex: pous 1150 mv j' ai 1075 mv mesuré avec aida 64) mais les fréquence oc ne s' appliquent pas et restent aux fréquences d' origine.
- la température des vrm monte à 92°c à 950/1250 mhz soit avec le bios 2 activé
après deux semaines de prise de tête, je suis vraiment déçu de cette carte!!!
peut être que mon alim fortron everest 600w est en cause avec ses 4 rails 12v à 18A?
peut être aussi qu' il faut attendre des mises à jour logicielles trixx ou msi ab?
un changement de bios de la cg, comme le font certains mais ca me fait un peur à 280€ la carte?
une demande de RMA s' impose t'elle?
si quelqu' un pouvait me donner une solution!!!
Message édité par jujule le 26-10-2012 à 11:29:24
n°8490167
fat mama
Posté le 26-10-2012 à 11:28:24  profilanswer
une demande rma ? pour quel motif ?
"quand je l'overclocke elle déconne" ?
t'as pas de chance et puis c'est tout. :o
n°8490170
jujule
Posté le 26-10-2012 à 11:30:51  profilanswer
tu as raison de le dire, surtout que j' ai pris ce modèle la pour ça!!!!!!
Message édité par jujule le 26-10-2012 à 11:31:03
n°8490190
dreamskill​er
Posté le 26-10-2012 à 11:41:52  profilanswer
Ma 7850 démarre tout ventilos a fond avant de se calmer sur windows.
n°8490211
bioboss
YO !
Posté le 26-10-2012 à 11:50:21  profilanswer
pour ceux qui souhaite une carte graphique béton avec un SSD et en plus un tarif de fou c'est par la !
http://www.pixmania.com/fr/fr/1291 [...] 8475229184
Sachant que les nouveaux drivers font plutôt mal faites vous plaisir héhé .
n°8490219
matthiman
de Gilead
Posté le 26-10-2012 à 11:56:43  profilanswer
super offre  [:persarabi]
Ventes - Feedback
n°8490225
Lestanquet
Posté le 26-10-2012 à 12:00:29  profilanswer
Sympa cette offre !
n°8490244
Posté le 26-10-2012 à 12:08:27  answer
J'estime le ventilateur de ma 7970 d'origine vers les 40%, 2500 rpm quelque chose comme ça :o ...
EDIT : avant le chargement des pilotes mais je ne reboote que très rarement, donc il est @20% (moins de 1200 rpm) en idle la plupart du temps
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2012 à 12:09:35
n°8490260
bioboss
YO !
Posté le 26-10-2012 à 12:15:03  profilanswer
N'est-ce pas les gars hein ?? allez à vos cartes bleus dediou! j'ai déjà convaincu 2 potes , ils attendaient ce style d'offre et souhaitais un ssd , dans ce cas la il n'y à plus qu'à....
n°8490263
Posté le 26-10-2012 à 12:15:29  answer
PS :
quel sens de l'humour  :sarcastic:
sache que ce n'est pas une question de prix , ce phénomène est assez courant sur certains modèle ( ex la x1900xtx >500 € , et niveau bruit c'était autre chose qu'aujourd'hui , un vrai sèche cheveux )
mon actuelle asus 7970 dcu2 le fait également ( 40 % pendant le boot , on l'entend un peu , puis une fois les drivers chargé elle redescend à 10 % ou elle devient inaudible  )
c'est pour dégager la poussière
c'est pas nouveau
ce que j'ai juste voulu dire , c'est que si elle siffle 30s , mais qu'elle se fait oublier le reste du temps , perso moi ça me pose aucun problème
et je trouve ça étonnant que ça puisse être un critère de choix :)
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2012 à 12:20:39
n°8490284
Posté le 26-10-2012 à 12:35:56  answer
 [:henri gaud-chiste:4]
n°8490293
Posté le 26-10-2012 à 12:49:27  answer
l'un n'empêche pas l'autre :)
n°8490307
Posté le 26-10-2012 à 13:03:46  answer
Ce n'est pas son but premier http://www.adepem.com/img/logos/logo-aspirateurs.png
s'kuzaÿ caÿ 'dredi [:henri gaud-chiste:4]
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
