2611 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  581  582  583  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8452017
Posté le 17-09-2012 à 15:12:12  answer
Bah non m*rde !!!
Pas toi :/
La carte au peut-être switché l'écran principal vers un des display port ...
Est-ce que tu as changé la position de l'inverseur BIOS ?
Posté le 17-09-2012 à 15:12:12  profilanswer
n°8452021
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 15:15:31  profilanswer
Oui pour tester mais carte en dehors du pc. Sans alimentation... Ya une solution ? Car le pc boot sans problème j'entends le son de windows :/
D'ailleurs c'est quoi comme câble pour le display ? Ya un adaptateur mais ça fait une sorte de hdmi semi carré oO
Message édité par bluedragon38 le 17-09-2012 à 15:16:42
Topic Vente
n°8452023
Posté le 17-09-2012 à 15:17:09  answer
Il faudrait brancher un écran display port sur une des 2 prises, soit directement ou via un adaptateur (mini-DP > DVI par exemple)
Mais ce n'est peut-être pas ça, quoique [:hugo drax]
EDIT : c'est un mini-DP surement :d
PS : tu pourrais essayer le redémarrage avec l'inverseur BIOS dans l'autre position ;)
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2012 à 15:18:46
n°8452029
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 15:21:04  profilanswer
J'ai déjà tester ça ne change rien en changeant l'inverseur. ( le petit interrupteur non ? a côté du PCI ?)
Jvais tester avec le dp vers dvi
Topic Vente
n°8452045
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 15:42:19  profilanswer
Bon je viens de faire les test suivants : (config profil @ jours et tout stock).
HD5870 1Gb : Pas de soucis
HD7970 BIOS 1
* DVI : fail
* HDMI : fail
* port1 DP vers DVI : fail
*port2 DP ver DVI : fail
HD7970 BIOS 2
* DVI : fail
* HDMI : fail
Les ventilos de la CG tournent mais ne s'affole pas... et je doute que ma corsa TX 750 soit dead j'ai pas de soucis ingame :/
je test avec ma config OC + CG OC sur furmark + OCCT pour voir si l'alime chie mais j'en doute... :(
Message édité par bluedragon38 le 17-09-2012 à 15:49:38
n°8452049
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 17-09-2012 à 15:49:41  profilanswer
Pas la carte graphique intégrée au CPU qui est activée par défaut ?
Pas un soucis sur la gestion du PCI Express V3 (mauvaise config dans le Bios) ?
Car en lisant ta conf dans ton profil, tu sembles avoir un CPU 2500K (intégrant un contrôleur PCI Express V2) et tu cherches à mettre une carte vidéo en PCI Express V3 (qui est tout de même, bien sur, rétrocompatible V2). Et il y a peut-être une option dans le Bios pour forcer à fonctionner en V2 (et non Auto).
Cela peut fonctionner avec ta précédente carte car elle n'était que V2.
Enfin, toujours d'après ta conf, tu sembles avoir overclocké ton CPU.
As tu essayé sans OC ?
n°8452053
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 15:53:47  profilanswer
ha oui j'ai pas pensé a ça ... je vais voir pour le délire de retro compatibilité !
a moins que ma TX ne fournis pas assez sur les pci Express ? non mais sans blague ? :o j'espere que c'est pas ça putain :'(
edit : http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
j'adore le poste du dernier mec -_- "
 Posted:9/13/2012 5:36:00 PM # 6
This is a known issue with this graphics card and motherboard as I recall. Google for an answer."
Message édité par bluedragon38 le 17-09-2012 à 15:56:56
n°8452056
Posté le 17-09-2012 à 15:55:43  answer
En tous cas, si tu as eu au moins 1 affichage, ça peut n'être qu'une cownerie dans le genre ...
EDIT : je parle d'un paramétrage BIOS :o
Que l'alimentation soit faiblarde, j'y crois pas tant que tu ne la fais pas bosser sérieusement !
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2012 à 15:56:48
n°8452059
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 15:57:29  profilanswer
Je vais voir dans le bios et voir si y'a pas une maj bios a faire :o
n°8452060
wgromit
Posté le 17-09-2012 à 15:57:33  profilanswer
Si tu as 2 autres connecteurs d'alimentation PCI Express sur ton alim (donc livrée avec 4 connecteurs d'alim PCI Express), essaie aussi les 2 autres.
Si c'est une modulaire (pas vérifié), juste brancher les 2 câbles sur les 2 autres prises PCI-E.
Message édité par wgromit le 17-09-2012 à 16:00:35
n°8452063
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 15:59:12  profilanswer
Je vais tester ça aussi.
Topic Vente
n°8452069
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 16:09:25  profilanswer
Bon alors j'ai fais les tests suivants :
* Clear CMOS , config de base , tout STOCK , pas d'oc
ça fail que ce soit BIOS 1 ou 2 avec dvi dp etc... pas d'affichage.
* avec OC la meme (normal...) la CG ne s'affole toujours pas (ventilo a fond quoi .. mais la elle tourne a une vitesse normale !)
dans le BIOS j'ai mis dans graphique je sais plus quoi : PCI ex.
bref je commence a etre bien dégouté ... a mort en faite ... :'(
comme cable dvi j'ai celui de gauche en haut.. un dvi D single link.
http://www.aveco.fr/_Media/connecteur-dvi.gif
c'est la le probleme ? :o
Message édité par bluedragon38 le 17-09-2012 à 16:13:09
n°8452077
Posté le 17-09-2012 à 16:15:58  answer
T'as pas une bonne vieille télé ou un écran HDMI à brancher directement (sans adaptateur alacon) :??:
n°8452080
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 16:18:18  profilanswer
Bah si j'ai une TV en HDMI et mon écran pc est AUSSI en HDMI... pourtant pas affichage ..... (de toute maniere , pilote ou non il devrait y avoir un affichage meme gros icone non ?)
je crois que ma CG doit etre morte ... :/ d'autres pistes  ? :(
Message édité par bluedragon38 le 17-09-2012 à 16:19:29
n°8452082
Posté le 17-09-2012 à 16:20:17  answer
Bouger la carte dans le 2nd slot Pci-E :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2012 à 16:21:52
n°8452087
Nightoon
Posté le 17-09-2012 à 16:24:25  profilanswer
Voila j ai un sapphire 7950 OC je suis content des perfs ext,
le seul probleme c est le grésillement j ai vue sur le topic plus loin une discution la dessus, est ce que la carte risque quelque chose ou c est sans danger. Merci
n°8452091
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 16:28:34  profilanswer
Omg ça marche sur le port ex2 et sur le dp 2 oO WTFFFF comment remettre la cg en mode hdmi
Message édité par bluedragon38 le 17-09-2012 à 16:28:51
Topic Vente
n°8452094
Posté le 17-09-2012 à 16:28:57  answer
ASUS ^^
EDIT : tu dois avoir des câbles alakron ou genre :o ...
Nightoon > aucun risque
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2012 à 16:29:36
n°8452095
mum1989
Posté le 17-09-2012 à 16:29:03  profilanswer
@Nightoon
"le plus gros risque c'est pour les oreilles", surtout à 300-350€ la carte.
Message édité par mum1989 le 17-09-2012 à 16:29:37
n°8452150
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 17:12:20  profilanswer
Bon vous voulez rire ? Je suis en panique parce que ça me faisait chier d'avoir ma 7970 dans les fesses ... bah je vais vous faire extremement rire.
Si vous regardez ma configuration , j'ai une 5870 + accelero depuis 1 ans et demi. bah en faite depuis ces 1 ans et demi .. le port pci c'est légèrement déformé ....
je l'ai donc un peut reformer et la ça marche ... !!!!! bon je voulais faire un système pour tenir les radiateur assez lourds , je l'ai pas fais, je crois que maintenant je vais le faire tous le temps ...
n°8452154
Posté le 17-09-2012 à 17:16:42  answer
Connectique de maÿrde qu'ÿ dÿsait [:chaleur intempestive:1]
n°8452155
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 17:17:15  profilanswer
Nan mais cay la CM pas les cable dvi toussa :o
n°8452156
Posté le 17-09-2012 à 17:18:09  answer
Connectique de maÿrde de la carte mère :o !
& accessoirement : ASUS :/
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2012 à 17:18:40
n°8452165
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 17-09-2012 à 17:25:57  profilanswer
Ça m'a l'air super optimiste.
Ils augmentent la taille, diminue la conso, multiplie la puissance, le tout avec le même process :??:
Message édité par darkstalker le 17-09-2012 à 17:55:57
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8452168
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-09-2012 à 17:29:16  profilanswer
C'est pas ASUS qui fabrique les ports PCI Express hein... y'a des normes, ça doit les respecter... mais bon un PCI Express est pas fait pour se prendre 3kg dans la tronche... :o
n°8452173
Posté le 17-09-2012 à 17:36:12  answer
Si la qualité baisse, pas étonnant :d !
n°8452196
Jojo337
Pseudo à numéros
Posté le 17-09-2012 à 17:54:52  profilanswer
Le probleme qui se pose est que si ça se retord encore une fois, ça peut peut être endommager la CG ou la CM... si ça se coupe en pleine utilisation.
Sauce
n°8452199
bluedragon​38
Posté le 17-09-2012 à 17:56:06  profilanswer
Nan mais j'avais une 4870 avec un accelero aussi...  Pendant 2 ans sur une giga ds4 j'ai pas eu ce soucis :o
Topic Vente
n°8452260
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 17-09-2012 à 18:50:57  profilanswer
C'est la même réflexion que je me suis fait hier. Mais bon, pourquoi pas ? On verra bien ...
n°8452276
Lestanquet
Posté le 17-09-2012 à 19:11:24  profilanswer
Une 7970 powercolor v3 avec le PCB rouge .... ça donne quoi ? J ai pas trouvé de test ....
n°8452278
darkstalke​r
Posté le 17-09-2012 à 19:16:13  profilanswer
Bein, ca serait une augmentation d'efficacité en JV telle Fermi --> Kepler, encore, je veux bien.
Mais là du teraflop pur ?
Chui curieux de voir :D
n°8452289
Invite_Sur​prise
Posté le 17-09-2012 à 19:26:18  profilanswer
Un die presque 30% + gros avec 9% de TDP en moins tout en ayant des fréquences légèrement revues à la hausse et des perfs proches de la 7970, c'est balèze  [:aurelien_fr]
n°8452290
darkstalke​r
Posté le 17-09-2012 à 19:26:57  profilanswer
power gating partout :??:
n°8452297
Invite_Sur​prise
Posté le 17-09-2012 à 19:34:31  profilanswer
Quand tu tournes à plein, le power gating tu t'en cognes  [:ddr555]
n°8452322
Fouge
Posté le 17-09-2012 à 20:06:00  profilanswer
Le process passe peut-être en 32nm SOI avec techno RCM [:cupra]
n°8452326
Lestanquet
Posté le 17-09-2012 à 20:08:39  profilanswer
Personne ne connait ?
n°8452333
Posté le 17-09-2012 à 20:12:43  answer
Celle avec le PCB de Papouasie :d ?
Sinon, time to revendre sa 7970 à ce train là :cry:
n°8452355
Lestanquet
Posté le 17-09-2012 à 20:33:55  profilanswer
Voilà ^^ !!
n°8452361
darkstalke​r
Posté le 17-09-2012 à 20:40:33  profilanswer
Ca doit plutot être 160W "typical gameplay bullshit (c) fermi".
De toute facon même process moins de conso, y'a moins de parties alimentées.
Après, qu'est ce qui dégage en utilisation standard ... :??:
n°8452477
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 17-09-2012 à 22:26:40  profilanswer
 70 € fdpin je reprends la tienne ;)
Message édité par olive127 le 17-09-2012 à 22:26:49
n°8452491
Posté le 17-09-2012 à 22:35:55  answer
Ouahhh tééé !!!
Je m'y attendais même pas [:vapeur_cochonne]
Tu veux des [:le pengouin] avec ?
[:canard sans bec] tiens c'est offert et me fait plaÿz :d
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2012 à 22:37:01
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
