[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
Masta-San Si j'aurais su ! |
Publicité | Posté le 29-08-2012 à 21:12:31 ![]() ![]() |
maerens |
--------------- Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I . |
Cid156 | A votre avis, il vaut mieux prendre une 7950 et basta. Ou une 7870 et plus tard une deuxieme 7870 pour faire de cfx? Voir des 7850??
Message cité 2 fois Message édité par Cid156 le 29-08-2012 à 23:43:17 |
mum1989 | oui mais si ça lui suffit Message édité par mum1989 le 29-08-2012 à 23:49:15 |
matthiman de Gilead |
--------------- Ventes - Feedback |
sylvone I got the six ! | Salut tout le monde,
Iradrille |
Charles K |
Rien à l'air de dépasser donc ça à l'air d'être bon, par contre tu devra soit enlever le cadre en metal autour du gpu, soit utiliser la calle en cuivre qui était fournis avec ton musachi, et aussi il doit être un peu limite pour la 7970 ghz. aussi je supose que l'entraxe est le même que sur les 58xx/69xx j'ai déjà dû vérifier ça mais je m'en rappelle plus ^^, enfin il suffit de vérifier toi même vu que tu possède le matos Message cité 1 fois Message édité par Charles K le 30-08-2012 à 12:46:00 |
Publicité | Posté le 30-08-2012 à 13:25:33 ![]() ![]() |
Shadow460 | Pas sur que la 4890 chauffe moins que la 7970 --------------- MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X |
Profil supprimé | Posté le 30-08-2012 à 14:15:27 ![]() Chauffe != consommation Message édité par Profil supprimé le 30-08-2012 à 14:15:53 |
jumbo |
Gein | Non, de base elle ne peut pas consommer plus de 250W.
Profil supprimé | Posté le 30-08-2012 à 14:40:37 ![]() Il y a des pointes mesurées (dans certain test) autour de 350 watts |
Profil supprimé | Posté le 30-08-2012 à 14:47:00 ![]() Oui et la carte a aussi été testée e nversion GHz edition Message édité par Profil supprimé le 30-08-2012 à 14:47:45 |
Gein | Dans tout les cas si tu touche pas le PowerTune.
fire du 57 The futur is Fusion |
--------------- "Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change" |
Profil supprimé | Posté le 30-08-2012 à 14:53:18 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2012 à 14:53:36 |
newbios | Bonjour, Celle-ci pour être précis: Au tout début, lorsque j'allumais mon PC, le passage entre les premiers écrans permettant d'accéder au Bios et le premier écran Windows se faisait très mal: L'image de mon moniteur sautait pour ne plus me laisser qu'un écran noir et et m'affichait le message "1: Détection auto (Entrée numérique) Impossible d'utiliser ce mode d'affichage. Optimal résolution 1920x1200 60hz". On m'a alors dit que ça pouvait être un souci de carte graphique qui envoyait un taux de rafraîchissement trop élevé pour mon vieux moniteur au démarrage. Après avoir vérifié dans mon Catalyst Control Center, j'ai en effet trouvé la mention suivante dans "Propriétés (écrans plat numérique): "Taux de rafraîchissement rapporté maximal: 75 hz" Bien entendu, j'ai bien mis tous les drivers à jour (notamment carte graphique et moniteur), désinstallé et réinstallé les drivers et même Windows, j'ai bidouillé le Catalyst Control Center dans tous les sens, j'ai activé l'overdrive et fixé la valeur minimum à 940 mhz, j'ai trifouillé les réglages du moniteur et du BIOS et toujours pareil... donc là, je suis perdu. C'est juste un mystère total pour moi! Je me doute que ça doit être une histoire de fréquence ou de voltage mais j'y connais rien... J'ai plus ou moins résolu le souci pour l'instant en mettant un adaptateur pour passer le signal du DVI en VGA et là, plus de souci. Par contre, l'image est assez crade (couleurs qui bavent+effet de moiré) et je suis obligé de me faire un "second écran" en laissant branché le HDMI et en switchant sur la source numérique dès que je veux jouer ou faire du montage photo/vidéo, ce qui est un peu pénible à la longue... Je ne pense pas que ce soit un souci physique de la carte car je l'ai testé en faisant tourner Battlefield 3 en ultra pendant des heures et aucun souci, aucune coupure, aucun saut, rien. A noter qu’étrangement, tous ces soucis surviennent au premier démarrage du PC. Si je redémarre, il n'y a plus de problèmes après le redémarrage. Mais si j'éteins le PC pour quelques heures et que je le rallume, les même soucis reviennent... C'est comme si la carte avait besoin de "s'échauffer" (paradoxal non?) ou un truc du genre... Dernier indice peut être utile: Mon indice est de 1.0 pour le bureau et je n'ai accès à Aero que si je le force. Mais une fois forcé, pas de soucis non plus. Ma config: Si quelqu'un a déjà rencontré ces problèmes ou si quelqu'un a une idée de l'origine du souci, cela me serait d'un grand secours! Par avance, merci! Message cité 1 fois Message édité par newbios le 30-08-2012 à 17:50:13 |
Profil supprimé | Posté le 30-08-2012 à 18:47:18 ![]() La démo de nVidia peut maintenant tourner sur les cartes rouges |
Gein |
newbios | Personne n'a d'idées pour mon soucis sinon?^^ |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï |
Profil supprimé | Posté le 30-08-2012 à 20:23:07 ![]() newbios > Message édité par Profil supprimé le 30-08-2012 à 20:23:30 |
newbios | En résumé et sans les détails:
Profil supprimé | Posté le 30-08-2012 à 20:40:58 ![]() Le câble DVI/HDMI qui chie ? |
newbios | Je ne pense pas, il est tout neuf et ça le fait aussi avec un autre câble DVI. |
Fouge |
Non ta carte en a qu'une. Sinon c'est quoi ton alim ?
Pour le TDP j'espère que ça collera, j'ai trouvé en farfouillant les TDP suivants: Sinon, je vais essayer la vieille méthode de flasher le Bios en modifiant les vitesses de rotation du ventirad, car si au repos ils se font discrets, en utilisation intensive, c'est un peu la misère... Message édité par sylvone le 30-08-2012 à 21:28:16 |
robotto | Salut à tous,
Message cité 1 fois Message édité par robotto le 30-08-2012 à 21:28:20 |
newbios |
maerens |
Message cité 2 fois Message édité par maerens le 30-08-2012 à 22:00:26 --------------- Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I . |
mum1989 |
Message édité par mum1989 le 30-08-2012 à 22:09:56 |
Ze_Fly Relis toi ou rdv sur le TU | Merci beaucoup à tous pour vos réponses !!! |
robotto |
robotto | pour répondre à mum1989, la HD 7970 aurait été le top...par contre le prix dépasse mon budget. Message cité 1 fois Message édité par robotto le 30-08-2012 à 22:59:56 |
maerens |
Shadow460 | Au fait j'ai des sifflement mais uniquement sur les sims(bah quoi c'est drôle de se faire une vie de rêve,actuellement je suis dans l'espionnage) --------------- MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
