[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
diego-gelin | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 11-04-2012 à 13:10:56 ![]() ![]() |
ralf69 Asus X870E Dark Hero 5090 | Personne n'a reçu la Powercolor de chez GrosBill ?
--------------- http://www.ralfmicro.fr |
virvs un homme perverti en vaut deux |
Message édité par virvs le 11-04-2012 à 13:35:42 |
barbare128 pas de koi se rouler par terre | perso je revendrais sans problème mon coupon dirt 3, c'est plus les colin mac rae rally d'antan ... --------------- Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
ralf69 Asus X870E Dark Hero 5090 | Yes, je savais que c'était vraiment THE BON PLAN !!!!
B1LouTouF PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo |
Message édité par B1LouTouF le 11-04-2012 à 14:13:41 --------------- FeedBack |
Sphinx314 Plutonien masqué |
moujet Chef de Projet |
Publicité | Posté le 11-04-2012 à 14:45:44 ![]() ![]() |
maerens |
--------------- Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I . |
Darkbl4de |
--------------- Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda |
WipEout 2097 Processus créatif |
un peu HS, ca tombe bien y'a pas ecrit "colin mcrae" dans le nom tiens j'en profite pour poser une question Message édité par WipEout 2097 le 11-04-2012 à 16:14:56 |
Il y a une Sapphire 7970 double fan, et une Sapphire 7970 OC. Toutes les deux semblent avoir le même système de refroidissement au complet. Leur seule différence tiendrait donc au léger o'clock de la version OC. Donc, pour quelqu'un qui ne compte pas o'clocker lui-même => version OC Pour quelqu'un qui compte o'clocker lui-même sérieusement => version double fan
Message édité par Sphinx314 le 11-04-2012 à 16:26:20 |
galak Revenez :( |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
ralf69 Asus X870E Dark Hero 5090 | En attendant des photos de la powercolor, voici apparemment le bundle de celle-ci, je confirmerais demain --------------- http://www.ralfmicro.fr |
Message cité 1 fois Message édité par moujet le 11-04-2012 à 18:58:28 |
zampa4 Huggy Bear |
--------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3835_1.htm http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nly=0&new= |
Cage | drap --------------- La perfection n'est approchable que par la répétition // MSI z77a-g43 / i5-3570k / Cooler Master Hyper 212 EVO / 2x4go G.SKILL Ripjaws X pc12800 / VTX3D 280x // feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7467_1.htm |
Scalpt0 | Hâte de recevoir ma carte Grosbillou |
Message édité par moujet le 11-04-2012 à 22:35:41 |
Tu es systématiquement beaucoup trop haut en idle, quelle que soit la carte. Le problème ne vient donc pas de celle-ci... Message cité 1 fois Message édité par Sphinx314 le 11-04-2012 à 22:35:31 |
Innolis_Jevede 70 | ...J'ai +/- les mêmes temps avec le panneau ouvert... (pour la 7950 ça passe de 55 à 50) en gros la ventilation au plus haut me fait descendre de 5° J'ai un fractal design, avec deux 120 en aspi et une en extraction, avec la Freedom tower qui souffle. Ça peut pas être un problème de tension soit au niveau de l'alim, soit au niveau du reglage dans la CM ? edit : mon E6600 oc@3ghz reste à 49° en idle, ce qui est une temps normal, il me semble.. Message cité 2 fois Message édité par Innolis_Jevede le 11-04-2012 à 22:44:53 --------------- 7666 |
Message édité par Sphinx314 le 11-04-2012 à 23:23:06 |
Charles K | Bah le micro stuttering c'est bien ce que tu décris , sauf que c'est toutes les 2 images (qui sont très rapprochées, normal que tu les confonds pour une seule) Message cité 1 fois Message édité par Charles K le 11-04-2012 à 23:20:33 |
Iradrille |
Apres sans OC c'est différent bien sur ^^ Message édité par Iradrille le 11-04-2012 à 23:30:08 |
actaruxs |
B1LouTouF PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo | je me suis remis a BF3 et heuuu comment dire.... j'ai clairement l'impression que le jeu tourne moins bien que sur ma gtx570 , je me tate a test les 12.3 off pour voir mais je sais pas , toujours un effet de surprise quand on retest un jeu et ce week end y a la beta de tera donc meme si ca va mieux je devrais remettre les 12.4 beta sinon le jeu Tera rame séverement ! Plein le c.. des pilotes edit : bon j'ai mis les 12.3 et pareil par contre j'ai viré l'antialiasing et le jeu est bien fluide... alors qu'avec les autres ca changeait rien en le retirant et bizarrement avec ou sans , la qualité d'image reste la même , bref je vais jouer sans AA pour le peu que je vais jouer " pulsion powa " et pas me galerer car la j'en ai marre Message cité 1 fois Message édité par B1LouTouF le 12-04-2012 à 00:30:51 --------------- FeedBack |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
