3399 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  388  389  390  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8247631
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 17-03-2012 à 14:30:16  profilanswer
moyen_moins a écrit :
Avec les pré-12.3, j'ai la fenêtre MSN qui est toute floue [:tinostar]
C'est à peine si je vois le nom des gens dedans [:rofl]
1ère fois que je vois des pilotes pareils [:ddr555]
Ils n'ont toujours pas régler ce problème  :??:
n°8247656
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-03-2012 à 14:58:49  profilanswer
Les 12.2 marchaient impec sur ma HD4870 :D²²²
edit: c'est le morphological machin du CCC qui fout le dawa, tout est revenu comme il faut une fois off :)
Message édité par moyen_moins le 17-03-2012 à 15:07:28
n°8247658
davids
Posté le 17-03-2012 à 15:00:15  profilanswer
bon rectification, avec le vsynch activé dans les jeux la 7970 ne siffle plus du tout !!!! et 60 fps constant dans tous mes jeux c'est le pied :D (BF3, crysis2, DIRT2 et 3, DeuxEX HR,MW3 ...)
le tout sous waterccoling et la 7970 @ 1225/1700  49°C max
Message édité par davids le 17-03-2012 à 15:01:20
n°8247663
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 17-03-2012 à 15:06:24  profilanswer
1225Mhz  :pt1cable:  Sa doit poutrer !   :sol:  :ouch:
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8247664
davids
Posté le 17-03-2012 à 15:08:50  profilanswer
rien ne lui résiste :D lol
j'en vois certain a plus de 1300 pour le gpu, la mienne c'est maxi 1250 pour 1.3v, par contre la ram monte très bien
n°8247668
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 17-03-2012 à 15:12:32  profilanswer
Au moins tu en as pour ton argent avec un bon gros coup d'OC comme ça , ça doit valoir le coup !  :p
n°8247764
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-03-2012 à 17:35:52  profilanswer
Fouge a écrit :
MLAA activé :o
tiens un anagramme Alsacien   :whistle:
n°8247775
lexx123
Posté le 17-03-2012 à 17:51:21  profilanswer
Comment vous faite pour lire la tension du gpu svp. J'ai essayé avec gpu z mais le vddc est a 1.5 v
n°8247784
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-03-2012 à 17:57:44  profilanswer
MSI afterburner perso.
Ou HWinfo32.
n°8247792
lexx123
Posté le 17-03-2012 à 18:08:08  profilanswer
Ou HWinfo32.
je ne trouve pas la tension qui correspondrait au vgpu dan hwinfo64.
n°8247798
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 17-03-2012 à 18:17:08  profilanswer
t'as combien de degré sur les VRM en water ?
FeedBack
n°8247799
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-03-2012 à 18:17:13  profilanswer
n°8247807
B1LouTouF
Posté le 17-03-2012 à 18:23:28  profilanswer
j'ai eu le coup aussi en bidouillant les filtres , ca vient du super échantillonage dans le bas du control center " mode d'anticrénelage "
edit : oups on a déjà repondu :D
Ha merci , j'avais pas vu la capture de mon tel , ca me parait assez haut pour du water ca… ca doit pas être la cg de Davids
edit mes vrm ont 0.807v idle et 1.165 charge
Message édité par B1LouTouF le 17-03-2012 à 18:30:10
FeedBack
n°8247818
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-03-2012 à 18:29:41  profilanswer
 [:lol wut]
C'est la mienne et j'ai que le GPU de WC, les wb mono carte, ça suce des ours polaires :spamafote:
J'ai donné les températures cette nuit :o
n°8247823
lexx123
Posté le 17-03-2012 à 18:30:53  profilanswer
merci c'est bien ce que j'avais vu .Ma 7970 en charge monte a 1.030 avec hwinfo64 et lorsque je lance un test furmark il m'indique 1.17V . Lequel est fiable a ton avis ?
n°8247825
B1LouTouF
Posté le 17-03-2012 à 18:35:25  profilanswer
c'est surement régulé en fonction du jus requis :)
FeedBack
n°8247828
lexx123
Posté le 17-03-2012 à 18:45:03  profilanswer
En faite les 1.17 c'est furmark qui me l'annonce quand hwinfo64 lui m'indique 1.030 lors d'un test de furmark. Donc finalement le probleme d'oc que j'ai rencontré ce matin (je n'arrivais pas a dépasser 1050mhz avec le vgpu a stock) est normal si la tension réelle est de 1.030 V
n°8247829
B1LouTouF
Posté le 17-03-2012 à 18:46:18  profilanswer
et dans msi afterburner tu as combien en tension ?
FeedBack
n°8247845
SkymoD
Posté le 17-03-2012 à 18:56:34  profilanswer
Ça n'est pas le super-échantillonnage :non: , mais le filtrage morphologique ( "MLAA" ), pas pareil du tout :)
Message édité par SkymoD le 17-03-2012 à 20:01:58
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8247847
Posté le 17-03-2012 à 18:57:58  answer
http://www.pcinpact.com/news/69608 [...] on-amd.htm
quelqu'un peut faire cobaye et tester le logiciel d'overlock trixx :D si compatible avec toutes les 7970 ?
Bien entendu, le logiciel d'overclocking « TriXX »  est disponible en téléchargement sur le site du fabricant. Celui-ci offre la possibilité d'augmenter la fréquence et la tension du GPU, ainsi que de la mémoire. On peut également modifier manuellement la vitesse des ventilateurs.
n°8247858
lexx123
Posté le 17-03-2012 à 19:13:47  profilanswer
Je viens de faire un test , j'ai augmenté la tension avec msi AB et lancer un test furmark et la tension dans furmark n'a pas bougé tandis que dans hwinfo64 elle a augmenté donc le relevé de furmark est mauvais..Mais la tension indiquée dans msi AB est supérieure de 0.025V par rapport a hwinfo64
n°8247862
k4r4m3ll
Posté le 17-03-2012 à 19:16:53  profilanswer
est-il sur que les 7850 et 7870 sortent le 19/03 ?
n°8247865
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 17-03-2012 à 19:18:59  profilanswer
Les Sapphire seront dispo courant de semaine prochaine
Par contre les quantités ne sont pas énormes :/
n°8247867
k4r4m3ll
Posté le 17-03-2012 à 19:20:29  profilanswer
okay et elles seront dispo sur tout les site ? (matériel.net par exemple) ou y a-t-il des revendeurs plus fournis que d'autre ?
n°8247869
B1LouTouF
Posté le 17-03-2012 à 19:20:59  profilanswer
SkymoD a écrit :
Ça n'est pas le super-échantillonnage :non: , mais le filtrage morphologique, pas pareil du tout :)
ha oui exact , c'était quand je bidouillais dans les filtres " oui le retour chez ati " je pensais que c'était ça mais non le filtre dont je parle en faite c'est qu'il rends mes jeux super flou , j'ai confondu
FeedBack
n°8247873
Posté le 17-03-2012 à 19:27:51  answer
et v'la les prix de materiel.net sur les 7970 :lol:
ils délirent :
540€ ! le modèle oc
495€ le modèle de ref ...
amazon : 470€ le modele de ref + 30j pour être remboursé ou échangé + fdp 0€ à l'aller et 2€ retour
Message édité par Profil supprimé le 17-03-2012 à 19:47:35
n°8247874
k4r4m3ll
Posté le 17-03-2012 à 19:30:48  profilanswer
c'est les prix de quelle carte sa ?  :heink:
je me tournerai surement vers une 7850 OC édition annoncé a 230€ pour remplacer ma vieille 4870 qui commence a souffrir  :(
n°8247875
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 17-03-2012 à 19:30:50  profilanswer
Cizia a écrit :
La MSI HD 7970 Lightning est officielle et envoie du lourd  :D
fréquence: 1070/5600mhz
elle est équipé d'un module externe GPU Reactor.
Ce module s'installe sur l'arrière de la carte, et permet d'envoyer aux déjà présentes 14+2+1 phases digitales jusqu'à 88% de patate en plus tout en rédusant le bruit électrique de 13%. Le but est bien entendu de pouvoir faire péter des records avec un courant le plus stable possible, mais surtout le plus violent possible
 http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/hd7000/msi_hd7970_lightning_finale.jpg
 http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/hd7000/msi_hd7970_lightning_assemblage.jpg
Pas dégueu. Qu'on me dise si le jaune cocu est un sticker par contre  :o
Message édité par The Real Deal le 17-03-2012 à 19:31:25
n°8247879
Marc
Posté le 17-03-2012 à 19:34:39  profilanswer
Je crois que tu n'as pas bien compris :D
n°8247895
Posté le 17-03-2012 à 19:47:02  answer
je parlais des 7970 en fait
j'ai loupé un post >_<
oups tu parlais des 78XX, j'avais zappé un micro post au-dessus.
mais vu le prix des 79XX
j'ose pas voir le prix des 78XX chez eux :lol:
edit : @ k4r4m3ll : je les avais mail materiel.net mercredi et ils ont aucune date pour les 78XX
Message édité par Profil supprimé le 17-03-2012 à 19:50:12
n°8247906
k4r4m3ll
Posté le 17-03-2012 à 19:54:47  profilanswer
ok merci de l'info :) je ferai le tour des autres sites revendeur alors !
n°8247911
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 17-03-2012 à 20:01:05  profilanswer
c'est kler que la vpc abuse un peu sur le 28nm ...
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8247934
mum1989
Posté le 17-03-2012 à 20:31:12  profilanswer
Pour rappel les 78xx sont en préco sur grossbill et le prix semble correct. :
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
Message édité par mum1989 le 17-03-2012 à 20:31:41
n°8247950
davids
Posté le 17-03-2012 à 20:49:13  profilanswer
je vais essayer de regarder ça
où le voir? GPU-Z ?
n°8247951
SkymoD
Posté le 17-03-2012 à 20:49:47  profilanswer
Sur Aida64 et HWinfo64, pas ailleurs à ma connaissance.
n°8247952
davids
Posté le 17-03-2012 à 20:50:58  profilanswer
GPU VRM  28°C au repos
je teste en jeux et je te dis ça
GPU VRM 42°C après 1h de crysis 2
Message édité par davids le 18-03-2012 à 06:32:13
n°8247961
SkymoD
Posté le 17-03-2012 à 21:00:13  profilanswer
Normal si bien refroidi, chez moi c'est toujours un ou deux degrés en dessous du GPU, et deux ou trois degrés au dessus en charge. Un peu plus pour les RAMS (air cooling avec Accelero Xtreme).
n°8248073
Lestanquet
Posté le 17-03-2012 à 23:45:13  profilanswer
en tout cas je vois que tu galère autant que moi avec paint  :lol:    :lol:
toujours pas de 7870 ?
n°8248082
Posté le 18-03-2012 à 00:03:57  answer
je viens de faire un test après 1H de left 4 dead 2 en 1080p tout à fond
les vrm tourne à maxi 48°C, votre avis ça va :D ?
ma carte : sapphire 7970 rad ati
le gpu semblait tourner vers 60°C
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2012 à 00:04:10
n°8248084
Marc
Posté le 18-03-2012 à 00:08:37  profilanswer
Ba oui, largement ;)
n°8248085
B1LouTouF
Posté le 18-03-2012 à 00:11:01  profilanswer
 :love:
FeedBack
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
