2457 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  522  523  524  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8370394
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 04-07-2012 à 20:06:12  profilanswer
Phantom18 a écrit :
Bien fait pour moi, j'ai juste pas les moyens de claquer de l'argent dans une carte à 250 € ;) . Et puis la 7770 OC dans certains test dépasse la 6850.
Je me suis fais entendre, mais sa n'a pas servit a grand chose ... Et puis j'avais pas envie de me lancer dans une procédure au tribunale, c'est trop onéreux, trop laborieux ... :D
Tu connais le droit de rétractation ? Pas besoin de monter un dossier au tribunal pour ça. Ça fait parti des droits élémentaires du consommateur pourtant ...
n°8370399
seth-01
Posté le 04-07-2012 à 20:08:01  profilanswer
ludovic62960 a écrit :
bonsoir à tous
je viens de formater mon pc mais j'ai une petite question:
par contre pour les driver de ma carte asus 7870, je prend les derniers de chez amd ou j'installe cela, ceux du site ASUS?
http://fr.asus.com/Graphics_Cards/ [...] /#download
AMD
n°8370404
Phantom18
Posté le 04-07-2012 à 20:13:05  profilanswer
T'inquiète pas j'ai très bien compris que la HD 6870 est plus performante cependant elle est à 150-170 € sur la plupart des sites déjà que je devais mettre maximum 60 € à la base dans une carte graphique + 15 € de frais de port pour une centaine de gramme (c'est honteux au passage), y a bien celle à 119 € sur Pixmania mais je suis vraiment pas chaud car c'est le radiateur de référence.
Donc je vais me lancer sur celle-là http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75894.html ; de toute façon je change totalement de configuration début 2013  :p merci pour vos précieux conseil bonne soirée  :)  :hello:
n°8370409
Invite_Sur​prise
Posté le 04-07-2012 à 20:16:29  profilanswer
La 6870 à 119€ même OEM est une super affaire. Difficile de trouver un meilleur rapport qualité/prix sur tout l'hexagone.
n°8370427
ludovic629​60
Posté le 04-07-2012 à 20:24:36  profilanswer
arf mince j'ai installé ceux de chez asus.........
faut que je désisntalle et que je lmettent ceux de amd?
lesquel?
12.4
12.6?
Hardstyle Forever
n°8370428
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-07-2012 à 20:25:14  profilanswer
Phantom18 a écrit :
Pour la 7850 j'ai pas du tout les moyens, c'est pour sa que je demandais des renseignements sur la 7770 qui n'a pas l'air si mal que sa, qui d'ailleur en version OC "titille" la 6850 voir supérieur dans certaines conditions, la 7770 fait 20-35 fps en ultra maxi AA en 1920 * 1200 sous BF3 alors que moi je joue sur un 23" 1680 * 1050 et en général je joue en higth sa me suffit largement ! Ma vieille GTX 260 me suffisait largement malgré qu'elle chauffait et consommait pas mal d'énergie, sa se sentait d'ailleurs sur la facture d'électricité donc je suis anti-OC.
PS : Je joue avec un i7 920 car la carte mère actuelle possède une sortie vidéo a l'attendant de la nouvelle CG.
Et la 6850 en version 2 gigots?
n°8370431
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-07-2012 à 20:26:09  profilanswer
n°8370434
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-07-2012 à 20:29:41  profilanswer
joss69 a écrit :
Ben justement le potentiel d'oc m'a pas l'air si bien que ça sur la 7950 :heink:
Les versions o/c d'usine sont à 950 MHz, on doit pouvoir monter jusqu'à 1100 mais pas trop au delà si ?
Pour la 7870 les versions o/c d'usine sont à 1050 donc même avec un faible o/c on arrive aux valeurs de la 7950
Je me trompe ? :??:
Ma 7950 monte @1,315 :D sous water, ca dépend des cartes aussi
n°8370459
ludovic629​60
Posté le 04-07-2012 à 20:43:06  profilanswer
lesquel?
12.4
12.6?
up
Hardstyle Forever
n°8370475
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 04-07-2012 à 20:49:57  profilanswer
12.6 pense à bien désinstaller/installer les drivers ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8370496
ludovic629​60
Posté le 04-07-2012 à 21:02:30  profilanswer
du fait que ma config est propre, je désinstal comment?
dans le panneau de configuration?
les 12.6 ne sont pas buggé? :pt1cable:
Message édité par ludovic62960 le 04-07-2012 à 21:02:51
Hardstyle Forever
n°8370556
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 04-07-2012 à 21:28:49  profilanswer
Perso' je fais ça :
-Désinstallation à partir du panneau de config'
-Redémarrage en mode sans échec
-J'utilise Driver sweeper
-Je redémarre en mode normale
-J'installe les drivers
C'est long mais après je suis presque sur de pas avoir de problèmes sinon tu peux toujours juste désinstaller par le panneau de configuration et réinstaller par dessus mais je conseil moins ! Les 12.6 ne sont pas "bugué" .
Message édité par fire du 57 le 04-07-2012 à 21:30:32
n°8370587
maerens
Posté le 04-07-2012 à 22:10:02  profilanswer
non aucun problème avec les 12.6
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8370716
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 00:29:54  profilanswer
C'est normal si au bout de moins de 2 minutes de bench sur 3DMark 11 je crash ? Au début ça se passe bien, puis écran noir, puis après quelques secondes, retour à l'image avec des bandes noires horizontales qui traversent l'écran, puis re-écran noir et là c'est foutu, obligé de reboot.
CFX de 7970 ftw.
n°8370796
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 05-07-2012 à 03:01:15  profilanswer
Le CF de 7970 semble pourtant bien fonctionner...
http://tpucdn.com/reviews/ASUS/HD_7970_CrossFire/images/3dmark11_1920_1200.gif
n°8370827
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 05-07-2012 à 08:12:40  profilanswer
CFX de 7970 ftw.
Tu n'utiliserais pas les catalyst 12.7 beta par hasard ?
ce sont les pires drivers pour CFX que j'ai eu l'occasion de tester depuis la release des 79xx.
n°8370834
cousinhub
Posté le 05-07-2012 à 08:37:02  profilanswer
Merci à tous pour vos retours.
Mais encore une question avant de faire un choix définitif.
Qu'en est-il d'un vmod sur les 7950 et 7870 ?
Modif matériel obligatoire ou juste software ?
Bon ok ça ne servirait à rien avec ma config actuel... mais on a bien le droit de s'amuser aussi.  :)
n°8370843
aliss
Posté le 05-07-2012 à 08:50:42  profilanswer
La plupart des softs d'oc proposés par les fabricants permettent de modifier les tensions gpu, voir de la vram pour certains.
n°8370847
cousinhub
Posté le 05-07-2012 à 08:58:00  profilanswer
Ah c'est bon ça ! Merci.
Désolé mais j'en était encore à ma 5850 qu'il fallait vmoder en hardware pour débloquer les plus hautes valeurs.
n°8370964
matthiman
de Gilead
Posté le 05-07-2012 à 10:55:20  profilanswer
y'a des limites aussi avec les logiciels ;)
1.30v max sur les 78xx, msi afterburner fonctionne avec toutes les marques :jap:
Ventes - Feedback
n°8371011
Iradrille
Posté le 05-07-2012 à 11:30:12  profilanswer
C'est même la limite sur toutes les 79xx/78xx (77xx aussi ?) (à l'exceptions de quelques modèles particulier qui doivent pouvoir monter plus haut :))
Message édité par Iradrille le 05-07-2012 à 11:30:50
n°8371272
Kball076
Posté le 05-07-2012 à 14:11:49  profilanswer
je voudrais savoir quelle marque est la plus performante/refroidi des HD 7970 pour jouer en 1080p? (osef du bruit ^^ )
n°8371281
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 14:17:47  profilanswer
Kball076 a écrit :
J'ai de très bonnes températures avec les modèles Sapphire 7970 OC Dual-X (pas plus de 68° en CrossfireX)
Message édité par PowerFull466 le 05-07-2012 à 14:17:58
n°8371389
Kball076
Posté le 05-07-2012 à 15:06:23  profilanswer
Ok et avec une cg tu a tester les perf?
n°8371541
kykyu
Posté le 05-07-2012 à 16:18:14  profilanswer
Hello, je vend ma sapphire HD7950 oc sur mon topic achat/vente Feed & ventes
Feedback
n°8371560
Er1c
Higher is better
Posté le 05-07-2012 à 16:30:18  profilanswer
Idem, elles chauffent pas, tournent d'origine en 1000/1450. Très satisfait de ce modèle
n°8371598
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 05-07-2012 à 16:58:33  profilanswer
Avec une seule je pense que tu peux enlever facilement 5°, sans compter qu'il fait relativement chaud en ce moment, et que j'ai une carte son juste au dessus de ma 7970 la plus chaude ^^
n°8371633
Lestanquet
Posté le 05-07-2012 à 17:32:02  profilanswer
En tout cas je tourne toujours avec la même et ça me "suffit" pour le moment ... j'attends une 7870 OC aux alentours de 210/220 e ....
n°8371724
Kball076
Posté le 05-07-2012 à 18:48:07  profilanswer
Ok merci de vos réponse ;) sa y est elle est commander ^^ je la reçois demain ou samedi normalement ^^
Message édité par Kball076 le 05-07-2012 à 20:01:46
n°8372504
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-07-2012 à 13:48:29  profilanswer
On parle pas mal de la 7990 ici > http://vr-zone.com/articles/amd-ra [...] 16567.html
12Gb de GDDR5 sur un modèle "spécial"... :O Et surement un "Paper Launch" pour mi-juillet ;)
n°8372517
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-07-2012 à 13:58:39  profilanswer
:ouch: 12 Gigots!!! OMG
Message édité par moujet le 06-07-2012 à 13:58:52
n°8372550
Kball076
Posté le 06-07-2012 à 14:27:11  profilanswer
Sa va servire à quoi les 12Gb ? Oo
n°8372562
Tahitiflo
Posté le 06-07-2012 à 14:33:48  profilanswer
bah tu peux tj attendre,les hd6870 ont baissée de 20€ en 1 an. :fou:
n°8372621
mum1989
Posté le 06-07-2012 à 15:15:51  profilanswer
Tahitiflo a écrit :
bah tu peux tj attendre,les hd6870 ont baissée augmenté de 20€-25€ en 1 an. :fou:
(afin sur LDLC/materiel.net).
n°8372674
Lestanquet
Posté le 06-07-2012 à 15:53:26  profilanswer
ba les 7870 ont déjà baissé quoi ...
n°8372711
Zack38
Posté le 06-07-2012 à 16:25:18  profilanswer
Je te reprends sur 3 mots dans une phrase de 7 ! :pfff:
Ça va servir à quoi les 12GB ?
(le 12GB aussi, parce que Gb ça veut dire Gigabit, ce qui n'est pas pareil que GigaBytes :p )
Et sinon, ça sert à rien :D déjà qu'il est quasiment impossible de saturer la HD7970 avec ses 3Go, sauf éventuellement avec un Skyrim ultra-moddé, mettre 6Go sur deux HD7970 pour en faire un CF est parfaitement inutile... d'où l'édition "spéciale", c'est plus vendeur que "inutile" :D
n°8372778
Posté le 06-07-2012 à 17:18:54  answer
Et c'est normal, elle a toujours été compétitive cette carte
Pareil, mais elle souffre de son manque de compétitivité comparé à la 7950 qui va arriver en GHz edition ...
n°8372808
Fouge
Posté le 06-07-2012 à 17:34:36  profilanswer
Sauf si la GHz Edition arrive à un tarif supérieur à la 7950, histoire que les prix ne bougent pas (et on aime ça).
n°8372854
Zack38
Posté le 06-07-2012 à 18:06:43  profilanswer
Au fait, AMD prépare-t-il la génération suivante ? on a des infos ?
Parce qu'on sait que le caméléon travaille sur un GK110 plutôt monstrueux, annonciateur des GTX700, peut-être :/
AMD ne s'en sortira pas juste en overclockant ses modèles actuels, ou en lançant une HD7990 hors de prix... (bon les prix côté GeForce c'est pas donné non plus, mais une biGPU coûte forcément plus cher qu'une monoGPU)
Message édité par Zack38 le 06-07-2012 à 18:34:29
n°8372864
tex2
Posté le 06-07-2012 à 18:13:24  profilanswer
Après le southern islands, le sea islands devrait arriver au premier trimestre 2013...
n°8372890
Kball076
Posté le 06-07-2012 à 18:43:01  profilanswer
Je n'est aucune excuse  :sweat:
Ok désolé je ne savait pour la différence entre Gb et Gb.
Sinon c'est quoi qui utilise la Vram de la cg en jeux?  :??:
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
