3413 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  503  504  505  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8338556
Cedski
ITWT
Posté le 05-06-2012 à 19:26:21  profilanswer
Je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils savaient qu'ils me vendaient un produit défectueux... Je ne suis pas non plus parano.
n°8338564
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 05-06-2012 à 19:35:39  profilanswer
Peu importe retourne les voir et menace les d'appeler une association des consommateurs ;)
Message édité par fire du 57 le 05-06-2012 à 19:35:58
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8338627
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 05-06-2012 à 20:28:19  profilanswer
dark ghost a écrit :
Faut juste éviter les versions OC chez Sapphire.
Il y a, semble t il, des soucis avec.
J'ai une 7970 Sapphire normal moddée bios msi à 1100, pas de sifflement...
Asic à 58,5% donc très bon pour du watercooling...
J'ai l'impression du côté Nvidia comme AMD le 28 nm se trouve être comme à la loterie, tu tombe sur une bonne carte ou tu tombe sur de la merde (rouge comme vert). :pfff:
sur le forum AMD, sur le forum Nvidia que des soucis crachs, écran bleu, etc...  :pfff:
Je suis néerlandophone une fois
n°8338712
Iradrille
Posté le 05-06-2012 à 21:23:05  profilanswer
Blaq a écrit :
Vous l'avez payée combien tous les deux ?
200€, j'sais plus où :D (7850 non OC)
n°8338718
Blaq
Posté le 05-06-2012 à 21:27:32  profilanswer
n°8338746
n0zkl3r
Posté le 05-06-2012 à 21:46:52  profilanswer
Ok merci, donc par défaut, la Sapphire 7850 a son ventilo à 20%, donc dans un Silencio 550, ça devrait être inaudible surtout que le PC se situera sous le bureau et dans une "cage" en bois prévu à cet effet. Parfait ça :) !
n°8338765
Blaq
Posté le 05-06-2012 à 22:00:08  profilanswer
Tu fous ton pc en cage ? :o
n°8338786
n0zkl3r
Posté le 05-06-2012 à 22:20:48  profilanswer
Non, mais dans les bureaux en bois, en bas à droite, y'a un espèce de compartiment pour y glisser une tour donc il est bien "encastrer" dans l'espace. Bref, il ne sera pas tout près de mes oreilles :).
n°8338790
Blaq
Posté le 05-06-2012 à 22:23:52  profilanswer
Et ça ventile bien ?
n°8338815
n0zkl3r
Posté le 05-06-2012 à 22:47:25  profilanswer
L'avant et l'arrière sont ouvert hein :
http://images04.olx.fr/ui/2/81/73/18177873_2.jpg
C'est pas celui là, mais c'est ce genre de chose, sauf que le mien est plus large et donc que le PC se trouve plus loin.
n°8338823
Blaq
Posté le 05-06-2012 à 22:49:18  profilanswer
[:muse]
n°8338842
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-06-2012 à 23:09:45  profilanswer
darkstalker a écrit :
Les DCU2 c'est trop bien.
Le ventilo est pas fixé sur les 7950.
Les frequences d'origine tiennent pas sur 670.
Ca chauffe trop sur 7870.
Et sur ma 580, ca siffle comme pas possible.
Je conseille  [:implosion du tibia]
Direct dans le Cu quoi! :lol:
n°8338848
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-06-2012 à 23:14:13  profilanswer
En tout cas je cherche un bios d'asus hd7950 direct cu2 si quelqu'un pouvait l'éditer et me l'envoyer il gagne ma reconnaissance éternelle! :D
n°8338850
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 05-06-2012 à 23:16:05  profilanswer
ca te servirai a quoi ce bios :??:
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8338856
gta007
Posté le 05-06-2012 à 23:20:16  profilanswer
+1 plus trop confiance dans cette marque. c'est clairement la marque ou j'ai eu le plus de sav en cumul pro/perso.
Dernièrement la Gtx 670 dc 2 top et je suis pas le seul sur HFR. Elle ne tient pas le boost (invention de merde on maîtrise plus grand choses). Sur divers forums hardware le problème remonte également.
Enfin la Msi design de ref est en chemin alors j'espère en être satisfait et avoir un oc suffisant pour égaler la Gtx 670 sous BF3 et le stuttering en moins! Pour ceux qui vantaient les drivers nvidia: carton rouge. Le problème de vsync n'est pas résolu. 60 pages sur le forum officiel :o
Mon Feed-back
n°8338861
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-06-2012 à 23:24:16  profilanswer
Bah oc au delà de 1,30 vcore avec gpu tweak :D
n°8338872
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 05-06-2012 à 23:31:37  profilanswer
GOURMAND :D
:sleep:
n°8338935
Blaq
Posté le 06-06-2012 à 00:34:01  profilanswer
Ça pose problème d'avoir de la DDR2 avec ces cartes plutôt que de la DDR3 ?
n°8339001
gta007
Posté le 06-06-2012 à 07:18:06  profilanswer
Yo80 a écrit :
GOURMAND :D
:sleep:
Vu la finesse de gravure je pense que c'est pas une bonne idée.
Mon Feed-back
n°8339018
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-06-2012 à 07:50:45  profilanswer
@1,315 ghz je chauffe à 44° max vrm et le gpu est à moins que ça, c'est pour bencher pas pour du H24
Message édité par moujet le 06-06-2012 à 07:52:27
n°8339024
daft974
Un Noizo...
Posté le 06-06-2012 à 07:57:50  profilanswer
Le CG Asus il faut éviter ces derniers temps, ils sont léger dans la conception et te font payé plein pot because Asus  [:clooney16]
Par contre leur premier métier: les cartes mères, j'ai jamais changé pour une autre marque, toujours au top.
n°8339028
matthiman
de Gilead
Posté le 06-06-2012 à 08:08:29  profilanswer
la ram pas spécialement, mais qui dit DDR2 dit vieux proco, c'est plutôt là que ça va fâcher...
après, un X4 940 ou un Qxxxx avec DDR2 doit encore bien faire le boulot même si ça commence à être juste...
Ventes - Feedback
n°8339078
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-06-2012 à 09:22:35  profilanswer
Si son profil est à jour il possède un E8400. Y adjoindre une 78xx/79xx ne me parait pas être un choix judicieux.
n°8339084
matthiman
de Gilead
Posté le 06-06-2012 à 09:26:21  profilanswer
ah ouais, un dual ça commence à faire juste, les nouveaux jeux aiment bien + de 3 cores...
ou alors 7850 gros max mais ce serait encore gâcher, le mieux ce serait une 6870. Limitée avec son gigot de ram mais ton proco limitera avant...
Sinon passage à un Qxxxx et 7850, ça sera + équilibré
edit : 'tain que 2*1Go de DDR2 en plus :ouch:, t'es sûr que tu veux faire du jeu sur ton  pc :??:
Message édité par matthiman le 06-06-2012 à 09:27:33
Ventes - Feedback
n°8339251
Posté le 06-06-2012 à 11:41:44  answer
J'hésite à remplacer ma 5870 par une 7870. Vous pensez que les prix vont baisser prochainement?
n°8339270
mum1989
Posté le 06-06-2012 à 11:52:08  profilanswer
un peu léger comme upgrade, perso 7970/670 sinon rien avec ma 5870, mais j'attends une baisse d'une 200aines d'€
ça semble mal barré pour espérer une baisse prochaine.
n°8339302
aliss
Posté le 06-06-2012 à 12:07:13  profilanswer
J'espère que tu es de nature patiente ?  :D
n°8339322
Blaq
Posté le 06-06-2012 à 12:30:48  profilanswer
Même une 7850 ?
Même OC ?
J'ai toujours bien joué pour le moment avec 2Go... Et maintenant la DDR2 est trop cher pour que je passe à 4Go. :(
Edit : t'es sûr que tes 8Go te servent en entier toi ? :o
Message édité par Blaq le 06-06-2012 à 12:31:33
n°8339329
matthiman
de Gilead
Posté le 06-06-2012 à 12:34:49  profilanswer
mes 8Go me servent pas "en entier" mais avec mon Win7 qu'est pas loin des 2Go de ram utilisée par défaut, plusieurs jeux dépassent les 4Go :jap:
je sais pas à quoi tu joues ni en quelle réso, mais encore le e8400 peut dépanner, autant les 2Go de ram je suis surpris que ça te suffise sans lag...
Ventes - Feedback
n°8339339
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 06-06-2012 à 12:42:52  profilanswer
Démineur en 20*40 :o
[VDS] M720s
n°8339340
Blaq
Posté le 06-06-2012 à 12:43:16  profilanswer
Pour 7, il prend autant qu'il peut prendre non ? Donc si le jeu en a besoin, il les laisse ?
Je jouais en 1680x1050 à pas mal de jeux jusqu'à cette année à part bien sûr GTA IV (pas à fond), les derniers Crysis, Battlefield 3, The Witcher (pas à fond non plus mais jouables).
Pour la ram j'aimerais bien changer mais quand tu vois le prix des 2Go supplémentaires, ma CM ne supporte pas la DDR3 donc je suis bloqué.
n°8339344
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 06-06-2012 à 12:45:42  profilanswer
Euh non 7 il prend ce qu'il a besoin au début, après c'est le jeu qui doit faire avec ce qu'il reste et du swap sur DD le cas échéant.
Mais c'est quoi pour toi le prix si exorbitant de 2*1Go DDR2 ? :??:
[VDS] M720s
n°8339351
Blaq
Posté le 06-06-2012 à 12:54:05  profilanswer
40€ pour 2Go quand 4Go de DDR3 coûte à peine 30€...
n°8339354
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-06-2012 à 12:55:33  profilanswer
J'ai vendu 2x1go de corsair 800Mhz 13,90 euros avec le port y'a deux jours, prend les d'occase!
Message édité par moujet le 06-06-2012 à 13:06:34
n°8339356
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 06-06-2012 à 12:57:33  profilanswer
moujet a écrit :
J'ai vendu 2x1go de corsair 800ghz 13,90 euros avec le port y'a deux jours, prend les d'occase!
Pas cher pour un truc de la nasa :D
Message édité par KraMeR le 06-06-2012 à 12:57:57
[VDS] M720s
n°8339371
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-06-2012 à 13:05:45  profilanswer
Je suis tellement habitué à parler en giga hertz faut dire :lol: (en mode je me vante)
Message édité par moujet le 06-06-2012 à 13:10:30
n°8339375
Fouge
Posté le 06-06-2012 à 13:07:53  profilanswer
Blaq a écrit :
Même OC ?
Faut pas exagérer, ça te couterait 25 à 30€ :o
edit: oups, pas vu
Oui et ? Plus cher que la DDR3, mais ça reste tout de même un upgrade très peu couteux (moins de 30€) !
Message édité par Fouge le 06-06-2012 à 13:10:34
n°8339379
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-06-2012 à 13:09:02  profilanswer
Ayé c'est corrigé!
Bon sinon personne a une Asus hd7950 direct Cu 2? Dans le coin???
n°8339394
Blaq
Posté le 06-06-2012 à 13:25:33  profilanswer
J'ai de la 8500  [:clooney26]
Ça m'étonnerait que tu trouves 2x1Go en 8500 à moins de 30€.
n°8339424
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 06-06-2012 à 13:56:13  profilanswer
moujet a écrit :
Ayé c'est corrigé!
Un vrai carnage cette carte !Pourquoi t'en voudrait une ?  :heink:
n°8339428
seth-01
Posté le 06-06-2012 à 13:57:07  profilanswer
il aime les soucis ! :D
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
