4274 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  309  310  311  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8205910
Amrath
Posté le 02-02-2012 à 03:00:36  profilanswer
Dans le genre prix à la con, c'est pas mal au Japon :
7950 Sapphire - 53 000 yens (530 euros au taux de change actuel)
7970 Sapphire - 55 000 yens (550 euros au taux ce change actuel)
 :heink:
n°8205915
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 02-02-2012 à 04:06:14  profilanswer
Corleone_68 a écrit :
Alors très franchement, en idle je ne l'entends pas, en jeux avec le son je n'y fait pas attention, mais si on écoute je la trouve moin "aigüe" quand elle est légèrement en charge par apport à mon ancienne 5870. En ayant testé sous skyrim, elle était plus silencieuse que cette dernière, mais il faut dire que la 5870 crapahutait plus quand même donc forcement plus bruyante. Pour l'instant le blower ne me derrange pas plus que ça, et puis quand tu joues... ;)
Tu compte tester l'undervolt ou pas ?
http://filesmelt.com/dl/Conso_undervolt_7950.png
n°8205923
qhyron90
Posté le 02-02-2012 à 06:45:32  profilanswer
Y a quand même quelque chose qui me choque c'est qu'une carte toute dernière génération à 420€ n'arrive même pas à faire tourner de manière parfaitement fluide battlefield 3 en 1920*1080 Ultra avec les filtres activés au max... c'est quand même dément
d'ailleurs les chiffres sur le test HFR ça représente la moyenne de FPS non?
Message édité par qhyron90 le 02-02-2012 à 06:47:39
n°8205942
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-02-2012 à 07:51:18  profilanswer
Prend une sapphire de base, tu ne l'entendra pas en idle! Et comme tu ne fais pas attention au jeux, t'es pas a 2-3dB près :D
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8205954
ApeKx
Posté le 02-02-2012 à 08:36:26  profilanswer
Je vous expose un petit bug que je rencontre pour le moment avec ma 7970 et BF3.
Si en plein jeu j'ai un retour windows forcé genre un popup bidon de mon antivirus ou autre, je reviens sur le jeu et l'image est rempli de petit point vert.  Je quitte le jeu et le relance pareil. Je dois reboot pour ne plus avoir se bug.  Je précise que sans retour windows je peux jouer 3h sans aucun bug.
Une idée ? (7970 oc à 1100/1600, 70° maxi, vcore 1174mv, driver 11.12 rc11).
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8205959
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 02-02-2012 à 08:58:38  profilanswer
@stock ou oc via le CCC uniquement ça te le fait également ?
n°8205965
ApeKx
Posté le 02-02-2012 à 09:10:14  profilanswer
Je suis oc via MSI AB et j'utilise l'outil de MSi pour afficher Fps, température etc.
J'ai testé en baissant l'oc ca ne change rien mais sans aucun oc je n'ai pas testé, je pense à un bug de compatibilité entre softs mais je m'étonne à être le seul à l'avoir remarqué.
J'ai remarqué ca depuis 2 jours, pas de souci avant mais je ne m'amusais pas à faire des retours windows j'étais trop à fond dans le jeu ^^
Je testerai sans aucun oc, oc via CCC ca ne me sert à rien il faut que je monte le voltage pour tenir 1100/1600, la mienne à un trop petit VID.
Message édité par ApeKx le 02-02-2012 à 09:14:50
n°8205972
aliss
Posté le 02-02-2012 à 09:30:55  profilanswer
Ca vient peut-être d'afterburner qui ne conserve pas tes paramêtres d'augmentation de voltage en faisant du alt-tab sur ce titre pour une raison x ou y. :/
Tu as testé avec TriXX ?
Message édité par aliss le 02-02-2012 à 09:32:24
n°8205977
Dirk1
Posté le 02-02-2012 à 09:36:11  profilanswer
Je pense aussi que ça vient de After qui débloque au moment du retour sous Win.
Et où on sont les voltages, températures et vitesse du ventilo à ce moment là ?
n°8205980
ApeKx
Posté le 02-02-2012 à 09:42:47  profilanswer
Les voltages ne bouge pas etc, mais j'ai deja eu des bug avec MSI AB obliger de le quitter et de le relancer pour récupérer le voltage voulu.
Ca conforte ce que je pensais merci pour vos avis, je test ce soir avec trixx, dommage je trouvais le monitoring de AB vraiment bien.
Message édité par ApeKx le 02-02-2012 à 09:45:58
n°8205991
aliss
Posté le 02-02-2012 à 09:54:55  profilanswer
La version 2.2.0 Beta 12 vient de sortir, à tester également au cas ou... ;)
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=358092
n°8206000
Lestanquet
Posté le 02-02-2012 à 10:06:22  profilanswer
Ce que je trouve dément ce sont ces jeux à la con oùil te faut un pc de la nasa pour que ça tourne.
n°8206003
Charles K
Posté le 02-02-2012 à 10:08:15  profilanswer
t'as lu mon post suivant qui dit que sur des cartes comme l'asus DCII et la powercolor pcs + n'ont pas de rad sur les ram ni sur les vrm et que le pcb de base n'a même pas de fixation pour un rad vrm ce qui peut sous entendre qu'ils peuvent être refroidi sans ?
A vrai dire on pourrait en discuter plus sérieusement si on avait les températures vrm, car dire qu'un système de refroidissement est merdique (un scandale !!) juste par son apparence  :sarcastic:
Et un refroidissement ne se juge pas que par ses perfs. SI on paie une carte si cher, on a droit à une chambre à vapeur ou à un bon blower, point. sinon, c'est une tendance à long terme qui risque de s'installer.
Ehhh je vois pas pourquoi si c'est aussi performant, d'autant qu'on sait tous très bien que le radstock de la 7970 n'est pas super, pourtant il est si gros, comme quoi, l'apparence ...
edit : températures vrm sous furmark :
http://uppix.net/a/e/4/4bd4cd8f6c041e21ab4f1052b063e.jpg
http://ht4u.net/reviews/2012/sapph [...] index9.php
La version blower est au niveau de la saphire, la powercolor (sans rad vrm donc) est 10 ° plus haut, mais comme il l'est dit dans l'article, 85°C pour des vrm il n'y a pas de problème.
En gros, cette solution de refroidissement sera surtout limite avec un bon o/c (enfin faudrait voir les températures dans ce cas là, là on ne peut que deviner), mais faut pas oublier que le petit rad est sur les versions les moins chères !!
Moi je trouve que le problème ce n'est pas ce petit rad justement, mais le fait que des cartes comme la pcs+ ou la DCII, qui sont vendue beacoup plus chères (la DCII surtout), n'ont pas de rad rad vrm alors que c'est celles qui seront o/c le plus (mais bon, faudra voir en pratique).
Message édité par Charles K le 02-02-2012 à 10:37:25
n°8206026
Cizia
Posté le 02-02-2012 à 10:24:03  profilanswer
c’était déjà pareil a l’époque avec crysis   [:the geddons]
n°8206038
aliss
Posté le 02-02-2012 à 10:31:03  profilanswer
C'était même bien pire que ça... :o
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/21/IMG0021351.gif
n°8206044
ApeKx
Posté le 02-02-2012 à 10:38:13  profilanswer
Ok merci pour l'info.  :jap:
n°8206076
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 02-02-2012 à 11:04:53  profilanswer
Petite question :
Je joue (enfin essaie) en surround (3 écrans Full HD). Cette carte pourra répondre à mes attentes ? (réso 5760*1080)
J'ai pas plus en budget (d'ailleurs c'est déjà trop à la base)...
Sinon, je peux attendre Kepler qui sortira... un jour... ou l'autre...
> Mon FEEDBACK <
n°8206079
Cizia
Posté le 02-02-2012 à 11:06:27  profilanswer
je pensais plutôt a la nouvelle et rutilante GTX 280 ....  c’était encore loin d’être la panacée  :D
n°8206081
qhyron90
Posté le 02-02-2012 à 11:08:14  profilanswer
Ce n'est pas une raison  :o
Franchement faudrait qu'ils arrêtent les jeux qui demandent une puissance phénoménale. On devrait pouvoir jouer dans de bonnes conditions avec des cartes à 200€ :-D
n°8206085
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 02-02-2012 à 11:13:32  profilanswer
On peut jouer en high a BF3 tout avec une 560Ti/6950 hein.
Et en plus c'est presque aussi beau qu'en ultra.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8206089
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 02-02-2012 à 11:17:40  profilanswer
Les prix baissent. En Allemagne, la PCS+ est à 416 euros mais pas dispo pour le moment.
n°8206101
Cizia
Posté le 02-02-2012 à 11:26:48  profilanswer
plusieurs VPC ou je vois la 7950 club 3d avec le rad "édition presse/7970" ....
http://www.alternate.de/html/produ [...] 0/981899/?
vais mail pour voir,ça serais cool  :)
n°8206112
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 02-02-2012 à 11:36:38  profilanswer
C'est décidé, au mois de mars, j'achète [:nozdormu]
n°8206113
Dirk1
Posté le 02-02-2012 à 11:37:04  profilanswer
La carte est également dispo chez Matériel.net à 466  ;)
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 74524.html
n°8206121
tarteens
Posté le 02-02-2012 à 11:42:38  profilanswer
Je sais pas si la news est déjà passé: http://www.pcinpact.com/news/68693 [...] rclock.htm
la version Sapphire OC double fan me plairait bien, mais à 450€ (au max) ca fait un peu mal.
Message édité par tarteens le 02-02-2012 à 11:43:15
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°8206130
salva52
Posté le 02-02-2012 à 11:48:49  profilanswer
Pour ce prix là et en Allemagne, tant qu'à faire, prends une 7970.
http://www.mindfactory.de/product_ [...] tail-.html
http://www2.anobo.de/articledetail [...] &ref=13&lb
http://www.drivecity.de/product_in [...] d=geizhals
http://www2.hardwareversand.de/art [...] &ref=27&lb
http://www.compuland.de/product_in [...] d=geizhals
Message édité par salva52 le 02-02-2012 à 11:50:43
n°8206134
Cizia
Posté le 02-02-2012 à 11:53:11  profilanswer
juste un lien pour l'exemple   :)
pas question de payer 500 fdp in pour une 7950  :D
après pour avoir déjà une 7970 a la baraque ( rad référence donc),je suis près a payer un peu plus chère pour éviter une sapphire "roumania style" (pcb blue/rad de 4770)  :/
n°8206139
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-02-2012 à 11:59:39  profilanswer
moi j'ai pris une sapphire roumaine! apparemment, vu les test, ca a beau faire cheap mais ca fait son boulot...
w&s, réponse ce WE si je l'ai recue :D
n°8206163
salva52
Posté le 02-02-2012 à 12:27:48  profilanswer
J'ai une 5870 vaporoumanix et j'ai compris ma douleur, j'attends le 28nm avec impatience pour la remplacer, malheureusement les prix ne sont plus les mêmes.
Message édité par salva52 le 02-02-2012 à 12:28:23
n°8206165
Cizia
Posté le 02-02-2012 à 12:29:31  profilanswer
il reste la sapphire oc avec rad dual fan,mieux déjà  :)
n°8206167
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 02-02-2012 à 12:33:55  profilanswer
Je l'attends... commandée hier.  :love:
Elle semble faire l'unanimité un peu partout, non ?
n°8206173
Cizia
Posté le 02-02-2012 à 12:40:33  profilanswer
oui elle a l'air plus que bonne  :)
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-14.html
n°8206174
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 02-02-2012 à 12:41:20  profilanswer
qhyron90 a écrit :
Y a quand même quelque chose qui me choque c'est qu'une carte toute dernière génération à 420€ n'arrive même pas à faire tourner de manière parfaitement fluide battlefield 3 en 1920*1080 Ultra avec les filtres activés au max... c'est quand même dément.
Heu...
Ce qui est dément c'est que ce jeu tourne correctement sur des consoles sorties en 2005 alors qu'il tourne à peine mieux sur un ordi de 2012 équipé d'un CPU et d'un GPU à 200€ chacun.
Gamers PC = pirate, donc on nous sert de la merde.
Les optimisations sont réservés pour les consoles.
Par exemple, Skyrim, dont les développeurs n'avaient même pas activé les optimisations du compilateur !
Jusqu'à maintenant on devait utiliser un exécutable trafiqué (SkyBoost) pour gagner entre 20 et 50% de perfs.
Heureusement Bethesda a enfin corrigé le "problème" avec le nouveau patch 1.4, mais sans expliquer pourquoi les optimisations avaient été déactivés dans le jeu original en version PC.
n°8206175
Cizia
Posté le 02-02-2012 à 12:43:28  profilanswer
Wirmish a écrit :
Heu...
c'est en partie vrai mais le jeu tourne pas en full HD / AA*4 sur 360/ps3  :D
n°8206181
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-02-2012 à 12:47:47  profilanswer
Moi j'attends le waterblock qui ira dessus avec impatience! La tienne Yo soit pas étonné si elle arrive en skis! :lol:
Message édité par moujet le 02-02-2012 à 13:01:44
n°8206205
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-02-2012 à 13:03:57  profilanswer
il neige pas encore chez moi, j'ai espoir!
n°8206212
Nomain
Carpe diem
Posté le 02-02-2012 à 13:07:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage d'acquérir  une HD7970, laquelle est plutôt bruyante en charge d'après certains tests.
 Toutefois, j'ai vu que ses températures étaient contenues en charge.
Je tenterai de réduire légèrement la fréquence de rotation du ventilateur pour modérer les nuisances sonores. Quelle est la température maximum officielle supportée/conseillée par la HD7970 ?
Merci :jap:
n°8206222
Benj50
Posté le 02-02-2012 à 13:21:37  profilanswer
slt toutle monde,
petite question,
j'ai une 6950 flash en 6970, et je suis tenté par la 7950
je joue en 1920*1080 toujours au max des option possible, mais la j'hésite entre crossfire de 6950 ou 7950....
à votre avis cela vaut-il le coup ? j'aurais la 7950 sapphire (1 ventilo) @ 405€ in
ça fait déjà une somme :/ mais bon une deuxième 6950 on en est pas si loin, j'en négocie une à 150€ (mais pas sure) plus la mienne que j'ai payé 200€ on est déjà à 350€ avec les deux cartes et 2x plus de bruit et de chauffe (quasiment), donc j’aimerai avoir quelques avis, que feriez vous ?
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°8206227
Cizia
Posté le 02-02-2012 à 13:25:46  profilanswer
Nomain a écrit :
Bonjour à tous,
Merci :jap:
tout dépend de ton boitier et de sa ventilation ...    chez moi une 7970 tourne dans un HAFX et ça le fais vraiment bien  :)
70° max in game et le rad est couvert par les autres ventilo.
n°8206233
Nomain
Carpe diem
Posté le 02-02-2012 à 13:31:04  profilanswer
Cizia51,
J'ai un Fractal R3 avec 4 ventilateurs 12 cm (2 Fractal vers 900 tpm et 2 Noctua à 700 tpm), un Macho HR02, un SSD, un 5400 tpm et alimentation semi passive.
A l'heure actuelle, j'ai une GTX570 Direct Cu II dont j'ai régulé la ventilation pour réduire les nuisances sonores au minimum. Elle est très discrète, mais elle reste l'élément le plus bruyant de mon PC, tant au repos qu'en charge.
D'où ma question : quelle est la température maximum officielle supportée/conseillée par la HD7970 ?
Message édité par Nomain le 02-02-2012 à 13:32:21
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
