4477 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  527  528  529  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8376515
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 10-07-2012 à 13:55:56  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
1.28GB avec une bonne 470 OC suffisent en 1080p jeune freluquet  [:bricolo]
Ça c'est du calcul scientifique  [:implosion du tibia]
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8376517
Posté le 10-07-2012 à 13:56:23  answer
Yep mais une 7970 avec 1Go se retrouverait vite limitée  :D
n°8376526
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 10-07-2012 à 13:58:45  profilanswer
Si t'avais suivi mes posts, t'aurais vu que j'ai donné quelques exemples par exemple qu'une 470 OC fait tourner MP3 en MSAA4X même si certains disent que c'est impossible  ;)
edit : en 3360X2100 downsamplé ça marche aussi mais la carte en chie + par contre.
Message édité par Invite_Surprise le 10-07-2012 à 14:02:18
n°8376540
Posté le 10-07-2012 à 14:03:55  answer
edit : en 3360X2100 downsamplé 1920*1080 ça marche aussi mais la carte en chie + par contre.
 [:cd5:1] :o
n°8376546
darkstalke​r
Posté le 10-07-2012 à 14:07:38  profilanswer
Ah bein avec du "fait tourner" et du "chie +", on attend le niveau minimal de précision que tu reprochais à Sndk j'imagine ? :D
n°8376562
Invite_Sur​prise
Posté le 10-07-2012 à 14:16:51  profilanswer
Je suis en train de faire des screens mais en 3360X2100 ces derniers font 9MB.
Soit pas impatient Darkstalker ....
edit :
http://tof.canardpc.com/view/85a9476b-f720-447a-8124-a7cad45bee24.jpg
Relis avec le doigt ...
Message édité par Invite_Surprise le 10-07-2012 à 14:40:11
n°8376568
Posté le 10-07-2012 à 14:19:05  answer
Moi je le suis
Les (mes) vacances ne durent pas tout (ma) vie
Plus vite les screens :o
n°8376603
Invite_Sur​prise
Posté le 10-07-2012 à 14:45:52  profilanswer
Faute de trouver un autre moyen. J'ai tout mis dans une archive RAR :
http://dl.free.fr/mVG5WAInP
Un petit graph de gameplay également avec MP3 1080p MSAA4X niveau 5 (lourd), juste pour la route ...
http://tof.canardpc.com/preview/5a05f2c8-731f-44a8-af5e-75288b47267e.jpg http://tof.canardpc.com/preview/d8b90d54-520a-4994-a4e3-984932a7958c.jpg
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
 13030,    300000,  30,  71, 43.433
Voili, voilou ... Et 3GB sur une 580, ça l'aide pas plus. Mais bon, certains noobs l'ignorent  [:cerveau sad]
Message édité par Invite_Surprise le 10-07-2012 à 17:58:28
n°8376637
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 10-07-2012 à 15:17:16  profilanswer
T'en as d'autres des comme ça ?
je bosse pour une multi nationale alors crois moi qu'en réunion tu apprend vite à mélanger plein de mots  [:xman]
Mon topic - Mon Feed-Back
n°8376640
Posté le 10-07-2012 à 15:18:22  answer
Non non, relis moi bien ;)
Posté le 10-07-2012 à 15:18:22  profilanswer
n°8377100
nikko02
Posté le 10-07-2012 à 20:18:57  profilanswer
hello une tite question sur ma 7970 vtx fraichement recu je voudrais aussi reduire ce bruit assourdissant.....
avec afterburner j'ai reduis le core voltage a 1068 mv (1000/1400mhz)et 3dlmarck 2011 ok
je voulais savoir s'il il fallait cocher le force  constant voltage ou pas ?
merci de votre aide
n°8377299
Invite_Sur​prise
Posté le 11-07-2012 à 00:42:11  profilanswer
Je viens de voir sur B3D qu'un BIOS semble disponible pour transformer sa 7970 en 7970GHz :
http://icrontic.com/article/leaked [...] hz-edition
n°8377320
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 11-07-2012 à 01:53:17  profilanswer
heu okay, mais si une 7970 Ghz édition c'est juste une 7970 qui prends 1Ghz au GPU, on peut le faire avec n'importe quel soft d'OC du coup pourquoi la flasher ?
n°8377336
Invite_Sur​prise
Posté le 11-07-2012 à 02:36:55  profilanswer
Pour le mode Turbo à 1050MHz  [:njordsk:1]
n°8377345
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 11-07-2012 à 04:50:47  profilanswer
Hummm.... un turbo à 1050 MHz.
Pour refroidir cet énorme surplus de puissance, un water-cooling est de mise...
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m66hrxkaHb1qzvc2yo1_400.gif
n°8377358
Er1c
Higher is better
Posté le 11-07-2012 à 06:41:14  profilanswer
Ah ben voilà, a essayer ce soir !
n°8377365
Invite_Sur​prise
Posté le 11-07-2012 à 07:15:14  profilanswer
Tu l'as eu ton BIOS finalement !  [:guilletit:4]
n°8377412
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 11-07-2012 à 09:23:40  profilanswer
Je n'y vois toujours strictement aucun intérêt, toutes les 7970 que j'ai eu entre les mains prennennt 1050MHz@vstock, or la tension par défaut du mode turbo étant de 1.21v, mis à part un surplus de consommation
pour des perfomances identiques, il faudra m'expliquer ce que flasher sa 7970 en GE apporterait. :/
Message édité par aliss le 11-07-2012 à 09:25:49
n°8377512
seth-01
Posté le 11-07-2012 à 10:47:15  profilanswer
j'ai pensé pareil :/
n°8377748
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 11-07-2012 à 13:14:32  profilanswer
+1 aucun intérêt ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8377964
Invite_Sur​prise
Posté le 11-07-2012 à 15:42:09  profilanswer
Il y en a qui préfère changer de BIOS plutôt que de passer par CCC ou AF par exemple. Et puis, y'a le fameux switch Dual BIOS. Faut bien qu'il serve à quelque chose  :o
n°8377966
Posté le 11-07-2012 à 15:43:27  answer
Ce qu'il manque, c'est un testeur assermenté et fiable pour tenter la chose et nous rapporter l'inévitable [:obanon] ...
n°8377975
Er1c
Higher is better
Posté le 11-07-2012 à 15:46:47  profilanswer
Moi par exemple.
BIERMAN je vais tester ça ce soir sur mes 7970 Dual-X OC de chez sapphire
Message édité par Er1c le 11-07-2012 à 15:49:21
n°8378099
Gein
Posté le 11-07-2012 à 17:12:34  profilanswer
On attend ton verdict  :D
n°8378331
Er1c
Higher is better
Posté le 11-07-2012 à 20:16:28  profilanswer
Pour l'instant ça ne fonctionne pas en crossfire, j'ai "Adapter 0 not erased" comme message et rien ne change au redémarrage.
Je vais tester en démontant une carte et en les flashant une par une.
Néamoins le "bios" c'est un exécutable complet avec une version particulière d'atiwinflash. J'ai bon espoir de trouver une rom simple a flasher avec atiflash
n°8378680
spawn59
Posté le 12-07-2012 à 05:12:23  profilanswer
bonjour a tous
moi je viens de commandé une asus 7870 DC2  pour remplacer ma 4870 qui a 4 ans
j’espère mon alimentation va suivre encore ? ==>Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0
et j’espère ne pas être déçu  a la fois je joue que a CSS et lit beaucoup de HD
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
n°8378682
Invite_Sur​prise
Posté le 12-07-2012 à 05:20:07  profilanswer
Une 7870 c'est overkill pour CSS ^^
Sinon, ne t'inquiète pas, ton alim sera largement suffisante  :jap:
n°8378753
rexet
Posté le 12-07-2012 à 09:56:37  profilanswer
Tu ne devais déjà pas être bien limité par ta 4870 sur CSS non ?
Feedback Achat/Vente
n°8378769
Istoman
Posté le 12-07-2012 à 10:12:12  profilanswer
n°8378788
Lestanquet
Posté le 12-07-2012 à 10:39:33  profilanswer
CSS et bf3 il n y a aucun rapport ;)
n°8378797
seth-01
Posté le 12-07-2012 à 10:48:54  profilanswer
Bon .... j'ai essayé un CF de HD7970 accompagnée d'un 3930K (non OC) et de 12 Go de RAM sur une OCZ 600w .......................... ca passe mais de justesse :D
(534w à la prise pour toute la config hors écran)
n°8378801
Istoman
Posté le 12-07-2012 à 10:50:02  profilanswer
n°8378992
Lestanquet
Posté le 12-07-2012 à 12:17:41  profilanswer
ouep désolé ^^
n°8379510
rexet
Posté le 12-07-2012 à 17:27:32  profilanswer
Si ça intéresse qq'un je vends une 7850 qui va arriver neuve de chez LDLC suite à un échange standard à neuf :) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9356_1.htm
n°8379657
spawn59
Posté le 12-07-2012 à 19:56:39  profilanswer
non je garde mon pc  a jour tout simplement
css j'y joue depuis le debut je continue  mais  le ventirad de la 4870 a laché   donc je mets toujours une bonne carte  l'ancienne a duré 4 ans
je ne l'achete pas specialement pour CSS ^^
n°8379861
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-07-2012 à 23:20:52  profilanswer
A voir le descriptif de ta machine t'es aussi un gros GeEk qui aime le Hardware comme beaucoup ici :D
J'ai abandonné l'idée de comprendre pourquoi j'ai ajouté 4Go de ram sur ma config qui en comptait déjà 4, sur un coup de tête  j'ai filé chez Grosbill en sortant du travail...
Autant pour le "zboub" de certains ici on ne peut pas grand chose... (je ne cite personne!) par contre pour le Hardware c'est pô pareil! :lol:
Toutes familiarités mises à part tu joueras peut être à autre chose que Counter SS c'est toujours sympa de se dire que ta machine suivra pas vrai?
Message édité par moujet le 12-07-2012 à 23:35:45
n°8379878
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-07-2012 à 23:47:06  profilanswer
Bon sinon toujours personne pour me passer un bios d'ASUS HD7950? :D (il n'y a toujours rien sur Techpowerup :( )
Msi AB Extrem Edition (NDA) introuvable aussi, mais là presque pas étonnant
Je cherche un moyen d'aller au delà des 1,30Vcore pour bencher.
Message édité par moujet le 13-07-2012 à 00:37:28
n°8379961
spawn59
Posté le 13-07-2012 à 05:17:39  profilanswer
oui toutafait ca
le bon cote  quand tu le garde a jour ca revient moi chere lors des pannes aussi !
8 Go de ram  quand on voit les prix jai du payer 50€ les 8 Go....sinon je reçois ma 7870 aujourd'hui ^^ la c'est pareil je l'ai touché a 250€   c'est pour ça j'ai pris ce modèle
Message édité par spawn59 le 13-07-2012 à 05:18:55
n°8380309
Er1c
Higher is better
Posté le 13-07-2012 à 13:36:43  profilanswer
http://legitreviews.com/news/13622/
Ce bios "leak" prends une tournure officielle ?
n°8380325
seth-01
Posté le 13-07-2012 à 13:44:22  profilanswer
perso j'avais pas mettre un bios qui me hausse le vcore du GPU alors que beaucoup voir tous les HD7970 tiennent le GHz avec les 1.175v de base voir même moins !
n°8380348
Er1c
Higher is better
Posté le 13-07-2012 à 13:58:56  profilanswer
Eh bien moi si, et ça fonctionne.
Donc le bios fourni par ce lien http://legitreviews.com/news/13622/ fonctionne bien avec un CF de 7970 Dual-X OC de chez Sapphire.
J'ai du installer les 12.7 beta et désactiver le Crossfire pour flasher les cartes. Un redémarrage, re-détection du matériel, un re-re-démarrage et me voila avec un CF de 7970 Ghz
http://uppix.net/3/c/3/dea9aae748f392f00547e6c30221ett.jpg
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
