[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
Publicité | Posté le 30-08-2012 à 23:30:36 ![]() ![]() |
mum1989 |
Profil supprimé | Posté le 30-08-2012 à 23:52:15 ![]() & rapide |
Shadow460 |
--------------- MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X |
robotto | merci pour l'info |
Profil supprimé | Posté le 30-08-2012 à 23:57:29 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2012 à 23:57:49 |
maerens |
--------------- Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I . |
Shadow460 | C'est peut être aussi que le jeu tourne à 1400 FPS ? --------------- MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X |
sylvone I got the six ! |
Lestanquet | "FPS limiter" les mecs ! j'avais cherché la soluce de partout pour les sims 3 et pro rugby manager 2005 sans succès et quelqu'un de HFR m'avait donné la soluce Message cité 1 fois Message édité par Lestanquet le 31-08-2012 à 10:24:30 --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Publicité | Posté le 31-08-2012 à 10:24:18 ![]() ![]() |
ledouin |
Lestanquet | non ! activer simplement la synchro ne supprime pas ce bruit sur beaucoup de cartes. --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
uNReaLx77 üNReaL | Le sifflement arrive aussi quand les vrm sont pourri, de mauvaise qualité
Charles K | moui, les 5850 et 7970 ont des vrm digitales ça les empêchent pas d'être surement les cartes les plus crissantes ça dépend surtout de la qualité des chokes et de la quantité de phases Message cité 1 fois Message édité par Charles K le 31-08-2012 à 10:58:48 |
Lestanquet | Si quelqu'un a une 7950 Dual X fait-elle vraiment 27,5 cm de long svp ? --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Lalka _ |
quel visionnaire ! Message édité par Lalka le 31-08-2012 à 11:29:19 |
Lestanquet |
Profil supprimé | Posté le 31-08-2012 à 11:25:12 ![]()
Lestanquet |
Charles K |
Profil supprimé | Posté le 31-08-2012 à 11:43:59 ![]() |
Lestanquet |
bucheron9 I like juice | vente flash sur la sapphire 7970 oc chez rdc a 379roro --------------- Listen to the hidden tune |
oneil50 |
--------------- Entrainement difficile = Guerre facile |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï |
jujuman | Quelqu'un a une vidéo du sifflement constaté sur certaines Sapphire 7970 OC ? Merci. |
Yo80 SERIOUS SHARK :D |
--------------- Mon Feed / Mes Ventes |
Charles K |
jujuman | C'était pour entendre si c'était vraiment si insupportable que ça. ça se produit en jeu ou tout le temps ? |
Charles K | ça varie avec la charge (intensité) et avec le nombre d'fps (tonalité : + d'fps = +aigue) Sur une carte très mauvaise, parce que ça varie suivant les échantillons, ça peut s'entendre en lecture vidéo. Et puis il y a d'autres paramètres comme le bruit de ton pc, l’éloignement, ton audition ... qui fait que ça peut être pas genant, voire inaudible, ou insupportable. Message édité par Charles K le 31-08-2012 à 22:38:57 |
jujuman | OK merci. Une question de plus elle prend combien de slot ? Elle est prévue pour 2 vu la config, par contre j'ai trouvé sur tomshardware.com que vu le refroidissement il fallait prévoir un 3ème slot. |
Lestanquet |
Iradrille | Prix sympa sur la HD7850 1Go : 160€
Starman333 |
sat 08 Team Haque-Barre | Salut à tous Message édité par sat 08 le 01-09-2012 à 11:15:29 --------------- Pur produit AHB |
Profil supprimé | Posté le 01-09-2012 à 11:16:26 ![]() AMHA, le BIOS GHz est seulement pour le modèle de référence Message édité par Profil supprimé le 01-09-2012 à 11:16:32 |
sat 08 Team Haque-Barre | Je demandais ça car j'avais lu que sur les 7970 classique les mecs modifiaient le Bios avec celui de la GHZ edition avec plus ou moins de chauffe en + --------------- Pur produit AHB |
Profil supprimé | Posté le 01-09-2012 à 11:24:53 ![]() Je n'ai pas dit que ça n'était pas possible
sat 08 Team Haque-Barre | ah ok , je comprend mieux --------------- Pur produit AHB |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
