7091 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8010978
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2011 à 11:22:05  profilanswer
Activation a écrit :
c est quoi la veille prolongé sur une workstation :o
y a bien un bouton on/off sur lequel j appuie de temps à autre
Faut faire gaffe, ça peut lancer la veille prolongé si on a param Windows pour. ;)
n°8011010
0b1
There's good in him
Posté le 16-08-2011 à 11:42:10  profilanswer
Surtout avec un SSD, au final le PC démarre aussi vite qu'il ne sort de sa veille :o
n°8011024
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2011 à 11:45:42  profilanswer
Si on a plus de 4Go de RAM, même avec un SSD de la mort qui debit 550Mo/s, c'est plus long même d'utiliser la veille prolongé.
Car faut déjà 15 sec pour lire recharger la RAM à partir de l'HDD avec 8Go de RAM par ex...
n°8011461
hyksos_sow​o
Posté le 16-08-2011 à 16:38:32  profilanswer
même si le fichier d'hibernation fait la taille de la mémoire, c'est pour éviter sa fragmentation, ya que la ram utilisé qui est dumpé sur le disque.
n°8011474
Posté le 16-08-2011 à 16:48:14  answer
Mais veille hybride quoi
La veille prolongée, même transposée sur SSD n'en perd pas pour autant son caractère obsolète
Sur RAM (S3) picétou :o
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2011 à 16:48:27
n°8011484
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 16-08-2011 à 16:55:04  profilanswer
toute facon moi j'ai lourdé le fichier hyberfile
nop car sur un SSD de 120  avoir un hyberfile de 8/12/16Go selon la mémoire vive que j'ai, j'achète pas un SSD pour avoir un pauv fichier que j'utilise pas qui me bouffe 10% du ssd
devrait y avoir un process de compression à chaux des infos stocké dans ce hyberfile :o (sa gestion date de l'air windows 3 limite  [:peillon] )
Message édité par Activation le 16-08-2011 à 16:56:39
n°8011547
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2011 à 17:46:29  profilanswer
C'est super utile pour les portables par ex. ;)
n°8011609
lapin
Posté le 16-08-2011 à 18:39:20  profilanswer
à 1MHZ, c'est quoi la consommation de la carte mère en veille S3!!?
en mode S3, la ram est à 1mhz, soit ça consomme presque rien non!!?
n°8011618
hyksos_sow​o
Posté le 16-08-2011 à 18:49:15  profilanswer
La batterie ne dur pas éternellement
n°8011626
Activation
Posté le 16-08-2011 à 19:00:39  profilanswer
faudra déjà dégotter 1 portable qui coupe totalement les ponts avec la batterie en mode "off"
à ma connaissance ça n'existe pas, c'est un peu comme les TVs moderne, autant dire 99% des tvs moderne n'ont pas de vrai bouton off soit tu débranche soit tu met une multiprise avec un gros bouton d’arrêt général
pour la simple et bonne raison que déjà 99% des tv moderne doivent pouvoir être "allumé" par la télécommande fournit, donc la tv doit toujours être en attente de signal
bre une tv moderne bouffe en permanence facile 2W (je croit que le "record" ça doit être dans les 0,3-0,5w pour la plus sobre)
Message édité par Activation le 16-08-2011 à 19:03:03
n°8011883
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-08-2011 à 23:58:14  profilanswer
Non mais c'est normal, c'est pour éviter de tuer la pile... ;)
Après dans ce mode c'est quelques mW.
Sinon, même les meilleurs batterie Li-Ion/Li-Po n'ont pas une rétention parfait. Par ex. les batteries Sony de mon Reflex, une fois chargé, même stocké dans des conditions de T° favorables, au bout de 6 mois, j'ai perdu dans les 10-15% de batterie.
n°8012599
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 17-08-2011 à 18:31:48  profilanswer
il y a pas de double masque avec TSMC et GF c'est carrément impossible, le cout d'un masque est affreusement et horriblement cher.
Sachant il faut X plaques dans un masque par X couches de lignes .... Actuellement je bosse sur des puces sur 6 couches d’interconnexions, sachant que c'est un process en 120nm et des petites puces.
Je pense qu'un processeur comme le bulldo doit tourner sur les 10-12 couches au grand minimum. En gros le coup d'un masque doit être excessivement cher. je dirais facile 100k€.
Par révision .... alors imaginer combien il en faut pour faire tourner une usine, ....
Alors spliter ça sur deux usines différentes avec des process complètement différents, l'un SOI l'autre bulk avec une finesse différente. ( oui le 28nm l'un est relativement différent du 28nm de l'autre. )
il faut arreter de dire que GF va produire les prochains GPUs haut de gamme d'AMD des 7xxx car perso, je pense que c'est pas possible. Le milieu de gamme à la limite, mais le haut de gamme c'est impossible.
Message édité par barbare128 le 17-08-2011 à 18:46:32
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8012850
gliterr
Posté le 17-08-2011 à 21:55:48  profilanswer
Ca coute de l'argent, certes, mais ca n'est pas "horriblement cher" au point que tu décris.
J'avais plus en tête largement plus d'un million de dollards.
Le 28nm de GloFo seras Bulk.
Ensuite, on n'a pas eu d'infos sur qui feras quoi. Il serait effectivement étonnant que:
- un même modèle soit fabriqué par les 2 firmes.
- que la plus grosse puce soit fabriqué par GloFo, rien que pour des raisons historiques.
n°8013629
barbare128
Posté le 18-08-2011 à 16:11:39  profilanswer
Ben en fait il faut un masque par machine si on veut produire sur plusieurs équipements en même temps.
Donc suffit d'avoir 10 équipement de photo, et ça fait 1M$  :whistle:
Enfin la valeur de fabrication du truc, c'est rien à coté de la valeur réelle de l'objet, si on prends en compte la R&D.
n°8013635
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 18-08-2011 à 16:15:23  profilanswer
on a une date de sortie de prévue ?
octobre/nov ?
ou plutôt l'année prochaine :??:
Aloha
n°8013637
barbare128
Posté le 18-08-2011 à 16:18:09  profilanswer
ça reste assez flou pour le moment, il faut attendre avant de pouvoir donner un mois.
Par contre c'est fortement probable que ce soit cette année.
n°8013644
Activation
Posté le 18-08-2011 à 16:23:28  profilanswer
et moi qui n'est qu'une HD5770 en ce moment  [:buggy]
n°8013647
gliterr
Posté le 18-08-2011 à 16:26:38  profilanswer
Pareil, elle marche bien, je ne me plaint pas (tant que je ne pousse pas les details).
Ca depends du proc associe, forcement si t'as un i7, il doit s'mmerder dans les jeux.
Message édité par gliterr le 18-08-2011 à 16:27:18
n°8013649
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 18-08-2011 à 16:27:51  profilanswer
Elles sont passées où les 5870 Eye Acti ?
n°8013650
Activation
Posté le 18-08-2011 à 16:28:48  profilanswer
bah en ce moment je joue à Test drive unlimited 2
genre je dois descendre la réso en 1440*900 (au mieux) pour que ça reste jouable sur mon écran 1920*1200  [:dur]
n°8013656
Activation
Posté le 18-08-2011 à 16:31:05  profilanswer
vendus, mais là je suis à cran, j’arrête pas de me retenir d'acheter une gtx580
pour ça une bonne nouvelle serait urgemment souhaité genre sur la gamme HD78xx  :o
vais je être faible ou pas  [:max evans]
n°8013660
Invite_Sur​prise
Posté le 18-08-2011 à 16:35:20  profilanswer
Prends-toi une GTX 580 d'occaze, ça servira toujours pour PhysX ... [:mzitraya:1]
C'est bon quoi, si on peut plus déconner ...  :o
n°8013664
Activation
Posté le 18-08-2011 à 16:37:07  profilanswer
physx hardware le truc qu'à inventé huang pour faire des simu de se qui se passe dans la cuvette des chiottes quand il a trop bouffé mexicain :o
n°8013666
Sylver---
Posté le 18-08-2011 à 16:37:34  profilanswer
Bah actuellement j'ai une HD5850 et ça tourne plutôt bien.
Mais pour BF3 j'aimerais bien pouvoir changer :D
Aloha
n°8013668
Activation
Posté le 18-08-2011 à 16:38:20  profilanswer
ça se trouve ça  [:canaille] (s'entend des qui on pas été maltraité :o )
nop car n’empêche une gtx580 c'est mon cross de HD5870 (par contre 500 Mo de mémoire video en moins) sans les emmerde du cross
reste le hic, pas de surround gaming, claqué 390euros dans une gtx580 juste pour un trimestre c'est pas raisonnable (après un gamer ça n'a pas de raison on est d'accord :o )
Message édité par Activation le 18-08-2011 à 16:42:25
n°8013692
0b1
There's good in him
Posté le 18-08-2011 à 17:04:43  profilanswer
C'est là que t'as été mauvais, fallait la prendre l'hiver dernier :whistle:
Comme ça, durée de vie = 1 an, que du bonheur.
n°8013699
Activation
Posté le 18-08-2011 à 17:08:24  profilanswer
ouaih mais l hiver dernier j avais des hd5870 je m'en foutait :o
n°8013704
Draknet
Posté le 18-08-2011 à 17:13:25  profilanswer
lol Firepro, c'est un peu l'arnaque du côté professionnelle...
Se sont les mêmes cartes vidéos que le gaming mais bridé pour moins consommé. Une 4870 = 8700 Firepro la seule différence est situer dans la connectique display port et d'un driver différent. Coûte très cher le driver le double de la carte vidéo équivalente sur desktop.
Le softmod s'applique très bien sur une 4870 transformé en 8700 Firepro cependant, la façon s'y prendre a berné l'installation du driver est hyper chiant à faire..
4GB pour un workstation faire être dingue, on utilise tous les ports DIMMS à 100% de la carte mère parce que les programmes de sculpture 3D consomme énormément de Gb de mémoire. Faire un personnage a plus de 45,000,000 polygone rien que Mudbox je suis a 7GB.
Message édité par Draknet le 18-08-2011 à 17:19:18
n°8013707
0b1
There's good in him
Posté le 18-08-2011 à 17:17:04  profilanswer
Gné?
Le rapport avec la semoule?
n°8013712
Draknet
Posté le 18-08-2011 à 17:21:30  profilanswer
0b1, il n'y pas que votre discussion sur ce poste...
n°8013848
hyksos_sow​o
Posté le 18-08-2011 à 18:59:09  profilanswer
quand tu répond a un post fait plusieurs page avant... tu devrais le mettre en quote, car la tu a l'air complètement hors propos.
Pour le firepro, c'est comme le Quadro, c'est tout a fait normal de payer beaucoup plus, il dois ce vendre 1 carte pro pour 10000 carte gamer, c'est juste normale que le montant d'amortissement du développement des driver pro (pour faire des optimisation sur les app pro) affecte beaucoup plus le prix des carte pro que des cartes gamers.
n°8013868
Activation
Posté le 18-08-2011 à 19:21:13  profilanswer
oueh enfin pas trop :o en général c est des drivers genre pour 10 applis pro maxi (autodesk, dassault; avid ptet) les devs de NV doivent pas trop avoir à se gratter la tête non plus  :whistle:
après t'es "supposé" avoir plus ou moins un SAV "personnalisé" si t as un pb avec les dits drivers sous les dites appli... avec une carte gamme quadro ça je demande à voir vu qu'au taff on a jamais du y avoir recourt
après j'ai envie de dire que c'est logique que les pro paie bien plus la R&D de ce qu ils utilisent dans les gpu vu que nous gamers on en a rien à battre de ces spécificité intégré dans le dit gpu
ça n’empêche qu'on doit se coltiner des transistors qu'on utilise pas sur nos grosse CGs de gamers vu qu'ils nous sont interdit d'accès (après est ce que même si pas utilisé ça implique que ça consomme et chauffe plus que ça ne devrait si ils n'étaient pas là.... vraisemblablement oui)
nop car après le gars qui utilise 3dsmax, autocad architecte, etc...  qqpart c'est pas pour du bénévolat, et les dits soft coute un bras, donc pas trop l excuse de pas acheter une quadro.... la quadro sera sujet à un amortissement dans le prix global de la station de travail ou elle sera
Message édité par Activation le 18-08-2011 à 19:22:07
n°8014563
Invite_Sur​prise
Posté le 19-08-2011 à 13:53:19  profilanswer
Donanimhaber publie une interview avec une marketteuse de chez Powercolor (qu'on avait vu lors de la sortie de la 69XX series) mais elle parle de la série HD 7000 et affirme que cela devrait arrivé Q1 de l'année prochaine et que ça serait du 40 nm ...
[:lectrodz]
http://tof.canardpc.com/view/472f820b-dbaf-44c0-bc79-838eeab1069c.jpg
Mais bon, l'an dernier elle avait pas été super il me semble niveau prédictions ... [:nedurb]
Message édité par Invite_Surprise le 19-08-2011 à 13:55:19
n°8014564
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 19-08-2011 à 13:56:07  profilanswer
Elle avait annoncé entre 30 et 40% de gain pour Cayman vs Cypress je crois.  :D
n°8014570
Invite_Sur​prise
Posté le 19-08-2011 à 14:00:16  profilanswer
Ouais mais là quand même, ça parle de Q1 2012 pour du 40nm ... [:king-arthur]
n°8014581
aliss
Posté le 19-08-2011 à 14:10:40  profilanswer
Ca me choque moins que la rumeur d'un Southern Island sortant le mois prochain... :D
n°8014596
Invite_Sur​prise
Posté le 19-08-2011 à 14:18:47  profilanswer
Par contre, il me semble avoir lu que TSMC avait revu à la baisse ses prévisions pour le 28nm de la fin d'année ...
edit : http://www.nokytech.net/tsmc_revoi [...] 038-a.html
"Nous avons signalé plus tôt que nous avions 89 produits individuels sur 28nm et la bande-out de chacun respecte le calendrier. La première version silicium de chaque bande à été entièrement fonctionnelle avec un rendement constamment satisfaisants. [...] Le processus 28nm est plus long que prévu, même si, à cause de ralentissement de l'économie et des perspectives 2011, la demande est toujours là ", a déclaré M. Morris changement, chef de la direction et le président de TSMC, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes financiers.
En conséquence, TSMC considérablement abaissé ses attentes concernant la contribution du nœud 28 nm au chiffre d'affaires de l'entreprise au 4e trimestre à 1%, en baisse de 2% - 3% prévus au début de cette année. TSMC souligne que la qualité des puces faites en procédé de fabrication 28nm est bon.
"Le retard sur le 28 nm n'est pas un problème de qualité, nos clients ont retardés les lancements", a déclaré Lora Ho, vice-président senior et directeur financier de TSMC.
Message édité par Invite_Surprise le 19-08-2011 à 14:22:08
n°8014599
gliterr
Posté le 19-08-2011 à 14:22:06  profilanswer
Mais carrement quoi  :ouch:
L'info d'une Radeon en 28nm avant la fin d'annee sur un process TSMC pas fait pour les GPU laisse supposer que cela va etre une puce au mieux milieu de gamme.
Message édité par gliterr le 19-08-2011 à 14:23:03
n°8014600
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2011 à 14:22:49  profilanswer
Euh pour moi ça serait un fail :o
On le traîne depuis combien de temps ce foutu 40nm?
Nan parce-que, déjà qu'AMD a du revoir sa HD6970 à cause de la finesse de gravure, là on aura quoi?
n°8014609
aliss
Posté le 19-08-2011 à 14:31:14  profilanswer
Ce qu'AMD avait fait avec le 40nm certe mais ce n'était pas pour voir un hdg en 65nm apparaitre quelques mois après...
Je ne crois ni la représentante de Powercolor ni cette rumeur sur un gpu dont on ne sait absolument rien à un mois de sa sortie présumée.  ;)
Message édité par aliss le 19-08-2011 à 14:31:55
n°8014828
gliterr
Posté le 19-08-2011 à 16:49:44  profilanswer
Un mois ?
Novembre par exemple, c'est dans 3 mois.
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
