8919 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  457  458  459  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8289101
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 25-04-2012 à 16:28:21  profilanswer
lexx123 a écrit :
juste pour info les vrm d'une 7970 peuvent monter jusqu'a combien sans risque de cramer la carte.
De mémoire, en théorie 100 °C, pour 120 °C maximum, le souci c'est les composants alentour qui risquent de ne pas apprécier le BBQ, d'autant qu'ils sont pas refroidis, eux.
n°8289169
lexx123
Posté le 25-04-2012 à 17:12:26  profilanswer
Merci en fait j'ai lancé un furmark pendant 10min et la temp max des vrm est monté jusqu'a 106° . Je vais laissé tombé furmark pour les test de stabilité.
n°8289195
Verson-i3
Posté le 25-04-2012 à 17:41:35  profilanswer
Verson-i3 a écrit :
Question technique please : peut-on ajouter une résolution personnalisée dans les CCC ?
Je joue en fenêtré et j'avais pour habitude avec ma gtx570 de jouer en fenêtré en 1800x1012, mais je ne sais pas comment ajouter une résolution dans les CCC.
Merci ! :jap:
up
n°8289203
matthiman
de Gilead
Posté le 25-04-2012 à 17:45:06  profilanswer
oui, useless, chauffe trop, bench + jeux suffisent :jap:
Ventes - Feedback
n°8289230
mignotet18​00
Posté le 25-04-2012 à 18:16:16  profilanswer
Je viens de recevoir ma Sapphire 7870 OC de chez RDC.
Comment être sur que c'est bien une version OC ?
Pour l'installation il suffit de brancher les 2 prises marquées PCI-E sortant de mon alim à la carte ?
n°8289234
Maugsooz
Posté le 25-04-2012 à 18:17:57  profilanswer
Salut à tous.
J' ai un petit problème. Je viens de recevoir ma 7850 Asus CU, et problème j' ai pu faire un 3dmark 2011 avec un score de 4700. Ca me semblait faible, alors j' ai testé en jeu.
Sous WoW, j' ai de gros ralentissements quand trop de monde à l' écran.
J' ai alors relancé 3dmark, et là drame, reboot du pc en plein bench.
Niveau température ca me semble pas dramatique (idle à 24 degré, après 10 min de WOW ou ca ralentissait j' étais à 45 degrés), mes problèmes peuvent venir des drivers ? (j' ai installé les derniers de fin mars).
Merci de votre aide, j' espère que ma carte n' a pas de problèmes :/
n°8289240
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 25-04-2012 à 18:28:53  profilanswer
mignotet1800 a écrit :
Oui et bien sur mettre la carte dans le port PCIe !  :sol:
Maugsooz a écrit :
Salut à tous.
Bizarre tout ça ! Tu as testé avec quel driver , les 12.3 ? $
Tu as installé comment tes drivers ?
Message édité par fire du 57 le 25-04-2012 à 18:29:03
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8289244
Maugsooz
Posté le 25-04-2012 à 18:31:23  profilanswer
J' ai installé les 12.3 oui, et via l' exe d' installation sur le site AMD.
Là je viens de repasser un 3dmark11, et j' obtiens 4950 avec un X4 955 à 3.6 ghz.
Pas eu de plantage, CG à 48 degré à la fin du bench.
Comment savoir si ma carte a un soucis, ou problème de drivers ? (semblent y en avoir pas mal sur les derniers drivers nop ?)
n°8289274
mum1989
Posté le 25-04-2012 à 18:57:45  profilanswer
n°8289284
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 25-04-2012 à 19:02:46  profilanswer
ha sympa les 12.4 merci
FeedBack
n°8289293
B1LouTouF
Posté le 25-04-2012 à 19:13:47  profilanswer
Maugsooz a écrit :
Salut à tous.
regardes si tu as bien les bonnes frequences et sinon je pense plutôt au drivers car c'est la fête en ce moment mais peut être qu'avec les 12.4 " lien au dessus " ca va résoudre pas mal de problème
FeedBack
n°8289295
Maugsooz
Posté le 25-04-2012 à 19:15:38  profilanswer
J' ai bien les bonnes fréquences, en idle et en charge. C' est surtout ce reboot qui me préoccupe en plein 3dmark11 en fait :/
Je met les 12.4 :)
Message édité par Maugsooz le 25-04-2012 à 19:15:50
n°8289300
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 25-04-2012 à 19:19:34  profilanswer
ralf69 a écrit :
Voilà j'ai reçu mon Adaptateur Mini Dp / DVI pour exploiter les 2 sorties mini Dp de la 7970 ;)
http://img855.imageshack.us/img855 [...] 469.th.jpg
Pour ceux qui sont en Dual Screen, en DVI et mini Dp/DVI, je n'avais pas de BOSD
DVI/HDMI BOSD
MiniDP/DVI miniDP/DVI BOSD
En gros depuis que j'ai mon 2ème adaptateur je n'ai eu que des BOSD !!
Toujours en 12.3 pour le moment ;)
http://www.ralfmicro.fr
n°8289386
galak
Revenez :(
Posté le 25-04-2012 à 20:33:46  profilanswer
Et bien ca roxxe une 7950 OC, j'ai meme reinstaller crysys 2 avec dx11 juste pour voir :D
n°8289424
ludovic629​60
Posté le 25-04-2012 à 20:56:15  profilanswer
bonsoir à tous, comme vous le savez, j'essaye de grapiller un peu en overlockant un chouia ma 7870
j'ai essaye encore une fois  gpu clock a 1200 plante toujours
1190 ca passe sans souci
du coup suis redescendu à 1160 pour laisser un peu de manoeuvre (en jeu, image fixe entre 1160 et 1190, à peine 2-3 fps d'écart)
par contre memory clock j'ai mit 1400
je viens de lancer de test intégrer à f1 2011 et dirt 3
resultats identique à 3-5 FPS entre paramétre defaut de la carte et O/C
en gros les joies de l'overlocking c'est ça aussi?
des heures de recherche pour pas grand chose j'ai l'impression par moment??
Hardstyle Forever
n°8289435
Stef32
Posté le 25-04-2012 à 21:01:22  profilanswer
Tu pourrais faire un 3DMark11 en précisant les autres éléments de ta config ? J'étais à peu près sur d'être dans les 7100 quand j'ai testé la première fois, là je dépasse à peine les 6900, sans avoir rien changé (ou alors à l'insu de mon plein gré).
De toute manière, formatage prévu de longue date, donc l'arrivée des 12.4 tombe bien.
Je donnerai mon corps à la science, même si elle n'a pas voulu de moi.
n°8289458
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 25-04-2012 à 21:17:32  profilanswer
Ludovic ça dépend des jeux , sous BF3 ( multi > Métro et Caspian ) par exemple je peux gagner jusqu'a 15/20FPS avec ma carte OC à 1200 GPU et 1350 Mémoire comparé à ma carte standard . :jap:
Sinon des retours sur les 12.4 ?
Message édité par fire du 57 le 25-04-2012 à 21:17:47
n°8289465
ludovic629​60
Posté le 25-04-2012 à 21:22:20  profilanswer
Pas moi
ca augmente peu 10 fps max
Hardstyle Forever
n°8289483
licks
Just ride and keep alive
Posté le 25-04-2012 à 21:32:13  profilanswer
DVI/HDMI BOSD
En fait ralf j'ai l'impression que dès qu'on utilise deux sorties communes ça plante. les tdms du dvi doivent être en lien avec l'hdmi et le 1er mini dp avec le 2eme mini dp.
Perso j'ai fais dvi et mini dp 1 pour ne plus avoir de problème. Mais je savais pas que les 2 dp à la fois ça foire aussi, essaye un coup les 12.4 ^^ sinon tu va être obligé de repasser sur la sortie dvi un de tes deux écrans et te brosser avec ton nouvel adaptateur.
Mais ça soulève une autre question quand même, si ça foire avec 2 écrans, que dire pour l'eyefinity ? etonnant j'ai pas vu de bsod avec l'eyefinity
-|-Profil BF3-|- Profil BF4-|-
n°8289533
ralf69
Posté le 25-04-2012 à 22:10:45  profilanswer
pour le moment j'ai remis sur le dvi et le MiniDp/dvi, car j'avais des factures à faire et pas envies de les retaper 10x.....
Par contre j'avais laissé l'adaptateur branché et quand j'ai rebooté j'avais un Tri-écran sur 2, donc il me manquait une partie du bureau lol.
je ferais le test demain pour les 12.4
Pour le moment je garde les adaptateurs et si pas de changement je vais les revendre et c'est tout ;)
n°8289573
licks
Posté le 25-04-2012 à 22:45:37  profilanswer
Tiens au passage question sur la maj des pilotes, vous avez l'habitude de faire comment ?
En auto avec le pop up à l'écran ou en manuel avec désinstallation de la cg, des pilotes, des dossiers et utilisation driver cleaner ?
j'ai l'impression que le pop up installe par dessus ?! c'est pas terrible ça non ?
n°8289674
gleak
Posté le 26-04-2012 à 01:14:58  profilanswer
elles ont l'air d'envoyer du lourd les 78xx. je vais en tester une demain , j'ai hâte
n°8289682
R95
Posté le 26-04-2012 à 01:50:41  profilanswer
On m'a dit que mon alim passais pour une HD7850 mais j'avoue avoir des doutes, quelqu'un peu mle confirmer ? Merci =)
n°8289684
mignotet18​00
Posté le 26-04-2012 à 01:58:54  profilanswer
Bonsoir,
Grand moment ce soir car j'ai enfin pu tester Battlefield 3 suite à la réception de ma Sapphire 7870 OC.
Je dois avouer que je suis un peu déçu.J'en attendais trop surement.
Je trouve que lorsque je bouge ma souris ce n'est pas fluide.Comme si l'image sautillait.Y a t-il une solution ?
De plus je galère au clavier.Y a t-il une configuration qui facilite les mouvements ?
Message édité par mignotet1800 le 26-04-2012 à 02:06:14
n°8289690
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 26-04-2012 à 02:48:39  profilanswer
http://apc.canardpc.com/
Tu peux vérifier, mais j'ai fait la comparaison pour toi. Ca passera.
Une 4870 consomme plus qu'une 6870 (20W de +), et une 6870 un peu plus (30W) qu'une 7850. :)
Bonsoir,
Comme beaucoup ici, tu es peut-être limité par ton processeur dans BF3.  Mets le jeu en basse résolution avec réglages plus bas et vois si tes fps doublent même dans une scène lourde.
Message édité par vanloque le 26-04-2012 à 02:49:02
n°8289694
R95
Posté le 26-04-2012 à 03:15:28  profilanswer
Ah oui quand même ils ont fait de gros progres niveau consomation, merci ;)
n°8289703
mignotet18​00
Posté le 26-04-2012 à 06:44:04  profilanswer
Limité par mon i5 2500K ?
Est-ce que tu as la même chose que moi Vanloque concernant l'image qui tremble lorsque tu bouges ta souris sur Battlefield 3 ?
Le jeu ne rame pas.C'est autre chose.
n°8289707
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 26-04-2012 à 06:59:40  profilanswer
 Tu joue en ultra?  Tu as activé la Vsynchro?
n°8289895
vanloque
Posté le 26-04-2012 à 11:48:04  profilanswer
Olala oui mais comment vous faites tous pour découvrir le "tearing" (déchirement de l'image) seulement quand vous avez une nouvelle CG? :D :lol:
Active la SynchroVerticale et dis nous si t'as toujours ce "tremblement".
Bon dites, là avec les 12.4 j'ai toujours le GPU qui monte à pleine vitesse quand j'ai Firefox au premier plan... Même avec un seul onglet ouvert sur hfr.
[:transparency] C'est un peu ridicule.
7870
Regardez ce que ça donne pendant que je tapais ce message :
http://tof.canardpc.com/preview2/928a08ae-8a05-4664-9beb-07e62dd69dab.jpg
Ca vous le fait aussi?
Message édité par vanloque le 26-04-2012 à 11:48:19
n°8289899
galak
Revenez :(
Posté le 26-04-2012 à 11:50:26  profilanswer
J'essaierai de faire ca ce soir, par contre tout en defaut je peux rien regler vu que j'ai que la plus petit version de 3dmark :)
n°8289919
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 12:05:25  profilanswer
7870
http://tof.canardpc.com/preview2/9 [...] d69dab.jpg
accélération matérielle de firefox je crois...
Sinon pour ma part j'ai fixé la tension à 1.20v, mais après bench je vois dans MSI AB que j'ai des pics à 1.6v :ouch:
et de mémoire ça me le faisait aussi sous GPUZ quand j'avais pas encore O/C ni modifié la tension d'origine...
Ventes - Feedback
n°8289957
etouaigros
Posté le 26-04-2012 à 12:33:42  profilanswer
12.4 testé sur skyrim j'ai toujours ce soucis de scintillement de l'eau impossible de trouvé une solution sinon les texture on l'ai d'être revenu correctement :)
n°8289962
Gein
Posté le 26-04-2012 à 12:37:08  profilanswer
C'est un conflit de lecture de la valeur renvoyée par la sonde.
ça se produit quand plusieurs softs essayent de récupérer cette valeur en même temps.
Ce n'est pas la valeur réellement appliquée.
Il ne faut pas en tenir compte ;)
n°8289998
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 13:05:16  profilanswer
tu me rassures, j'avais peur qu'elle me crame dans les mains, ce serait con elle tient bien l'O/C :d
Ventes - Feedback
n°8290074
Kapa75
Posté le 26-04-2012 à 14:11:08  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, Cdiscount propose une remise de 60€ sur la Lightning 7970, il en restait une dizaine tout à l'heure. :lol:
n°8290078
matthiman
de Gilead
Posté le 26-04-2012 à 14:13:46  profilanswer
apparemment les 60€ ont disparus :d
edit : ah oki faut taper le code AMD60 ;)
Message édité par matthiman le 26-04-2012 à 14:15:30
Ventes - Feedback
n°8290212
B1LouTouF
Posté le 26-04-2012 à 15:38:23  profilanswer
j'ai regardé les test des 8.97-120418a et dans l'ensemble ils sont mieux même si c'est vraiment de rien du tout alors du coup j'ai mis cela et non les 12.4 off mais dans le control center ca me mets encore 12.3 :D je crois que le drivers cleaner s'impose
http://benchmark3d.com/amd-catalys [...] enchmark/3
FeedBack
n°8290221
B1LouTouF
Posté le 26-04-2012 à 15:41:13  profilanswer
si tu mesures tes températures avec hw64 et que tu as une asus dcuii , c'est casi le double de la température qui est affiché , problème resolu avec asus gputweak
FeedBack
n°8290343
mignotet18​00
Posté le 26-04-2012 à 17:11:18  profilanswer
non je ne joue pas en ultra et j'ai activé la synchro.Je joue avec les préréglages du jeu plus la synchro et je baisse même la résolution.C'est vraiment pénible.
Message édité par mignotet1800 le 26-04-2012 à 17:14:50
n°8290365
lexx123
Posté le 26-04-2012 à 17:23:23  profilanswer
est ce que t'as essayé avec la synchro verticale d'activé?
n°8290432
Innolis_Je​vede
70
Posté le 26-04-2012 à 18:13:15  profilanswer
Y avait pas un truc à faire en mettant "Filtrage des textures Catalyst AI"  sur qualité élevé ?
http://www.presence-pc.com/tests/a [...] 0-23449/3/
7666
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
