4884 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  552  553  554  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8409629
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 09-08-2012 à 03:38:03  profilanswer
bonjour , intéresse par la 7970 des gens qui ont eu ce problème d'écran noir?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 870_22.htm
j'ai vu ce topic et je flippe de prendre une 7970
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8409630
dartuil
n°8409635
dartuil
Posté le 09-08-2012 à 03:39:25  profilanswer
drap
n°8409771
Posté le 09-08-2012 à 10:34:48  answer
C'est une 7870 dans l'exemple :o ...
n°8409853
NeOs_89
Posté le 09-08-2012 à 11:58:09  profilanswer
Je vais changer de CG pour une 7870, laquelle recommandez vous ?
Pour info, elle aura la tête à l'envers dans mon boitier (PS07) (je ne sais pas si ca a une importance)
Je ne compte pas l'OC, je veux juste une carte silencieuse / pas trop chaude
n°8409858
Posté le 09-08-2012 à 11:59:27  answer
Une carte qui extrait comme les IceQde chez HIS :d ?
http://www.hisdigital.com/fr/product2-684.shtml
Message édité par Profil supprimé le 09-08-2012 à 12:00:56
n°8409861
NeOs_89
Posté le 09-08-2012 à 12:05:01  profilanswer
Vu le carrénage ca en envoie un peu dans le boitier ca non ?
Bon feed sur cette carte ?
n°8409866
dagreg
Posté le 09-08-2012 à 12:08:15  profilanswer
la sapphire 7870 oc avec les derniers drivers bêta(guru) ça tourne impec... et il y a de la marge niveau oc
2500k@4.5Ghz - NH-U12P S2 - P8z77-v - HD7870@1170/1350 - 8Go DDR3 Veng. - SSD S.830 128GB - 24" S. T240... | HTC OneX - ARHD 17.1 | Acer ICONIATAB A510 JBNT
n°8409890
Cizia
Posté le 09-08-2012 à 12:34:32  profilanswer
Le rad iceQ est très bon (silence/perf) :)
review: http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] b-review/8
n°8409897
Posté le 09-08-2012 à 12:44:13  answer
Il faut s'assurer d'une pression positive à l'intérieur du boîtier (fermé :o)
Ça permet aussi de limiter l'insertion des poussières même si ledit boîtier est équipé de filtres ;)
Posté le 09-08-2012 à 12:44:13  profilanswer
n°8409898
NeOs_89
Posté le 09-08-2012 à 12:46:14  profilanswer
C'est ok pour la pression positive : (2 ventilateurs en aspirations et 1 en extraction.
C'est juste que le boitier est en reverse matx. Je pensais que les rads type de "ref" sont plus adaptés.
Après si c'est la même chose, je préfère un rad silencieux.
n°8409944
oneil50
Posté le 09-08-2012 à 13:31:44  profilanswer
Petite question aux possesseurs de crossfire :
Avez vous des souci de fludité en jeux comme sur BF3 ?
Je m'explique : J'ai locker le FPS à 70 et dés que je descends dans les grosse zones dans les 60 FPS avec les CG à 95-98% d'utilisation, j'ai la fluidité de comme si j'avais 30 FPS ....
PS : Catalyst 12.6 Cap 3
Entrainement difficile = Guerre facile
n°8409952
maerens
Posté le 09-08-2012 à 13:35:32  profilanswer
tu a essayé de locker tes FPS avec MSI AB?
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8409960
oneil50
Posté le 09-08-2012 à 13:41:58  profilanswer
C'est justement avec MSI AB qu'ils sont locké ...
n°8409992
Gein
Posté le 09-08-2012 à 14:11:32  profilanswer
Et sans limiter les fps ça donne quoi ?
n°8410003
seth-01
Posté le 09-08-2012 à 14:19:54  profilanswer
seth-01 a écrit :
Pour les HD7000 (style HD7770 ou 7750) faut quoi comme conditions pour relier 2 écrans et avoir un bureau étendu, surtout au niveau des connecteurs VGA/DVI/HDMI ect .... ???
quelqu'un peut juste m'éclairer ? merci
n°8410040
Gein
Posté le 09-08-2012 à 14:39:35  profilanswer
C'est à partir de 3 écran qu'il faut faire attention aux sorties.
Pour 2, tu peux mixer comme tu veux les sortie.
n°8410067
seth-01
Posté le 09-08-2012 à 15:02:49  profilanswer
merci ! :jap:
n°8410074
dartuil
Posté le 09-08-2012 à 15:07:06  profilanswer
oui mais certain avec des 7900 sont venu aussi :o
n°8410080
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 09-08-2012 à 15:11:17  profilanswer
Je pense que y en a eu que 2 en 7900...et encore voir 1 seul ! ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8410187
dartuil
Posté le 09-08-2012 à 17:15:02  profilanswer
j'ai ce souci mais avec ma 6870 :/
n°8410189
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 09-08-2012 à 17:19:34  profilanswer
question bête vous jouez sur un 120hz ? J'ai constaté la derniere fois qu'en jouant a certains jeux , j'avais 55/60fps et en faite avec l'écran ca me donnait l'impression d'en avoir 30/35 car ça tournait bizarre , mais avec les derniers drivers beta ça me fait plus cette impression
FeedBack
n°8410200
dartuil
Posté le 09-08-2012 à 17:34:30  profilanswer
non j'ai un benq rl2240h
n°8410213
B1LouTouF
Posté le 09-08-2012 à 17:58:07  profilanswer
a voir si ça vient des drivers ou de msi afterburner , on devrait pas tarder a voir les 12.8
FeedBack
n°8410216
Posté le 09-08-2012 à 18:00:39  answer
Dites, combien pèse, à peu près, une HD 7970 ???
n°8410310
B1LouTouF
Posté le 09-08-2012 à 19:25:12  profilanswer
alors la , ça va varier selon la version du rad , tu vises une avec le rad classique ? déjà la club 3D royal ace fait 698gr
http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 0295,1.htm
edit : rien qu'a voir ce rad le accelero extreme , il fait a lui seul 653gr donc vu que la carte " pcb " pèse rien du tout ca doit tourner dans les 700/750gr après je me fie au poids sur le net , la asus dcuiitop avec le rad doit taper le kilo assuré , genre 1.2kg car huhu elle pèse donc version classique c'est surement ce que j'ai dit juste avant
edit : pas loin pour la ASUS 7970DCUIITOP , elle fait 1280gr :D
Message édité par B1LouTouF le 09-08-2012 à 19:33:56
FeedBack
n°8410377
Kapa75
Posté le 09-08-2012 à 20:46:00  profilanswer
Salut à tous.
J'ai une 7970, branchée en HDMI à mon écran.
Cependant, je rencontre un bug bien chiant sur le jeu PAYDAY, c'est que je ne peux pas le mettre en 1080p, résolution native de mon écran. (ça me fait un écran noir, avec un message comme quoi mon écran ne peut pas afficher cette résolution...)
J'ai mes drivers à jours, savez vous d'où ça peut venir?
(tous mes autres jeux ne présentent pas de problèmes.)
n°8410441
oneil50
Posté le 09-08-2012 à 22:08:22  profilanswer
pareil mais en pire parfois 100 fps non fluide ....
Edit : Je viens de désactiver le CF, je plane dans les 40-50 fps sur la map de BF3 et c'est fluide, mais une impression de latence entre le moment ou je bouge la souris et le mouvement à l'écran .... Horrible. Réactivation du crossfire et miracle, fluide sauf en cas de "baisse" de FPS dans les 60.
J'attends les 12.8 !
Message édité par oneil50 le 09-08-2012 à 22:22:57
n°8410444
Posté le 09-08-2012 à 22:09:45  answer
Merci bien, je comprends mieux pourquoi il faut bien les fixer sur la carte mère :D.
n°8411189
big e
Posté le 10-08-2012 à 17:31:48  profilanswer
Wirmish a écrit :
AMD FirePro W8000, W9000 Challenge Nvidia's Quadro
http://hothardware.com/articleimag [...] evenue.png
http://hothardware.com/articleimag [...] 0_C388.jpg
Voici les specs des deux Quadro :
http://hothardware.com/articleimag [...] o4K-6K.png
La différence de puissance entre la Quadro 4K et la Quadro 6K est en moyenne de 50% en faveur de la dernière.
Voici les specs des deux FirePro :
http://hothardware.com/articleimag [...] V79-W9.png
La différence de puissance entre la FirePro V7900 et la FirePro W9000 est en moyenne que de 11% en faveur de la dernière... alors qu'elle a une fréquence 34% plus élevée !
Curieusement cela est très loin de la puissance théorique que la nouvelle W9000 devrait offrir.
Et dans plusieurs benchs de la review on peut remarquer une étrange "limitation" qui ne touche que les GPU d'AMD.
http://conspiracylol.com/images/conspiracy.jpg
Bon, pour les ROPs on ne peut plus rien. Mais avec les prochains pilotes vous serez surpris...   [:- shardik -]
n°8411238
Iradrille
Posté le 10-08-2012 à 18:26:46  profilanswer
D'ailleurs, s'quoi les avantages des cartes pro ?
Coté nVidia : pas de bridage sur la double précision, mais coté AMD ?
Avec déjà presque 1TFlops sur la 7970, la puissance de calcul en double précision est bridé aussi ?
Puis la correction d'erreurs sur la RAM, maintenant c'est un "standard".
Bref pourquoi sont-elles si chères ? :)
n°8411280
moujet
Chef de Projet
Posté le 10-08-2012 à 19:09:10  profilanswer
Moi c'est simple, entre les 12.4, 12.6 et 12.7 seuls les 12.7 ont fonctionnés
Et ils ne me posent aucuns soucis sur Crysis2, Dead Island, Left 4 Dead 2
Message édité par moujet le 10-08-2012 à 19:10:45
n°8411328
matthiman
de Gilead
Posté le 10-08-2012 à 19:43:57  profilanswer
j'ai mon 120Hz depuis les 12.7, donc pas de soucis pour moi, et 12.8 nickel ;)
Ventes - Feedback
n°8411447
moujet
Chef de Projet
Posté le 10-08-2012 à 21:28:41  profilanswer
Y'a les 12.8 aussi?  Ah oui... :lol:
Message édité par moujet le 10-08-2012 à 22:19:34
n°8411579
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 10-08-2012 à 22:59:28  profilanswer
Entre autre parce qu'AMD doit développer des drivers spécifiques pour les applis PRO, et que le coût de développement ne peut être réparti sur des millions de cartes.
n°8411583
Posté le 10-08-2012 à 23:02:52  answer
Au niveau qualité/perf/prix ça donne quoi niveau Firepro et Quadro?
n°8411586
Posté le 10-08-2012 à 23:08:26  answer
IWH $S5
n°8411588
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 10-08-2012 à 23:12:25  profilanswer
Bin ça dépend surement avec quoi tu utilise ta carte ;)
n°8411592
Posté le 10-08-2012 à 23:15:36  answer
C'est vrai que c'est un peu une question conne que j'ai sortie, mais je m'y connais vraiment pas du tout en carte pro, je sais juste que les perfs changent selon les applications mais c'est tout. ^^"
n°8411596
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 10-08-2012 à 23:23:48  profilanswer
Moi j'attends un test des nouvelles Firepro histoire de voir se que ça donne .
Si tu veux avoir une idée du monde pro' y a un test sur Hfr des FirePro à l'époque de la 5870 . ;)
Mais faut prendre aussi en compte le prix des cartes . ;)
n°8411634
Posté le 11-08-2012 à 00:05:22  answer
Effectivement, je viens de voir le test.
C'est étonnant les différences que l'on peut trouver d'un logiciel à l'autre.
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
